 Московское время 07:21:53
 Владивостокское время 14:21:53
 Бензонасос
Автор: REX_8777 (---.pppoe.khakasnet.ru)
Дата:   04-02-10 20:16
Боброго всем времени суток ! Хочу вспомнить старую тему про бензонасос: Ссылка.
Всё как-то небыло времени рассказать . Купил и поставил я вместо родного вихревского насос от снегохода Рысь (сотит у нас 1200р.) Шланги топливные под колпаком все прозрачные , подсоса точно нигде нет,так как пузырьков не видел ни разу. Вобщем ситуация изменилась в лучшую сторону - теперь мотору не хватает топлива не на половине газа , как раньше, а где-то 3 четверти полного дросселя , на полном всё равно не хватает ( . Вобщем сопоставив все факты-дело однако не в насосе , а в давлении внутри картера . Какие есть у кого мысли по этому поводу ? Просто пока зима на дворе хочется запастись идеями по устранению этой проблеммы . Заранее всем признателен за ответы и советы )
 Re: Бензонасос
Автор: DoctorZlo (---.pool.tolcom.ru)
Дата:   04-02-10 20:32
поставить два насоса с "приводом" от обоих картеров !?
 Re: Бензонасос
Дата:   04-02-10 20:42
Остроумно)), а по существу?
 Re: Бензонасос
Автор: Сергей 2 30 (---.nwgsm.ru)
Дата:   04-02-10 20:59
Низкий уровень в карбюраторе.
 Re: Бензонасос
Дата:   04-02-10 21:37
Сергей 2 30 писал:
> карбюратор у меня с окошком ,уровень в норме
 Re: Бензонасос
Дата:   04-02-10 21:39
Если не хочется в мотор лезть, то можно электрический поставить от бензинового отопителя.Катушек генераторных хватает для его питания.
 Re: Бензонасос
Автор: Андрей Н2 (217.175.134.---)
Дата:   04-02-10 21:47
Можно поставить бензонасос электрический от дизельной Газели, вместо поплавкового клапана и самого поплавка ,поставить трубочку регулируемую по высоте для сброса лишнего топлива в обратку...
 Re: Бензонасос
Дата:   04-02-10 21:51
> "карбюратор у меня с окошком ,уровень в норме"---
И находу???? :)))
 Re: Бензонасос
Дата:   04-02-10 22:04
> питания.
А если в мотор лезть то в каком направлении? Тянет он хорошо, думаю компрессия в норме , хотя это субъективно ...
бензонасос от запорожской печки есть , но всё-таки хочется разобраться с этой проблеммой
 Re: Бензонасос
Дата:   04-02-10 22:07
Сергей 2 30 писал:
> И находу???? :)))
На ходу когда полный газ даёшь, видно как уровень падает , до середины и более - нормально
 Re: Бензонасос
Автор: заМКАДыш (188.16.116.---)
Дата:   04-02-10 22:08
Была такая ТРАБЛА -забило окалиной штуцер на вихревском баке в верху где одеваеш шланг - сними шланг с бака и померь на какую
глубину туда входит например гвоздь
 Re: Бензонасос
Дата:   04-02-10 22:09
Андрей Н2 писал:
> обратку...
Что за девайс такой ? Если не трудно можно ссылочку )
 Re: Бензонасос
Дата:   04-02-10 22:11
заМКАДыш писал:
Трубочки в баке в норме , всё прочищено и продуто ... но трабл есть ...
 Re: Бензонасос
Дата:   04-02-10 22:23
Автор: REX_8777 ---
-- Производительность насосов заведомо больше расхода в карбюраторе.
Если при замене насоса неисправность поторяется, дело не в насосе.
Проверить всю магистраль - от заборника в баке , до иглы в карбе.
Заменить бак на заведомо хороший.
Шланги.
Грушу.
штуцера-шланг (хомут)
Коннектор(если есть)
То есть , полная ЧЩательная ревизия.,
 Re: Бензонасос
Дата:   04-02-10 22:33
Сергей 2 30 писал:
> Автор: REX_8777 ---
> карбюраторе.
> насосе.
> карбе.
> Шланги.
> Грушу.
Я этой ревизией весь прошлый сезон занималсо , менял всё , шланг и груша новые( куплено у диллера Ямаха) , и бак другой ставил , и насос. Говорю , что добрался уже до насоса Рыси , но не помогло ((...
 Re: Бензонасос
Автор: Сувор (---.cn.ru)
Дата:   04-02-10 22:47
У моего товарища на В-20 такая же херь, как полный газ даешь, так шток поплавка вниз пошел. Тоже все чистили-продували-меняли. Непомогает.
