| Московское время 21:56:12 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 04:56:12 |
Автор: Серёга А (213.85.103.---)
Дата: 27-01-10 19:40
Уважаемые форумчане!
Подскажите новичку, плиз!
Решил приобщиться к водномоторной братии, приобрел Глэдиус 520 хард топ под ПМ Судзуки DF140 WTLK9.
Производитель изначально рекомендует установку ПМ максимальной мощности в 115 л.с.
Я заказывал у производителя напрямую и они немного затянули сроки. Дополнительно возникла угроза задержки заказа из-за проблем поставщика моторов. Дело было под новый год и моторы 115 л.с. закончились, а следующей поставки ждать 3 недели. В качестве компенсации мне предложили мотор 140 л.с., на что я и согласился.
И так вопросы:
- хоть факт и свершившийся, но все же, как мотор Судзуки DF140 WTLK9 по отношению к 115 -сильному?
- что означает буква " W" ?
- буква "К", вроде как керосиновый, что значит керосиновый?
- винт 3х14х19.Какой должен быть в стандарте винт, на коробке моего имеется оттиск DF90/115?
- Не слишком ли легким будет для моего корыта этот винт, учитывая, что установлен мощнее максимально рекомендованного?
Может, пока новый, сразу договариваться об обмене на 21-й?
Спасибо за внимание
Автор: Shpora33 (85.159.227.---)
Дата: 27-01-10 20:10
Нормальный мотор, поздравляю
если есть возможность то меняй винт сразу на 21й
19й будет очень лёгким даже для грузового
у меня тоже такой же был в комплекте
Дальше будешь подбирать.
по буквам не подскажу но то что НЕ КЕРОСИНОВЫЙ это точно
только бензин 92й и выше
Автор: Арбат (213.79.74.---)
Дата: 27-01-10 20:24
W (work работа по англ.) - для коммерческой проффесиональной эксплуатации
K9 - 2009 модельный год
3 года назад винт к нему шёл с 17 шагом, сейчас не знаю.
Мотор хороший.
Автор: Матяж Владимир (---.telebit.ru)
Дата: 27-01-10 21:10
Три и более лет назад передаточное число редуктора было несколько иное. Тогда действительно был 17-й. Сейчас 19-й. Лучше менять на стальной 21-й, если ходить будете с некоторым грузом и 23, если совсем в одиночку. Кстати, эта тема совсем недавно обсуждалась на КиЯ.
Дата: 28-01-10 19:18
Владимир!
А в чем принципиальное отличие стальных винтов?
Можно ли ее почувствовать или это чисто теоретически?
Автор: Dima (85.236.2.---)
Дата: 28-01-10 19:29
140 для Гледиуса самое оно,у моегот друга с 115,маловато,а винт 23 наверное самое оно будет,но и 21 хорошо бы попробовать.Только сталь.
Дата: 28-01-10 19:42
Так ответьте новичку, плиз!
Почему сталь и действительно ли огромная разница из-за материала?
Дата: 28-01-10 19:51
Lambo писал:
> Дурдом! на лодку в 5,2метра, двиг 140 кобылей.....
Корыто там немного подлиннее будет и сей агрегат из АМГ! А ПМ 140л.с. сам производитель мне впарил (см. первый пост). Я же писал - я чайник в делах водномоторных!
Прошу снисхождения, если вопросы покажутся смешными.
Автор: Lambo (---.124.dsl.westcall.net)
Дата: 28-01-10 20:08
Серега тебе, фоточки внутрянки его скинуть?
Мое мнение-перебор.
Дата: 28-01-10 20:38
Lambo писал:
> Мое мнение-перебор.
Спасибо, посмотрел!
У меня только получается как в 41-м - "отступать некуда, позади Москва". Уже все стоит дома, ждем сезона, ..........................................а пока размышления!
Автор: Андрей из н-ска (217.118.79.---)
Дата: 30-01-10 02:13
нержа это плюс скорость, грузоподъемность приёмистость
минус не долгожительство редуктора
алюм это плюс при небольшом ударе погибнет только винт
минус расход на 5л\100км больше, на 25литров пива меньше загрузка
на полторы секунды дольше выход на глиссер
при прочих одинаковых параметрах винтов
но при любом раскладе если нормальный алюм шаг19 то нержу брать 23
Автор: Федор /west-marine/ (---.MOSTRCENTER.macomnet.net)
Дата: 30-01-10 03:20
Андрей из н-ска писал:
> загрузка
> 23
нержу прежде всего надо брать исходя из того какие обороты развиваются с текущим винтом. Затем смотреть какую именно "нерж" берешь, т. к. часто при одинаковом шаге нержавейка "тяжелее".
думаю что если есть возможность поменять винт на 14x21, то это нужно сделать. посмотреть на обороты и уже далее подбирать сталь.
Автор: Walentin (---.dialup.umc.net.ua)
Дата: 30-01-10 06:40
Таже дилема, но сначала мои поздравления, семь футов под килем!!!
Я взял польский Pilot Hause 535, ширина 2,4м. вес700кг. и Хонду 150, и также думаю о винте.
Для меня очень важен вопрос выбора винта.
Автор: WestMarine (---.MOSTRCENTER.macomnet.net)
Дата: 01-02-10 03:13
Walentin, если находитесь в Москве или МО то в начале сезона мы будем проводить тесты винтов, можно будет подъехать и подобрать наиболее оптимальный.
Автор: Lambo (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 01-02-10 03:34
WestMarine Молодцы! Вот это подход! Показать, объяснить проверить, обкатать=полносью расположить к себе клиента! Уважаю.
У нас ФИГ! Через кассу! и ниипет, что винтики от 15-45тысяч....
Автор: WestMarine (178.176.95.---)
Дата: 01-02-10 05:25
Тесты пройдут в Москве, Владивостоке, Самаре. В Питере на сколько мне известно нет.
Если есть огромное желание подобрать сталь, то можно решить в частном порядке, подробности почтой.
Дата: 01-02-10 05:53
Дык это! Надо расширять территории охвата! Понятно, что не совсем удобно(хотя смотря какие причины) Но народу то валом!
WestMarine Если можно, условия чирканите.
PS по моему комплекту-сталь есть, весной проверю как оно. Нужен люминь.
Автор: Александр\Москва (93.157.184.---)
Дата: 01-02-10 06:58
WestMarine писал:
А где конкретно это будет в Москве/области, и приблизительно когда это (начало сезона)? Если пока ещё нет точной даты/места, то где будет размещена такая информация (откуда можно будет об этом узнать)? Спасибо, с уважением.
Дата: 02-02-10 03:30
в тверской обрасти в завидово, и на клязьминском водохранилище. даты пока не известны, ориентировочно май. Информация будет на сайте eastmarine.ru в разделе новости, и тут скорее всего тему создадим.
