| Московское время 15:19:16 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:19:16 |
Автор: Илья (В. Новгород) (---.info)
Дата: 28-01-10 01:18
Владимир вообщем немного размышлений:
Вероятней всего если не будет установленна доп. дуга то по середине в дождб будет лужа и даже при хорошей ткани вода бу поподать внутрь. Хотя учитывая что дуги не прямые в верхней плоскости этого и удастся избежать
А вот что с переди над стекло сделано все прозрачное это есть хорошо
Автор: Матяж Владимир (---.telebit.ru)
Дата: 28-01-10 01:21
Высоту выбрали чуть больше, чем у К5м4. Внутри можно более менее перемещаться бес проблемно. А ежели топать по кильсону, то и нагибаться не надо. Линию ветрового стекла продлили пластиком. Поверх калитки - клапан на 20 см шире. Чтоб вылезать через нос, не снимая тента.
Дата: 28-01-10 01:29
Доп. транец вот такой. Ежели не ставить фанерку - то это будет кринолинчик. Макс. мощность предпологаю 10 - 12 сил. Хотя, поиспытаем. Может уменьшу. Сейчас для примера висит 4-ка.
Автор: Саша34 (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата: 28-01-10 03:05
Владимир,а сильно геморойно ставить этот тент изнутри лодки, например когда ты на воде и пошел сильный дождь - каждая секунда дорога
Автор: Олег_Питер (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 28-01-10 03:56
Илья (В. Новгород) писал:
> и какая нога у доп мотора должна быть?
Нога обычная - s
Автор: Илья (В. Новгород) (---.196-homell.natm.ru)
Дата: 28-01-10 04:16
привет Олег, как дела, ждешь параходик :))) просто предлагают тохатсу 3,5 лошади с короткой ногой, вот и думаю подойдет ли.
Дата: 28-01-10 04:58
Разрешите вопрос.
А вот нахрена маленькие, "обтекаемые самолётные "стёкла, если на них потом ставится тент типа "палатка для продажи мёда... или бананов".
(Надюсь как бывшему авиатору не надо про сопротивлние вогнутых лобовых стенок рассказывать?.)
для итальянского климата - это понятно, "один раз в год , летом может быть ... дождь".
Дата: 28-01-10 05:10
Южанин писал:
> Не слишком далеко вынесен? Как моторчиком управлять?
Надеюсь, что моторчиком управлять вообще не придется - докатка. Ну и удлинитель румпеля имеется.
Автор: Южанин (88.215.158.---)
Дата: 28-01-10 05:16
Олег_Питер писал:
Так вот я и подумал, что уж очень длинный удлинитель румпеля должен быть.
Дата: 28-01-10 05:22
У меня телескопический, до 1,8 м., хотя до переднего сиденья наверное не хватит :-))
Автор: Lambo (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 28-01-10 05:25
Мои замечания.
1) Однозначно переднюю дугу чуть ниже.
а)получим скат.
б)внешний вид.
2) Подъем по оси тента чуть выше.
3) передние окна не должны заходить на бока-их хватит очень ненадолго, при правеьном сворачивании и укладке тента, когда боковая отбортовка закидывается на крышу, пойдет слом пленки.
4) молнии-копеешные. НЕ ПОЙДЁТЬ!
5)задний клапан шире, чтобы можно было по средсвом оттяжек и снятия боковин ходить с одной крышей (лямки, чтобы вообще задник свернуть)
6) ВЕНТИЛЯЦИЯ! Обязательно наличие как минимум 2х клапанов.
7) заход на рамку лобового, КМК, и по моему опыту, нужно делать чуть больше.
Ткать видно не Санбрелла. У меня была Санбрелла, все супер, но мнется.
Я же предлагал и неоднократно показывал фото своего тента.
Дата: 28-01-10 05:29
стекла сильно запотевали, весной и осенью.