 Re: Бензонасос
Автор: Сашок 33 (---.annoyer.volia.net)
Дата:   04-02-10 22:51
Если с топливной все в порядке, также в порядке и зажигание(отрегулированное по стробоскопу, с правильным опережением и хорошей искрой), то причина только в мотоголовке, без ее разбора-дефектовки-ремонта тогда никак.....
 Re: Бензонасос
Дата:   05-02-10 00:13
Если уровень в поплавковой камере падает, значит могут быть 3 вещи:
1 - недостаточная производительность безонасоса. Проверяется утоплением поплавка (на ходу конечно). Карб должен залиться бензином через верх.
2 - засор/пережатие бензопровода (или воздушника бака). Проверяется по груше: она сжата, когда глохнет двигатель.
3 - подсос воздуха, т.е. вместо бензина поступает воздух. Проверяется визуально по прозрачному шлангу.
Других причин не может быть, головку разбирать по этому поводу не стоит.
 Re: Бензонасос
Дата:   05-02-10 01:07
arkie писал:
> вещи:
Этого не пробовал , но когда подкачивать грушей начинаешь , тогда топлива хватает
Груша не сжимаетсо, пережимов нет нигде
шланги все прозрачные , сколько я ни смотрел подсоса не видел
> не стоит.
А не может чего-нибудь с сальниками на К. валу ? хотя при подобном деффекте думаю на холостых нифига бы не работал , а он зараза на холостых как раз устойчиво работает...
 Re: Бензонасос
Автор: p78-57 (---.178-66-159-24.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   05-02-10 01:23
Утверждение о хорошем запасе производительности бензонасоса вихря - неверное. С этой проблемой боролось не одно поколение вихреводов, что нашло отражение в статьях в КиЯ и в "евангелие от Р.Сташкевича". Можно предположить проблемы с "картерной компрессией", но уверенная работа на оборотах х/х действительно ставит под сомнение эту версию. Что еще предположить? Чистоту импульсного канала? Не забит ли чем? Герметично ли подсоединение к импульсному каналу? Не жрет ли карб слишком много? ГТЖ не рассверлен? Воздушный жиклер не забит? (недостаточное пневмоторможение топлива).
 Re: Бензонасос
Дата:   05-02-10 02:04
" когда подкачивать грушей начинаешь , тогда топлива хватает"
Ручная подкачка грушей может компенсировать
- потерю производительности бензонасоса
- подсос воздуха между грушей и карбом.
Так что, круг неисправностей сузился.
Эти несправности лучше искать вдвоём с напарником. Его посадить за руль, а самому смотреть мотор. Одному невозможно увидеть как по трубке пробегают пузыри воздуха - ведь это занимает пару секунд, да и на утопитель нажать проблематично.
 Re: Бензонасос
Автор: emcik (---.207.c10008-a53.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   05-02-10 02:05
Была такая беда и у меня. Что только не делал,насосы менял,пружинки подкладывал.Вылечилось заменой верхнего сальника.Сам сальник был цел,соскочила пружинка.
 Re: Бензонасос
Автор: Петруха (---.187.188-55.yoladom.ru)
Дата:   05-02-10 03:19
А прозрачные шланги - это какие ?
 Re: Бензонасос
Дата:   05-02-10 13:39
p78-57 писал:
Вот в том-то и дело что ХХ в норме
Чистоту
Канал чист, прочищался и продувался неоднократно
>Герметично ли
Насчёт этого уверен на 98 %
> много?
Расход я думаю нормальный - примерно 12Л./ч.
> ГТЖ не рассверлен?
Да вроде нет
Карбюратор стерилен...
 Re: Бензонасос
Дата:   05-02-10 13:41
arkie писал:
Так и делали , вдвоём искали , но как видно безуспешно
 Re: Бензонасос
Дата:   05-02-10 13:45
Петруха писал:
Я хз что за шланг , но прозрачный такой, голубенький,продаётсо у нас в магазине запчастей для мотоциклов метражом , цену не помню.
 Re: Бензонасос
Дата:   05-02-10 13:48
emcik писал:
Тогда вопрос- можно поменять верхний сальник , не разбирая саму мотоголовку? Имею ввиду сняв маховик ?
 Re: Бензонасос
Автор: Ivanyich (Самара) (---.samaralan.ru)
Дата:   05-02-10 20:24
У меня такой дефект на обоих Вихрях в спарке. Причем нехватка бензина чудно коррелирует с температурой воздуха (именно воздуха, а не воды!). Так ранней весной и поздней осенью приходится ездить с постоянно включенными электробензонасосами от Запорожца. Летом же бензина вполне хватает. Кроме того, бензина начинает недоставать и в сильную волну, когда лодку колбасит вверх-вниз.
