| Московское время 15:30:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:30:03 |
Автор: фантомас (---.adsl.kirov.ru)
Дата: 03-03-10 04:40
Дела идут, контора пишет.
В промежутке между основными работами по Д-3, для тренировки и по многочисленным заявкам местных рыболовов, решили сделать облегченный пром вариант картопа на базе корпуса Д-1 Матяжа.
Дата: 03-03-10 04:44
Заказали Матяжу спец облегченный корпус весом 20кг, по прочности хватает с большим запасом, по жесткости хлипок.
Матяж отдал корпус не спец облегченный, а просто облегченный, весом 25кг.
Дата: 03-03-10 04:48
Для устройства необходимого каркаса (не набора в традиционном понимании) использовали строительную спец ламинированную фанеру для опалубок толщиной 6мм.
Дата: 03-03-10 04:53
Фанера с одной стороны гладкая, как зеркало, с другой сильно ширшавая. Наверх положили сильно шершавой стороной, чтоб не скользить. Потом все закрасили.
Всего настроили 10кг фанеры на всю необходимую внутрянку, которая на фотах. Получили вес пилотного варианта 35кг.
Дата: 03-03-10 05:04
Транец сделали под мотор 15 л.с.
Д-1-02 Матяжа весит 40кг. Если использовать корпуса 20кг, то конечный продукт будет 30кг, на что и расчитываем.
Далее, на всю лодку ушел ровно один лист спец фанеры. Длина листа 3,05м. Длина лодки такая же. Т.е. есть возможность комплектовать корпуса Д-1 для самостоятельной постройки (см. Прайс Матяжа) типа китами с полностью расчерченными или уже вырезанными деталями корпуса. При получении останется все вырезать и вклеить, или просто вклеить.
Дата: 03-03-10 05:16
Альберт, привет.
Фанера местного завода. Выдерживает 40 циклов опалубки. Изготавливалась по спец заказу НИКа, но думаю проблем достать не должно быть.
Чтобы клеить на смолу надо ламинированный слой в месте склейки убирать до чистой фанеры, что и делали фрезой и рубанком.
Сидеть спереди не предусмотрено конструкцией, сидеть взади прямо на рецессе.
Лодка по паспорту двухместная. Но полный фильдеперс на одного.
У меня такая же лодка, вместо средней банки канцелярский стул с лифтом и круговыми движениями сидения. Для спининга лучше ничего не бывает. Остойчивость как у плоскодонки, скорость как у ракеты. :))
Скоко стоит фанера я не знаю, знает НИК.
Дата: 03-03-10 05:31
Забыл написать про непотопляемость.
В ресессе плавучести 65 литров, в носу 35, и под пайолом, герметичным, получилось литров 20.
Итого 120 литров.
Следующим делаем картоп Д-2, 4,2 метра. Расчитываем кг на 55.
Среди местных рыбаков так же не мало желающих возить на "буханке".
Автор: petrakov (---.ip.ntv-tv.ru)
Дата: 03-03-10 05:58
фантомас писал:
> "буханке".
Я думаю можно не ограничиваться 55-ю кг. У меня например Форд фокус, грузить на верхний багажник можно 75 кг. Если учесть вес поперечин будет 5 кг, то лодку 70 кг вполне можно возить.
Дата: 03-03-10 06:48
"Не раскрыта тема доп. плавучестей" - Федот, ты меня позоришь, я чо то врубиться не могу, чо такое доп. плавучесть? Это спас жилеты чо ли, или сумаррная ёмкость пустых бутылок из под пивасика в лодке? :))
2 Петраков.
"то лодку 70 кг вполне можно возить" - экстрапалируя весом, выходит, картоп 55кг (4,2м) можно возить на "запоре", ДЭУ "Матиз", Мерс "Смарт" и т.д. Число потенциальных покупателей резко увеличится. :))
Дата: 03-03-10 07:58
фантомас писал:
Сорри - не "доп", а " аварийная".
Когда начинал писать пост - твоего пояснения про блоки плавучести ещё не было в ветке. :-))))
Ну а пустая бутылка из-под пива - лишней никогда не бывает. И воды набрать , и черпак соорудить за пару минут, и воронку ( для перелива чего хошь) - удобная штука.
