| Московское время 04:48:11 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 11:48:11 |
Автор: LAPA (Дубна) (95.73.168.---)
Дата: 29-01-10 12:24
Господа, по просьбе приятеля спрашиваю совета. Ситуация следующая: есть довольно здоровая водоизмещающая посудина. Можно сказать- моторная яхта. Метров шесть- семь С каютой, кухней и гальюном. Недоделанная. В финальной стадии. Но- времён очаковских и покоренья крыма. Стоит на подставке под солнцем и снегом лет десять- пятнадцать, а скорее всего и больше. Что там внутри, из чего набор- не знаю. Внутри, по крайней мере, установлен, как говорят, вполне исправный дизель. Даже штуртроса для руля болтаются сзади. В корпусе не прорезаны никакие окна- двери. Изготовлен из стеклопластика, но дело в том, что как изготовили корпус, так ничем сверху не покрыли- забросили. Внешне выглядит крепенько, мохрами ничего не свисает. Собсно вопрос в следующем: этому корпусу уже заведомо крындец? Учитывая, что в таком виде лодка многие годы под открытым небом?..
Необходимо соориентироваться,- хотя бы теоретически овчинка может стоит выделки, если представить, что стоимость этой мумии (первое что приходит в голову, когда её видшь), вместе с мотором и документами будет на уровне старой советской кастрюльки, т.е. тыщ 50- 60?
Автор: иванов1 (---.primorsky.ru)
Дата: 29-01-10 15:46
Х.З на судах спасательные шлюпки по 40 лет болтаются на солнце и них..я.
Автор: glebm (---.jinr.ru)
Дата: 29-01-10 16:53
Привет!
Я давно хотел тебе написать, да все никак не срасталось.
Я так же их Дубны.
Теперь про корпус, если это тот, стоящий у спасательной станции,
то его не надо брать. Я как то на нем ходил. Самая большая беда, это то что он очень валкий, и ето никак не устранишь. При его длине ширины не хватает явно.
Про мотор не помню, я вот про привод гр. вала помню, цепной, гемор страшный.
Автор: Руфман (89.252.83.---)
Дата: 29-01-10 18:20
при переоборудовании спасательных шлюпок в "пароходы" для личных нужд на днище обязательно укладывается балласт. Вот тогда судно валким не будет.
Дата: 29-01-10 19:21
glebm писал:
> Привет!
> Я так же их Дубны.
> станции,
> гемор страшный.
Привет.... Да, про него речь, конечно. Знакомый, любитель водоизмещающих дел обхаживает его. В свое время я этот корпус тоже рассматривал как потенциальный вариант, но, подозрения, что он должен быть очень валкий не покидали,- непропорциональные габариты- то, очевидно. Не знал что он спускался на воду. Его, видимо, и притащили к спасалке для испытаний, а когда они с треском провалились- так и бросили.. Там вообще прикольное кладбище- крылатки, стрижи, но все на поверку конченное. Ярославца ржавого, что на Дубне гниет, кстати, тоже предлагали недорого с доками гимсовыми...
Дата: 29-01-10 19:34
>>Его, видимо, и притащили к спасалке для испытаний, а когда они с >>треском провалились- так и бросили.
Он ходил 2 года. Потом пытались переделать, я уже не помню чего сделали.
Я так же думал о большом пароходе, но вопросы со стоянкой и проч.
стоят денег и не малых, короче не по зубам.
Есть еще один интересный вариант. На улице Интернациональной (3-ий дом от пр. Богол. по правой стороне, Р.он старой телебашни, за Лигой Чемпионов) за забором стоит посудина, переделанная из КСки.
Если интересно, могу про него узнать, продается ли, хозяина знаю.
Дата: 29-01-10 20:02
glebm писал:
> сделали.
Ничего себе- так и ходили? Без окон без дверей? В нём можно дырочки проковырять и от гопников по ночам отстреливаться. ))
> проч.
Да, честно говоря тоже мечтаю о большом белом пароходе с трубой и протяжным гудком. Но, пока не позубам тоже. Это ж подумать страшно- сколько геммороя прибавляется. Был бы собственный домик с причалом гденить в Мичуринце, другое дело. А на море я больше не хочу жить- угнетающе это место действует, не знаю почему.
> знаю.
Спасибо, спрошу товарища. Мне- то лично не нужно...
