 Московское время 07:02:36
 Владивостокское время 14:02:36
 Опять Москва30) Импортное ДУ на спарку
Автор: dkemper (---.volgaline.ru)
Дата:   22-01-10 07:19
Доброе время суток, уважаемые форумчане.
На 4-т пока не тяну ) Но.. хочется подготовиться и решить оставшиеся проблемы спарки М30 на К2М. Проблемы осталось две - герметичность редуктора и нормальное БЕЗОПАСНОЕ Д/У, т.к. под 50км/ч и выше уже страшно, и не дай Бог что с тросами рулевыми...
Карпуха писал что ему мастер делает(сделал) троса C2 на газ/реверс. Пока новостей от него не получал... Изучил вопрос, оказалось действительно не так все сложно - и это сделаем....
Заглядывая в будущее и понимая что рулевой редуктор под импорт брать так и так будет нужно с сопутствующими делами, не наступая на грабли = T85+M66.
На прикрепленном изображении механизм крепления двигателя М30. Я так понимаю, что нужно вместо родного соединительного штыря сделать трубку, в которую будет помещаться конец M66. И далее все как обычно для импортных моторов. Это выполнимо.
ОСНОВНОЙ ВОПРОС: как со вторым мотором? Это должна быть кочерга на два мотора? Применима ли каким либо образом "Опора транцевая Pулевого Tроса" в данном случае? Либо какие то другие Ваши предложения?
(Моторы на стандартном выносном транце К2М)
 Re: Опять Москва30) Импортное ДУ на спарку
Дата:   22-01-10 07:23
еще фото, снизу
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   22-01-10 17:08
Рекомендую на спарке оставить рулевое штуртросовое. Но если вжопегвоздь, то смотреть каталоги ультрафлекса. Там есть кронштейн рулевого троса для установки на транец. Ставишь посередь. А кочергу примандыриваешь к жесткой сцепке.
И сразу пропадает необходимость мудрить с какими-то трубками и т.п.
А С2 ставятся на Москву абсолютно беспроблемно. Только кронштейны и оконцовки надо самому делать. По месту. Коробки только придется наверное двухручечные как-то спарить. В идеале две московских найти и переделать под С2. Те коробки еще спаривались без проблем. Или пару коробок от Калужского поискать.
Или спарить две прогрессовских "пилы". Ну разумеется без "пил". Только ручки.
Дата:   29-01-10 15:33
Обмозговал)) все уложилось... спасибо за совет! )
Останется решить как при подъеме одного мотора быть
Автор: Baha (---.balticom.lv)
Дата:   29-01-10 16:04
как идея : моты соединить между собой рулевой тягой от жигуля .
