 Московское время 01:44:03
 Владивостокское время 08:44:03
 регулировка мотора Судзуки 30
Автор: urcuc (---.ys.dsl.sakhalin.ru)
Дата:   19-03-10 11:48
В чем дело? При пуске двигателя обязательно нужно залить бензин в цилиндр двигателя. После остановке двигитель заводится, но немного остыв, вновь при запуске необходимо заливать бензин в цилиндр.
 Re: регулировка мотора Судзуки 30
Дата:   19-03-10 13:37
Что значит "заливать в цилиндр"?
Если имеется в виду "пользоваться подсосом", то это нормально.
Автор: ма_трос (---.opera-mini.net)
Дата:   19-03-10 13:38
Все хорошо.
Дата:   19-03-10 16:46
нет, именно выкручиваешь свечу и заливаеш бензин в цилиндр
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   19-03-10 17:07
Научись пользоваться подсосом. И тебе станет легче.
Дата:   19-03-10 17:41
подсос не помогает, пробовал разные положения
Дата:   19-03-10 17:51
У заслонки только два положения. Открыто и закрыто.
1) Если у тебя мотор с ДУ. Подкачать грушей пока груша не станет твердой. Поднять на коробке "педаль" подгазовки вверх до упора. Нажать на ключ зажигания и с нажатым ключом повернуть его и запустить мотор. После запуска нажатие убрать. "Педаль" опустить.
2) Если у тебя румпельный мотор. Подкачать грушей. Вытянуть ручку подсоса. Поставить румпель в положение "Запуск". Дергать веревочку. Когда заведется убрать ручку подсоса.
3) Какого хера я объясняю людям то, что написано в инструкции по эксплуатации...
Дата:   19-03-10 18:01
Как пользоваться подсосом и подкачивающей грушой знаю, разные моторы были, на с этим какой - то глюк.Чистил карбюратор, регулировал но бесполезно. Искра нормальная.
Автор: Шатоба Александр (77.35.150.---)
Дата:   19-03-10 18:02
Да иногда полезно протереть свечю и искру.
Дата:   19-03-10 18:44
значит не знаешь. А ключевой момент - открыть таки дроссель. Чтоб воздух в картер тоже попадал.
Автор: Дмитрий555555 (82.162.151.---)
Дата:   19-03-10 18:48
ну да,чего-то странно.При холодном запуске свечи мокрые?
Автор: Александр 1600 (---.vologda.ru)
Дата:   20-03-10 00:50
С новья моторчик так себя ведёт или б/у брал ?
Автор: aLexxx3 (---.dsl.sura.ru)
Дата:   20-03-10 01:23
Kira писал:
> по эксплуатации...
Ангельское терпение )
Автор: Moris Крым+Т40 (62.117.67.---)
Дата:   20-03-10 01:45
Кира, не факт! Мой двигатель например, если не очень холодно, не любит полностью поднятый рычаг. Чаще я чиркаю просто с нажатым ключом а потом поднимаю рычаг и устанавливаю нужные обороты прогрева. Рано утром по холодку поднимаю наполовину. Но в любом случае надо "слышать" мотор и подобрать то что ему надо.
А с Сузой 30 с пуском не первый раз жалятся...
Дата:   20-03-10 02:47
Moris Крым+Т40 писал:
Алгоритм запуска холодного С 30 обсуждался здесь тоже не первый раз, проблема скорее надумана чем есть на самом деле, в данном же случае явно с мотором что то не так .
Автор: Антон с Камы (188.16.86.---)
Дата:   20-03-10 02:55
urcuc писал:
> цилиндр.
При запуске не пробовал подкачевать грушай одновремено с заводкой где-то топливная система барахлит,т е бензин не поступает в камеру сгорания , может при запуске бензонасос не качает или карб забит ,если все окей тогда гемор получаеться .
Автор: Александр Алексеевич (91.207.170.---)
Дата:   20-03-10 06:32
Urcuc- ты бы написал - сколько лет мотору и какая у него компрессия, а то народ уже с ума сходит, не знают чего насоветовать.
