| Московское время 16:50:27 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 23:50:27 |
Автор: PashaP (---.static.corbina.ru)
Дата: 25-01-10 06:14
Предлагают мне П2М по цене ниже 10т.руб. Корпус стоял много лет в одной конторе, теперь стал мешать.
При визуальном осмотре выявил (см. фото):
- сломанное стекло и рамку
- вмятина на кромке левого борта (см. фото)
- вмятина в носовой части
- сквозное отверстие в днище под люком
- сквозное отверстие по левому борту так же в районе люка
- скорее всего еще есть отверстия, но из-за снега не увидел
- отсутствует передняя скамейка
- отсутствуют весла
Установлено штатное (я так думаю) рулевое+дистанция, гнили не нашел.
Отсутствуют документы (не смогли их найти), лодку давно привозили из далека. Насколько будет геморно поставить ее на учет в СПб?
Отсюда вопросы:
1) Стоит ли корпус своих денег?
2) Насколько критичны повреждения?
3) Сколько примерно в нее нужно будет ввалить? Т.е. заменить стекло, как я понимаю рулевое+дистанцию (или можно оставить имеющееся). Мотор пока будет T18.
4) Сколько стоят нормальные (поворотные) сидухи на перед? Или восстановить оригинальные, чтобы можно было организовать спальные места?
Заранее спасибо за советы!
Автор: Kira (79.126.93.---)
Дата: 25-01-10 06:40
Это тебе должны приплатить за вывоз на приемку цветмета. Можешь смело торговаться по принципу "минус тонна" за каждый поебыш.
А кроме шуток - цена этого корпуса 0. Особенно с пробоинами.
Выправить потопчину будет самое геморройное. Не рекомендую браться.
Автор: Чехов (188.16.127.---)
Дата: 25-01-10 06:42
Прогресс-2м лодка конечно очень хорошая.
Независимо от того сколько она стоит, нужны серьёзные мотивы что бы приводить её в порядок из такого состояния. Это я ещё дыры не видел. Неужели так всё плохо с предложением. У нас вообщё то тоже П-2м трудно найти , прощё П-2 переделать., тем более их навалом.
Автор: Zub (---.volgograd.ertelecom.ru)
Сколько стоит кило алюминия у приемщиков? Рублей тридцать- сорок? Умножем на 225 кг (вес голого корпуса) и получаем цену корпуса, как металлолома. То есть что-то около 6-8 тыр. Это минимальная цена. Дальше смотри сам, сумеешь ли заделать все дыры и переклепать привальный брус. Рамка- мелочь.
Автор: Олег_Питер (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 25-01-10 06:43
PashaP писал:
Как понимаю, "хозяева" предлагают 10 т. р., чтобы ты у них его забрал?
Автор: sabatyr (---.datasvit.km.ua)
Дата: 25-01-10 06:44
Деньги небольшие сносно,
Руль, редуктор, коммандер, газ/реверс, примерно ещё дол.- 500;
Поворотные сидухи это дорого, порядка по 100-120 каждая (не нужно)
Стекло- это уж как руки стоят!!! Всё зависит от амбиций.
Все повреждения не критичны, лечатся!
Автор: Волгоградец (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата: 25-01-10 06:56
Zub писал:
Вес голого корпуса 100-120 кг.
PashaP писал:
Если есть желание и руки растут от куда надо то можно восстановить цена за этот экземпляр максимум 5000 руб
Автор: Андрей 65 (89.179.218.---)
Дата: 25-01-10 06:58
Знакомые после аварии сдавали Прогресс 4 потянул на 160 кг умножай на стоимость металла ,минус доставка до чермета. Вот реальная цена того что на фотографиях. Короче не знаю как у вас, но у нас за 10 000 можно было тем летом нормальный Прог2 взять.
