| Московское время 13:32:41 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:32:41 |
Автор: капитан (---.brd.tts.magadan.su)
Дата: 25-01-10 21:39
Всем превед. Есть DT30ES - румпель, электростартер, а есть DT30RS- дистанция, электростартер, а хочется и того и другого. По морю хорошо под дистанцией, а по речке под румпелем. Вопрос:
Купить ЕС, а потом к нему дистанцию, или РС и к нему румпель, как выгодней?
Автор: Владимир А. (---.252.73.94.ip.orionnet.ru)
Дата: 25-01-10 22:58
капитан,
румпель по запчастям - 7-9тр.
комплект переделки - 3-4 тр.
машинка г/р - от 5 тр, без ключа старта.
если не фанатеть по оригинальной машинке - ES выгоднее на десятку получается. если брать такую же, как в RS - то на то и выходит, без разницы, иппонцев хрен обманешь.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 25-01-10 23:05
Насколько я помню именно сузука 30 не сопрягается румпель+ДУ. Или так или эдак. В смысле румпель снять ДУ привесить можно. А вот одновременно не ага. Но что-то там в механике мешает.
Возможно я гоню и это касается тохацу-25/30...
Но какой-то нюанс есть...
Автор: VA (78.107.30.---)
Дата: 25-01-10 23:17
На RS румпель изначально есть, на ES нет рычага газа, нужно заказывать, рычаг реверса нужно менять на другой и переставлять, соответственно нет машинки и кронштейнов для крепления тросов, наконечников тросов, кнопка пуска на моторе. Вот и вся разница.
У самого ES, т.к. дистанция на лодке стояла, и троса со всеми причендалами, правда Ямаховскими, присутсвовали. Разница в цене была около 20 т.р.
Автор: diffusor (89.223.47.---)
Дата: 25-01-10 23:52
капитан писал:
> как выгодней?
По моему, по любому гемор или дорого.
Может отказаться от ЭС и на румпельную установить дистанцию?
Дата: 26-01-10 00:00
В принципе я одну ЕС снабжал под дистанцию. С ямаховской машинкой без тяги и штурвала (я считаю вместе с рулевым) вышло под 25 тыр. Вопрос - что надо на РС чтобы стала румпельной?
Дата: 26-01-10 10:37
Kira писал:
По крайней мере примитивная дистанция (газ реверс без подсоса и дист.запуска) на румпельный вариант встает без ущерба для румпеля. Так что к Сузе 30 это скорее всего не относится
Автор: VL (---.vntc.ru)
Дата: 26-01-10 13:47
Kira писал:
Механика на этом моторе проста - дистанционное управление подключается "в параллель" без каких-либо подкапотных вмешательств.
Дата: 26-01-10 13:58
Тяги газ-реверс к машинке находятся снаружи, румпель снимать нет необходимости.
Оригинальная сузуковская "машинка" стоит 12 т.р.
Дата: 26-01-10 21:05
Владимир А. писал:
> Алдан14,
Это и всё , чтобы из модели под дистанцию сделать румпельную? Тогда получается 10 тыр и нет проблем? А из румпельной, чтобы сделать, комплект переходников -4 тыр, тяга по-моему 7-8 на мегезипе, машинка самая дешёвая 5 тыр. Плюс на ЕС какой-то хрени нет в электросхеме. Учитывая, что модель под дистанцию стоит на 8 тыр дороже, вроде бы выходит то на то. Но машинка оригинальная, проводка... Что скажете, господа?
З.Ы. Завтра хочу заказать на 1000, чё делать?
Автор: Deniska (Киев) (---.tnk.ua)
Дата: 27-01-10 02:29
взять RS, подпилить и поставить румпель от Вихря, и управление газом от салюта. ))
Имхо - интереснее купить румпель - но гемор с электрикой без оригинальной машинки, а проще - на румпельную ставить дистанцию, но она будет не совсем полноценной (только механика)
