| Московское время 12:09:52 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 19:09:52 |
Автор: Сергей24 (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 05-02-10 22:06
360р с 2007 года брал в декабре. сезон 2008 под Я15 скорость в районе 40 км/ч, осенью взял Я25, обкатал, максималка около 50-51(замеры не корректные, т.к проводились на течении). С увеличением скорости начинался нудный дельфин, довольно сильная боротова раскачка, при старте-кобра. лодка рыла носом воду, обороты 5000 редко 5200.винт 14,перестановка мотора результатов не принесла, лодка была перевернута и вот такое днище (фото)
Дата: 05-02-10 22:09
Возник любимы вопрос, что делать?
После долгих и мучительных пятиминутных раздумий для консультаций был приглашен Немирофф. 3 часа пролетели незаметно и было принято единственное верное решение: резать, а там посмотрим.
Дата: 05-02-10 22:11
Резать так резать, зацепил внутренний корпус. Хоть бы один шпангоут, жесткость в разы
Дата: 05-02-10 22:15
В работе помогали друганы.
Виктор - замечательный столяр. ник среди своих "деревянный". Большой любитель рыбалки, по определению Собанеева "сухопутный рыбак-шаромыга"
Дата: 05-02-10 22:16
Сварщик, железных дел мастер Юрай постоянно тоскает кусок титана, который подходит на гидролыжу и намекает на то, во сколь он мне выльется
Дата: 05-02-10 22:18
Михал Михалыч. Слесарь, именно с большой буквы. Мастерски на любых сварочных аппаратах
Дата: 05-02-10 22:22
всё-таки выпросил титан у Юрая.в дальнейшем титан был снят и заменен на АМГ-5, с меньшим кол-вом отверстий
Дата: 05-02-10 22:24
Вот так сбрасываем. прицеп самосвальный.время уходит только на снятие тента
Дата: 05-02-10 22:35
за эхолотом Ак 7 А/ч, выпрямитель-стабилизатор, зумер перегрева.сирена-сигнализация+комутация
Автор: Сергей24 (---.104.220.247.ranetka.ru)
Дата: 06-02-10 00:15
по поводу расположния передней сидушки: рыбалка только на течении, скорость до 7 км/ч. принцип, поднимаешься вверх по течению, бросаешь легкий якорь"покатуха" и сплавляешься с меньшей скоростью, чем течение. по этому всегда сидишь лицом к трансу. за день 20-40 км. по этому скорость лодки не маловажна. 1-3 км проходка и уходишь наверх.
Дата: 06-02-10 00:23
проведены пробные заезды. что выяснилось?: кобра осталась, дельфин в начале глиса, проходящем в наборе скорости ( был на максимальной). бортовая раскачка на том же уровне, скорее всего нужно увеличивать ширину гидролыжи в районе транса. сейчас 300мм по всей длине. на скору руку были изготовлены тран.плиты, который в основном сняли проблемы
Дата: 06-02-10 00:26
от дельфинирования можно было бы по пытаться избавиться передвинув рулёвку к центру лодки, но совершенно не хотелось загромождать кокпит, который так невелик. что по скорости? ради чего всё затевалось?
