 Московское время 09:46:19
 Владивостокское время 16:46:19
 Москва-старушка
Дата:   22-02-10 03:28
здраствуйте все!
вот у меня тут пару вопрос накопилося:
1-я делаю по схеме с сайта зажигалку(уже не раз об этом говорил) с УОЗ трабл такой шо по теор расчетам перенисение управлениу УОЗ и кулака карба на 50*получается позднее на 6* (до метки на мАховике)
и как эт понимать?
2-кто мож подсказать рисунком или сцылкоё на скобу фиксации мотора от опрокидывания при реверсе
заранне спасибо
 Re: Москва-старушка
Дата:   22-02-10 03:33
и есче для Спортиста-я всетки был прав Иж56сб39-12В
 Re: Москва-старушка
Автор: Сергей (Днепр) (---.fregat.net)
Дата:   22-02-10 03:40
Руслан посмотри по этой силке фиксатор заднего хода.Ссылка.
 Re: Москва-старушка
Автор: Спортист из дома по АДСЛ (---.21.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   22-02-10 04:41
Тут вот в чём дело: есть катушки ДЛЯ ИЖ-56 (6в) и есть катушки ПОЗИЦИЯ ИЖ-56 - т.е. это такой же конструктив, но ВНУТРИ они разные - первичная обмотка имеет другое число витков. Пошло это из времен древних, когда ИЖмаш выпускал 2 модели - ИЖ-49 и ИЖ-56. По названию последней модели и придумали каталожные номера большинства деталей, а изменить не удосужились. Т.е. можно найти 2 одинаковые с виду катушки с обозначением ИЖ-56, но рассчитанные на разное напряжение. Но я тебе советую не заморачиваться - любая подойдёт. Скобу смотри, только ось я снял - она просто стальной стержень, по концам стопорные колечки
 Re: Москва-старушка
Дата:   22-02-10 04:56
а мона все размеры я гдет видел фоту-типа вид сверху и т.д. и т.п.
вот ток где-не помню-хоть убей
 Re: Москва-старушка
Дата:   22-02-10 05:26
ну теперь только завтра - сейчас я спать :) там всё просто - U-образная пластина из нержи.
 Re: Москва-старушка
Дата:   22-02-10 05:33
ну тада спокойной ночи 8))
 Re: Москва-старушка
Дата:   22-02-10 07:29
и меня всегда интересовал вопрос- а скок эт чудо-юдо кушает и какая максимальная скорость на скоросном винте, легкой лодке и с одним водителем массой 75-85 кг?
 Re: Москва-старушка
Автор: Fallout (77.121.73.---)
Дата:   22-02-10 07:45
Около 35 км/ч и кушает при этом порядочно - литров 30 на сотку.
На Романтике может и за 40 выжмет, если не взлетит:)
 Re: Москва-старушка
Автор: igor39 (---.baltnet.ru)
Дата:   22-02-10 09:49
Янтарь-2 при спокойной воде 36км\ч
 Re: Москва-старушка
Автор: Спортист из дома по АДСЛ (---.28.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   22-02-10 20:05
вот лови. Чётам ерять я не знаю -взять сталь2-3 мм и согнуть по месту
 Re: Москва-старушка
Дата:   22-02-10 20:06
1
 Re: Москва-старушка
Дата:   22-02-10 20:13
2
 Re: Москва-старушка
Автор: Shapa (---.volia.net)
Дата:   22-02-10 20:48
Автобот 37-39 км.ч. расход специально не мерил,примерно 5л.ч.
 Re: Москва-старушка
Автор: Руслан555 (---.krm.net.ua)
Дата:   22-02-10 22:46
спасибо!
ну аппетит в норм пределах- а че делать ежели стоит заводская прокладка ГБЦ(в отличном состоянии из чево ток не наю чет типа паронита ток покрепше)но на порше(нижнем видна малепусенькая вмятинка на поршне от встречм со свечей?
З.Ы.а родной стопор по центру поршя вдоль дефлектора (там виднэ отвертсие небольшое)?
 Re: Москва-старушка
Дата:   23-02-10 03:49
На вмятну забить (если конечно там трещина не пошла). Всё равно нагаром "зашпаклюет". А может это и не вмятина, а направляющая стрелка?
 Re: Москва-старушка
Дата:   23-02-10 04:28
Руслан555 писал:
Поставь на свечу второе кольцо.
 Re: Москва-старушка
Дата:   23-02-10 05:18
понял !
