 Московское время 12:10:57
 Владивостокское время 19:10:57
 Обустройство Крыма
Автор: oif (194.190.1.---)
Дата:   02-02-10 22:43
Добрый день.
Наконец-то стал счастливым обладателем Крыма,в хорошем состоянии с родным салоном и.т.д.
И есть пару вопросов.
1)Хотелось бы узнать как снять старую краску(имеются ввиду смывки),какие из них нормальные?
2)Какие материалы использовать для грунта и покраски?
На сколько я понимаю грунт отличается от грунта для Казанки(до этого была казанка 5м).
3)Как лучше установить огни(не штатных мест как на Казанке).
Есть вариант установить на мачте.
4)Какой есть бюджетный вариант замены сидений?(Читал на форуме о сиденьях от газели)
5)Слани лучше из чего сделать?(хотелось бы из пластика).
6)Все возможные дополнения в конструкцию приветствуются?(Поделитесь владельцы данной лодки)
Всем заранее очень благодарен за ответы.
 Re: Обустройство Крыма
Автор: МАст (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   02-02-10 23:08
http://search.motolodka.ru/forum?text=%F1%EB%E0%ED%E8+%EF%EE%EB+%EF%E0%E9%EE%EB - по сланям
http://search.motolodka.ru/forum?text=%EA%E0%EA+%EF%EE%EA%F0%E0%F1%E8%F2%FC - по окраске
Это так, поиском не напрягаясь нашлось...
Автор: Сергей Чурзин (---.astranet.ru)
Дата:   02-02-10 23:09
Вот здесь, я когда то описал свой небольшой опыт по покраске Крыма. Может поможет. Хотя и после этого столько раз это все обсуждалось.
Так есть фото и других лодок, для примера, по обитаемости например.
По сидушкам. Если есть родные, лучше ничего не надо. Тем более Газелевские. Ради чего? У меня передних не было. Делал и самодельные. Потом по случаю достались от Казанки их и оставил. Удобно тем, что и на берегу удобно в них сидеть.
Слани - мне кажется фанера самое оптимальное. Есть листовой пластик, попробуй.
Автор: Ерёма (---.nwgsm.ru)
Дата:   03-02-10 00:44
Когда красил свой Крым смывку не применял. Щётку на болгарку, и вперёд. Для АМГ это проходит безболезненно. Делал так: Вычищаю небольшой кусок, ну скажем палубу, и после обезжиривания сразу слой грунта. Это что бы плёнка окисла не успела образоваться. И так кусками всю лодку. Затем общая помывка керхером, сушка, и ещё слой грунта. Потом уже краска, 2 слоя.
По материалам: Всё очень бюджетно. Грунт АК-070, наносил кистью,т.к. растекается очень хорошо. Краска ХВ-16, наносил с помощью компрессора. Получение сильного блеска не преследовал, краска полуматовая, но с добавлением в краску алюминевой пудры образовался некоторый эффект металлика.
Дата:   03-02-10 00:49
Начало
Дата:   03-02-10 00:52
Чистим неспеша...
Дата:   03-02-10 00:55
Сиденья перетянул. Слани заменил. Поставил обычную водостойкую фанеру, проалифил и покрасил в цвет лодки.
Дата:   03-02-10 00:57
И ещё...
Дата:   03-02-10 00:59
Ну вот что вышло
Дата:   03-02-10 01:01
На воде..
Дата:   03-02-10 01:08
С передним сиденьем буду что-то делать. Мне не удобно. Спинки мешают и через лавку скакать надоело. Если ничего к сезону не придумаю, то спинки сниму точно. Они всё равно постоянно в разложенном состоянии, на полу валяются, только мешают ИМХО.
Автор: oif (80.234.37.---)
Дата:   03-02-10 02:25
МАст писал:
> - по сланям
> - по окраске
А ты думаешь я это не читал???
Вот только укажи на конкретную марку смывки и на материал для пластиковых слани.
Остальным большое спасибо.
Но остались еще вопросы.
Дата:   03-02-10 16:51
Народ ну кто подскажет ответы на вопросы с указанием марок материалов???