Производительность родного бензонасоса на грани, любое сопротивление в топливной магистрали его напрягает. Я грешу на установленные в топливные магистрали фильтр и электробензонасос. Раньше (лет пять назад) такого дефекта не было. Правда, и моторы тогда были моложее, и деФки красивше :-)
 Re: Бензонасос
Дата:   05-02-10 20:40
Да ладно. У Нептуна такой же бензонасос. Производительности там выше крыши. Проверяется нажатием на утопитель поплавка на оборотах.
 Re: Бензонасос
Дата:   05-02-10 22:11
Ivanyich (Самара) писал:
У меня ни с чем не связано , просто не докачивает и всё.
 Re: Бензонасос
Дата:   05-02-10 22:14
arkie писал:
> оборотах.
Выходит чтоль есть разница в давлении внутри картера ? Принцип тот же что и на Вихре ...
 Re: Бензонасос
Дата:   05-02-10 22:16
1. бензонасос электрический от дизельной Газели
2. вместо поплавкового клапана и самого поплавка - переделка карба
Про что спрашивал.7
 Re: Бензонасос
Автор: igor_ka (---.opera-mini.net)
Дата:   05-02-10 22:39
Разбери насос, проверь мембрану, она там пластиковая, прозрачная, может дело в ней. Попробуй перевернуть ее, или может подправить клапаны на ней.
 Re: Бензонасос
Дата:   05-02-10 22:40
Андрей Н2 писал:
Что-то не могу найти что за насос такой
> карба
Что за переделка такая ?
 Re: Бензонасос
Дата:   06-02-10 00:56
"Проверяется
Этого не пробовал , но когда подкачивать грушей начинаешь , тогда топлива хватает"
Ещё раз.
Вот "это" как раз и нужно попробовать. Если карб не "заливается", значит могут быть три весчи:
- рваная мембрана (достаточно маленькой дырочки, видимой напросвет)
- зависает обратный клапан в бензонасосе. Проверяется продувкой ртом. Если клапан зависает, подогнуть ограничительные лепестки.
- недостаточное сжатие в картере, но это маловероятно при нормальной работе мотора после запуска.
 Re: Бензонасос
Автор: emcik (---.153.c10008-a77.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   06-02-10 02:25
Я уже писал,была точно такая лабуда, при подкачке грушей мотор оживал. Но у меня проблемы начинались наоборот в жару,проблема появлялась только на груженой лодке в полный газ.Ставлю новый бензонасос-день,два все нормально,потом теже симптомы. Так как у меня стояла спарка Вихрей менял местами и бензонасосы и карбюраторы ,менял баки местами.Проблема оставалась на одном и том же моторе,плюнул полез в мотор-оказалось на верхнем сальнике соскочила пружинка. Мне кажется что все таки бензонасос на В-30 не имеет большого запаса по производительности и при малейшей неисправности просто недокачивает бенз. Не зря ведь советовали пружинки под мембрану ставить.
 Re: Бензонасос
Дата:   06-02-10 02:34
Если проверил все шланги,бензобак,смотри сам бензонасос,если и там порядок,тогда смотреть сам мотор,или забить и поставить насос от печки Запора если х.х держит и тяговитость устраивает.
 Re: Бензонасос
Автор: олег мелешин (---.KZN.TBT.RU.16.66.217.in-addr.arpa)
Дата:   06-02-10 05:22
Хорощий Б/Н уВетерка.Нужна только слесарная доработка.От Вихрёвского Б/Н отпилить планку которая крепится к картеру врезать в неё штуцер и готово.
 Re: Бензонасос
Дата:   06-02-10 18:07
REX_8777 писал:
> Андрей Н2 писал:
Ну не знаю как от дизельной, а у инжекторных стоит насос у одних в баке а у других на раме. Вот кот. на раме подойдёт, т.к. моторесурс очень неплох, года 3-4 эксплуатации маршрутки у некоторых.
 Re: Бензонасос
Дата:   06-02-10 18:20
s494 писал:
> некоторых.
Кажетсо мне производительностьи такого, инжекторного, насоса многовато будет
 Re: Бензонасос
Дата:   06-02-10 18:25
Клапан запорный карба будет держать- будет всё хорошо. Или правда обратку сливную сделать.
 Re: Бензонасос
Дата:   06-02-10 18:39
s494 писал:
Запорный клапан как -то не внушает доверия , однако не выдержит. Обратку честно городить не хочетсо...