ща фоту выложу там видно-но хреново(я в гараже закрылся и сидел-холодно ,а освещение неоч)
 Re: Москва-старушка
Дата:   23-02-10 06:02
а родная прокладка она из какого "звэря"?
 Re: Москва-старушка
Дата:   23-02-10 06:03
Руслан555 писал:
Советую проверить люфт шатуна в обоих цилиндрах. Делается это так, выставляеться верхняя мёртвая точька, затем поварачиваеш за маховик на 90 р и резко нажимаеш на поршень вниз.
 Re: Москва-старушка
Дата:   23-02-10 06:04
оч плохо видно но заверю шо родная:-))
 Re: Москва-старушка
Дата:   23-02-10 06:07
я по дедушке Фишбейну уже проверял-там цуть-цуть (щелчок еле слышно)
 Re: Москва-старушка
Дата:   23-02-10 06:22
и есче пока память не прогулял-я уточнил номер головы-всетки Л2102
и буква-цифр не ДО не ПОСЛЕ нэт-так шо знач ваще непонятн, да?
 Re: Москва-старушка
Автор: Андрей978 (---.15.114.188.donpac.ru)
Дата:   23-02-10 16:51
У меня в гараже лежит мотор Москва, без подвесного и с убитым коленвалом. Я даже не знаю какой то ли 10 то ли 12 (помпы внизу, карбю скотт) Очень хотелось бы восстановить!
 Re: Москва-старушка
Автор: Сергей (Днепр) (62.64.81.---)
Дата:   23-02-10 17:38
номер головы-всетки Л2102 . Это голова 10 Москви на 12 Москве на головке зеркально вилита чифра 12 под верхней свечкой.Свечи став А11 с кольчом под свечку.
 Re: Москва-старушка
Дата:   24-02-10 01:27
промто обидно-хотелося б знать год выпуска:-((
тут не ток у мну таккая байда у когот в предыдущей теме была такая ж
ток не помню у кого
 Re: Москва-старушка
Дата:   24-02-10 03:37
топ офф
хочу поздравит всех с ПРАЗДНИКОМ и пожелать всем:
У настоящих мужиков должно быть серебро в висках,золото в кармане,
алмаз в глазах и сталь в штанах.Желаю всем вам этот набор!:-)))
 Re: Москва-старушка
Дата:   24-02-10 07:25
запевай!
 Re: Москва-старушка
Дата:   24-02-10 20:03
а как по поводу похмелиться?
 Re: Москва-старушка
Дата:   25-02-10 05:42
вот есче интересный факт (различия на ногах мосек)-тож непонятно с чем это связано
 Re: Москва-старушка
Дата:   25-02-10 05:44
и вот мойа
 Re: Москва-старушка
Дата:   25-02-10 05:45
различия я думаю сами найдете...
 Re: Москва-старушка
Дата:   25-02-10 06:23
Руслан555 писал:
Окромя цветности фоток и ракурсов их снятия ( мог бы и развернуть " прально" свою...) - нихрена не нашёл. И Вряд ли найду.
Не интригуй - скажи словами ( для тупова колхознега)
 Re: Москва-старушка
Дата:   25-02-10 06:30
ладно, так уж и быть :-))
 Re: Москва-старушка
Дата:   25-02-10 06:31
кстати...
Федот-рад вас "читать" на форуме-а то ни слуху -ни духу :-))
 Re: Москва-старушка
Дата:   25-02-10 07:35
знатоки любознательные ....АУ....
 Re: Москва-старушка
Автор: Wasser-Ratte (94.76.95.---)
Дата:   25-02-10 07:54
ПОНЯЛ !!! ВИНТ ПОВЁРНУТ !!! У ТЕБЯ !!! НА ФОТО (в смысле)...
Если честно - это РЕТУШЬ! Есть большие варианты этого фото, там заметнее. Забей.
 Re: Москва-старушка
Дата:   25-02-10 08:15
 Re: Москва-старушка
Автор: Maxiмыч (87.245.187.---)
Дата:   25-02-10 13:41
А это что?
 Re: Москва-старушка
Дата:   25-02-10 16:38
Махимы4-вы ошиблися-вот
 Re: Москва-старушка
Дата:   25-02-10 16:40
отсутствие канавок на этой фоте меня как то удивило...
 Re: Москва-старушка
Дата:   26-02-10 00:09
какиенто загадо4ки с мосями-то вместо 2х помп одна, то какая то отливка карба(у меня) странная -терь вот это...