Автор: OVN (---.rybnet.ru)
Дата:   03-02-10 18:00
Делал прошлой весной: Смывка-body700(3 литра), уайтспирит, грунт-ВЛ-02(две банки по 800 гр.+разбавитель), краска-ПФ-115(импортная mirolan 2,5 л). Дёшево и сердито. За сезон не слезло.
Автор: zerber (80.234.57.---)
Дата:   03-02-10 18:06
Привет ,отправил ссылки по почте на сайт подводников здесь что то не получается.. Посмотри там личку.
Дата:   03-02-10 22:51
Прочитал тем 15, но так и не сделал для себя окончательный вывод по поводу.Рулевого управления.Можно ли под 30 л.с мотор оставить родное рулевое.
Просто смущает несколько моментов в импортом:
1)Цена
2)Поворот осуществляется за 3 переклада руля.
У меня на Казанке с Вихрем в 1 максимум.
И так и не нашел ответ по пластиковым сланям.
Автор: Брат с Севера (---.muravlenko.ru)
Дата:   04-02-10 00:38
Конечно, можно. Провести ревизию, смазать, отстроить ролики. Хорошо настроенное штуртросовое рулевое управление мягкое, легкое, затрат никаких, если поломается - сам же и починишь с легкостью...
Дата:   04-02-10 03:03
А что со сланями из пластика?
И с установкой огней на крыме?
Еще нашел про магнивые пластины,актуально это для АМГ?
Автор: Анатолий 909 (89.109.149.---)
Дата:   04-02-10 03:12
oif
Был Крым с румпельным Т-30, потом повесил Я 40.
Остались фотки, посмотри, может , что полезное есть.
Раньше трудно было найти однотроссовую рулевку, сейчас -навалом всяких. Рулевое ставь справа.
Дата:   04-02-10 03:15
Еще фото
Дата:   04-02-10 03:18
Сидения от авто -семные. Пайолы сплошняком зашивал бак.фанерой. Стойка на стекле убережет от поломки.
Дата:   04-02-10 03:20
прошу прощения, прилепил два одинаковых фото
Дата:   04-02-10 05:43
Анатолий 909 писал:
Про рулевое,народ пишет что до 30 можно и не переносить если один не ездиешь,а я не когда один не мотаюсь.
И еще вопрос 30 хватает для крыма?
Я смотрю вы ставили плиты,вопрос для чего?Так сильно топило?
Рулевое родное?
Транец усиливали?Помпу автоматическую использовали?
Ходовые огни как устанавливали?
Дата:   04-02-10 06:05
Забыл вопрос к Анатолию 909 винт штатный стоял?
Почему перешли на 40?
Дата:   04-02-10 11:22
oif
-Да, если один ни когда не ходишь, рулевое можно не переставлять. В одного , даже с 30-кой очень не комфортно. Приходилось садится на пассажирское сидение.
-30-ки хватает 5 чел без груза вытаскивал без проблем.
Винт стоял штатный, шаг не помню.
-Рулевое родное. Если бы тогда была возможность приобрести однотроссовое, обязательно поставил. Надежней, проще.
-Лодку брал "под забором" и зимой вечерами занимался. Транцевые плиты поставил сразу и без них не ходил. Вполне возможно, что по этому полностью груженая лодка выходила на глисс без проблем.
Транец усиливал, т.к. слаб он изначально. Для того, чтобы убедится , Надави на антикавитационныю плиту мотора ногой и посмотри как все "играет"
- Многие говорят, что 40 для Крыма- смерть. Отходил с сороковкой два сезона с большим удовольствием. Расход топлива тот же, на чуть выше средних оборотах бежал как на 30ке -в полную ручку.
По чистой воде ,без выкрутасов давал и полный ход.Скорость мерять было нечем...
Лодка продана 6 лет назад и ходит на северах по сей день.
Автор: Gerasim (---.opera-mini.net)
Дата:   04-02-10 12:50
Чтобы снять старую краску применял специальную смывку для краски Называется Marshall.только береги глаза и кожу.Если один слой краски то расход вообще маленький.
Дата:   04-02-10 16:48
А по пластику на слани кто-нить подскажет?