 Re: Бензонасос
Дата:   06-02-10 19:06
У меня стоят две 30-ки, на полных с 3 челами один поплавок падает, крышки с открытыми стерженьками поплавков, но не глохнет, с полностью забитой лодкой при выходе глохнет, а у другого падает, заставляю пассажира жать на грушу, потом после выхода на глисс газ прибираю и всё в норме. Пробовавл в штатный б\н и пружинки ставить, и под пластинку клапанишек прокладочку чтобы не металл к металлу прижимался а через мягкое --- всё тщетно. Думал-думал что сделать, хотел тоже электрический насосик поставить и тумблером его включать когда надо, а сейчас хочу поэкспериментировать с крышкой карба, попробовать отверстие седла клапана побольше сделать и иглу поставить с прокладочкой от той-же газели. Просто в любом насосе есть его производительность и давление создаваемое им. Это не одно и то-же. Может быть производительности вихрёвского б\н хватает, а давления чтобы протолкнуть эту жидкость в "игольное ушко" нет. Ну всем другим моторам с вихревским б\н и другими карбами топлива хватает, а вихрёвскому карбу нет. При том что нехватка в основном на 30-ках, с большим глав.жиклёром. Летом попробую.
 Re: Бензонасос
Автор: fingal (---.pppoe.mark-itt.net)
Дата:   06-02-10 22:01
s494 писал:
Давление ,создаваемое таким насосом,в принципе не может быть выше импульса давления из картера,в не зависимости от конструкции.
А производительность будет определяться площадью мембраны и её ходом.
 Re: Бензонасос
Автор: arkie (89.163.18.---)
Дата:   06-02-10 22:11
"Может быть производительности вихрёвского б\н хватает, а давления чтобы протолкнуть эту жидкость в "игольное ушко" нет."
На полном ходу это не такая уж и маленькая дырка. Если уровень в камере падает, то дырка увеличивается и кроме расхода (производительности) от насоса ничего не требуется, чтобы её заполнить. Утапливаем поплавок - открываем максимальную дырку. И если насос заливает через неё камеру через верх, значит он исправен и никаких чудес от него больше ждать не нужно.
 Re: Бензонасос
Дата:   07-02-10 01:00
"Нехватка топлива" - не всегда признак плохой работы бензонасоса. Иногда достаточно просто поднять уровень в поплавковой камере на 1-2мм. Кстати, на полном ходу уровень всегда немного ниже, чем на малом или на нейтрали, тем более на выключенном моторе при лёгкой подкачке грушей до закрытия клапана, поскольку на полном газе при максимальном расходе топлива требуется бОльшая степень открытия игольчатого клапана в крышке карбюратора. Либо же грубо завышен диаметр "воздушного" жиклера карбюратора (напр., вместо "воздушного" почему-то установлен топливный малого хода или подсоса) - симптомы те же, нехватка топлива при мощности выше средней.
Если же проблема и в самом деле с подачей топлива к карбюратору, то действительных причин тому всего 4:
- засорение топливной магистрали (в частности, наличие сетки на заборнике бака весьма рекомендуется для предотвращения данной проблемы, хотя бы потому, что её площадь в разы больше, чем сечение самого заборника).
- подсос воздуха от заборника до бензонасоса (штатный штуцер бензошланга с шариковым клапаном - долой, шланг надевать прямо на штуцер мотора, а отсоединив на стоянке, затыкать болтом М8).
- изношенные клапаны бензонасоса.
- "провисшая" мембрана.
Если бы была такая уж большая проблема с недостаточной компрессией в картере, это просто не могло бы не сказаться на мощности (тяге) мотора самым явным, пагубным и откровенным образом. Да и на запуске тоже.
 Re: Бензонасос
Дата:   07-02-10 01:08
REX_8777 писал:
Нельзя. Он находится между 2-мя подшипниками (60205 и 205), и весь пакет выпрессовывается "вниз", в сторону полости кривошипной камеры картера.
Но, имхо, если бы имела место серьёзная неплотность сальника, через него из картера гнало бы масло в изумительных количествах. Обильные потёки масла из-под маховика не заметить было бы довольно сложно. Да и магдино было бы всё в масле.