прям не мотор а ребус :-))
 Re: Москва-старушка
Дата:   26-02-10 00:23
Руслан555 писал:
1. По поводу помп- Федот 68 объяснит популярно и доходчиво! Насколько я знаю, были и две помпы и одна, без верхней помпы (хотя с одной помпой мне не попадались).
2.Что там за отливка карба? Давай в студию!
3.По поводу канавки- моторчик свой ( такой красненький) на правый бок переверни- может и будет как на рисунке.
 Re: Москва-старушка
Дата:   26-02-10 00:37
1-у мну как раз с ОДНОЙ помпой-обьяснять не надо(кстати я б взял юы с двумя, но ...)
2-переворачивал там тож есть)к ним прекручивается корпус помпы)
3-вот вам фоты мои и для сравнения(прошу пращения за тогшо использую без разрешения)
 Re: Москва-старушка
Руслан555 писал:
Да есть канавка, успокойся! Просто фотография дореволюционная, а печатали, судя по качеству, на том-же типографском оборудовании, что и В.И.Ульянов(Ленин) свою "Искру".
 Re: Москва-старушка
Дата:   26-02-10 00:39
тут даж мыслей нет чтоб обоснавать
 Re: Москва-старушка
Дата:   26-02-10 00:40
кто выдвинул теорию о правом штуцере-нго эт скорей шутка..
 Re: Москва-старушка
Дата:   26-02-10 03:21
а ваще на каком (по вашему ИМХО) Москва месте среди совкоПЛМ?
 Re: Москва-старушка
Дата:   26-02-10 03:49
и пок опять Тырнэт пахает спрошу- а насколько мося реально! громче?! скотта?
 Re: Москва-старушка
Дата:   26-02-10 05:30
Maxiмыч писал:
Не вводи в заблуждение народ. Та М10. что мне попалась БЕЗ помпы откачки - ныне у тебя .
То бишь - М10 " без верхней помпы" - мог бы и разобрать( с фотками - для наглядности)
Про" квадратную" - понятно - типа М12,5 ( и часть выпуска М-М ) шла уже без второй помпы - из-за её " ненужности" , и экономии ( как материалов/ трудоёмкости изготовления ПЛМ, так и из экономии "лошадей" для винта....).
А вот " круглая без второй помпы - ныне у тебя.
Уже давно в студии( в одной из недавних тем про Моськи ) - отливка - симметрично отливке под входной штуцер бензуса( мож - шоп с другой стороны его вводить с карб?. типа - на какой-другой технике?)
 Re: Москва-старушка
Дата:   26-02-10 05:36
ТАК ВОТ Я Ж И ГОВОРЮ ШО У МЕНЯ С ОДНОЙ ПОМПОЙ (ФОТЫ ДЛЯ НАГЛЯДНОСТИ ВЫЛОЖИЛ А ПРИШЛОСЯ КСТАТИ ПРОСТО К СЛОВУ ЭТ 1)
2-ТАКИЕ КАРБЫ ВИДЕЛ НА ФОТАХ У КОГО ТО СРЕДИ КУЧ ЗАПЦАЦОК НА ВЕТРЫ И МОСИ...
3-ПРОСТО КАК ТО НАМУЧЕНО И ВЗАВИСИМОСТИ ОТ ГОДОВ ВЫПУСКА ЕСТЬ РАЗНЫЕ ПРИКОЛЫ
 Re: Москва-старушка
Дата:   26-02-10 05:50
Руслан555 писал:
И серий ( видимо - " требований заказчика")
ЕСТЬ
> РАЗНЫЕ ПРИКОЛЫ
Ещё ( как минимум)- поршня ВААЩе без стопоров колец ( и кольца без выборок под стопора соответственно) - В "М10" , проданной Ильёй 1000 Злоалексу - именно так.
По годам - разные диаметры иголок нижней головки шатуна ( поначалу - одна линия ( 1/10" - 2,54 мм) потом - 2,5 мм)
Ну и т. д. и т. п......
 Re: Москва-старушка
Дата:   26-02-10 05:55
не ...у меня с говностопорами-там видно(свэрху поршня )такая маленькая дыро4ка -правильно????
 Re: Москва-старушка
Дата:   26-02-10 16:12
а вот как определиться с годом выпуска-еслиб мне сказали с какого по какой года выпускалися с 1 помпой-мож легче былоб...
 Re: Москва-старушка
Дата:   26-02-10 16:47
> Maxiмыч писал:
Федот, СОРРИ, просто до той МОСЯНИ руки не дошли и она стоит на другом конце Московской губернии, поэтому и не знаю что там и как.
