| Московское время 14:53:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 21:53:15 |
Автор: Спортист из дома по АДСЛ (---.28.pppoe.mari-el.ru)
Дата: 17-02-10 05:51
Зуек - не в тему - как там "моя" Чайка? :)
Автор: VPavel (---.static.corbina.ru)
Дата: 17-02-10 07:15
а какая кстати технология ? сколько слоёв ? хочу сделать лёгкий колпак на Бийск с лабиринтным забором воздуха...
Автор: D.M. (109.87.85.---)
Дата: 17-02-10 07:41
Технология проста-берешь оригинал,намазываешь разделителем раз 8-9 с промежуточной просушкой слоев в 30-40мин.Потом наносишь гелькаут,он подсыхает и наносишь стекломат с раскаткой слоев валиком.Для матрицы количество слоев должно быть не менее 7-8.Да,забыл,на оригинале(болване)не должно быть отрицательных углов,иначе не выйдет из матрицы.после сушки слоев снимаешь матрицу.В последствии по такой же технологии из матрицы выкатываешь нужное количество изделий.Количество слоев в изделии может быть от 2 до 4.На гелькоут первым слоем наносится стекломат с плотностью 100г/м2,следующий 225-450г/м2,все последующие слои 600г/м2.Первый слой в изделии не считается.
Теперь вопрос-а оно тебе надо?Посчитай во сколько выйдет одно изделие при единичном экземпляре.При том,что материалов на матрицу и изделие надо брать с запасом.Технология оправдывает себя при серии или редкостном экземпляре,или при ненормально завышенной стоимости (например как колпаки от иномарок).
Дата: 17-02-10 08:10
D.M. - штатный колпак - лесное у...е. Пока что хочу изготовить в единственном экземпляре. За информацию по слоям и количеству - спасибо. Какой грунтовкой/краской можно покрыть так, чтобы она не отлетала кусками ? Судя по стекломату - я так понимаю, что речь идёт о полиэфирке. Болван хочу сделать из экструдированного пенополистирола. что есть разделитель ? это какой-то особый материал - или годится например парафин ?
Дата: 17-02-10 08:20
Красить ничего не надо.Наружный слой получается как у пластиковых лодок.Смола полиэфирная.Разделитель-это разделитель,чтобы не склеялись матрица и изделие,или матрица и болван.
Болван из пенопласта не пойдет.Поверхность болвана должна быть идеально гладкая,от этого зависит поверхность матрицы и соответственно конечного изделия.Лучше всего снимать матрицу с оригинального колпака,но предварительно его подготовить(вышкурить потертости и отполировать).Если есть серьезные намерения-открывай новую тему.Только в начале подумай где будешь брать все материалы и надо ли тебе все это.Конечная стоимость выйдет не бюджетная.
Автор: ярослав (---.nwgsm.ru)
Дата: 26-02-10 01:41
вот на м-30 слепил...могу и тебе слепить...одеваецца лучче родного...и крепче и легче...материал эпоксил с аэросилом.. и стекло
Дата: 26-02-10 02:20
самый гемор -болван...а потом как по маслу...кста если не будет слезать можна и резануть...слегка и расщаперить заготовку...потом по резу склеить...не знаю как с полиэфиром но с эпоксидом такое канает...и ваще полиэфир не люблю...разве что как краску..
Автор: skaif (80.85.183.---)
Дата: 26-02-10 04:43
Я болваны делаю из МДФ или из ПХВ пенопласта на ЧПУ или в ручную, затем наношу грунт 2К 4-5 слоя и полирую. Если изделие планируется одно, то можно сделать матрицу из обычного гипса, если много, то нужен гелькоут и смола ДЛЯ МАТРИЦ.
Вообще все материалы (полиэфирные) и подробные технологии есть у них ww.composite.ru или у них ww.sampol.ru, они мне всегда инфу скидывают на флешку.
Сам клею матрицы из полиэфирок, а изделия из эпоксидок.
Дата: 26-02-10 08:41
это как кто наловчился..я из разных материалов болваны делаю...смотря на сколько изделий нужен...
Автор: михаил 75 (---.36.asx.dial.vsi.ru)
Дата: 27-02-10 06:23
Если можно , то распишите подробно как склеить колпак. Не понятно чем болван от матрицы отличается.