Да и бычки ( "беломора". ессно) - тоже мона туда складывать.....
:о)))
Автор: Кэп (188.18.228.---)
Дата: 04-03-10 03:43
petrakov писал:
"Парус" от лодки, добавит ещё кил 100. Про это не забывайте........
Автор: чечако (77.247.162.---)
Дата: 04-03-10 04:43
такую штуковину было-бы удобно в одиночку носить на плече,
вес - как раз. Жаль, средняя банка не позволит.
Дата: 04-03-10 04:59
"Жаль, средняя банка не позволит." - я точно такую же таскаю на спине. Среднюю банку в вертикальном положении ложу на плечи и вперед. И нагрузка получается центральная.
Дата: 05-03-10 02:48
"Следующие модели будут из картона-он легче." - Д.М., еле откопал в поиске, самый легкий из приминимых картонов (не гофро) имеет плотность 1100кг/м3. Фанера 700кг.
Сильно мучаюсь поиском легкого материала на лодки.
Открывай тайну буржуинскую, чем заменить фанеру, чтоб легче было. Отвечай за "базар". :))
Автор: D.M. (109.87.85.---)
Дата: 05-03-10 04:23
Знаешь ли,Фантомас,картоны разные бывают:)
Волею судьбы я на предыдущей работе был причастен к продаже именно катрона и полиграфической бумаги.
Тайну не выдам,хоть каленым железом пытай:))).
Автор: чечако (---.users.mns.ru)
Дата: 05-03-10 05:30
Лакировка писал:
> Красивая!
Хороша, но не фотомодель. Красивой будет следующая, каютная.
А эта рациональная.
К ней бы еще баллон по борту, мм 200, со шнуровкой к планширю для упрощения изготовления. А в нос и рецесс - рундуки, вместо блоков плавучести.А если баллон запенить, то и склеить его можно на коленке, особо не заморачиваясь герметичностью и качеством ткани.
Все равно - картоп, нахрена его сдувать.
Автор: Спортист из дома по АДСЛ (---.35.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 05-03-10 05:44
вот уж баллон по-моему полный изврат. Нафига он фанерной лодке??? Прямо грыжа какая-то
Дата: 05-03-10 06:00
"К ней бы еще баллон по борту, мм 200" - типа чобы РИБ получился? Дык тогда и о моторе л.с.50 можно подумать.:))
Недавно по ящику показывали водномоторника из Н. Зеландии, так он вместо баллонов крылья реальные сделал и на 70км взлетал, правда у него пропеллер стоял.
У Матяжа в прайсе есть були, как раз на Д-1, как опция. Можно заказать, видон по мне всяко лучше чем шарики по бортам.
Автор: hallucinogen (80.234.108.---)
Дата: 05-03-10 20:15
Господа, сделайте пожалуйста фотографию среза планширя, чтобы четко было видно кол-во слоев шпона, лучше на картопе.
Если это нестандартный лист 3х1,2х0,006 фанеры для опалубки плотностью 700 кг/м3, какой его реальный вес? Вырезаем внутренности планширя и пускаем их на обустройство, банки, перегородки, получаем 30кг? Ню Ню :)
Следующая лодка будет весом 10кг полностью из чистого гелькоута, без лишнего кизяка!
Автор: Nik (---.adsl.kirov.ru)
Дата: 05-03-10 20:49
Фанера стандартная 1,5х3х0,006. Планширь вместе с задней, средней и носовой баночками весят 5,8кг (взвешивал каждую деталь на электронных весах). Реальный вес этого корпуса вместе с окраской получился 38 кг. Правда Матяж обещал 5 кг с ванны убрать. Т.е реально можно получить 33кг. Транец сделали крепкий-под 12 л.с, -весит 2,5 кг. Можно под мелкие моторы облегчить на 1-1,5 кг. Левая задняя банка никак не используется-только для интерьера. Немного переработать дизайн и еще 1 кг можно убрать. Вобщем реально получить вес такого кораблика 30-31 кг. На шпангоуты мы использовали эту же фанеру. Можно в два раза тоньше. Вся прелесть в том, что для постройки нужно только 1 лист фанеры и ванна. Причем все настолько технологично и просто, что школьник за неделю с перекурами склеит.