 Re: Москва-старушка
Дата:   26-02-10 16:53
Руслан555 писал:
А зачем тебе это знание? чего оно изменит???
 Re: Москва-старушка
Дата:   26-02-10 18:15
та мне просто интересно как там с лошадками(если ранние-то 8 до 9,5)
 Re: Москва-старушка
Дата:   27-02-10 00:15
а наскока прои макс газу самое раннее(до ВМТ) и самое позднее(до ВМТ мм)?
 Re: Москва-старушка
Дата:   27-02-10 16:41
кстати получил фоты мояво корабля фас-анфас-нгу и на какую. отеч кострюлю смхиваеет по обводам?
 Re: Москва-старушка
Дата:   27-02-10 16:45
ан фас
 Re: Москва-старушка
Дата:   27-02-10 16:46
с прогрессом гет никаких общих черт?
 Re: Москва-старушка
Дата:   28-02-10 02:31
шот скучно...
где ВСЕ?
 Re: Москва-старушка
Дата:   28-02-10 07:34
я обидился и ушел в загул-прощайте....
 Re: Москва-старушка
Дата:   28-02-10 08:02
На прогрыз он похож разве-что заклёпками:) На вид - чистый самопал. Не пойму по фото как там киль сделан. Кабы не деревянный он.
 Re: Москва-старушка
Автор: Йа КредкО (193.110.115.---)
Дата:   28-02-10 08:03
куда это ты, земляк?
 Re: Москва-старушка
Дата:   28-02-10 08:08
1-самопал-уже лет 25 цать она у нас-на нем мой прадед плавал-а делал его друг...
2-я имею ввиду обводы(прогр раза в 1.5-2 больше)
3-киль-доска деревянная-на п-образных полухомутах(предназначен для того штобы удерживать на курсе в режиме парусника-но терь пригодится и для мотора)
4-эт не заклепки а замогрызы
 Re: Москва-старушка
Дата:   28-02-10 08:18
Килеватость ближе к транцу практически нулевая судя по фото и нос не такой скуластый как у прога. Твой корапь больше на херсонку в миниатюре похож, только без МКМ-овского завала бортов в корме.
 Re: Москва-старушка
Дата:   28-02-10 08:29
аааа....
ну про килеватость на транце почти угадали-но там до нуля еще долековать ...
сам нос покилеватее...
а шо за ходовые качества у херсонки?
 Re: Москва-старушка
Дата:   28-02-10 08:36
вотс
 Re: Москва-старушка
и есче
 Re: Москва-старушка
Дата:   28-02-10 09:10
МКМ по ходовым качествам среднее между Крымом и Казанкой. Ни то ни сё. В двух словах : остойчивая, под 15-20 сил неспешно глиссирует с приличной загрузкой но забрызгивается, и на волне трясёт, хороша для малых рек. Проецировать эти качества на твою малипуську смысла нет, слишком велика разница в размерах. Но под Москвой пойдёт резво, как и любая глиссирующая мелочь.
 Re: Москва-старушка
Дата:   28-02-10 18:12
мне главное шоб на повороте не черпануть воды, как у них с деферентом на корму(у казанки с этим получче)
хотя я по своим наблюдениям сделал гидрокрыло....
 Re: Москва-старушка
Дата:   28-02-10 19:27
И это правильно, гидрокрыло тебе в самый раз. Меня на моём бывшем Язе только крыло и спасало. Но крутых виражей всё-равно не закладывай, а то черпанёт. Я когда-то ещё до Москвы ставил для пробы на него Ветер 12-й, правда без крыла но с дистанционкой. Так вот я разок упустил из рук поворотный шток, мотор повернулся, лодка резко накренилась, зачерпнула ведро воды и понеслась дальше. И это при том что даже Язь (со сходныим обводами) по сравнению с твоей - баржа : в полтора раза шире и в полтора раза выше твоей (3.1х1.4х0.45). Так что это будет у тебя чисто драгстер для прямых:)
А какое крыло слабал?
 Re: Москва-старушка
Дата:   01-03-10 02:46
та неоч большое...
думаю фатит ...
 Re: Москва-старушка
Дата:   01-03-10 02:51
и вот...
 Re: Москва-старушка
Дата:   01-03-10 03:23
а мне лиш бы на тот берег преплыть и там поблукать...
 Re: Москва-старушка
Дата:   01-03-10 04:13
Руслан555 писал:
Про отечественную не скажу. А вот отчёты Ивана и Мао с вьетнамских "судоверфей" ( с год тому как ) - напомнило очень....