И еще интересует нормальная помпа для откачивания воды?
Дата:   04-02-10 17:54
oif
На пол положи морскую фанеру, желательно с тиснением (не будет скользить) Помпу можно ставить Тайваньскую.
Все это можно купить в любом магазине, который продает водную тему. Кстати под пайолы и укладывал пластиковые бутылки накачивая их до 1кг/см3 . Там частенько вода , а простой пенопласт ее впитывает.
Автор: zerber (95.67.169.---)
Дата:   04-02-10 18:32
Загляни сюда по помпам-Ссылка.--, такие же продаются и у нас в маг. на Белорусской - только в две цены.
Автор: ленон (94.245.156.---)
Дата:   04-02-10 19:37
Анатолий 909 писал:
Так так так ...про бутылки по подробней поведайте миру,если не трудно, как их накачивают,
Дата:   04-02-10 21:15
А марку фанеры можно?(Это которая ФСФ?)
Просто хотел рифленый пластик и все.
А ссылка с помпами не открылась,но с этим более мене понятно.
Чем красили?
Автор: Falcon (---.ext-net4.gazsvyaz.ru)
Дата:   04-02-10 22:14
ленон писал:
В мороз пустую бутылку закрутить плотно и под паел, чтоб летом от перепадов температуры не щелкала.
Дата:   04-02-10 22:29
Старая краска снимается прекрасно Body 700.
Дата:   04-02-10 22:36
В этом году буду красить верх.
Дата:   05-02-10 00:05
Бутылки накачивал в теплом боксе от компрессора.
Дата:   05-02-10 14:52
Анатолий 909 писал:
Можно подробнее процедуру осветить? как закрутить крышку, чтобы давление при этом сохранилось?
Дата:   05-02-10 15:17
oif писал:
http://search.motolodka.ru/forum?text=%F7%E5%EC+%F1%EC%FB%F2%FC+%F1%F2%E0%F0%F3%FE+%EA%F0%E0%F1%EA%F3 - набрать в поиске "чем смыть старую краску".
Дата:   05-02-10 17:31
Советую слани сделать по всему кокпиту ровными, в переди под ногами получается отличный рундук.
Дата:   05-02-10 17:33
Вот рундук.
Дата:   05-02-10 17:35
Бак на 70 литров.
Дата:   05-02-10 17:36
Врезан люк.
Дата:   05-02-10 17:39
Самоотливной транец.
Дата:   05-02-10 17:42
Не прилипло...
Дата:   05-02-10 17:44
Заливная горловина.
Дата:   05-02-10 17:46
Приборка.
Автор: лодочник (---.kuzbass.net)
Дата:   05-02-10 17:53
мой Крым, моторы с которыми ходил на нем - мерк СИА Про25 ( дистанцию сам колхозил) Я55 , сейчас стоит ТОХ50 джет.
Автор: PKValerich (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   05-02-10 18:05
Моя лодочка.
Дата:   05-02-10 18:17
PKValerich писал:
> Моя лодочка.
Лодка сильно кренится когда в кокпит проходите через калитку?
Дата:   05-02-10 19:16
Брат с Севера
Берется резиновый шланг диаметром больше чем диаметр крышки бутылки. С одной стороны (через переходник подаете воздух, с другой вставляете почти закрученную бутылку и сильно прижимаете к шлангу. Когда бутылка станет очень твердой, через шланг удерживаете пробку бутылки и поворачиваете бутылку по часовой стрелке. Все.
Все очень быстро получается. Успеха.
Дата:   05-02-10 19:27
Анатолий 909 писал:
> стрелке. Все.
Семен Семеныч!!! (с)
точно :))
Если честно - не смог сообразить!
Дата:   06-02-10 12:46
Все довольно просто. Две лодки ходили с бутылками вместо пенопласта.
Автор: Бедуин (77.35.17.---)
Дата:   06-02-10 20:13
Falcon писал:
> Врезан люк.
Дружище Фалькон, расскажи подробнее, как делался бомболюк?
Откуда взята крышка?
Где их вобще берут?
И вопрос Ерёме
Как устроено крепление вёсел на внешней подвеске за бортом?