Та вентиляция что была- недостаточно. Полюбому высокая разница температур
Дата: 28-01-10 05:31
сбоку.
Боковину с перегородкой. На нейже липучка, для пристегивания.
Дата: 28-01-10 05:37
Владимир, Над тентом нужно работать дальше. Пока что, это плохой тент. Невыверенный по размерам, и от сюда, соответственно, не очень хорошо установлен.
ВСЕ ИМХО.
Дата: 28-01-10 06:11
Коль, пробывал тут один, до сих пор в состоянии недоделанной проСрации.
Это правда первй вариант
Дата: 28-01-10 06:23
Владимир!!!! А утки! За них ватрушечника цеплять будешь??? Это для нас, точнее меня, животрепещащий ворпос!
Автор: Roland (---.vologda.ru)
Дата: 28-01-10 06:57
Согласен с Lambo переднюю дугу нужно опускать.
Владимир, вы будете в этом году Диану 3 на какие-нибудь выставки представлять?
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата: 28-01-10 18:09
вот чтобы дуги держались сами а не за счет тента я к ним приделал амортизаторы . недавно выкладывал фотки .
Дата: 29-01-10 00:59
дядя Вася писал:
> Разрешите вопрос.
> или бананов".
А скажи мне, дядя Вася, как авиатор авиатору - чем обычная палатка отличается от палатки для продажи мёда?
Дата: 29-01-10 01:07
В феврале будем выставляться на выставке в Москве на ВДНХ. Будет Диана 1-01 Спорт, Диана 3-01, Пегас Стандарт в рыболовном виде. Ну и я сам. Да, ещё будет жертва для стучания молотком.
Дата: 29-01-10 01:20
Lambo писал:
Господь с Вами. На заднем борту имеются буксирные ухи. В стандарте один штук, опционно можно второй прикрутить.
Автор: Lambo (---.124.dsl.westcall.net)
Дата: 29-01-10 01:29
Один буксирный УХ-не вариант. Да и низко шипко.
Второй Олегу не поставить, как я понял, кринолин мешает.
Автор: zimandr (---.catv.ext.ru)
Дата: 29-01-10 04:23
++++++В феврале будем выставляться на выставке в Москве на ВДНХ. Будет Диана 1-01 Спорт, Диана 3-01, Пегас Стандарт в рыболовном виде. Ну и я сам. Да, ещё будет жертва для стучания молотком.+++
Владмир, а в каких числах будете на ВДНХ? Слышал что в феврале будет выставка но она вроде как в Крокус-Экспо?
Автор: Art888 (---.an-net.ru)
Дата: 29-01-10 19:17
Владимир, а у Вас нет фото вот такой опции:
2.1.8 Транец под ПЛМ высотой 400 мм (S) выносной, установленный на болтах в вклееные закладные, мощность плм до 30 л/с 1 990.00р.
Просто хотелось понять, если открутить этот транец, то можно ли повесить полноценно длинноногий мотор?
Дата: 29-01-10 19:31
Запросто, откручиваете выносной и просто ставите длинноногий мотор. А винты крепления выносного закручиваете на место. На герметике.
Дата: 29-01-10 19:33
Олег_Питер писал:
> Если на фото моя лодка, то чего то я второго обушка не заметил
Задние обушки ставятся в последнюю очередь.
Дата: 29-01-10 19:35
zimandr писал:
> молотком.+++
В Крокусе и на ВДНХ выставки проходят одновременно. Но на ВДНХ дешевле. И рыболовней. В Крокусе дороже и гламурней.
Дата: 29-01-10 19:37
Lambo писал:
Стойку для цепляния воднолыжника поставить конструктивно можно, но лодку будет кренить существенно.
Дата: 30-01-10 02:04
Дык, это на сайте в спецификации обзывается как просто тент - каркас. Тент - каркас трансформер это немного другое.