 Re: Бензонасос
Дата:   07-02-10 02:23
Ребят, чуть поспорю, ну хоцца, промолчал бы, но... Atheist , у меня верхний сальник стоит сверху в обойме НАД обоими подшипниками, не по заводскому, так что поменять могу, но зачем, холостые замечательные, может и у REX_8777 так собран? Насчёт остального, что может перепутаны жиклёры и тд - согласен на 100%. И ходил легко на моторе из под маховика которого ручьём текло масло. Сделал для себя вывод: если поломано кольцо или изношенны кольца давление проникает под поршень - какой сальник выдержит? Это была 20-ка, там кольца тоньше, ломало постоянно, мг-101 контакты забрасывало, у мв-1 нет, т.к сердечниками катушек прикрыто. Так на том моторе и на всех ,кроме В30-ток проблем с нехваткой топлива не было.------- -----arkie , понимаю, что игла вниз уходит, всё открыто, но вдруг и открытого отверстия не хватает? Ведь происходит нехватка именно в момент разгона, когда идёт мах. расход топлива. А так вышел на глисс, прикрыл гашетку - всё хорошо.
 Re: Бензонасос
Дата:   07-02-10 02:43
"понимаю, что игла вниз уходит, всё открыто, но вдруг и открытого отверстия не хватает?"
Вы всё усложняете. Поставьте банку с бензином выше карбюратора и он будет отлично работать самотёком без всякого бензонасоса на любых режимах.
 Re: Бензонасос
Дата:   07-02-10 02:47
Летом попробую обязательно.
 Re: Бензонасос
Дата:   07-02-10 15:07
s494 писал:
Маховик не снимал , так что сказать не могу , как там сальник установлен
> на 100%.
Жиклёры местами менял и так и так , сейчас стоят думаю правильно , так как наоборот мотор нифига не работает . Хотя толком не смог отличить ,какой топливный , а какой воздушный . Ещё насчёт жиклёров скажу, что нехватка топлива проявилась до всяких разборок карба.
> ручьём текло масло.
Мотор в принципе сухой, из под маховика ничего не течёт.
> топлива.
Об этом я как-то не думал может действительно не хватает сечения топливного клапана . Случаем ни у кого не было опыта доработки крышки поплавковой камеры и установки другой иглы ?
 Re: Бензонасос
Дата:   07-02-10 18:32
Насосик от дизельной Газелки с двигателем Штайер.
Очень похож на инжекторный вариант, но давления в 3-5атм не даёт
Карб переделывается так: выбрасывается поплавок и клапан поплавковый. В дне поплавковой камеры сверлится отверстие. В него вставляется трубочка , так что верхний её срез имеет воронкообразную форму и верхний уровень этой воронки определяет уровень топлива в поплавковой камере. всё что прилетело от насоса сверх того сливается в обратку. На внешней поверхности трубки мелкая резьба для того чтоб выставлять трубку по высоте. На этой резьбе две гайки - одна внутри поплавковой камеры (сверху) , вторая снизу . Шайбы и резиновые колечки с двух сторон для уплотнения.
Важно шланг обратки иметь диаметра большего чем основного, чтоб успела сливаться. В топливной магистрали полезен краник для выставления потока топлива, чтоб на любых оборотах хватало, и никогда не было лишнего. Пожароопысность выше чем у родного варианта!
 Re: Бензонасос
Дата:   07-02-10 21:45
REX_8777 писал:
> толком не смог отличить ,какой топливный , а какой воздушный.
Жиклеров там всего 4. Воздушный - с самым маленьким отверстием. Главный - с самым большим. Малого хода и подсоса сейчас, по-моему, совершенно одинаковые.
Не приходилось сталкиваться. Если крышка карба "открытая", убедиться в достаточности сечения легко: на полном ходу утопить иглу поплавка пальцем, при исправной подаче топлива максимум через 10-20 секунд бензин из карбюратора польётся "через верх". Ессно, эту операцию лучше проводить вдвоём с помощником и за пределами судового хода, т.к. моторы не очень любят настолько серьёзный перелив топлива (в смысле, могут и глохнуть).
Кстати: воздушник в бензобаке (или что там вместо него) на ходу предусмотрен и открыт? Если нет, на ходу в системе неизбежно создастся разрежение и насос перестанет качать.
На крайний случай: очень редко, но попадаются просто дефектные карбюраторы с "неправильными" сверлениями каналов в корпусе. Если проблема была изначально, возможно, имеет место именно этот случай? Проверяется только установкой заведомо "рабочего" карбюратора (снять с мотора б/у, одолжить у кого-нибудь на полчасика и т.п.)
 Re: Бензонасос
Дата:   08-02-10 02:27
Большинство, (и я в том числе),проверяют на предмет засоров заборник в баке, клапана груши, стык шланг-мотор, сеточку б\н, клапана б\н, гл.топл. жиклёр. ВСЁ. А крышку карба не смотрит почти никто. А там залитая в силумин трубка латунная. А кто сказал что крышка в месте где залита трубка не может иметь заусенцев, полости какой-то внутри, где эта "волосня" из бенза скопится лет за 15-20 ?
