| Московское время 05:40:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 12:40:03 |
Автор: Шурик..... (83.149.52.---)
Дата: 08-01-10 21:32
Восстанавливаю Амур, отдают двигатель G20-B хондовский 170л/сил впрыск не турбовый, есть водомет правда без винта.
Вопрос: где заказать винт под 170 сил
Автор: Михаил г.Санкт-Петербург (213.172.19.---)
Дата: 08-01-10 23:34
Шурик..... писал:
Не знаю как у этого, но у Хонды двигатель обратного вращения.
Автор: Бубка (---.macomnet.net)
Дата: 08-01-10 23:41
У старых хонд обратного.. все современные уже идут обычные. Пишут что G20B ставили на Аскот, а это действительно пожилой авто и мотор там еще "вывернутый" :)
Автор: Денис Хабаровск (---.pppoe.vtelecom.ru)
Дата: 09-01-10 00:14
я бы не советовал ставить хонду,по вышеизложенным коментариям,да и с зап.частями говорят тяжко((
Автор: Барин (92.243.166.---)
Дата: 09-01-10 00:24
Шурик..... писал:
> Восстанавливаю Амур, есть водомет правда без винта.
Что за водомёт? КНААПО?
Дата: 09-01-10 22:25
Барин писал:
Незнаю помоему самопал, но не единичный (встречал на Амурах такие)
Автор: komu (95.130.132.---)
Дата: 10-01-10 00:46
а что интересно за запчасти нужны на хондовский двигатель ? и уж тем более с которыми туго ? особенно в Хабаровске ?
чего уж бредить то ...
вот то что крутится в другую сторону это попадос конкретный, а всё остальное у хонды куда лучше чем у тойоты, двигателя оборотистые просыпаются после 3700-3800 само то для водомета, + вариантов тюнинга на хонду валом ...
если б крутились куда надо давно б воткнул себе B20B...
а РК на заказ делать, мастера найти будет сложнее чем инопланетянина
Автор: doom-63 (---.kuzbass.net)
Дата: 10-01-10 01:03
Проблемма винта на заказ не в мастере,а в том,что винт как правило нужен ОДИН,нужно для него делать оснастку,при этом цена вылазит космическая.
Дата: 10-01-10 01:37
komu писал:
поставь К20 или К24 даж. там уже все в порядке.
Дата: 10-01-10 11:18
Ребят, на счет вращения вообще пох.... движку развернуть, сделать доп вал с двумя шкивами на каждую сторону, под зубчатый ремень, вот и вся (надуманная) проблема. (тем более что пихать в голый корпус)
Насчет движка, немножко ошибся с буквой G20A (их как грязи стоимостью от14 до 25рублей) и на свежих хондорях они присутствуют.
Дата: 10-01-10 11:30
Еще вопрос каким диаметром идут стандартные винты на водомет примерно под 150 кобыл.
У трубы что попала мне в руки внутренний диаметр 340 мм.
И еще как расчитать шаг и площадь лопасти под эту трубу + двигатель
Автор: Anderson64 (---.vntc.ru)
Дата: 10-01-10 17:21
Диаметр винта для водомёта сильно зависит от оборотов двигателя, для небольших лодок под бензиновый двигатель приметно 200 - 220 мм. Шаг по справочникам приравнивается примерно 0,8*диаметр водомёта. Практически шаг ротора при самодельном водомёте подбирается опытным путём. Чем меньше диаметр водомёта, тем меньше его вес, но сложнее исполнение. Если возможности самостоятельно изготовить ротор нет, советую обратиться к стандартным водомётам, отечественным или зарубежным.
Автор: Беккер Роман (---.pppoe.irtel.ru)
Дата: 10-01-10 21:31
Для мощности 170 л.с., с учетом высокооборотистости хонды водовод 200мм уже предел.
ОТНЕСИТЕ ЭТУ ТРУБУ В ЦВЕТМЕТ!!!
Дата: 10-01-10 22:08
Беккер Роман писал:
УУ-У Рома тута появился! ВЭЛКОМ на МОТОЛОДКУ! Ты побольше народу тут расскажи ,что да как с насосами... :^)
Дата: 11-01-10 00:51
Барин писал:
А я смотрю все уже здесь давно. Интерфейс на этом форуме мягко говоря "Необычный".
Автор: komu (---.tvk6.ru)
Дата: 11-01-10 22:12
Шурик, если тебе пох вращение ну ставь, кто ж тебе не даёт то :)
Мне не пох. Не каждый двигатель можно/нужно ставить в катер. Новое не значит хорошее, новые двигателя хондовские пошли капризнее чем старые, а для катера это не есть хорошо.