Дата: 06-02-10 00:32
максимум был 57,7, винт штатный 14, вес оборудования под рыбалку около 20 кг, бак полный, я 78 кг
Дата: 06-02-10 00:43
фото и видео, тёзка-Сергей, к сожалению его фото нет. поклонник паруса, его бригантина
Дата: 06-02-10 00:49
чё то заела меня эта цифра 57,7...до 60 же рядом...в принципе, разогнать 25-ку до 30 проблем больших нет, и ценой перекрута будет 60, но есть интерес на 25.был выписан мичиган балистик 15, результаты: обороты за 6000, скорость 55 км/ч, сейчас стоит на почетной полке в гараже, используется вместо зеркала, за 13 тыр, есть задумка испытать нью сатурн 14-15 шаг, но пока не отошел от балистика
Дата: 06-02-10 00:53
в конце сезона транцевые плиты были подрезаны по длине и управление ими вынесено на верх транса, но всё равно регулировать не очень удобно. буду ставить электро привод от стеклоподъемников.если с механикой вроде всё понятно, то пока нет решения по индикации угла отклонения плит
Дата: 06-02-10 00:57
прогибью киля дело не ограничивается, по всему транцу днище как бы отгибается вниз, что то типа интерцепторов. были все срезаны после первых испытаний, есть одна фотка, вроде можно понять
Дата: 06-02-10 01:00
скорее всего, этими "интерцепторами" хотели добиться уменьшения кобры и дельфина. кобра осталась, дельфин тоже. из-за этих особенностей днища лодка роет носом воду, растет сопротивление и дальше понятно. кстати, это хорошо видно со стороны, подсказал мне товарищ, когда испытывали его солар 450+тоха 40.ник у него-Валерий 24, гляньте если интересно.
Дата: 06-02-10 01:07
в принципе 360-й мне очень нравится, в соотношении цена:качество что то лучше найти трудно, 50 км под Я25 это не очень плохо и чтобы не говорили всё таки это риб. после стингрея 320ал разница конкретно ощущается
Дата: 06-02-10 01:13
на воде лет 40 с товарищами ездил, у самого корыто было П-2, 2 самоделки, одна до сиз пор жива, стингрей 320 ал. моторы В-20, В-30, Вет-8, В-12, Я-15. особенно запомнилось одно корытце-Малютка-2 первых выпусков+Вет-12, вес лодки почти равен весу мотора. любителям адреналина и суецида настоятельно рекомендую. после купания в декабре были построены первые сани фокса. в общем, немного представление о лодках есть. в принципе, всё очень индивидуально
Дата: 06-02-10 01:15
построена в квартире, 2 этаж, (выбрал момент когда 3-я жена с ребятишками были в отпуске) за 10 дней вечерами, помогал сын, 10 лет, лодке больше 20 лет, состояние нормальное
Дата: 06-02-10 01:19
что касаемо переделки, лодка переделалась исключительно под себя, по этому каких либо советов и тем более рекомендаций дать не могу, особенно по резке корпуса. то что устраивает меня для других может быть совершенно не приемлемым. просто фанат и харп просили сбросить фотки по переделке и будет ли им это интересно разберуться сами всё выше написанное исключительно ИМХО!
Автор: Sokol (---.yota.ru)
Дата: 06-02-10 01:56
мда... впечатлился.
а нету фотки днища до начала экзекуции?
чтоб более полно показывало что было?
и еще, не было ли у вас сваливания с горизонта на один из боков? при максимальной скорости.
не пытается ли "взлететь"?
при сбросе скорости, точнее при переходе в переходный режим, сколько времени проходит до момента когда корма поднимается на баллонах? там секунды... но все равно, 5? 15?
Автор: Валера24 (---.193.96.126.92.dsl.krasnet.ru)
Дата: 06-02-10 02:15
Всё так и есть,как написал.Только раньше не просто дельфин был, а скакала она (лодка) почти параллельно поверхности-подпрыгивала.
п.с. А СОЛАР на винте шёл 47-48км\ч,О!
Дата: 06-02-10 02:28
Валера24 писал:
сроду не шел он 47-48!когда моя лодка скакала как лягушка я вокруг тебя кругами ходил от скуки, уж больно медленно ты тащился:)
Дата: 06-02-10 02:30
vl@dim писал:
какие размеры винтика,цена?
мичиган Балистик Я25-30 брал за 13 тыр с доставкой. отдам за 10.
Дата: 06-02-10 02:42
Sokol писал:
мда... впечатлился.
фотки днища не делал, т.к не дуиал кому то их показывать.
сваливание конкретно на 1 бок такого нет, просто начинается раскачка, лодка сваливается вправо, ударяется балоном о воду и сваливается в левую сторону. сейчас этого нет..взлетать не хочет.было бы прикольно. про секунды ничего сказать не могу, не обращал внимания.если в полный газ то моментально.
