 Московское время 16:36:43
 Владивостокское время 23:36:43
 подключение отечественного ДУ к иномарке
Автор: Олег Олегович (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата:   12-01-10 04:56
Доброго врмени суток! Подскажите, можно ли подключить к "вихревскому" ДУ Сузуки ДТ 30 на мотолодке Крым, имею в виду рулевое управление, газ-реверс хочу устанавливать импортное
 Re: подключение отечественного ДУ к иномарке
Автор: Kira (---.san.ru)
Дата:   12-01-10 05:06
Легко и непринужденно. Даже отверстие для болта там есть на ручке.
Дата:   12-01-10 08:46
Скажите, а любой командер (машинку) можно ставить на левую сторону? Сложно переделать ?
Дата:   12-01-10 10:58
Елена, Мурманск. писал:
Ну, не любой, но большинство. 5 минут работы ключом и/или отверткой.
Автор: vbifkol (---.academ.org)
Дата:   12-01-10 14:45
фирменные - почти все идут с возможностью установить на любуд сторону или вертикально. китайцы делают специальные для правой и левой стороны.
Автор: Сергей Херсон (---.3logic.net)
Дата:   12-01-10 23:42
По поводу рулевого,полностью согласен с Кира и отверстие там действительно очень подходит! Сам пока без командера по его поводу ничего не скажу).
Автор: AlexL (---.212.19.217.sta.idknet.com)
Дата:   13-01-10 00:54
на своей обянке М подключил родное рулевое управление (штуртросовое) с пружинками, прекрасно работает уже два года:)
Автор: aleks1 (---.telix.ru)
Дата:   13-01-10 00:56
а яму 30 на рулевое П2 как??
Автор: AlexL (---.65.221.62.dyn.idknet.com)
Дата:   13-01-10 06:57
вот как на самом моторе
фото 1
Дата:   13-01-10 06:58
мож на этой чуть лучше видно
фото 2
кстате, металлическая пластина к которой тросы крепяться от вихря, села как родная, (на болт прикрутил) :)))
то крепление что шло в комплекте с мотором уж очень не надежно держалось на своем штатном месте для тросов
Дата:   13-01-10 07:41
AlexL писал:
> фото 2
отлично! значит приделаем!
кстати,если ловите на дорожку!! как боролись с работой на малых оборотах?
Автор: Елена, Мурманск. (95.54.206.---)
Дата:   13-01-10 08:48
vbifkol писал:
> и левой стороны.
> отверткой.
Т.е., фирменные машинки переставляются, правильно поняла?
Или это зависит от изготовителя (фирмы)?
И еще вопросик.
Рулевой редуктор, скажем 73-ий, он же без обратной связи, ставится на правую сторону, а можно ставить на левую сторону и троса тянуть по левому борту? .... И как к мотору подключать, рычаги же все справа?
Конечно, самый простой способ редуктор ставить на левую сторону, троса вести под торпедой к правому борту, далее по правому борту ..., и как положено подключение к мотору с правой стороны... Правильно мыслю?
Как проще и надёжней?
к сожалению, наверно, не рыбак я , так на месте на якорях постоять половить с удочки.... в основном покатушки лыжи прогулки по реке ... а так пробовал дорожить... быстро как то идет лодка, но мотор не глохнет ваще (бенз 95 масло квик сильвер мотор Яма 30HWCS).