Автор: Сашок 33 (---.annoyer.volia.net)
Дата: 25-01-10 07:01
Не все так страшно,как кажется на первый взгляд, нос целый, киль не отгнивший-протертый, транец не гнилой(судя по фото), все что по бортам и потопчина делается малой кровью(если руки растут правильно, все сделаеш сам), если тебе нужен такой корпус, то бери, вопрос только с регистрацией-отсутствием документов, вот это может быть действительно сложно..........
Автор: sega-pom (---.atc.tver.ru)
Дата: 25-01-10 07:10
востановить при желание не сложно. а вот документы это вопрос! поторговаться конечно можно
Дата: 25-01-10 07:14
Как над Прогрессом поиздевались....
За 10 тыс.? - нет, я бы не покупала.
Исправление деформаций, что бы получилось по уму... дороговато обойдется, а еще после рихтовки могут трещины пойти...
В общем, лучше поискать ... пусть чуть подороже, но в более лучшем состоянии.
Автор: выборг . (---.nwgsm.ru)
Дата: 25-01-10 07:39
Даже после нашествия металлистов-наркоманов,проги 2 еще валяются по берегам,других марок лодок и не найти......а эти вылазят не понятно откуда.........поищи найдешь более разумный вариант ,ну канешно ежили прог 2 уж очень приглянулся.....)))))))))))))
Дата: 25-01-10 17:19
>Zub, а зачем там переклепывать привальный брус?
Имел в виду, в тех местах, где были удары и на фото видно ослоение палубы от борта. На нашей стоянке я видел, как восстанавливали и более убитые корпуса. Два рукастых мужичка, болгарка, вытяжные заклепки выше ВЛ, "родные"- ниже ВЛ и немного листового алюминия- и несколько дней хорошей работы.
Дата: 25-01-10 19:00
Пробоины, разрывы - выправляются и заклёпываются. Стекло с рамкой - замените на прямое, будет ещё лучше. А вот покалеченный левый борт смущает. Здесь на форуме выкладывали фотки похожих мятых и выправленных корпусов и приспособы для этого. Дело не простое. Если есть возможности, время и желание - можно попробовать, но при условии минимальной цены корпуса. Если возьмёте по цене лома минус ваши издержки, это будет справедливо.
После удачной правки можно подумать о сиденьях и пр., но учтите, что для П2(м) переднее сиденье - силовой элемент и выкидывать его просто так не стоит.
Автор: Смирнов Андрей (---.deyros.net)
Дата: 25-01-10 19:09
Как бывший владелец Прогресса 2м в идеальном состоянии, купленного за 30тыр, проданного недавно за 40 тыр., даю совет найти деньгам более достойное применение и не заморачиваться с этим корпусом.
Автор: Амур МСК (---.arctel.ru)
Дата: 25-01-10 19:13
Я бы не брал.
Даже если удастя восстановить до приличного вида, (что обойдётся тысяч в двадцать), может постичь разочарование при спуске на воду. Судя по повреждениям корпуса, его двигали по территории бульдозером с места на место. Обидно будет видеть свищи по всем заклепкам.
Да и документы.......
П2м не такой уж дорогой корпус. Лучше ещё поискать.
Автор: molodoi (---.dialup.samtel.ru)
Дата: 25-01-10 19:19
За эти деньги у нас в Самаре можно смело найти корпус в приличном состоянии, я бы не заморачивался на этот металлолом.
Автор: Сувор (---.cn.ru)
Дата: 27-01-10 15:50
В таком состоянии браться за ремонт, это должна быть "Казанка-2" или еще что-нибудь достойное. А этот если даром отдадут, то интереснее всего на лом сдать.
Автор: Cornholio1 (195.238.246.---)
Дата: 27-01-10 16:38
Каждому свое... Я восстановил обь-м из металлолома. ему вездеход на нос наехал...верх бортов был весь порван. пробоины с заплатами на болтах... 3 дня работы-и мы из нее конфэтку сделали. единственное стекло не успели. все от рук зависит.