Дата: 06-02-10 03:06
Sokol писал:
ставил В-20 на саини фокса ощущения полета на них были конкретно.закончились с поломкой транца
Автор: Харп! (83.149.35.---)
Дата: 06-02-10 04:56
Привет Сергей 24: Спасибо за фото! Да, проделан титанический труд. Очень впечатлило. Большой позор заводу изготовителю, откровенный брак лепят. У меня на такую кардинальную переделку, рука не поднимется. Вам респект. По поводу винта Баллистик , я покупаю за 10тыр. Позвони 89224513877. Время от Москвы 2ч. вперед. Например в Москве 8 у нас 10. Обязательно жду звонка.
Дата: 06-02-10 16:56
Харп! писал:
на счет титанического труда, больше времени уходило на совещание с Немирофф. если всё понятно за неделю вечерами-легко.
по поводу заводского изготовления-не всё так однозначно.в принципе, лодка самодостаточная,если брать в расчет её стоимость то большего ожидать наверное не стоит.
на счет винта перезвоню обязательно,когда жена уйдет в магазин,чтобы не слышала;))
Дата: 06-02-10 16:59
Виталий П.
Лупить на волне стало наверное на порядок больше?
на счет порядка наверно сильно сказано,лодка сама по себе набрала гораздо больше жесткости.по енисейской волне-без проблем, удары конечно есть,но не критичны.забрызгивания-ноль
Дата: 08-02-10 21:02
тёзка перехвалишь. Когда придёт хонда не забудь перезвонить, а то не дай Бог не обмоем
Дата: 09-02-10 01:54
привет, Харп. сегодня не мой день.доставал винт в гараже и уронил на верстак, на одной лопасти получилась забоина,я её зачистил натфилем, но отправлять тебе не стал.посмотри фотки,вроде ничего страшного,но всё же,чтобы ты был в курсе.
Автор: dimiy52 (---.dynip.meganets.ru)
Дата: 09-02-10 02:17
Сергей24,а расскажи пожалуйста про перевозку лодки на этом прицепе, что и как , вчера такой же купил в полной комплектации (доп. борта, тент, удлинитель дышла), планирую возить на нём 320 стингрей.
Автор: Фанат (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 09-02-10 17:25
Спасибо, интересно!
Но я наверное не решусь на такую "перекройку", вот если днише ушатается, тогда подумаю.
Только я не понял, что там у тебя под слоем пластика (вскрытого днища)?
Автор: Сергей24 (---.119.247.211.ranetka.ru)
Дата: 09-02-10 20:50
dimiy52 писал:
как ты хочешь перевозить лодку? будешь снимать мотор или в полной комплектации?
Дата: 09-02-10 20:53
Фанат писал:
лодка состоит, как бы, из 2-х корпусов (если я правильно их называю ) наружный-это там, где вскрыт пластик и внутренний между ними полость. ты видешь дно внутреннего корпуса, которое я случайно прорезал.
Автор: Sokol (89.163.0.---)
Дата: 09-02-10 20:55
кстати, а чем там внутри промазано? на эпоксидку похоже...
и не смотрел, в транце что? доска?
Дата: 09-02-10 21:09
это не промазано, а заливалось эпоксидкой.выравнивалось под уровень.получились,если в курсе, вроде как наливные полы.потом когда было всё выровнено устанавливался корпус гидродыжи.на эпоксидную смолу с наполнителем "древесная мука".дальше по фоткам понятно. в транце между пластиком заложена фанера ничем не пропитаная,кстати,совершенно сухая.так что,транец - это пластик+фанера+пластик.
Дата: 09-02-10 21:17
ясно, я так и думал...
а про транец - это грустно. у меня туда вода попадает... отсыреет нахрен.
Дата: 09-02-10 21:23
у меня попадала вода через сливной клапан, вернее не попадала,просто при снятии клапана фанера в этом месте была сырая,примыкание клапана к транцу с внутренней и наружной стороны слабое место.клапан был выброшен,выточена такая хрень,на фотке видно и проблема ушла.кстати, очень удобно мыть.просто пару ведер внутрь лодки и через минуту вся вода наруже кокпит чистый.