 Re: Бензонасос
Автор: Петруха (---.187.188-16.yoladom.ru)
Дата:   08-02-10 02:45
Позвольте спросить :
У меня на ветерке на малых оборотах, через минуты 2-3 мотор глохнет - поплавковая камера пустая, а на полном ходу работает нормально.
(груша, бак, шланги все новые, карб. и насос - прочищены)
Объясните чайнику, с чем это связано ? Может дело в "внутри" мотора.......ну.....там компрессия или что-то еще ???
 Re: Бензонасос
Дата:   08-02-10 02:53
А шланг вакуумный(или как его назвать) от мотора к б\н трещин нет? Просто не эффективная работа б\н .
 Re: Бензонасос
Дата:   08-02-10 02:59
От штуцера поддона к б\н- дюритовый ( вроде ), все остальные - от "Груши" - пару кусочков позаимствовал :)
 Re: Бензонасос
Дата:   08-02-10 03:09
Петруха писал:
Не бензиновый а воздушный , короткий от мотора к бензонасосу. Ну чем разряжение в б\н подаётся.
 Re: Бензонасос
Автор: Петруха (---.187.188-32.yoladom.ru)
Дата:   08-02-10 03:52
Тоже такой же.
 Re: Бензонасос
Дата:   08-02-10 07:23
Это тот, который от б/н к мотору , который топливо в цилиндры подаёт?
P.S. Не знаю что за "воздушный" шланг . (
 Re: Бензонасос
Автор: p78-57 (---.95-55-128-201.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   08-02-10 07:57
Петруха писал:
> подаёт?
Опа! Ветерок TLDI !? :-)))
Шланг сверху бензонасоса идет в картер для подачи импульса на диафрагму. Топлива там нет. О нем речь.
 Re: Бензонасос
Дата:   08-02-10 08:13
Ок.....но тогда как топливо в цилиндры поступает??? Через карб чтоли ?)
не пойму не чё
 Re: Бензонасос
Автор: STORM (---.95-54-228-170.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата:   08-02-10 08:14
Петруха писал:
> чтоли ?)
Убил наповал....... ;-)
 Re: Бензонасос
Дата:   08-02-10 08:16
Хорош угарать!!! )
 Re: Бензонасос
Дата:   08-02-10 08:20
STORM писал:
Ну дак дай совет тогда, раз ты специалист такой :))
 Re: Бензонасос
Дата:   08-02-10 08:27
Как бы это что бы понял........ :-)
Путь бензина из бака в воду лежит через бензонасос,карбюратор,мотор......
Или ты думал что карб только воздух пропускает через себя?
 Re: Бензонасос
Дата:   08-02-10 08:30
Спасибо,я понял, давай дальше :) !!!
 Re: Бензонасос
Дата:   08-02-10 08:36
 Re: Бензонасос
Дата:   08-02-10 08:38
 Re: Бензонасос
Дата:   08-02-10 08:39
Дак, получается в цилиндры топливо идёт только через карб ? :)
P.S. Ну Чайник я в этом деле. "чайник водномоторник" :)
 Re: Бензонасос
Дата:   08-02-10 08:41
Петруха писал:
Неужели понял???..... :-)))
 Re: Бензонасос
Дата:   08-02-10 08:43
Я думал, что в цилиндры , поступает топливо не только через карб, но и тот "воздушный шланг" :)
 Re: Бензонасос
Дата:   08-02-10 08:44
Не кидайтесь помидорами только :) А за инфу спасибо!
 Re: Бензонасос
Дата:   08-02-10 08:46
Через "тот воздушный шланг" передаётся пульсация из картера двигателя,каторая заставляет мембрану насоса (ходить туда-сюда) и качать бенз в карб.....
 Re: Бензонасос
Дата:   08-02-10 08:48
Может тебе книжечку по ремонту и устройству Ветерка скинуть?
Будешь немного в курсе....... :-)
 Re: Бензонасос
Дата:   08-02-10 08:50
А как тогда топливо (смесь) доходит, скажем так, до свечей ?
 Re: Бензонасос
Дата:   08-02-10 08:51
Можно :)
 Re: Бензонасос
Дата:   08-02-10 08:55
Петруха писал:
Через карбюратор= впускной коллектор= клапан= картер= перепускной канал= впускные окна цилиндра.... Уффф. Вроде ничё не забыл.
 Re: Бензонасос
Дата:   08-02-10 08:56
Петруха писал:
> Можно :)
http://dl.dropbox.com/u/713958/%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D1%82%20%D0%92%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0..pdf
Качай/изучай......