Если возможно, желательно фото...
Дата:   06-02-10 21:04
> И вопрос Ерёме
> бортом?
Высверливается заклёпка - это будет отверстие под уключину.
У лопасти весло крепится креплением водопроводной трубы (типа защёлкивается), оно ставится к корпусу на винт М6.
Фотки другой нет. Там всё очень просто.
Автор: Falcon (188.19.216.---)
Дата:   06-02-10 22:10
Бедуин писал:
> Falcon писал:
> > Врезан люк.
> Где их вобще берут?
Бомболюк делал так: Друг подогнал большой поплавок с нержавейки (используется у нефтяников), я его шлифней разрезал по кругу и одну половинку взял под крышку люка, по ней разметил люк и при помощи электролобзика вырезал отверстие. Внутри по всей ширине проложил уголки для укрепления палубы. По кромке отверстия проложил уголки и на них надел уплотнитель от какого-то электро шкафа (в гараже валялся). Размечать нужно с учетом уплотнения. У меня получилось так, что родная ямовская канистра в аккурат входит в люк.
Удачи!
Забыл, по началу можно поискать люк с битой лодки(Прогрес, Казанка, Обь-М, Обь-3), у меня не получилось найти. Потом на прицеле был обыкновенный разнос, но тут зашел друган в гараж и все разрешилось.
Удачи!
Дата:   07-02-10 00:22
Опытные подскажите.Я вот тут заметил такую тенденцию что у всех стоят моторы больше 30 л.с. А сам я как раз подбираю мотор,и хотел взять 30 л.с,а тут закрались сомнения.Неужели для крыма мало 30 л.с???
Дата:   07-02-10 00:28
все зависит от того как ты будешь использовать лодку и в каких ты отношениях с местным ГИМС .
Дата:   07-02-10 00:31
Лодку буду использовать для отдыха с друзьями.Рыбалка,охота.Но переходы не долгие максимум 15-25 км,а так около 10.Ну и покататься может быть на ватрушки или лыжах. С ГИМСОМ вопрос решаем.
Используете родное рулевое или как?
Дата:   07-02-10 00:50
oif
30 ки хватает. Но в те времена , когда выпускался Крым, моторов большей мощности (в СССР) не было. На табличке макс. =30л.с.
Честно, с сороковкой лучше... Порвать лодку можно и с "Нептуном"
Дата:   07-02-10 00:58
Транец усилен, сделан самоотливной рецэс, при моей эксплуатации 30 маловато.Я бы честно сейчас взял 50.
Дата:   07-02-10 00:59
Да я не про порвать.А просто интересно нужна ли 40 или можно сэкономить эти 20 т.р.
Дата:   07-02-10 01:11
Если мобильный вариант, снять - поставить мотор на лодку тады 30
Если есть где хранить лодку с мотором не снимая его - тогда 40
Дата:   07-02-10 01:26
если много груза на дальняк возить или банан с дефками то Я55 само-то ! весит и стоит как сороковка а с места подрывает ВАУ! Ссылка.
Автор: Алекс 34 (83.239.148.---)
Дата:   07-02-10 02:15
Вот тоже для души трудился над "Крым"-ом.
лодочник писал:
Полностью согласен, но 4х тактный айс!
Дата:   07-02-10 02:39
Кренится совсем мало, это при моём весе 105 кг.
Дата:   07-02-10 02:46
У меня сначала стоял Тох 40, сейчас Джон 30, кубатура одинаковая 500, разницы не почувствовал. Вот если 40 кобыл 700 кубов.......
Но по мне достаточно, меня на вейке тянет нормально.
Дата:   07-02-10 02:48
С Тох 40.
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата:   07-02-10 05:16
Пользую с Ямахой 40-й 4Т 4 сезона. Очень нравится. По моему самое то.
Успехов
Автор: Бедуин (77.35.21.---)
Дата:   07-02-10 14:41
Ерёма, Фалькон
Спасибо ребята за оператиный ответ. Молодцы, смотрю и завидую.
У самого руки не доходят никак...
Дата:   19-02-10 05:40
Подскажите а в основе транца крыма лежит доска?Т.е П образный профиль закрывает доску???
