 Московское время 08:46:46
 Владивостокское время 15:46:46
 вопрос ивану
Автор: влад.п (91.195.60.---)
Дата:   06-01-10 15:29
как правильно подключить ваше реле к сузе 15 если у вашего реле два провода а у сузы три красный, желтый и красный с желтым
 Re: вопрос ивану
Автор: STORM (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата:   06-01-10 16:09
Эх...... https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=721063&t=720885#reply_721063
 Re: вопрос ивану
Дата:   06-01-10 16:24
огромное спасибо
 Re: вопрос ивану
Автор: выборг (---.nwgsm.ru)
Дата:   06-01-10 16:43
Уж спрошу и я. Уважаемый Иван,подскажите пожалуйста.....имею мерк ф4 4 такта новый,сегодня покупаю 40 ямаху НЕТО 1992г 2такта.Хочется подключить габариты,2 помпы,эхолот,потом и приборы со временем.....аккумулятор будет 55ка...ночью не хожу фары не будет...что заказать у вас будет бюджетнее,чтобы акум на зарядку не таскать...на четверке планирую ловить на дорожку........
 Re: вопрос ивану
Дата:   06-01-10 16:49
Забыл....в эллектрике пока не айс.......желание отбило когда на эвинруде по тупости коммутатор спалил..........
 Re: вопрос ивану
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   06-01-10 19:13
выборг писал:
Про 4-х сильный моторчик из сайтов и проспектов знаю, что в базе он не комплектуется генераторной катушкой.
Стало быть, нужно заказать и купить у дилера катушку и установить ее.
Работать с этой катушкой может мой "полный" регулятор №1.
У этого мотора есть в базе либо выпрямитель, либо "недорегулятор",
поэтому с зарядкой аккумулятора проблем не будет.
Проблема как раз с его перезарядкой и повышением напряжения до 16~18 вольт, от чего горят многие приборы.
Если на ходу слетает клемма аккумулятора - на приборы пойдет несколько десятков вольт.
Фотографии сгоревших приборов их владельцы выкладывают на форум регулярно.
Для борьбы с этими явлениями и предназначен мой "довесок".
Впрочем, если аккумулятор всегда новый, пробеги не больше получаса,
клеммы всегда чистые и хорошо затянутые - владелец может никогда и не столкнуться с перенапряжениями.
В любом случае владельцу решать, нужен ли регулятор.
 Re: вопрос ивану
Дата:   06-01-10 19:36
Ага,спасибо большое,довесок есть решение ,узнаю свой адрес сделаю заказ,ну если заберу эту 40ку,так как на ф4 не бюджетно мастырить............