 Re: Бензонасос
Дата:   08-02-10 09:26
Спасибо !!! Но ссылка чё-то не работает :)
P.S. Я себе щас Фишбейна скачал.......Начинаю загрузку в мозг :)))
 Re: Бензонасос
Дата:   08-02-10 09:31
Работает...... Минуту назад скачал и открыл по ней книженцию по ремонту Ветерка......
 Re: Бензонасос
Дата:   08-02-10 09:36
Вот щас заработало :) До этого чёрный экран был......несколько раз пробывал. А как её на ком скинуть, чтоб с картинками?
P.S. Там даже фотки есть, как раз для такого, как я :)
 Re: Бензонасос
Дата:   08-02-10 14:14
Atheist писал:
С жиклёрами вроде понятно , хотя получаетсо когда меняешь мечстами малого хода и подсоса - чёт не то получается , точно не помню , так как сейчас зима ))
Эту опрерацию обязательнго попробую , как только смогу
Бак родной вихрёвский, с воздушником всё впорядке , когда мотор глох сначала я его и проверял
> полчасика и т.п.)
Жаль какрб взято не у кого попробовать , все мало мало знакомые на иномоторах ходят...
Но что- нибудь придумаю...
 Re: Бензонасос
Автор: Черномор (---.odessa.ua)
Дата:   08-02-10 21:47
И не надо ничего брать, ибо не поможет. Надо лезть во внутрь и менять внутренний лабиринт+ золотники. А этого не хочется то надо лепить или електробензонасос, или бензонасос от разных мопедов, но только с большой площадью мембраны, по крайней мере большей чем на штатном насосе. Как присобачить это дело другое, как получится.
 Re: Бензонасос
Дата:   08-02-10 22:03
Черномор писал:
> как получится.
Что собственно я и делал , присобачил насос от Рыси - не помогло .Значит всё таки предётся полностью двигло разбирать . Ну а если еж разбирать , то в узле лабитинт +золотники на что особенно обратить внимание ?
 Re: Бензонасос
Дата:   09-02-10 20:24
А на что там обращать внимание? Разобрать все померять и менять. Промерять все новое, что бы потом понять какой износ приводит к таким последствиям. Пружины под золотниками скорее всего тоже надо менять, хотя я не уверен. Я в это тоже вляпался, перебрал моторы , а разбирать колено запарило. Все ОК, но с бензином проблема, притом на обоих моторах. При наличии кучи бензонасосов. Короче капиталка подошла, или внешний насос и до последнего издыхания....
 Re: Бензонасос
Дата:   10-02-10 04:14
Atheist писал:
> REX_8777 писал:
> Ессно, эту операцию лучше проводить вдвоём ...
Да хоть вдвоём хоть втроём, если сечения не хватает, как ты утопишь поплавок, если он уже утопший???????????
 Re: Бензонасос
Дата:   10-02-10 09:39
s494 писал:
А я откуда знаю, утопший он или нет?
Крышки карбов минимум 2-х типов бывают:
- "открытая", там, где игла наружу торчит, работать с такими - одно удовольствие. Всё ясно, понятно, очевидно и предельно практично.
- "закрытая": уродство полнейшее в угоду зелёным, не видно нифига, а главное - бессмысленно, т.к. всё равно прочие отверстия, воздушные и т.п., присутствуют по-любому. Я такие крышки сразу выбрасываю, ломлюсь в ближайшую лавку, покупаю открытую, ставлю - и вот оно, счастье. :)
У "автора" сказано о наличии окошка в поплавковой камере, а о том, торчит игла или нет, утопла или нет - ни слова.
Потому и сказано было: "_если_ ..." - далее по тексту.
 Re: Бензонасос
Дата:   10-02-10 10:05
Черномор писал:
На что обращать внимание и, в частности, по поводу лабиринта. Капиталя по случаю очередной изначально подубитенький "подарочный" мотор, после разнятия и извлечения к/вала (потеря упругости прижимных шайб золотников (ещё в бытность у прежнего владельца), зима, делать было нечего), замерил я ради интереса хорошо б/у лабиринт (мотор 1973г выпуска), а после - новое уплотнение в магазине. Так вот, смешно, но факт: внутренний диаметр нового оказался на 0,1мм БОЛЬШЕ, нежели старого. Нафига такое палево в продаже??? Покупать, ессно, не стал, поставил старое, по сей день бегает моторчег резво и счастливо.
Зазор между золотниками и картером в пределах ок. 0,1-0,2мм (свободный ход, так сказать), к слову, ни на что не влиял, при сжатии смеси в картере золотники прижимались к плоскостям и всё такое, но, как говорится, "из любви к искусству" сделал как надо, заодно осевой люфт к/вала и одинаковое прижатие золотников выставил. Хуже в итоге, ессно, на стало.
