 Московское время 11:14:32
 Владивостокское время 18:14:32
 сохранность валов,редукторов.
Автор: volgacop (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   06-01-10 01:08
Доброго времени суток!
Подскажите кто в курсе. 8 лет отходил на импортном моторе
особенно не заморачивался,так как на нижней Волге кроме песка
ни на что не напарывался. И вдруг с удивлением прочитал на
форуме (с испуга не помню каком) что при серьезном налете
демпферы еще ни у кого не спасли ни одного редуктора, а тем
более винта. Фото прилагались : винты в хлам, у многих повреждены
редукторы.Демпфер еще ни у кого не провернулся.И что делать
Господа?
 Re: сохранность валов,редукторов.
Автор: Сашок 33 (---.annoyer.volia.net)
Дата:   06-01-10 01:10
Откладывать(копить) деньги на новый(запасной) редуктор..................
Автор: stas volgaparts (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   06-01-10 01:46
Валы специально со слабым местом чтоб гнулись, втулки не срывает, так что если случилось то все....приплыл..
Автор: Stass (95.188.201.---)
Дата:   06-01-10 03:40
Делать водомет!
Дата:   06-01-10 03:41
Если пилот имеет здравый моСк, помогает кольцевая защита на винт.
Дата:   06-01-10 04:51
На счет защитного кольца на винт сумлеваюсь.
На той же Волге с приятелем зацепили на скорости песчанную косу,
мне ничего только движок заглох а вот у приятеля погнуло
защитное кольцо по которому и врезал винт (упокой его душу)
Я понимаю что от всего не уберечься, но какого всетаки
не прокручиваются демпферы? они для этого и стоят...
Дата:   06-01-10 05:01
По поводу водомета думал.На сайте Фрегат шикарное видео
испытаний такой лодки под Красноярском.430 FM JET.
Звонил в Красноярск, разговаривал с конструктором этой лодки
на выставке ВДНХ. Короче, тысяч за 250 (мотор 30 л. насадка. лодка) Я получаю по возможностям приблизительно
YMARAN-360 + 15 л. двухтактник. Имею в виду скорость, выход на
глисс с грузом килл 250(не считая веса лодки и мотора).
Не стоит оно того если это не мелководные северные реки.
Там на другом просто низя.
Автор: Александр 1600 (---.vologda.ru)
Дата:   06-01-10 08:22
volgacop писал:
> повреждены
> Господа?
У меня такая же Суза как у Вас, 4 сезона катал. Недавно на одной из тем как раз тёрли похожее. Я упоминал свои наезды на топляки,камни и др. хлам с мин.потерями для винта- просто всегда держу защёлку дейдвуда открытой, пока помогало. При " хорошем" ударе не это , не демпфер, не новые супер-демпферы, шансов винтам, валам, редукторам не оставляют.
Автор: am (93.100.227.---)
Дата:   06-01-10 22:57
Демпфер смягчает удар муфты включения передачи при включении хода.К защите винта от удара он никогда не имел отношения.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   07-01-10 00:51
Вот мой случай. Просто заехал в браконьерскую сеть.
Подробности обсуждения здесь: https://forum.motolodka.ru/read.php?f=1&i=273811&t=273811 .
После поломки я по-быстрому купил точно такой же винт (других не было в наличии),
но потом у него лопасти тоже начали гнуться непотребно об каждую плавающую веревку,
от чего падала скорость, появлялась вибрация и рос расход топлива.
В конце концов меня это забодало, и я купил зимой винты других производителей.
Грузовой алюминиевый с более прочными лопастями и пару нержавеющих скоростных.
Помимо прочности, все они оказались еще и более эффективными, чем штатные ямаховские.
У нас глубокая хорошо мной изученная акватория, поэтому о камни я винты не бью.