Автор: Аврора (---.yota.ru)
Дата: 30-01-10 18:05
basss писал:
> Нет, цена Вашего мне известна, я Lambo спрашивал...
У него индивидуальный вариант, то есть не серийный. Фирма делавшая его более на кастрюли не изготавливает. Цена ниже 15000 тыров. Мне да же пришлось свои заказы откладывать чтобы Лёше доделали его тент. Барин понимаешь :))) Вот он теперь и кичится :)))
Автор: basss (---.hitv.ru)
Дата: 30-01-10 21:30
Я кстати тоже за кастрюли не берусь, хозяева зачастую крохоборы, считающие, что все их обмануть и обворовать хотят, гемороя много, прибыль - ноль. Это собственно к чему вопросы... Я как раз и есть тот самый поставщик, который тенты задерживал и которого побить обещали. Моя фирма 3 года занимается морскими тентами, а я сам как самодельщик и много больше, за сим хотелось-бы самому ответить на нкоторые вопросы, особенно на высказывания Lambo. По поводу тента на Диану - конструкция обговаривалась заранее с заказчиком, мы его видели таким, но это естесственно не единственно возможный вариант, предлагайте, обсудим. Можно и третью дугу поставить посередине, но кокпит относительно короткий, вода и так скапливаться на крыше не будет, а прибавка в цене никого не обрадует. Можно и переднюю дугу опустить, но зачем? Вы что, по плохой погоде в полную дыру гоняете по волнам и дождю? А пространства над водителем и передним пассажиром поуменьшится. Тем более что лимит по высоте практически выбран, выше получается парус. По молниям: и с каких это пор молнии ОРТI вдруг стали плохими и дешевыми? Вроде как морская серия... И стоят не мало... Понятно, что YKK круче, но учтите, что это самый подделываемый бренд, и что вы купите, фирму или левый китай, вопрос. По поводу клапанов, толку от них нет вообще, лодка стоит на воде, и при перепадах температур конденсат в кокпите будет даже при полностью снятом тенте, их ставят лишь на стояночные тенты, но и там это скорее красивая приблуда, чем необходимость. Ткань не Санбрелла, точно, ну и что с того? Санбрелла самая раскрученная марка, но помимо её есть куча других, ничуть не хуже. Мы использовали Валматекс Аиртекс топ, спецткань с двусторонним тефлоновым покрытием, стойкая к УФ-излучению и грибкам, дышащую, но почти в 2 раза более дешевую. По крепежу: крепление по периметру на кнопки DOT, это конечно получается в 5 раз дороже, чем на шпиньки, как у Lambo, но смотриться лучше и ничто не цепляется за них. Ширина заднего клапана обусловлена конструкцией лодки и в частности подмоторного рецесса. По поводу тента-трансформера: нам в принципе все равно, я хоть с электорприводом тент сделаю, вопрос цены. Смотрится, да, круто, фотки можно выложить, похвастаться, но!!! Дуги уже надо не из анодированного алюминия, а нержу, тяжелую и дорогую, а то какой-нить чувак по пьяни согнет в бараний рог. И фурнитуру тентовую ( в 2 раза больше) придется ставить не пресованный американский нейлон или техномариновскую относительно недорогую,а тоже из полированной нержавейки, а она в прошлом году почти в 3 раза подорожала. И молния будет посередине тента, и как её не закрывай, потечет прямо вам за шиворот. и сбоку молний будет не 2 , а 3, а молнии на любых тентах слабое место и именно они в первую очередь выходят из строя. Так что если делать по уму и не на один сезон, то цена будет соответственной. Вам нужен тент стоимостью треть от лодки? Еще раз повторю, что тент вполне можно подправить под требования покупателя, предлагайте варианты.
Автор: ФАЛ (---.sainf.ru)
Дата: 30-01-10 22:24
А какой будет тент на консольный вариант? Там, наверно, без 3-й дуги не обойтись? Или его еще в природе нет и "счастливым обладателям консольного варианта Дианы 3-01" (к коим надеюсь присоединиться) надо будет его делать самостоятельно?