Если уж разбирать к/вал, то обращать внимание исключительно и прежде всего на состояние средней шейки вала и 2-рядного игольчатого подшипника (состояние роликов, радиальный люфт). Ибо, покуда то и другое живо, лабиринту изнашиваться не обо что.
 Re: Бензонасос
Дата:   11-02-10 04:37
Мода была одно время вместо пружинных шайб между щекой и шайбой ставить витые пружины в высверловку в шайбе на эпоксидке . Типа как на нептуне.
 Re: Бензонасос
Дата:   11-02-10 22:00
Atheist писал:
> s494 писал:
Поплавок тонет на полном ходу , значит топливо не поставляетсо в должном количестве
Вобщем вот фото мотора , крышка открытая...
 Re: Бензонасос
Дата:   11-02-10 22:04
И ещё фото
 Re: Бензонасос
Дата:   11-02-10 22:09
фото не прилипло)
 Re: Бензонасос
Автор: s494 (89.179.207.---)
Дата:   12-02-10 03:36
Красавец на круглом поддоне, а я заменил на квадратный, тк ещё круглого не найти, а другой мотор в спарке квадратный. А чё это за штука под карбом прямоугольная?
 Re: Бензонасос
Автор: emcik (---.21.32.95.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата:   12-02-10 06:07
И правда зачем вынесли бензонасос? Ведь увеличился канал пульсации, может в этом и причина?
 Re: Бензонасос
Дата:   12-02-10 06:18
Когда написал вспомнил,на моторе стоит бензонасос от Рыси. Но все же мысль закралась,может правда поэтому слабо качает,ведь шланг увеличевает обьем воздуха,а отверстие в картере небольшое,не зря ведь ставят бензонасос на картер. Меньше длина и обьем-лучше пульсация и производительность.
 Re: Бензонасос
Автор: Маклай (188.187.172.---)
Дата:   12-02-10 07:22
Товарищи!! Диафрагму в "дифрагментальном" б/н чем можно заменить?
 Re: Бензонасос
Дата:   12-02-10 07:38
В общем-то, на В-30, по сравнению с другими Вихрями, больше диаметр поршня и рабочий объём. Соответственно, больше импульс давления при сжатии смеси в картере. И длина соединительной трубки гораздо менее критична, тем более, по фоткам судя, её там вовсе не метры. :)
Напрашивается 2 варианта - установить штатный бензонасос, при этом заменить
1) клапаны бензонасоса (оба)
2) мембрану (на заведомо новую, не "брюхатую").
- или попробовать новый карбюратор. Вначале, впрочем, "задрать" уровень в старом примерно на 2мм - так, чтобы только сохранилась нормальная устойчивая работа на малых оборотах, т.е. без явного перелива..
P.S. Друзья, простите, форум сегодня что-то ВООБЩЕ не открывается. Так что не стесняйтесь, ежели что - стучитесь в am5x86@mail.ru
С уважением,
Atheist
 Re: Бензонасос
Дата:   12-02-10 15:07
emcik писал:
Говорю , что в приступе отчаяния поставил насос от Рыси . А трубку подводящую пульсации из картера короче не сделаешь , так как места под круглым колпаком очень мало ,просто катастрофически . Хочу всё переделать на квадратный поддон и колпак но нет у меня ни того не другого . И достать не могу.
 Re: Бензонасос
Дата:   12-02-10 15:08
s494 писал:
Прямоугольная штука - и есть бензонасос снегохода Рысь
 Re: Бензонасос
Дата:   12-02-10 18:24
Насос не видно. Рабочая площадь мембраны у Рыси больше вихревской?
 Re: Бензонасос
Автор: Саша Ростов (П 2 + Suz30) (---.dworker.ru)
Дата:   12-02-10 19:19
Доброго всем времени суток! У себя нашел места подсоса воздуха по штуцеру карба , штуцерам на бензонасосе и штуцеру на поддоне. Дело в том, что винтовой хомут обжимая силиконовый шланг не всегда дает 100% уплотнение - под хомутом образуется горбинка маленькая, через которую воздух и гуляет. Избавился от этого надпилив 3-х гранным надфилем бороздки на штуцерах в месте, где будет хомут.
 Re: Бензонасос
Дата:   12-02-10 20:24
Черномор писал:
> вихревской?
Да больше .
По моим прикидкам - примерно в 2 раза
 Re: Бензонасос
Дата:   16-02-10 20:07
Всем огромное спасибо за ответы ! ) Как только достаточно оттеплит буду пробовать воплощать идеи.
