 Московское время 17:18:48
 Владивостокское время 00:18:48
 Ремонт винта
Автор: Fossa (---.thezone.bg)
Дата:   06-02-10 02:55
Сломался винт.
Что нужно.
Просвредлить так.
И так.
Арматура.
Наносим смолу.
Обработваем поверхность.
Все !
Винт от Салюта.Не оригинален,а литый.
В воду работал~40 часа после ремонта .Все нормално,не имеет дисбаланс.
 Re: Ремонт винта
Автор: Водяной (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   06-02-10 06:26
А что, у Вас в Болгарии нет аргонной сварки?
 Re: Ремонт винта
Дата:   06-02-10 06:36
Водяной писал:
Иногда с аргонной сваркой проблемы не только в Болгарии ( а откуда у д. Васи стратегический запас муксуна и прочих вкусняшек???) .
Вариант - вполне выход. Вряд ли подойдёт для серьёзных моторов/ винтов. Но почему нет? Да и есть чем ручки шаловливые зимой занять.....
 Re: Ремонт винта
Автор: namor (95.111.137.---)
Дата:   06-02-10 06:51
У меня вечно остаётся немного разведённой смолы после мелких ремонтов. Теперь буду знать куда девать остатки!
 Re: Ремонт винта
Дата:   06-02-10 16:21
Аргон ест.Лопасть тонкая ,а и не знаю какова сорта алюминий.Имеет такой "ракетный" AL каторый кипит и не плавится.Ето просто идея.
 Re: Ремонт винта
Дата:   06-02-10 16:53
Отвалится это всё нахрен.А отлит этот винт, судя по цвету, из силумина - сплав алюминия с кремнием.Он действительно не варится при содержании кремния выше скольки-то процентов..
 Re: Ремонт винта
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   06-02-10 23:40
Нормальный способ.
Именно так я ремонтировал дефицитный грузовой винт "Привета".
Ничего само по себе не отваливалось, только после очередного удара о дно.
 Re: Ремонт винта
Автор: Pobeg (80.73.84.---)
Дата:   07-02-10 05:11
Фосса, покажи Цюндапп, пожалуйста. Просто интересно.
 Re: Ремонт винта
Дата:   08-02-10 23:08
Pobeg, к сожалению в данным момент немогу показать мой Zundapp.
Только ето-когда искал в google информация.
Вот он.
Если у тебя интерес-нажими сдесь.
И сдесь .
