| Московское время 06:31:33 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 13:31:33 |
Автор: Alex-Sash (---.com)
Дата: 11-01-10 20:40
Свои вожу в кокпите на полу, не очень удобно. Имею желание закрепить по бортам. Если кто пользует, прошу поделиться инфой( как крепили, вибрация на ходу, удобство в использовании).
С ув.
Автор: Сувор (---.cn.ru)
Дата: 11-01-10 21:40
Я так делал: Прикидываешь место для подуключин, делаешь накладки прямоугольные на винтах или заклепках алюминь 3-5мм сверху на планширь в места, где подуключины будут. Потом желательно из бронзы фрезеруешь подуключины такой формы, какая тебе захочется. Готовые подуключины ставятся на накладки и крепятся четыремя болтами каждая. Ставятся поближе к краю планширя, чтоб когда весло глубже опускается, оно не задевало за планширь.
После устанавливаются весла и укладываются вдоль по бортам и в том месте, где концы лопастей весел лежать будут изготавливаются и ставятся алюминиевые 2-3мм толщиной П-образные держатели, только буква П вверх ногами, в нее и вкладывается конец лопасти весла, ну это, чтоб вправо-влево весло не уходило.
А чтоб из П-обазного держателя вверх не выскакивало, берешь жигулевский копеечный резиновый держатель запаски или домкрата с крючком, укорачиваешь резинку, чтобы она с легким натягом прицепляла весло и на пару заклепок приклепывеешь к внутренней стенке П -образке.
В итоге весло вкладывается вставляется в подуключину, лопасть в держатель и пристегивается с легким натягом резинкой с крючком и все. Жалко фоток нету, ну если че непонял, спрашивай.
Автор: bober (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата: 11-01-10 23:32
Ну, не Сарепта, но можно и так. На ходу пристегиваю резиновым жгутом.
Дата: 12-01-10 00:02
Сувор
Спасибо, принцип понятен и как грести получается?
bober
На ходу жгут хорошо держит? нет вибрации?
Автор: Vitality (---.static.vologda.ru)
Дата: 12-01-10 00:16
Весла с уключинами достались от предыдущего хозяина. Менять ничего не стал. На Рыбинке за сезон в волну ни разу не вылетали.
Автор: apol (194.48.218.---)
Дата: 12-01-10 04:25
я купил пластиковые держатели для водопроводных труб подходящегодиаметра,приклепал к бортам пониже привальника,ну и страховочный тросик к уключинам.
Дата: 12-01-10 19:12
apol
А фоток нет? Как в расколбас не выпадали? Мне тоже такой вариант кажется наиболее оптимальным. На тех решениях, что выше ребята предложили, на мой взгляд, появляются неудобства при перемещении по носовой части.
VanL
В каком варианте удобнее грести? Мне кажется, в носу лодка более управляема.
Дата: 12-01-10 20:19
На Сарепте грести в принципе не с переди не посередине не очень удобно, не гребная она совсем лодка, против течения или против ветра туго совсем. Покрайней мере посередине когда стоишь-гребешь, то как-то комфортнее и спокойнее, чем вылазить и на носу примастыриться как-то.
Весла для Сарепты это тупо аварийный вариант до берега дошлепать, развернуться, подчалить и проч. По большому счету что спереди, что посередине один хрен. Спереди может мешать только будут...
Дата: 12-01-10 20:34
Согласен, хотя по-молодости с Вихрякой приходилось до базы против течения км 3-4-5 идти, то уж умахался.
У меня весла-гребки вообще без уключин, думаю их по бортам прикрепить что-б в кокпите не болтались. А тут народ, я вижу уключины ставит, по сему и интересуюсь как гребется. Может есть сенс в такой установке.
Дата: 12-01-10 20:55
Ставь нормальные весла, крепи, чтоб не вылетали. Гребки это вобще не о чем. Подуключины-бронза или нержавейка.
Автор: Serjic Samara (95.67.149.---)
Дата: 13-01-10 01:12
Лежат в кокпите с лева у борта закреплены.
Лет шесть назад(бенз кончился) пытались грести против ветра вдвоём причём, ни сместа.
Лет пять уже не доставал.
Автор: Дизель (---.dgs.ru)
Дата: 13-01-10 01:33
Alex-Sash вот так крепи и проблем нет и при перевозке и когда надо ими пользоваться . На фото вроде видно на корме круглый кронштейн а ближе к лопасти защелка .
Автор: VanL (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 13-01-10 02:14
Как и где и для чего.
Сувор правильно все сказал,чисто аварийка.Подгребаю к берегу и понтонам когда причаливаю.Если долго надо идти то,ноги в бомболюк,и поехали. Под Вихрями часто упражнялся.
Стоя в кокпите грести долго не реально.
Дата: 13-01-10 06:50
в сильный расколбас не попадал,а на волнах до метра ничего не отвалилось.Думал еще из жесткой проволоки застежки сделать,но так как пока еще ничего не отвалилось-не сделал.:).Весла снимаются с определенным усилием-пружинят пласт. крепления.Только под заклепку шайбочки побольше поставил,что бы борт не выламывало.
Дата: 13-01-10 16:22
apol у Серебрящиков мысли по креплению весел совпадают только у меня надежней так как на корме вставляется в круглый кронштейн поэтому весло никогда не выскочит :))))
Дата: 13-01-10 18:52
apol спасибо за фото.
Если держаться и не тарахтят на ходу, значит решение правильное. Не занимает места в кокпите и на палубе. Ведь лодка все-таки не гребная)))
