 Московское время 09:26:33
 Владивостокское время 16:26:33
 Ремонт редуктора Y 50HETL
Автор: iorel (---.122.1.57.dynamic-pppoe.uch.net)
Дата:   17-01-10 20:54
Может кому пригодится мой опыт ремонта. После проверки на герметичность редуктора (согласно сервисной инструкции создал избыточное давление при помощи насоса и нипеля) обнаружил не герметичность сальников гребного винта которые и заменил. Но в конце сезона в редукторе обнаружил эмульсию. Кстати заливал антиэмульсионное масло Motul. Повторил проверку на герметичность - герметично. Стал грешить на прокладки сливных пробок. Но все-же решил снять редуктор. Еще проверка в ванной с водой - герметично. Только после снятия помпы и накачивания редуктора обнаружил не герметичность сальников торсионного вала. Вывод:
1. Герметичность обеспечивала крыльчатка в корпусе помпы.
2. Указанный в сервисной инструкции способ проверки на герметичность не дает полной гарантии герметичности.
 Re: Ремонт редуктора Y 50HETL
Автор: Александр Алексеевич (91.207.170.---)
Дата:   18-01-10 07:30
смотря сколько накачал.
Автор: Kunya (---.opera-mini.net)
Дата:   18-01-10 11:34
А интересно какое создаётся давление при работе редуктора?