Дата: 09-02-10 21:44
Еще вопрос:
Движек снимается при перевозке допустим до 100 км.?
А то чего то транец не особливо доверия вызывает с 50 кг. на ямах.
Дата: 09-02-10 21:46
ну у меня сложнее с этим, у меня же складной скай.
но вот использовать то буду, хочу сделать соединительную трубку такую чтоб соединяла две секции лодки а внутри имела полость.... иначе воду с средней секции приходится черпать...
Дата: 09-02-10 22:31
фанату. мотор не снмаю, просто привязываю сапог к раме - проблем нет.по трассе скорость 100-130.
Дата: 10-02-10 00:50
Сергей24, мотор буду снимать, прим расстояние до 200 км в одну сторону ,интересует устройство и вид ложемента (думал делать по бортам), каркас ложемента сам делал?
Дата: 10-02-10 00:57
dimiy52 завтра найду фотки и сброшу. каркас заводской + лебедка стоит 10 тыр.сварить самому труда никакого нет.стингрей возил к верху килем,всё оборудование и мотор внутри прицепа.постараюсь завтра показать.можно возить и на ложементах
Дата: 10-02-10 21:32
Очень интересно посмотреть, каркас какой фирмы ,как крепиться в кузове. БОЛЬШОЕ челевеческое спасибо.
Дата: 10-02-10 21:55
dimiy52.
вот такая приблуда.меж собой называем санки.даже вот такой корабль перевозят
Дата: 10-02-10 22:01
ставятся во внутрь прицепа.перездний и задний борта снимаются.видишь,привязана веревка спереди-это ограничитель,чтобы санки не сползали с прицепа при спуске лодки на воду,когда опракидываешь прицеп
Дата: 10-02-10 22:04
фото стингрея не нашел,вот корабль товарища.привязывай веревки для затаскивания лодки на прицеп как на фото.меняется угол и гораздо легче затаскивать.
Дата: 10-02-10 22:06
если будешь снимать мотор (хотя зачем?),можешь перевозить так.всё в прицепе,лодкой закрываешь.лодку стаскиваешь в бок.для перевозки зажимаешь стойками никогда не привязывал.
Дата: 10-02-10 23:08
Сергей, а какой тощины пластик одного слоя со стороны днища и пола, а также на транце, в т.ч. и толщина фанеры под пластиком?
Все думаю сверлить или не сверлить транец под болты крепить мотор? Визуально то транец у просто ПВХ много тоще нашиз Рибовых!
Я гляжу ьережок то не песчаный, как пластик живет при контактах сильных и несильных с таким берегом?
Дата: 10-02-10 23:44
Люди, все забываю спросить в доках есть у кого про макс вес мотора на транце?
Дата: 11-02-10 00:20
фанат, по толщине пластика, точно не помню. днище, транец где-то 5-8 мм днище внутреннее 10мм. фанера больше 20. вроде так.у меня мотор на 2 болтах на фотках видно. берег- галька при подходе не заморачиваюсь. пока без проблем. если лодка стоит не на воде - можешь не переживать. вытащил. если есть царапины-хрен с ними.что по серьезнее замаж бокситкой с наполнителем и забей
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 30-03-10 09:55
Сергей, про "Баллистик" с шагом 15 я писал по результатам своих испытаний в 2008г.
Он не годится для "Я-30" и ее придушенной версии "Я-25".
Этот винт для "двадцатки" и, возможно, для 25-ки рабочим объемом 395 куб. см.
Благо, я живу в одном городе с "Истмарин", и эти испытания мне ничего не стоили.
"Солас Нью Сатурн" с шагом 15 - очень хороший винт, я его купил.
"Пауэртек" с шагом 15 самую малость "тяжелее", но скорость дает практически равную с "Нью Сатурном" на моей лодке.
Я PT-15 покупать не стал, купил PT-14 на замену штатному алюминиевому 14-му, который гнется даже от плавающей травы.
