 Московское время 03:16:49
 Владивостокское время 10:16:49
 Ока-4 топливный бак
Автор: mitrichh (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   26-01-10 22:19
Озадачился поиском топливного бака на 25 л. размером с штатный (отлично становится в рецесс) с датчиком уровня топлива,совместимым с прибором уровня топлива Faria. Подскажите кто как решал этот вопрос,где можно посмотреть или заказать? P.S. Колхозить из сузуковского родного нет желания.
 Re: Ока-4 топливный бак
Дата:   27-01-10 01:51
Так есть итальянский на 32 литра. Как раз в такое место и встанет. Датчик там вставляется вдогонку.
Автор: diffusor (---.phys.spbu.ru)
Дата:   27-01-10 02:56
mitrichh писал:
Так у меня родной сузуковский 25л и встает. Поперек, рукояткой к двигателю.
Автор: mitrichh (213.151.17.---)
Дата:   27-01-10 03:55
Матяж Владимир >>>>> Так есть итальянский на 32 литра. Как раз в такое место и встанет. Датчик там вставляется вдогонку. >>>>Ели не составит труда,дайте ссылочку на продавцов и изготовителя.Зараннее спасибо.
Автор: GRAND 360 (---.fail.volia.net)
Дата:   27-01-10 04:45
Может из этого что то подойдёт.
marineclub.ua/catalog/fuel-tank/28_36.html
Автор: barracuda (---.achnet.ru)
Дата:   27-01-10 05:42
mitrichh писал:
может интересно будет-мы ставили на Оку бак от "Запорожца",он как раз встает в пространство за спинкой заднего сидения.Горловину выводили слева в сторону транца.Там и изобретать ничего не надо,бак встает как там и был,только вырезать отверстие под горловину и все.На счет бензинового датчика,тоже не вопрос,можно родной оставить,на панель либо родной(от Запора) оставить,либо из других советских подобрать.Удачи вам и вашим моторам!
Автор: villie (---.244.161.71.nash.net.ua)
Дата:   27-01-10 06:50
В Оке-4 идеальный вариант.
Для фанатов дальних переходов - 70 л.
п.с. в стадии реализации
Автор: Зверь-77 (---.qwerty.ru)
Дата:   27-01-10 06:53
Зайди на мотобоат.ру--два бака то ямы в рецес...
Автор: Алексей (---.70.255.89.in-addr.arpa)
Дата:   28-01-10 20:20
Или на 50л за перегородку рецеса
Дата:   28-01-10 21:37
Напомни пожалуйста свою тему о баке,не могу найти что-то. Там чертеж бака есть? Или скинь мне на мыло.Зараннее спасибо.
