| Московское время 05:40:39 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:40:39 |
Автор: Вадим467 (91.206.126.---)
Дата: 09-01-10 07:32
Подскажите, пожалуйста, у меня Прогресс 1971 г.в. Есть номер на табличке. А вот на самом корпусе он где-то должен быть?
И ещё вопрос. Могу ли я перенести эту табличку в другое место? (Мешает для размещения приборов и для покрытия кокпита отделочным материалом).
Автор: s494 (89.179.219.---)
Дата: 09-01-10 07:50
Или на утке-кнехте носовой, или рядом на отбуртовке борта по-моему. Но если 10 раз перекрашен не найдёшь.
Автор: asn (---.95-54-224-229.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 09-01-10 08:06
Сохрани табличку, приколотив её в удобном тебе месте, это самая главная штука для ГИМС, вовсе не важно, где она расположена, главное - есть.
Дата: 09-01-10 08:35
Вот расположение таблички для ГИМСа меня больше всего и волновало.
Лодка вручную очищена от краски полностью. Но нигде никакие цыфры мне не попадались. А передняя утка процарапана цепями (не я). Даже немного тоньше стала.
Если не трудно, нарисуйте, где примерно номера могут быть. И вообще, ГИМС они интересуют? Или достаточно таблички?.
Автор: Волгоградец (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата: 09-01-10 08:41
На моем 1977г. рождения рядом с передней правой уткой отмечено красным, насчет слоев краски даже под заводской краской не было видно номер проявился только после смывки краски.
Дата: 09-01-10 09:03
Насколько я понимаю в вопросах ГИМС (я там работаю), то в первую очередь интересует табличка (зав. номер, давно закрашенный, никто искать не будет, подозреваю, что не знают и где искать), потому, уже писал, приделай табличку в удобочитамом месте, все. Вообще-то она раполагалась на передней панели, справа от руля ( руль по лев. борту), если возможность есть, то помести где-то рядом, если нет (думаешь руль поставить на прав. борт), то в любом месте. От старой таблички на торпедо (передняя панель) должны остаться 4 (может и 6) отв. под заклепки, так что сам можешь определить, где она была, а коли лодка подверглась модернизации, то о месте установки щильдика вопросов не возникнет, повторюсь, главное - он есть.
Автор: ПУХ (188.19.246.---)
Дата: 09-01-10 16:50
На проге 4 номер набит справа с наружи транца сантиметров 20 от борта и 20-25 от днищя
Автор: Atheist (---.pool.ukrtel.net)
Дата: 09-01-10 22:53
На отцовском Прогрессе-2 (1973г выпуска) был выбит на форштевне, примерно 15см ниже носовой утки. Вот только справа или слева, сейчас уже не помню :)
Автор: Шурик..... (83.149.52.---)
Дата: 09-01-10 23:40
Atheist писал:
Жолтым на фото он там
Автор: Чехов (---.20.121.37.permonline.ru)
Дата: 10-01-10 03:09
У меня на П-4 на транце, на П-2м возле правой передней утки (как на фотке отмечено красным. ГИМСу эти номера не безразличны, как и местоположение таблички. Провожу ТО у себя на базе. При не совпадении этих номеров с судовым билетом отправляю. При отсутствии или изменении местонахождения таблички смотрю что выбито на корпусе. По мне так это важнее чем наличие в лодке заводской черпалки.
Дата: 10-01-10 04:36
НАШОЛ!!!!!!!!!!!!
Всем спасибо!!!!!
У моей лодки он действительно на передней утке, справа, на её площадке (три последних цифры). А табличку я убрал до лучших времён (до окончания покраски). К сожелению, ещё до меня с неё все надписи стёрлись - остались только номера. Думаю разместить её под торпедой, между передними пассажирами. Ещё раз всем спасибо!
Дата: 10-01-10 18:56
НИКОГДА и НИКТО не сличал номера за 30 лет моего водкомоторства ни одной моей лодки и моторов. На моторах в-30 вообще не возможно : выбито на картере под стартерами, табличка сейчас и не знаю где, на её месте приборка. И как Гимс будет проверять, при постановке на учёт в контору лодку тащить, контора в городе, если только на тех.осм., но никто не смотрит НИКОГДА. А у кого- нибудь смотрели?
Автор: выборг (---.nwgsm.ru)
Дата: 10-01-10 19:56
Не шас с ентим делом шутки плохи.....Вот у меня в доках без номера прог4 но была тема на форуме про год выпуска,мне тоже стало интересно и я нашол и бирку с номером и номер....год выпуска отличался на 6 лет чем судовом....по совету мужиков с причала все стер и табличку выбросил....раньше было всем пофиг ни кто ни чего не смотрел и не сверял а сейчас ,много развелось гимса и д.р. бездельников желающих испортить вам отдых.....толку от них лично не заметил.........