Автор: Сергей24 (---.104.198.147.ranetka.ru)
Дата: 30-03-10 20:24
Иван, прежде чем заказывать "Баллистик" с шагом 15, я несколько раз перечитал твой отчёт об испытаниях, но всё таки решил попробовать.
"Проба" полностью потвердила результаты твоих испытаний и обернулась потерей 4.5тыр. Малёха одыбавшись от "Баллистика", заказал в "Истмарине" "Пауэртек" с шагом 16, винт пришёл быстрее, чем ушли деньги. Отдельное спасибо Алексу за консультации и оперативные ответы. Если Я25 не раскрутит 16 шаг, переделаю в 30. Переделывать буду всё равно, так как есть "Пауэртек" с шагом 17, но сначало надо испытать 16 шаг. на Я 25.
Дата: 30-03-10 21:02
Сергей 24, как у тебя а/к плита была относительно киля (ниже, выше в см.) в первоизданном виде лодки?
У меня у Т30 2т. на 2 см. ниже киля, кто то из владельцев такого ская говорил, что из за повышенного брызгообразования он мотор поднимал вплоть до 1 см. АКП выше киля.
Дата: 30-03-10 21:57
Фанат(У меня у Т30 2т. на 2 см. ниже киля, кто то из владельцев такого ская говорил, что из за повышенного брызгообразования он мотор поднимал вплоть до 1 см. АКП выше киля.)
Чё можно сказать? По моему только пробавать самому. Мотор не поднимал, так как было решение о переделке днища.
Автор: vaskniaz (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата: 31-03-10 00:11
Здравствуйте Сергей24! Извините, мой вопрос не в тему этой ветки, но спросить решился у Вас. Судя по усовершенствиям Вашей лодки Вы мастер и разбераетесь во многих вопросах. У меня складной winboat 4,3 и Yamaha 25 BWCS. Хочу делать дистанцию и немного электрифицировать (тахометр, фара, эхолот, зарядкав мобильного). У Ивана к мотору заказал "довесок", который он рекомендует. Вопрос к Вам, какой минимальной мощности можно использовать аккумулятор (судя по Вашим описаниям у Вас 12 В 7А/Ч) и какие усовершенствия или рекомендации по электрификации можете посоветовать? Буду очень признателен. Спасибо!
Дата: 31-03-10 00:55
vaskniaz, от Вас первого слышу столь приятные слова. По жизни все рас...здяем называют.У Вас Yamaha 25 BWCS, в инструкции для владельца прописан акб 40 а-ч так как у Вас эл. стартер его и нужно ставить. Прикинуть просто.
40ач:347(ток ст.) * 60мин=6,9минут будет крутить стартер.
Но это в идеале. Можно поставить и 20ач при наличие стабилизатора не страшно, но нужно ли? Я бы ставил 40ач.
Дата: 31-03-10 01:29
Сергей, на практике всех увлеченных людей называют рас...здяеми или еще какими не хорошими словами, но поверьте это только от зависти, потому что сами так не могут и нет у них ни хобби ни цели в жизни. По поводу winboatа 4,3 пока сказать ничего не могу, еще не спускал на воду. Жду дня получения прав и жидкой воды. Надеюсь мои ожидания оправдаются, это мой первый опыт. Пока готовлю к первому спуску. Лодку хочу сделать комфортной, поэтому интересует опыт старших товарищей.
Дата: 31-03-10 01:57
vaskniaz, мой товарищ хочет взять РИБ в этом размере, поэтому вся информация интересна.
: vaskniaz( Лодку хочу сделать комфортной)
Наверное имеет смысл посмотреть в живую как оборудованны лодки у ребят, поездить самому и потом принять решение, что делать.
Удачи.
Дата: 31-03-10 03:40
Спасибо Сергей! И Вам Удачи в Ваших задумках, которых у Вас помоему много!!!
По поводу своей лодочки поделюсь информацией, как только спущу на воду.
Еще раз Удачи!
