 Московское время 08:27:53
 Владивостокское время 15:27:53
 Как определить наработку двигателя.
Автор: B55 (---.pool.ukrtel.net)
Дата:   10-01-10 23:45
Уважаемые коллеги! Хочу приобрести б/у мотор 40 - 50 сил. Есть ли мобильные приборы для определения наработки двигателя и насколько они унифицированы для разных брендов? В идеале хотелось бы иметь такой прибор в лодке.
 Re: Как определить наработку двигателя.
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   11-01-10 00:03
честные глаза продавца в лодке:-)))
Дата:   11-01-10 00:48
За 3500 у.е глаза могут быть любыми на выбор!
Автор: keparik (217.118.66.---)
Дата:   11-01-10 01:21
компрессометр для начала. сравнить показания на сухую и с маслицем.
Автор: Dizel-1 (---.opera-mini.net)
Дата:   11-01-10 06:59
keparik
А с маслицем-то зачем?С маслицем,может из старухи красну девицу состряпать.
Автор: Андрей ТВЕРЬ (93.187.180.---)
Дата:   11-01-10 07:46
B55 писал:
Таких приборов нет. Хотя я видел по телеку как к мотору подключали компьютер и он показывал на каких оборотах и какое время мотор использовался. Но только мотор был новый и после обкатки.
Автор: AndreyKa (80.237.29.---)
Дата:   11-01-10 21:33
предлогаю купить дэтектор лжи и к продавану подсоединять! Всё раскажет как было!
Автор: Nort (92.255.126.---)
Дата:   11-01-10 23:25
Помню продавал я башку от Вихря 30 ки компрессия была плохенькая :)))) , налил я маслица, да по гуще и компрессия зашкалила :))))))))))
Это братишка всегда лотерея , вот поэтому я предпочитаю только новье , кто же правду скажет.
Дата:   11-01-10 23:50
keparik
А вот разницу и увидишь сразу. Что тут не понятного? Чем сильнее больше разница, тем изношенней мотор.
Дата:   11-01-10 23:55
Так и исправный мотор проглядеть можно.По мне только на прогретом...
Дата:   12-01-10 00:10
с техникой лучше перебздеть , чем недобздеть а потом локти грызть.. По мне так.
Дата:   12-01-10 00:44
B55 писал:
Компрессия, измеренная на прогретом моторе - вполне себе надежный показатель по износу поршневой. Так что компрессометр в руки - и вперед.
Если нет возможности прогреть - на холодном имеет смысл мерить только в случае заведомо честного продавца...
Автор: Yoric (---.cn.ru)
Дата:   12-01-10 00:52
Когда известно, какая она должна быть... А если неизвестно, то как раз масло поможет сориентироваться.
Автор:  муксун (90.151.184.---)
Дата:   12-01-10 01:23
B55 писал:
Если инжектор, то нет проблем. Вези к дилеру он его на комп и все будешь знать , сколько часов и т.д. Товарищ у меня сам не знал сколько проехал, на ТО ему все рассказали и распечатку дали на мотор, что, как, где, зачем, почему, и для чего ))))))))).. Если 2т карбюратор, тогда поспрашивай знакомых, что за человек и можно ему верить.
Автор: p78-57 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   12-01-10 01:34
Yoric писал:
Сомневаюсь в действенности данной методики. Заливка масла при измерении компрессии повысит показания компрессометра минимум на пару очков как на изношенном, так и на исправном движке. О том что следует ожидать на компрессометре при замере компрессии конкретного мотора вполне можно судить по степени сжатия. Степень сжатия, как правило, не является большим секретом.
Заливку масла при измерении компрессии, практикуют обычно для выявления причин падения компрессии. Если после заливки масла, компрессия увеличивается незначительно - предпологают негерметичность клапанов (на 4-Т) или трещину, если увеличивается на пару очков и более - износ деталей ЦПГ.
P.S. Приведенные цифры примерно-ориентировочные.
Дата:   12-01-10 02:13
И как по степени сжатия судить? Подозреваю, что формула довольно-таки сложная будет, ещё и рабочий объём надо учитывать, так ведь? Чем меньше объём, тем больше при одинаковой степени сжатия сожмётся, выше давление будет? Или ошибаюсь?
Дата:   12-01-10 02:19
Речь идет о приобретении инжекторного двигателя. Хонда, Суза, мерк. У нас в основном серые дилеры и речь о компьютерной диагностике не идет. Нравиться мотор - бери,а не нравиться иди...На форуме в какойто ветке шел разговор о мобильном приборе лля тестирования Мерка. Может кто помнит? Подскажите!