А не то часто встречаю посты типа,нашел доску буду менять транец.
Дата:   19-02-10 15:01
Ну кто что скажет по транцу?
Дата:   19-02-10 22:36
Народ подскажите все таки что из себя представляет транец крыма.Очень благодарен буду.
Автор: Якут (TRAKTOR)
Дата:   19-02-10 22:46
У меня с внутренней стороны стоит доска, которую в этом сезоне собираюсь поменять. Если будешь ставить, то тока лиственницу, ну очень надолго тебе её хватит. С внешней текстолит. Кстати на ТО ГИМС всегда смотрит эту доску не сгнила ли она.
С внутренней стороны фото найти не могу.
Дата:   19-02-10 22:52
Во вот здесь видно очень хорошо, что идет доска. Какая ширина, толщина не знаю, т.к. первый ра буду её менять.
Доска стоит впринципе на всех лодка советского производства.
Дата:   19-02-10 23:00
Мое мнение: доска ставится для надежности крепления мотора, то есть его затяжные винты при затяжке, как бы вдавливаются в доску, тем самым обеспечивая надежное крепление. Знаю случай, когда вместо доски поставили какой-то более прочный долговечный материал, ну что-то типо текстолита, и при ударе о топляк мотор просто слетел с транца.
Автор: Calan (92.42.40.---)
Дата:   19-02-10 23:02
С внутренней стороны доска, с наружной фанера водостойкая (все размеры по месту), а сверху закрывается п-образным профилем.
Меняли все в прошлом году, все предварительно красили и ставили вместо клепок на оцинкованный крепеж. После сборки красили еще раз.
Дата:   20-02-10 04:04
Я подымал у себя транец,менял доску.ставил из дуба,,с наужи фанера и клин под мотор (если мотор с тримом.то очень желательно)
Успехов
Дата:   20-02-10 04:07
клин
Дата:   20-02-10 04:11
Люк вот такой получился
Дата:   20-02-10 04:14
Барахла в носовой рундук влазит неимоверно.
Успехов
Дата:   20-02-10 04:19
Под 40й 4Т хожу уже 4 сезона,ничего не убивается,комплектом доволен
Автор: Ерёма (---.opera-mini.net)
Дата:   20-02-10 06:33
Calan писал:
А если снаружи поставить лист дюрали? Такой же толщины как фанера.
Что скажете?
Дата:   22-02-10 06:10
>А если снаружи поставить лист дюрали? Такой же толщины как >фанера.
>Что скажете?
Так и делай, у меня уже два года дюраль 5 мм, и доска в транце 50 мм красное дерево проалифенное, лиственница мне мягковатой показалась.
Автор: DIMII (---.nts.su)
Дата:   23-02-10 05:24
народ, купил держатели для спининга (троллинг), куда ставить их на крым
Дата:   23-02-10 21:31
DIMII писал:
> их на крым
Я ставил, самодельные из трубы, на перегородку за задним сиденьем. Не для тролинга. Глянь фотки мои в начале темы, там видно.
Дата:   09-04-10 14:50
Подскажите какая длина рулевого троса,если руль установлен с права.Прочитал много всего,но все пишут 13 или 14 футов без конкретики с какой стороны установлен руль.Просто буду заказывать из-за бугра поменять не реально.
Дата:   09-04-10 19:39
Ну подскажите(((А не то сезон близится.
Автор: Андрей_Днепропетровск (---.biomash.com.ua)
Дата:   09-04-10 20:11
Вот тут в самом низу страницы посмотри:) Удачи!
Автор: LAPA (Дубна) (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   09-04-10 20:28
Полюбопытствуйте вот тут, это украинская "мотолодка":
Ссылка." target="blank_">Список форумов БАРКАС -> Катера, лодки -> Дороботка Крыма
Ссылка." target="blank_">Список форумов БАРКАС -> Катера, лодки -> Тюнинг Крыма
Так непривычно что мотолодочный форум- и... нормальный...
Автор: oif (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   10-04-10 16:17
Задал там вопрос.Не ответа, ни привета.
Так что вся надежда на вас уважаемые форумчане))))