Дата: 30-01-10 22:38
basss Приветствую. Меня Алексеем звать.
По моему тенту. Его делали конкретно на мою (бывшую) лодку и так как, это нужно было мне.
Шпиньки крепежные уже стояли посему, на кнопки или поворотки переделывать не стали. С кнопками было бы проще.
По материалам. Для килиента должен быть выбор, как материалов, так и готового продукта(вариантов конструктивного исполнения). И что ему важнее, качество, долговечность и общие потребительские свойства, или цена-дело его.
Изначально, цена на тент обговаривалась в районах 20ти тысяч. С учетом хороших материалов, перезвонов, на предмет, что есть такое, но дороже или дешевле, Выбирал максимальные варианты-Это ж МОЁ!!! Так как, процесс изготовления порядком затянулся, сошлись на меньшей стоимости. Мастером и изделием, я очень доволен.
По поводу погоды. Так уж территориально и климатически сложилось, что погода у нас больше поганая и дождливая, хотя прошлый сезон был более чем приятен. Опять же осенью когда уже холодрыга и дубак, волей не волей, с большой радостью ходишь под тентом. Тепло и уютно-что от него и требуется.
PS примерные цена на материалы мне прекрастно известны, как на ткань, так и на комплектующие. Просто не понятно, как у одних хороших мастеров получается сделать за 15ть, а у других(наверное более хороших(я про Питер)) 30! Тупо ничего не видя не слыша, лодка, такая? не знаю, индивидуальный подход от.... и все.
Дата: 30-01-10 23:30
Очевидно, тент делали в 2008 году или раньше... с января 2009 г. все поставщики подняли цены примерно на 30 %, к тому-же складов практически не стало, очень многое приходится заказывать и ждать 1-2 месяца. А мы все, вплоть до ниток, используем только импортного пр-ва. Отсюда и цены, к тому-же индпошив на одну лодку это в среднем рабочая неделя, а при готовых отработаных лекалах 1-2 дня. Есть мастера-одиночки, они стоят дешевле, чем фирмы, но у них как правило нет склада ткани, фурнитуры и т. д. они не платят налогов, не дают чеков и в случае чего им ничего не предъявить. Выбор за покупателем. По поводу максимального качества, поверьте в нашем казанском яхт-клубе половина лодок стоимостью от 100.000 $ стоят под ходовыми тентами, т. к. хозяевам жаль 20-30-40 тыщ рублей на качественный стояночный тент, а подавляющее большинство бюджетных плавсредств обходится одноразовыми тентами из плащевки, оксфорда или рип-стопа, а наиболее продуманные просто укутывают лодку в отслуживший свое рекламный баннер . И хрен им докажешь, что проще один раз заплатить и не париться, все считают, что на них пытаются сверхнавариться. Лодка - это в наших условиях по любому роскошь, раз ходишь на ней 4-5 месяцев, а остальное время она стоит на суше. Диана - лодка бюджетная, и именно в своей ценовой нише она очень уверенно сидит (это моё мнение, я его никому не навязываю), и делать на неё супер тент по цене 50 тыщ вряд-лли разумно. Хотя, будут желающие, то почему-бы и нет?
По поводу тента на одноконсольную лодку - ничего путного, кроме солнечного тента не получится, можно сгородить огород, но это порно. Конструкция лодки такая, и здесь как говорят скандинавы, нет плохой погоды, есть неподходящая одежда.
Дата: 31-01-10 01:00
Дата изготовления май-июнь 2009ого.
Про про лодки от 100ки согласне, бывают и такие.
Про супер тент в 50к тоже, он мало ому нужет. Вопрос что можно впихнуть в 50тр-нанотехнологии прямо :) Без подколов, серьезно.
basss хозяев не нам судить. Так как именно они приосят деньги. Мало кто понимает разницу в соотношении изделие-цена, когда человеку грамотно её объясняют и показывают-он рад, что его не на***бывают, и крахоборство, само сабой отпадает. ИМХО.