 Re: Москва-старушка
Дата:   01-03-10 05:39
чо суръезно????!!!!!!
а где их мона постреть?
уж очччччень интерсно узнать о прототипе :-))
 Re: Москва-старушка
Дата:   01-03-10 05:53
федот-вы прям как летучий голандец-ток дали о себе знать и тут же исчезли :-))
 Re: Москва-старушка
Дата:   02-03-10 00:04
народ вы де?
заитнтриговали и все...
Федот -к ответу! :-))
 Re: Москва-старушка
Дата:   02-03-10 05:24
Что-то мне кажется по фото что уж очень сильно загнуто крыло, сколько там на самом деле градусов хоть примерно? Больше 10 град не надо. Корму и так подымет, но и лишнего сопротивления прибавит. Я на Москву делал крыло с загибом в 5 град и этого хватало с головой.
 Re: Москва-старушка
Дата:   02-03-10 06:23
ну не хзнаю...
там пострим..
 Re: Москва-старушка
Дата:   02-03-10 06:24
от как то так...
 Re: Москва-старушка
Автор: D.M. (109.87.85.---)
Дата:   02-03-10 06:35
Руслан,"шо занадно,то не здраво".
Слишком большой загиб,прямо тормоз,а не крыло.
Вполне достаточно 2-4град.поверь,проверено.Можно вообще без загиба.При выходе на глисс лодка отклоняется от горизонта,соответственно мотор отклоняется от вертикали,а прямое крыло стремится "поставить" все это в горизонт,дальше,при выходе в глисс загиб только тормозит,и существенно.
 Re: Москва-старушка
Дата:   02-03-10 06:39
понял-принял-бум равнятс....
спасибо :-)
 Re: Москва-старушка
Дата:   02-03-10 06:43
И какова толщина? Материал?
 Re: Москва-старушка
Дата:   02-03-10 06:47
материал-нерж-чесно спионеринный с завода,
толщина 2мм-ваще очч крепкий...
 Re: Москва-старушка
Дата:   02-03-10 06:58
а можна ваще поставить на моську вихревую помпу и есть ли в этом смысл?
 Re: Москва-старушка
Дата:   02-03-10 07:03
А зачем??
Родная вполне справляется.Крыльчатка от Ветра и вперед.
 Re: Москва-старушка
Автор: p78-57 (---.178-66-184-136.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   02-03-10 07:43
Руслан555 писал:
> этом смысл?
На "старухе" с верхним расположением помп работать не будет.
Можно поставить напорную приемную трубку под винт, чтобы напором от винта помогать гнать воду.
D.M., на москве с верхним расположением помп - проблемы бывают даже при новой крыльчатке. Очень она не любит борозд от песка на торце помпы. Плохо засасывает. На ММ с нижней помпой такого нет.
З.Ы. Вообще эту "герантафилию" не совсем понимаю. ИМХО-москва-мотор имеющий массу недостатков даже по сравнению с ветерком. И все его минусы вовсе не исчерпываются отсутствием запчастей.
Руслан555, про представленную лодку народ молчит из тактичности. Обидеть хозяина не хочит...
 Re: Москва-старушка
Дата:   02-03-10 15:38
а че мне обижатццо?
пусть говорят-мне будет обидно если я на ней перевернусь лнтом или утоплю...
я ваще кк критике норм отношуся :-)
 Re: Москва-старушка
Дата:   02-03-10 15:48
А ПОПОВОДУ НЕДОСТАТКОВ С ВЕТЕРКОМ КРОМЕ ПОМПЫ И ЗАЖИГАЛКИ ЛИЧН Я БОЛЬШЕ НЕ ВИЖУ...
К ПРИМЕРУ СКОТТ ИМХО ЛУЧЧЕ К-33-НЕ ТАКОЙ СОПЛИВЫЙ...
редуктор реверивный-ИМХО +
с москвой сожет померится даж 16 летний ребенок-уж оч проста в исполнении...
по подвеске-ессно Москва лучче-у ветра трубцины уже и не везде прелепишь, а иногдав изза этот ветры и терялися...
к + Моси мона отнести верхний стартер-всёж безопасней и надежней...
 Re: Москва-старушка
Дата:   02-03-10 15:56
про помпу че спросил-у меня на лодке транец малех мньше положенного НО!
у меня киль поэтому будут с рыватся пузырьки воздуха-поэт я не поднимаю...