Автор: igor_ka (---.opera-mini.net)
Дата:   12-01-10 07:15
AndreyKa писал:
> раскажет как было!
Называется паяльник, куда вставлять сам знаешь :-).
Дата:   12-01-10 07:21
igor_ka.
Сам ничего не продаёшь???:-))))
Дата:   12-01-10 07:33
Нет, я обманывать не могу ;-).
Автор: sabatyr (77.120.16.---)
Дата:   12-01-10 08:00
Nort писал:
А свои старые куда деваете, на соленья???
Компрессия само собой, а вот когда колено "на подходе" как проверить, и хозяин может не знать, а если так как нам контейнер приходит штук 100 моторов, куда смотреть, или у япошки расписку брать. Они там тебе отгородили метров 50 квадратных, на них сложили 100 моторов ... забирай или вьё...й отсюда, а если хочешь выбрать получше это уже совсем другие деньги, заработка в них не заложено:((((
Так что это действительно лотарея, но кто не играет то не выигрывает, а на всё жизнь не перестрахуешься. Купил мотор катнул раз пять, а он "загнулся" кого винить.???
Дата:   12-01-10 08:08
Yoric писал:
Все из уравнения Менделеева-Клайперона. Если бы не было утечек и нагрева сжимаегого газа, то компрессия была бы равна степени сжатия. Но поскольку реально нагрев сжимаегого газа присутствует, то компрессия (давление) выше степени сжатия. На сколько? Теоретически, без учета утечек и пр. давление должно равнятся степени сжатия в степени 1,4. Реально, конечно ниже. Где то в степени - 1,2 зер гут! Но не надо забывать и о некоторых факторах, влияющих на компрессию при замере - скорость вращения коленвала, например. Короче, тот для кого компрессометр не экзотическая игрушка сумеет сказать нормальная ли компрессия получена при замере, зная только степень сжатия движка.
Компрессометром мы фактически измеряем утечки при сжатии, вызванные неплотностью вследствие износа деталей ЦПГ, неплотностью клапанов из за неверного теплового зазора, прогара и пр.
> ошибаюсь?>
Сожмется в то количество раз какая степень сжатия не зависимо от первоначального объема газа (объема цилиндра).
Автор: Yoric (---.npsp.ru)
Дата:   12-01-10 17:49
Спасибо за науку.
Автор: pivomakaroni не смог зайти (---.41.14.202.dynamic.ufanet.ru)
Дата:   12-01-10 18:19
я делал попытку купить комплект Б/У у "знакомых"
мотор увез в оф сервис, отдал 500 р и получил "диагноз"...компрессия у четырехтактной шестерки 14....вроде неплохо и завелся со второго рывка......однако парни сказали что у нормального движка компрессия зашкаливает и они первый раз видят такой "укатаный" движок...еще показали косяки от того что мотор роняли
с цеха по ремонту лодок сообщили "смотри мотор, лодки у тебя нет")))
отдал я "знакомым" все обратно и купил все новое.....
осмотр комплекта обошолся грубо в погрузку разгрузку, транспорт 50 км, ну и 500 р за работу - не так дорого за мозги)))))
Дата:   13-01-10 02:21
Конечно все это хорошо,но! К сожалению НИКТО внятно не ответил! Есть ли прибор который можно врезать в панель лодки и контролировать на приборе наработку моточасов инжекторного мотора!
Автор: stas volgaparts (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   13-01-10 02:36
для всех моторов:счетчик моточасов или мультитахометр или смарткрафт(меркури)
Дата:   13-01-10 09:03
B55 писал:
> мотора!
А чем наработка м/часов инжекторного мотора, отличается от наработки м/часов других моторов?
Автор: B55 (---.179.203.83.pool.3g.utel.ua)
Дата:   15-01-10 01:51
В сервисе сказали что на инжектор есть комповая программа для тестирования. стоимость услуги 50 у.е но это в условиях стационарного сервиса. А кто юзал смарткрафт?
Автор: Илья-1000 (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   15-01-10 03:09
Если считать свои, то:
Ямаховские:
мерковские:
универсальные:
А если узнать при покупке впрыскного мотора- то только через сервис.
Либо, если точно решил, что брать - смотреть, по какому протоколу подключаться, искать/делать самому кабель, ставить прогу диагностическую и лезть самому, только предыдущий владелец вряд ли разрешит копаться в мозгах пока еще ЕГО мотора :)