Впринципе касабельно всего. Про роскошь к сожалению да. Вот сейчас, нужно покупать десяток стаканов под палки придти в магазин=оставить зарплату там. Вот и думаем крутимся вертимся :) Это нормально.
Автор: Виталий П. (---.spnet.ru)
Дата: 31-01-10 01:04
Сам с интересом рассматриваю Диану как следуюшую лодку,тент мне очень важен,и полностью соласен с Ламбо,на крыше будет лужа,и либо ткань протечёт,либо тент провиснет,а то и кнопки повыдирает или дуги подогнёт! Наклон к стеклу надо делать однозначно! По поводу верхних окон с загибом на боковины тоже кажется,что плёнка может лопнуть при частом сворачивании.Ну и честно говоря,хоть тент-вещь функциональная,но эстетику тоже никто не отменял,а с данным тентом лодка некрасивая к сожалению,а хочется,чтобы в любимой игрушке было всё прекрасно :)))
Дата: 01-02-10 16:28
по поводу цены на индпошив. В среднем срок изготовления ходового тента на катер составляет 5-7 рабочих дней. Многие думают, что это все так просто, взял сантиметр, померил, перенес на тряпку, прошил и все... на самом деле все сложнее, надо выгнуть по размерам дуги, сделать лекала на пленке, сшить вчерновую, примерить, подобрать сопли, и так по каждой детали. В среднем 5 примерок. А если уже установлен крепеж, то и больше. Вы сами за 2-3 тысячи в неделю станете работать? Это как ремонт машины, глядишь, как мастера управляются и думаешь, нах им бабки платить, я и сам так смогу. А когда начинаешь сам, то выясняется, что тут гайка не откручивается, там съемника нет, и т.д. В итоге готов заплатить вдвойне))) Есть у меня один клиент из другого города, он вообще такой энтузиаст, купил материалов на один тент, ткань, пленку, молнии, крепеж, говорит, сам сделаю, не хочу лодку за 200 верст тащить. Ну дело хозяйское... Через полгода звонит, беру еще один комплект, что, спрашиваю, не получилось что-ль? Не, говорит, получилось, но какая-то лажа, сейчас новый буду делать, с учетом старых ошибок. Короче, привез через год лодку, и в итоге отдал почти тройную цену. Спрашиваю, а что, сразу нельзя было? Он - да можно, но не думал, что столько гемора будет... Опять -же зимнее время как-то с пользой провел. Понятно, что есть самодельщики, для которых важен сам процесс, а результат принимается любой. Тут разговор о другом. Хотите быстро, качественно, с гарантиями - придется заплатить, хотите качественно но долго, (как Lambo))) заплатите меньше, но все равно заплатите. По поводу 50-ти тыщ за тент... Самый дорогой из тех, что мы изготавливали стоил 280.000 руб. Стояночный, на Принцессу. Все, к кому обращался хозянин яхты, меньше чем за 850000 не брались, мы уложились в 3 раза дешевле, по большому счету вообще не экономя на материалах (каркас полированная нержавейка (120 метров трубы), крепеж нержа Маритим, ткани Саттлер), и 1,5 месяца работы. А самопал - ну дело ваше, почему-бы и нет, раз заняться нечем? Единственное, что могу посоветовать, не экономить на материалах, оставьте курточные и сумочные ткани тем, кто шьет куртки и сумки. И не используйте одежную фурнитуру, отвалится и поржавеет.
Автор: Капитан Нёма (FILESERVER)
Дата: 01-02-10 19:34
Матяж Владимир писал:
> Вот, такой тент. Пока без боковин. Но и так мне понравился.
> Установил на своей, тестовой, лодке.
Геннадьевич, привет.
