 Московское время 05:36:23
 Владивостокское время 12:36:23
 Аккумулятор для Тохи-18 EPS посоветуйте
Автор: Федя Батарейкин (---.rnd.cbr.ru)
Дата:   05-02-10 20:15
В инструкции написано надо 40 ач, листаем дальше, смотрим электрическую схему на последней странице - 70ач...
Какой ставить-то? И какого типа лучше, подскажите плз.
Есть мысль воткнуть Зверя 60ач (как на машине) - стоит дешево и 3 года гарантии, только вот не мало ли?
 Re: Аккумулятор для Тохи-18 EPS посоветуйте
Автор: Е46 (188.113.8.---)
Дата:   05-02-10 20:30
40можно. Себе купил Бош Сильвер 45, необслуживаемый,легкий 10кг.
Дата:   05-02-10 20:35
А регулятор напряжения ставил, или и так все нормально работает?
Автор: гражданин (---.rlan.ru)
Дата:   05-02-10 20:51
.А вдруг перезаряд на малоёмкостном?Регулятор поставь и тогда любой подойдёт
Дата:   05-02-10 21:14
Федя Батарейкин писал:
Куда ему 60 а/ч, солить чтоли???
40-45 вполне хватит.
зы. регулятор - штука полезная, имеет смысл подумать...
Автор: Shark777 (95.84.58.---)
Дата:   05-02-10 21:36
у меня и 55 стояло, сейчас 40 ам от ниссана. за все время косяков не было. ставь любой.
Автор: Федя Батарейкин (93.90.88.---)
Дата:   06-02-10 05:30
Так, емкость понятно 40-55. А что насчет типа, как лучше? Или наоборот - какой брать лучше не надо - обслуживаемый/необслуживаемый, по технологии - кальцевые, ....
Дата:   06-02-10 06:14
у меня служат убитые с авто, даже самые убитые крутят нормально. какие уж тут технологии )))
купи обычный от оки- таврии 36-44 ам и хватит за глаза.
Автор: xz (89.208.9.---)
Дата:   06-02-10 07:54
у меня на Сузе 30 стоят два АКБ от АПСника, 17а/ч каждый, соеденины паралелно, регулятор стоит, хоть и не стартерные -стартер крутит нормально, кислота не разливается, можно переворачивать, можно разряжать в "ноль", ну и остальные прелести гелевых АКБ.
Дата:   06-02-10 20:58
Почитал сайты п ро аккумуляторы, пообщался со знакомым работавшим в этом бизнесе, в результате седня взял Доминатор 60.
Автор: Shark777 (---.san.ru)
Дата:   06-02-10 23:09
За глаза тебе его...
Кстати на EPS реле регулятор вроде с завода стоит. По крайней мере зарядка всегда в норме.
Автор: Арх (85.26.183.---)
Дата:   07-02-10 03:51
у меня на тохе 18 самый обычный 65 амч.
Автор: ber-sa (---.toir.tmb.ru)
Дата:   10-03-10 19:35
Shark777 писал:
У меня на Тохе 18 ЕПС АКБ Варта 45 а.ч. небольшого веса и размера, так вот при работе мотора на номинальных оборотах напряжение на АКБ поднимается до 15-16 в. Что делать? Стабилизатор колхозить неохота. Может с АКБ что-нибудь.
Дата:   10-03-10 19:52
ber-sa писал:
> Shark777 писал:
> крайней
А придёться!
Автор: slav@s (---.ntline.ru)
Shark777 писал:
Насколько я помню, на EPS штатно ставится выпрямитель, а не регулятор.
Дата:   10-03-10 20:04
slav@s писал:
> Shark777 писал:
> крайней
> регулятор.
Верно,диодный мостик,за 2 копейки(образно).
Дата:   10-03-10 21:19
гражданин писал:
> slav@s писал:
> > Shark777 писал:
> > крайней
> > регулятор.
Блин, за 70 штукарей мотор но опять придется лепить какую-то хрень как для вихря.
Дата:   10-03-10 21:38
ber-sa писал:
> > > регулятор.
ну, можно не лепить "хрень" и купить ориг. регулятор, который есть у Тохатсу (rectifier kit #346-76160-2), но цена вас не порадует, могу заверить ...
Проще (и быстрее) вместо штатного выпрямителя купить у Ивана или стаб. (или "довесок" к штатному выпрямителю, съэкономв 300 руб. ).
Автор: шах (95.154.113.---)
Дата:   10-03-10 22:05
У меня такой вопрос,напряжение на выходе не измерял,подключил к проводам фару с лампой 12v ,на холостых еле горит при повышении газа до полного, свет достигает максимального свечения,так как бы он горел от аккумулятора.,так вот вопрос,если от мотора запитать аккуму,а к нему уже фару,будет ли она гореть с одной частотой не зависимо от оборотов(извените если что за вопрос в электрике не совсем ,а свет в лодке очень нужен) Да и каким сечением провода вести от мотора до батареи. мотор тох.-18
Дата:   10-03-10 22:25
шах писал:
У меня Т-18,сам по своей схеме сделал РН,поставил аккум.12/12,в одночасье подключены:фроискатель(55вт),эхолот,лодочные огни,навигатор.Всё тянет.Напряжение выпрямлено и стабилизировано.Сечение 3 квадрата хватит.
Дата:   10-03-10 22:31
Уважаемы гражданин ,что за схема?
Дата:   11-03-10 19:12
шах
пришли на почту что-нибудь,у меня твоя почта не открывается.