вот мои расчеты-черн-при заводке (ватерлиния)
синяя при движении..
судите сами...
 Re: Москва-старушка
Дата:   02-03-10 15:58
не прилипло...
 Re: Москва-старушка
Дата:   02-03-10 16:32
Руслан-синяя линия должна быть на 1 см выше антикавитационной плиты.У тебя слишком большое заглубление.Можешь на глисс не выйти,а если выйдешь,то брызг будет как от пожарной машины.
Построил бы АКЛ,пока сезон не начался.
p78-57
Да знаю я все про верхнюю и нижнюю помпы.И их недостатки и болезни.Я имел в виду зачем заморачиваться с вихревой помпой на столь древнем моторе?Ведь переделок не мало и с напильником на коленке не сделать.
З.Ы.Мне Ветерок тоже больше нравится.
 Re: Москва-старушка
Дата:   02-03-10 23:10
я меня 2 криворогие новые крыльчатки(хотя и родная в отличном состоянии)-я просто хотел чет придумать шоб было легче на воде...
по поводу заглубления я мож перегнул палку, но из соображений таких шо во первых я че переспрашиваю прор лодку-меня смущает тот факт шо с киля могут срыватся пузыри воздуха и будет далеко не айс...
хотя по норме мин высота-365мм-против моенй 330не оч то и много...
 Re: Москва-старушка
Дата:   02-03-10 23:19
по поводу АКЛ-я не хочу фанеру-ФСФ 200грн за лист а то и больше-эт 1
2-места нет
3-средства тож на дороге не валяются(кризис как ни как :-))
4-АКЛ по звой задумке не айс, моя хоть не большая зато остойчивая...
5-эпоксидки хорошей нет а та шо есть-дорогое ...авно
 Re: Москва-старушка
Дата:   02-03-10 23:53
вот еще что...
я все хочу сказать и никак не решаюсь...
у меня ток одна прозьба-шоб после этого поста мои сообщение не игнорировали...
мне 16 лет...
вот как то так...
 Re: Москва-старушка
Дата:   02-03-10 23:58
это я ...
 Re: Москва-старушка
Дата:   03-03-10 03:17
ау...вы де?
 Re: Москва-старушка
Дата:   03-03-10 03:29
Позанудствую-ка я ещё насчёт твоего крыла. Как уже сказано было, угол однозначно меньше, НАМНОГО меньше. Далее, толщины 2мм думаю маловато будет. Да ещё и при такой-то ширине. Для нержи надёжно было-бы 3мм, для дюраля хотя-бы 4. Предвижу, что новое терерь лень будет вырезать, то хотя-бы поставь сверху шайбы наибольшего возможного диаметра, или вообще вот такие накладки из обрезков того-же листа. Эх, был бы ты в Херсоне, я б тебе своё НОРМАЛЬНОЕ крыло на Москву отдал толщиной толи 3 толи 4мм, из нержи, согнутое не молотком и такой-то матерью, а прессом на 5 град. А заодно и поддон круглый в нагрузку, тебе ж Москва голая досталась вроде.
А высоту транца можешь в некоторых приделах подбирать экспериментально без наращивания транца просто подкладыванием брусков под струбцину. Подбери минимальное заглубление ноги, при котором не подхватывает воздух.
А то что 16 лет это ничего страшного. Раз Москву поднять и повесить на транец сам можешь, значит уже ДОРОС:))))
 Re: Москва-старушка
Дата:   03-03-10 03:37
спасибо шо не забываете меня :-))
пострите пож пост
и есче я по поводу одежки договорился с Сергеем(Днепр)...
 Re: Москва-старушка
Дата:   03-03-10 03:42
Руслан555 писал:
> вот еще что...
> игнорировали...
> мне 16 лет...
> вот как то так...
В 10 лет я первый раз выехал на своей МКМ-ке сам, без "супроводу", и досчтаточно далеко - почти за 50 км (туда и назад). Мотор - "ЗиФ - 5м". Были такие придурки, что насмехались - но когда я разбирал и за час снова собирал моторчег, поджимали хвост и шуровали потроху. Для "клинических" позжее пользовал вёсла от той же "МКМки". Так что я лично игнорить НЕ БУДУ, а если кто будет - забей, их проблемы. Некоторый из наших гы-гы "морских волков" компрессию от винта отличить не могут, а ты в свои 16 с ЭСЗ возишся, в которой я ни бельмеса. ДЕЛАЙ ВЫВОДЫ,
ЗЫ, Извини, скажу гадость. Судя по дифференту на фото, "Москву" вешать на твоё плавсредство НЕЛЬЗЯ. И исходя из материала и конструкции корпуса булями или наделкаминичего не поправишь. Извини, я б не рисковал :-((
 Re: Москва-старушка
Дата:   03-03-10 03:44
С Сергеем можно договариваться. Он, широкая душа, мне эти поддоны как раз и задарил в нагрузку к колпаку. Вот теперь и предлагаю всем страждущим.