По вашей фотографии еще один косячек вылазит.
С таким тентом топовый огонь не виден, так как он очень низко находится. ГИМС будет ругаться однако. Да и ночевать на водоеме опасно без габаритов.
Дата: 01-02-10 21:29
Ещё одна приятность - бортовой лодочный карман. Можно покласть 2-х литровую бутылку с водой. Ну, или чего поменее. Взяли за бузу от Д 1-01, но пришлось немного уменьшить глубину кармана - борт узковат получился.
Дата: 01-02-10 21:38
Якорный огонь на дугу поставить нереально. Можно конечно рассмотреть вопрос установки не кругового огня, а отдельно переднего - заднего. Но впереди можно включить ходовые. Сзади стойка кругового. Ну, сзади задний плафон легко поставить на задний борт, а впереди к чему крепить? Непонятно.
Автор: VLAD-1340 (---.ru)
Дата: 02-02-10 12:21
Матяж Владимир доброе время вы как то говорили что будет склад или перевалочная база в Новосибирске если есть скиньте координаты уж больно охота на вашу лодку посмотреть за одно и пощупать а может и купить
Дата: 02-02-10 15:41
речь вроде не о палатках - а о лодочных тентах.
но и палатки бывают - очень разные, есть обычные а есть для альпинистов ( там часто дует сильно, и поэтому они отличаются, альпинистом не был.... но "Клуб кинопутешествий" и "дискавери" смотрел и сморю)
Уточняю вопрос .Хочется понять -
В чем смысл лобового стекла - если верхняя его кромка находится на уровне зубов и при установленном тенте ну... как -то не "эргономически " получается.
Автор: sulyco (---.telebit.ru)
Дата: 02-02-10 15:55
Lambo писал:
> Эх, бардачек в переднюю панель, так и проситься
И допросится когда-нибудь, "клянусь своей треуголкой"...
Автор: Igor 78 (---.telebit.ru)
Дата: 02-02-10 19:56
> Владимир если не секрет не подскажите чья лодка на фото с
> бортовыми карманами? :))
Ваша Илья.
Автор: Константин1981 (---.incon.ru)
Дата: 02-02-10 20:27
basss писал:
> варианты.
Владимир, что скажете по этому поводу?
тент-трансформер будет или нет, или надо менять заказ на обычный тент?
Дата: 02-02-10 22:04
ага, бяку не хочется, и не хочется чтобы на голову капало, а хочется по уму и не на один сезон
потому и смутило высказывание производителей тента что это малореально;)
ладно, бум ждать и верить))
Автор: Питер83 (---.ritm-ritm.ru)
Дата: 03-02-10 01:15
Решил покупать лодку летом. Никогда не думал что такое возможно- видеть и участвовать в процессе изготовления твоего заказа (в данном случае ДИАНЫ) на форуме.
Прикинте, заказываете себе машину и обсуждаете её дизайн, обшивку и там всякие штуковины.....
В нашем случае всё гораздо неприятней, Я бы сидел и переживал- все ли они правильно сделали или хотят на мне испытать новую, к примеру, форму дуги тента.
Одним словом двоякое ощущение:
- вроди производитель хочет услышать глас народа, так сказать, мнение клиентов
- но в тоже время, будучи принимая заказы перед началом сезона, не предлагать готовое изделие.
Лично моё мнение- если производитель будет учитывать замечания клиентов, то можно создать вполне конкурентно пригодную лодочку!
Дата: 03-02-10 01:32
Питер83, верно подмечено. Вот только это работает в том случае когда критика и предложения обьективны, а эта тема, по моему мнению, превратилась в эдакую фалометрию типа: " А у меня лучше, больше, толще, и вообще посмотрите какой я красавчег-весь в белом а вы все в дерьме"
Дата: 09-02-10 04:35
Что-то тема притихла. Владимир есть какие новости про тент?будете дорабатывать ? Можно фото транспортировочного тента? Почаще выходите на сайт-- очень мало информации про Диану,в отличии от лодки из Владика...
