 Московское время 10:49:52
 Владивостокское время 17:49:52
 водомёт от гидроцикла на Крым
Автор: Игорь001 (217.118.64.---)
Дата:   19-03-10 00:59
В 2008 году порезал свой гидроцикл Ямаха 650 м3, достал установку водомёт и двигатель и с частью корпуса врезал в корму лодки Крым.
Не поехал... Из-за киливатости корпуса, забор воды получился выше киля. Водомёт хватал воздух. Плюнул, бросил до следующей весны.
В 2009 году освоил аргоновую сварку полуавтоматом. Срезал киль, и приварил лист алюминия. Получилось что то плоскодонное. Испытания проводил на р. Тумнин. Пошла родимая! правда не то что хотел, но всё же. С пасажиром 35км/час. Из воды выходит легко, практически сразу как дашь газу. Идёт по мелководью но скорости при глубине 15-20 см, но...не рулит зараза вообще. Для того что бы сманеврировать приходится наклоняться на тот борт куда нужно повернуть...Пробывал удлинить трубу на выходе, не чего не изменилось. Может кто подскажет как рулить то?
 Re: водомёт от гидроцикла на Крым
Дата:   19-03-10 01:08
вот так я его поставил...может зря не вынес за корму?
Автор: АлександрП (---.dyn.bashtel.ru)
Дата:   19-03-10 01:16
А может киль выносной поставить выносной как у теплоходов?)
Дата:   19-03-10 01:23
это как? Вообще то не хотелось что бы что то торчало ниже корпуса...для мели лодка делалась
Дата:   19-03-10 01:26
Ну тогда вёслами рулить...) Не ну а как Вы хотели то? Водомет я так понимаю неподвижен? Ещё и киля нет...
Дата:   19-03-10 01:28
как это не подвижен! на выходе труба поворотная...всё как на моцике было....
Дата:   19-03-10 01:30
Может тогда реданы наварить?
Дата:   19-03-10 01:33
да вот думал....куда только и какие...
Дата:   19-03-10 01:37
ИМХО поможет но не сильно. Штуки четыре по две на каждую стороную, люминь я думаю, лучше конечно тот же сплав АМГ5 уголок. Не ну Вы конечно... Он и так плоскодонка, так Вы его вообще обезжирили...
Дата:   19-03-10 01:46
Поробую поставить реданы...но что то сомнения у меня...
у меня приятель мутит сей час с Крымом, только мотор ставит от моцика 1050 см3...собирается вынести водомёт за корму на площадку...посмотрим что получится....киль резать не собирается. Тоже в сомнениях..время мало, лето короткое.
Автор: юрий юрьевич (---.telecom.gomel.by)
Дата:   19-03-10 03:56
вы пытаетесь запрячь в упряжку "коня и трепетную лань". примерно как в тракторную трансмиссию поставить мотор от япономотоцикла, в котором 70 сил, что вроде подходит к трактору и удивлятся, что не пашет, хотя раньше был дизель в 45 сил и лучше пахал. у водомета гидрика очень важен набегающий поток воды, это как прямоточный реактивный двигатель. в сравнительно узком водомете при начале движения забор воды подпитывается набегающим потоком. от этого получается ускорение только с помощью ускорения уже выбрасываемой воды ротором водомета. затем набегающтий поток увеличиванеться и так до достжения максимальнео производительности ротора. на тяжелом корпусе набегающий поток меньше, потом еще меньше от того и тяга водомета не увеличиается, это как винт с большим шагом, на сравнительно маломощном но высокооборотистом моторе. если бы движитель от гидрика пихал лодки также как лекгий ( по гидродинамике) корпус гидрика, все покупали бы гидриковские движители и носились бы на казанках под сотню.
Дата:   19-03-10 05:00
Мне это напоминает рассказ Водяного про поезду на лодке Калмыка. лодка Крым, днише выстучено в районе 1 го шпангоута, движок 40 сил. скорость 70. Калмык крутит руль, лодка честно поворачивает нос в нужную сторону, но направление движения не меняет :-))
Положение спас киль длинной примерно метр и высотой 4-5 см.
Навари меж осевой и бортом по средине 2 киля. Нужна так сказать точка опоры для воды вокруг которой развернётся лодка.
Автор: Moris Крым+Т40 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   19-03-10 06:16
Андрюх, осетра-то урежь!
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата:   19-03-10 07:39
Moris Крым+Т40 писал:
1 +++++ хотя-бы до 55 :)))
Успехов
Дата:   19-03-10 08:01
Хрен тебе :-)))))
За что купил :-))))
Водяному и Калмыку
Парни, вспомните, что прибор казал?
Дата:   19-03-10 08:30
Вот:
А это про реданы:
Автор: Дизель (---.net.dgs.ru)
Дата:   19-03-10 13:26
Игорь001 У меня стоит на крыму водомет от Кавасаки , двигатель Б45 . Идет вдвоем 42 легко , рулится прекрасно , днище не переделывал . Водовод правда самопальный пластик но делался исключительно убрать лишний вес. Водомет установлен на плиту которая выступает из кормы на 40 см. У тебя плохо идет и рулится из-за того что забор далеко от кормы .Смотри мой забор. Пиши если интересно более подробное фото пришлю.
Дата:   19-03-10 18:51
Автор: Энди Крым В-30 Моск (---.pppoe.mtu-net.ru)
Вот:
А это про реданы:
Чет я нигде про скорость не вижу.
Лично я допускаю скорость в 60 км под сороковкой и с замудреным днещем, а 70 это удел не крыма с сороковкой!
Дата:   19-03-10 22:58
Ты ведь наверное посмотрел год создания темы. Все споры прошли тогда. Я не корректно написал. Была озвучена скорость под 70. Кто общался с Калмыком и Водяным, подтвердят что они не "рыбаки" и осётра урезать нет необходимости.
Автор: ІГОР (---.gprs.kyivstar.net)
Дата:   20-03-10 06:02
Эххх, испортил такую лодку... : )