 Re: Москва-старушка
Дата:   03-03-10 03:59
Wasser-Ratte спасибо большое....
там дифферент по 3 причинам
1 мотор откинут от транца
2я немного неудачно сел
3там лежит рыба(7кг) плащ и груз(якорь) на 7-10кг...
кстати про весла вы мне напомнили меня-друг мой хороший местный-
смеялся с меня и салюта(шо за чудовище салют обьяснять не надо)
так вот сначала я его тактично посылал на хутор бабочек ловить но потом пошли вход гаеные ключи,весла и все остальное... :-))
 Re: Москва-старушка
Дата:   03-03-10 04:10
Руслан555 писал:
> местный-
Неправильно. Начинать подобает с вЁсел, а когда враг прорвётся ближе (если будет чему прорываться) добивать разводником. Но лично я вожу с собой кроткий кусок весла и кое что ещче - на добавку. )))
 Re: Москва-старушка
Дата:   03-03-10 04:32
кое чаво эт типо ружьеццо с солькой? :-))
шоб враг сесть не мог за румпель?
 Re: Москва-старушка
Дата:   03-03-10 04:44
уважаемый Евгений!
отпишитеся пож в личку по поводу зч для меня(это так межлу прочим...)
 Re: Москва-старушка
Дата:   03-03-10 04:47
Так я вроде... блин я в теме по "Риге..." типа ответил..
 Re: Москва-старушка
Дата:   03-03-10 04:50
а понял ща пострю :-)
 Re: Москва-старушка
Дата:   03-03-10 05:02
все отпИсался :-)
 Re: Москва-старушка
Дата:   03-03-10 05:15
вот вид пустой лодки и ее хозяина-вашего покорного слуги
 Re: Москва-старушка
Дата:   03-03-10 05:26
+++А то что 16 лет это ничего страшного. Раз Москву поднять и повесить на транец сам можешь, значит уже ДОРОС:))))
сейчас поскромничаю -я парень не худой а даж наоборот-поэтому с тяжестями общаюся-хочу закончить муз школу и пойти в пауэр лифтинг-я лодку(80-90кг) уже три года сам таскаю(у деда инфаркт и ему незя)
и до этого таскал уже дето 2 года до этого втихую таскал:-)
 Re: Москва-старушка
Дата:   03-03-10 06:18
Руслан555 писал:
> и ему незя)
Ты этаа - сюда смотрел? :
Правда - Филиппу с Егором чуть попроще - их двое друзей - единомышленников ( предполагаю, что и " предки" - несколько " в доле") .
Так что нефиг козырять молодостью - есть ребята и покруче! :о)))
 Re: Москва-старушка
Дата:   03-03-10 06:29
та видел я видел:-)
я просто не могу со средствами-все шо заработал-все на мотор и на бенз...
по поводу покруче -не буду спорить но у меня вопрос-а у них есть
опыт по укращению Салюта?-если нет -то не круче 8-)-салбют поюзать-это вам на лодку из фанеры склеить8-))
 Re: Москва-старушка
Дата:   03-03-10 06:31
+к сказнному выше-они 100% не боролися с гнилым каркаслм и не паяли оцинковку 100 ваттным паяльником-вот это экстрим-стока нервов...
 Re: Москва-старушка
Дата:   03-03-10 06:35
но если чессно-то ребята молодцы...
я все никак не сделаю лодкку-давно хочу такуюже как есть ток больше... вот с моськой разберуся-деньг соберу-и вперед-следующая зима будет свободна(если Стрелку не возьму8-)
З.Ы. а к стреле мона редуктор от моси прилепить?
(4х1.2х0.4)
 Re: Москва-старушка
Автор: Rex (REX)
Дата:   03-03-10 07:09
Руслан555 писал:
> нервов...
Слухай! Брось ты затею с Моськой на эту ванну оцинкованную. Развалится она(в смысле-ванна). Надо что-то скромнее, силы на 3. Хотя из отечественного производителя в эти рамки только ЛМ-1 попадает.