Дата: 09-02-10 15:53
конструкцию тента немного изменили, сейчас шьём тент на выставочную лодку. с трансформером небольшая заминка, уж больно много противоречивых требований, и надо уложиться в оговоренный бюджет. Решили не форсировать события, к концу февраля думаю будет окончательный вариант.
Дата: 09-02-10 19:49
Питер83 писал:
> мнение клиентов
> лодочку!
Ну, мы стараемся сделать хорошую лодку в небольшие деньги. С учётом мнения участников форума (полезно весьма). А вот просто готовых свободных лодок не будет до октября. По крайней мере динамика роста заказов и возможности производства говорят об этом.
Дата: 09-02-10 19:53
zimandr писал:
Ну, не знаю, как Вам, а мне эта тема конкретно помогает работать. За что спасибо всем участникам обсуждения.
Автор: МАст (217.118.66.---)
Дата: 09-02-10 21:40
> А вот просто
Владимир, вы меня пугаете :-), а как же мой заказ на выставке ? Или заказ и готовые это разные вещи ?
Автор: DT59 (62.118.137.---)
Дата: 10-02-10 00:26
Матяж Владимир
Не знаю, пригодится ли...
В теплые летние ночи накидывать тент полностью можно, но жарко.
По моей просьбе изготовитель вшил в тент сетку, которая застегивается также на молнии, как и основная кормовая часть тента.
Теперь, если ночь теплая, мы сворачиваем кормовую часть тента, одеваем сетку на "шпыньки" и застегиваем на змейки.
Свежий воздух, комары не мешают...
Дата: 10-02-10 04:35
антимоскитную сетку можно поставить на задний клапан, за небольшую доп. плату. в обычном состоянии она свернута под потолком, а при использовании задний клапан поднимается и закрепляется, а сетка опускается.
Дата: 10-02-10 07:32
А вы решите с Матяжом сколько будет стоить москитка и озвучте будьте любезны. Фото тента стояночного будут или нет?
Дата: 10-02-10 18:57
МАст писал:
> > А вот просто
Правильно думаете. Лодки под заказ. Последняя из сегодня заказанных будет отгружена в середине апреля. Оплаченная в конце февраля - начале марта будет отгружена в мае.
Дата: 10-02-10 19:17
Мне нравится. Может, подволок высоковато смотрится, зато функционально. Можно практически жить под таким тентом.
Дата: 10-02-10 20:30
Владимир, переднюю дугу не будете опускать? И можно фото тента в собранном виде? И фото транспортировочного тента, а то заказал не глядя,теперь сомневаюсь. Можно сделать чехол как у Lambo? На мой взгляд очень удобно- сложил тент, натянул чехол , сзади всё аккуратно и ни чего не мешает,не трепыхается,ткань прослужит дольше
Автор: МАст (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 11-02-10 06:48
Владимир Матяж писал :
Как, вы ещё не начали делать мою лодку ? Тогда мы идём к вам :-)
Ускорится ли процесс, если я 14 в ночь сяду на поезд и 15 днём буду у вас в Казани, посмотрю и закажу ? В конце апреля получу ? Или ждать выставки, если особо время готовности не изменится ? Ну в смысе, что на середину мая не пренесётся.
Дата: 11-02-10 19:03
Трудно прогнозировать, сколько заказов упадёт к 25-му февраля. Про 15 февраля скажу точно - к середине апреля сделаем. А участие на выставке по моему в данный момент вообще не нужное мероприятие. Итак имею опасения, что в мае - августе меня всего изругают за сроки исполнения заказов. Но Андрей Зверев настоял на участии. Так что спокойнее всё же 15 - го.
Дата: 14-02-10 06:20
В.Матяж я так понял, что более подробные фото переделанного тента будут после выставки?
