 Московское время 17:17:02
 Владивостокское время 00:17:02
 разница ямы30 с обычной ногойи 508см. (скручиваемость торсионного вала)
Автор: доктор из Югры (89.232.248.---)
Дата:   17-02-10 01:01
Добрый вечер форумчане!. стою перед выбором покупки ямы 30 с короткой ногой или длинной. проскакивают такие разговоры что у длинной есть болезнь по торсионному валу- часто скручиваются. Кто сталкивался с таким вопросом!
 Re: разница ямы30 с обычной ногойи 508см. (скручиваемость торсионного вала)
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата:   17-02-10 02:18
А лодка с каким транцем?,или потом под мотор будешь брать?
Друзья эксплуатируют я30 уже 5 лет,все нормально,и вообще о такой проблеме,чтоб вал скрутился сам по себе слышу впервые,а если от каких-то внешних факторов,то это полный бред. Подобные выводы можно сделать только в лабораторных условиях,создав абсолютно одинаковые условия для длинного и короткого вала,при которых один вал свернется,а другой нет. Если длинноногая с тримом, то я взял-бы ее.
успехов
Автор: доктор из Югры (90.151.188.---)
Дата:   17-02-10 03:19
конечно верно, глупо сравнивать разницу в 10 см. торсионного вала. один черт не скрутиться. Решил, беру 30-ку с длинной ногой. на лодку Обь3.1. (высота борта 75см.) новые выпуски.
Автор: Дмитрий Тихонов (81.200.82.---)
Дата:   17-02-10 05:00
Будешь транец поднимать или уже поднят?
Автор: доктор из Югры (90.151.127.---)
Дата:   18-02-10 01:53
транец буду поднимать где то на 15 см.. потому что данные Обянки сильно высокие, с обычной ногой на румпеле не походишь, хотя и есть все управление. Бывают времена что надо и провяз мотором вытаскивать, и сетку одному на Оби заметывать, и приходится одной рукой управлять мотором, а второй сеткой.
И есть еще одна причина выбора такого мотора - уже второй год, при шторме на реке вода заливается через рецес- через отверстия под троса рулевого управления, в итоге лодка привязана к берегу, а транец утоплен, только один мотор торчит над водой.