 Re: Москва-старушка
Дата:   03-03-10 07:17
отвэчаю-ванна оцинкованная но на каркас такой шо кувалдой не разобьешь-1
2-2силы ставил-печально, уж оччень печально
3-я от моси буду брать стока скока нада для выхода на глист
 Re: Москва-старушка
Автор: Rex (REX)
Дата:   03-03-10 07:22
Руслан555 писал:
Поверьте, молодой человек, что так говорят все, перед тем как повесить на "метлу" сороковку.
Ну, уговаривать бесполезно, спасжилет всегда одевай, когда на ванне под Моськой ходить будешь. И мотор к лодке тросиком привязывай, чтоб вместе с куском транца он на дно не ушёл.
 Re: Москва-старушка
Дата:   03-03-10 07:29
ну эт самособой...
как говорится (у меня ) ОРЗ(оба рога в землю)-ну такой уж я вредный :-)
про трос я с самогоначала догадался+оформлю непотопляемость лодо4ки пенопластом...
тут дело вот есче в чем-я охочуся на сома с квоком(не смейтеся)-вот поэтому и выбрал эту лодку(вернее отобрал у деда-хотя он и не против)
поплавал я на веслах-на салюте-муторно долго место не сменишь-время тратишся-результат-за 2 мес один сомик и 10-15 сходв-потому шо на одном месте...
мося по палася под руку-взял-1 хороший мотор
2-выбора нет совсем..
планирую взять Стрелку-но больно шумный...
 Re: Москва-старушка
Дата:   03-03-10 07:31
Граждане! Прекращаем советовать уважаемому топикстартеру всякую ху...ню! На этой лодке под "Москвой" ходить не получится. Это раз.
Второе. Масштабы водоёма на фото все видели. Потому ещё раз - прекращаем п...еть не по теме (тему уже забили) и выкладываем тут, или в отдельной ветви несколько недорогих в постройке и безопасных корыт под "Москву - 10", один из самых лучших наших моторов. Особо это касается многоуважаемого Спортиста (в смысле предлагать), у которого есть опыт постройки хорошего корпуса под такой мотор. Моё мнение - надо палуба спереди и переборка сзади, то что это будет не картоп уже - не важно. Я предложил бы "МК - 29" конструкции Э.Э. Клосса или "Стрекозу" из КиЯ №1 (есть у Киры), там они прецезионно описаны, а главное - процесс постройки, но это более сложные проекты, хотя на "МК - 29" и её развитии - "МКМ" я лично и с 25-кой (а на "МКМ" и с 30-ой "Москвой" ) ходил нормально.
 Re: Москва-старушка
Дата:   03-03-10 07:41
короч я понял открываю ветку :-)
 Re: Москва-старушка
Дата:   03-03-10 07:44
Тема называлась "Вопрос про лодку из фанеры" или что-то такое.. Переврал, извините... Пароход Спортиста.
 Re: Москва-старушка
Дата:   03-03-10 07:46
хороший звэр!
ИДЕМ ВСЕ ДРУЖНО В ВЕТКУ ПО КАРАБЛЮ ПОД МОСЮ
 Re: Москва-старушка
Дата:   03-03-10 07:50
Если не бояться, то месяца за два можно построить. Чей - то плавзасиб из той же статьи. Перетянеш в новую тему для затравки!
 Re: Москва-старушка
Руслан555 писал:
> и не
> нервов...
Про пайку ( оцинковки, чуть сложнее - латуни. чуть проще - нержи) :
В одной руке - паяльник( 100Ватт - самый раз) . В другой - " строительный" термофен. Чем мощнее и " кручее" - тем лучше. "ещё в другой" - припой с флюсом.
В качестве флюса - ортофосфорная кислота ( " преобразователь ржавчины" из автоларька) Вонюче дюже. Но на открытом воздухе - терпимо.
Вместо фена - можно и газовую горелку ( от баллончика, иль просто на газу " голову" от маленькой паяльной лампы - неважно) .
Профф. лудильщики пользуют паяльник - "молоток" ( по размеру - скорее " долото") одетый непосредственно на подобную горелку.
Градация по сложности пайки (приведённая выше) - исключительно по теплопроводности материала: чем теплопроводнее - тем сложнее прогреть "рабочую зону" , соответственно - и шов ( припой) хуже кладётся.....
 Re: Москва-старушка
Дата:   03-03-10 08:00
Федот Богданович оно то так...
и с ортофосфорной и все ост...
ток там была смола(битум) и паять уже даже по обезжиреному 8раз уж очч тяжко