Автор: Заяц Сергей (---.pppoe.primorye.net.ru)
Дата: 05-03-10 20:54
Вроде-как все красиво, но озадачивают, сомневают 2 вещи (в порядке нарастания сомнительности) :
1. Вроде-как под 15 лс надо LxB от примерно 6 м2
2. "... и под пайолом, герметичным, получилось литров 20... Не нравятся мне эти герметичные и(или) запененные подлайольные пространства. В основном неремонтопригодностью в полевых условиях не нравятся.
Автор: Лакировка (---.scansafe.net)
Дата: 05-03-10 21:09
Я добавлю сомнений.
В фанере - торец самое уязвимое место.
Привальник спасет при швартовке, кантовании при погрузке на багажник, а как быть с краями фанеры в кокпите?
Цепанешь, насосется воды, вспучит, расслоится....
Мне нравится идея этого картопа.
Не забуду спуск лодки прошлым летом с крутого берега , на Харабали, на Ахтубе...
А уж как затаскивали наутро, после прощального ужина....
Андрей
Дата: 05-03-10 22:11
(1. Вроде-как под 15 лс надо LxB от примерно 6 м2
(2. "... и под пайолом, герметичным, получилось (литров 20... Не нравятся мне эти герметичные и(или) (запененные подлайольные пространства. В основном (неремонтопригодностью в полевых условиях не (нравятся.
Сергей, я вообще планирую повесить 12, а в ТУ мощность ПЛМ не более 8 лс.
В полевых условиях ремонтировал подобное-пришлось делать технологическое отверстие. Пробои днища редкое явление, тем более у лодки "выходного дня" хранящейся в гараже владельца.
Дата: 05-03-10 22:56
"... В полевых условиях ремонтировал подобное-пришлось делать технологическое отверстие. Пробои днища редкое явление, тем более у лодки "выходного дня" хранящейся в гараже владельца..."
В данном случае, может оно и ничего ... , но, я смотрю, герметизировать подпайольное пространство становится уже системой, а это, по-моему, не есть хорошо. Хотелось бы легких, но более ремонтопригодных решений...
Дата: 05-03-10 23:32
Кэп писал:
> petrakov писал:
> вес
> забывайте........
Не врубился как это парус? Вы думаете дополнительная нагрузка от ветра будет 100кг? %)
А если сделать кильблоки и поставить лодку килем вниз тогда подъёмная сила будет 15 кг :)
Автор: ПРОСТО_САША (---.0.nat0.svoyo.ru)
Дата: 05-03-10 23:35
Nik писал:
Это уже маркетинговый просчет! Кто использует лодку "выходного дня", в частности Д-1? Рыбак, который часто меняет места ловли. Потому как с постоянным местом ловли проще метлу у местных одалживать.
А если неизвестное место, то и вероятность профигачить дно очень высока.
Еще интересно насколько удобен (точнее насколько сильно мешает) планширь?
Дата: 06-03-10 01:34
"то и вероятность профигачить дно очень высока." - уже спорил с Дальневосточниками на лодку Д-3, что если профигачат в реальных условиях, то обещал им отдать. Советовал посмотреть сайт Матяжа про испытания пластика кувалдометром. Они правда привели один правдоподобный случай, но он относился к разряду форсмажора, типа землетрясения или извержения вулкана.
Исходя из этого не понятно что собрался ремонтировать Заяц Сергей в полевых тем более условиях.
"В фанере - торец самое уязвимое место." - Теоретически оно конечно так. Но, исходя из опыта эксплуатации такого же картопа, правда полностью фанерного в нещадных условиях практически без ремонта, обычная фанера ФК, пропитанная смолой гарантированно служит 10лет. Думаю спец ламинированная вполне сопоставима с пластиком, на который дают гарантию 15 лет.
"насколько сильно мешает) планширь?" - даже представить не могу чему может помешать планширь. Самое практичное из практики - удобная ручка для переноски по всему периметру лодки. Удобно крепить всякую хреновину при эксплуатации ну и много еще другого всякого.
Даже стало интересно, чему он может помешать.
