 Московское время 02:20:18
 Владивостокское время 09:20:18
 Карбюратор для М-М.
Автор: Владимир. (---.180.94-242.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   05-02-10 11:33
Здравствуйте.
Есть у меня почти комплектная ММ. Нехватает только поддона с колпаком и клапанной перегородки с впускным коллектором (если это можно так назвать). Клапанную перегородку нашел, коллектор имеется вот такой от М 12.5 -
Хочу попробовать собрать в таком варианте с мотоциклетным карбюратором. Вопрос - какие параметры имел К-36 от М 12.5 ? (диаметр диффузора, гтж)
Возможно кто нибудь пробовал искать альтернативу К-36? Если да, то каков результат? Имеются вот такие варианты -
Оригинальный К 2401 (с металлической нижней крышкой) -
Китайский для 6-ти вольтовой явы -
У китайца диффузор явно больше, но сделан он в отличие от других карбюраторных китайских под(д)елок очень хорошо, я бы даже сказал что отлично. До@баться не до чего.
К 2401 - тоже конфетка. Диффузор в нем поменьше и он (имхо) подошел бы для этого дела больше. Что посоветуете для москвы из предложенных мной вариантов? Возможно есть решения лучше?
 Re: Карбюратор для М-М.
Автор: Владимир. (---.217-144-138-78.kgts.ru)
Дата:   05-02-10 21:44
Очень интересуют характеристики К-36 от москвы 12.5, для того чтобы правильно подобрать замену. Если кто знает подскажите плиз.
Автор: Shapa (---.volia.net)
Дата:   05-02-10 22:20
Владимир. писал:
> плиз.
У меня на москве 12.5 с завода стоит карб к-36л вот параметры
Дата:   06-02-10 01:37
shapa, спасибо!
Значит псевдойиков не годится, т.к. там диффузор далеко не 22-24. К 2401 ближе к теме.
Автор: Бешенный (---.avtlg.ru)
Дата:   06-02-10 02:27
Не отчаивайтесь Владимир Право на жизнь на вашем движке имеют оба карба смотря какая задача перед вами стоит(этот вопрос активно обсуждается в параллельной теме "Альтернативный карбюратор для Волгаря" прочтите внимательно главное понять зависимость диаметр "очка" и пропускной способности ГТЖ) От себя добавлю У нас такой же китаец лежит в отделе Для Нептуна ставил и на Нептун и на В12 отлично работаютЕще на В12 ставил К65 т с диаметром диффузора 26 ГТЖ240 и игла от К65д нормалек К36 не очень уважаю "сопливый" . родной В12 К33в "пускачевский" тоже , хотя у него огромный + регулируемыйГТЖ и они тоже имеют право на жизнь Если чтото не получается звони по скайп помогу
Автор: fingal (---.pppoe.mark-itt.net)
Дата:   06-02-10 02:53
К-2401 то точно оригинальный?А то Беларусь то вроде по другому пишется - Belarus
Дата:   06-02-10 03:11
У оригинального управление пусковым устройство рычажное.
А пластиковая пипка вроде только у китайцев. И крышка поплавковой камеры по виду не родная.По отзывам специалистов в китайцах жиклеры стоят первые попавшиеся,профиль иглы не тот и сама она латунная а не стальная. Судя по расточенным ушам стоял не на мотоцикле?
Дата:   06-02-10 03:14
fingal карб примостырил? когда отчитаешься ?
Дата:   06-02-10 04:21
Бешенный писал:
Пошел точить пешню...:-)
Автор: Владимир. (---.255.92-27.kzn.ertelecom.ru)
Дата:   06-02-10 06:47
fingal писал:
> пишется - Belarus
А ведь точно. И тут на*бали, сцуко ...
Дата:   06-02-10 07:09
Вот этот типа оригинальный.
Китай с автомоторынка кстати отличается от моего и по литью, и по другим деталям.
Пластмассовые крышки поплавковой камеры кривые что на том, что на другом.
Описанных рычажков управления обогащением нет ни на том, ни на другом.
Хз, что за карб у меня. Следов установки не обнаружил (от гаек), фланец без деформации. Отверстия крепления симметричны. Внутреннее исполнение отличное (ну по крайней мере мне понравилось и отличается от того китая который сейчас имеется на рынке) и так же нет следов эксплуатации (на дросселе и колодце).
Достался мне за триста рублей. Продавец говорил что лежит ну ооочень давно, потому как есть дефект - не работает обогатитель, заклинило (две минуты и обогатитель восстановлен). Нижняя крышка металлическая, без дефектов литья, все четко (как и сам карб). Но вот "MADE IN BYELARUS" меня убило ... Ничего не имею против китая и китайцев, однако засилье ихней техники, как и сама ихняя техника, раздражает очень сильно (имхо).
Дата:   06-02-10 07:26
Хех, а расстроился то наверно я зря. Слово "byelarus" используется едва ли не чаще чем "belarus". Карб мой имеет год рождения очень лохматый, возможно что один из первых, то и надписи могли быть иными чем нынешние.
Несколько ссылок (не реклама) где белоруссия упоминается именно как "byelarus" -
Уфф, полегчало даже.
Дата:   06-02-10 07:41
Вот интересный вариант из пекаров для минитрактора.
Т.к. карбюратору для плм характеристики карбюратора мотоцикла абсолютно необязательны, то возможно подойдет этот - К45 МЗ
Гтж определится опытным путем.
Дата:   06-02-10 08:18
fingal писал:
> И крышка
Вот статью нашел про сравнение К-2401 и пакко.
http://www.mc-trade.ru/library/moto%202002/06-2002/092-06-02.jpg
http://www.mc-trade.ru/library/moto%202002/06-2002/093-06-02.jpg
http://www.mc-trade.ru/library/moto%202002/06-2002/094-06-02.jpg
Обратите внимание на крышку поплавковой камеры и надпись "BYELARUS" :-))
Дата:   06-02-10 08:37
Какая игла стоит в белорусском?Сталь или латунь?
Дата:   06-02-10 09:23
fingal писал:
... желтая ..
Но и на фото в статье вроде бы тоже желтая? Хз ..
Дата:   06-02-10 11:12
Есть еще один нюанс. На фото обведено красным запорное устройство
Вот оно на фото китайского карба (fingal)
Так оно реализовано на моем карбюраторе
Каналы у китайца заглушены шариками
В моем по другому
Чистота литья и последующая обработка изнутри диффузора на китайце
В моем варианте
Китаец
Мой
Крышка
фото китайца взяты с соседней темы.
Дата:   06-02-10 21:35
Владимир. писал:
> fingal писал:
> ... желтая ..
Кто-то (по-моему,Геннадий),упоминал,что правильная игла должна быть стальная.
Кто-нибудь точно знает?
Дата:   06-02-10 21:47
Владимир. писал:
> устройство
Совершенно верно, у китайца на запорной игле ещё и уплотнения нет,просто стальной конус.
А вообще-то хорошо,что карбюратор лохматого года.
Нашёл вот свежие отзывы об оригинале от работника Минского мотозавода.Пользоваться они сейчас ими перестали из-за упавшего качества.Ставят индийские (папу К-2401).
А самый правильный К-2401 ,наверное , будет с рычажным управлением пускового устройства,как во всех статьях.
