 Московское время 09:59:42
 Владивостокское время 16:59:42
 Mercury 5,как он крепится к транцевой доске?
Автор: Jevgenij (---.tts.lt)
Дата:   18-02-10 23:51
Как бы это объяснить.......Попробую...Значит сам кронштейн, который садится на транцевую доску, свободно ходит,никак не стопорится.Когда включаешь задние обороты,тогда кранштейн защелкивается скобой,а на передней передаче и на нейтрале получается двигатель будет болтатся относительно транцевой доски,так как скоба не защелкивает кронштейн?Так и должно быть,или я что то нитак делаю?Cпасибо.
 Re: Mercury 5,как он крепится к транцевой доске?
Автор: petrakov (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   19-02-10 00:12
Всё правильно, эта скобка нужна чтобы мотор не откидывался при движении задним ходом. При ходе вперед эта скобка не нужна.
Дата:   19-02-10 00:21
petrakov писал:
Cпасибо за ответ на наверно глупый вопрос.Начинающим простительно :)
Автор: zinger.in (78.41.98.---)
Дата:   19-02-10 00:26
Jevgenij , всё гуд с мотором! Непереживай, при движении вперёд мотор со всей дурью давит через тиски мот. в транец и таким образом толкает лодку вперёд. Сам понимаеш оторвать его от транца в этот момент нужна ещё та сила! Народ наоборот там где коструктивно есть жёсткая фиксация мот. при движении вперёд отключают её чтоб при наезде на подводное припятствие мотор откинулся и потери от столкновения были минимальными.
Дата:   19-02-10 00:39
zinger.in писал:
Да,я все понял.Спасибо.
