| Московское время 10:19:44 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:19:44 |
Автор: Алик (---.zaporizhstal.com)
Дата: 23-12-09 21:24
Подскажите , кто знает, как устроена магнитная система, маховика на Ветерке -8м.
в Фишбейне написано, что там 3 магнита, но на маховике я вижу 4, может это не магниты а башмаки, металлические , а магниты между ними? Просьба прояснить ситуацию...
... и еще ,м ожет у кого-то есть осциллограмма напряжения на катушке , после прохождения мимо нее всех магнитов?
Автор: С.Игорь.К (95.191.131.---)
Дата: 23-12-09 21:36
Совершенно верно. Магнитов три башмаков четыре. Амплитуды напряжений примерно такие (см. рис.). Для электронного зажигания, соответственно для одного и другого канала. Верхний для верхнего цилиндра нижний для нижнего.
Дата: 23-12-09 22:28
to: С.Игорь.К
тоесть так, как на этом рисунке?
если можно расставте точки 1-5 на вашей осциллограмме
..приблизительно, какие амплитуды, для катушек накопления и управления?
Автор: С.Игорь.К (95.191.129.---)
Дата: 23-12-09 22:45
Тут интересное кино получается. Два малениких импульса заряжают накопительный конденсатор нижнего цилиндра примерно одинаково как и большой импульс конденсатор верхнего. Напряжение при котором еще наблюдается искра около 80В. Это соответствует примерно 300 об/мин. На оборотах около 1000, все устаканивается и напряжение достигает 250...300В. А вот с управлением получается косяк. Напряжение на управляющих катушках оказываются такими, что нижнему цилиндру напряжения управления хватает а верхнему нет. Цеплять верхний цилиндр начинает гдето около 500...600 об/мин. Вдобавок получается что разбег должен быть, по опережению между цилиндрами. Кстати графики соответствуют именно управлению. Разница в напряжениях полупериодов примерно 2 раза. А колесо тебе я нарисую. Только померить надо транспортиром какие там углы. Все так хитро расчитано что начало первого полупериода упр. верхнго цилиндра отстоит на 180 градусов от начала второго полупериода упр. нижнего цилиндра.
Дата: 24-12-09 00:37
Для верхнего графика:
разве большой(отрицательный) импульс не будет коротиться соответствующим диодом, включенным параллельно с накопительной катушкой (Lнак) ?
Может я еще не все понимаю , но мне кажется, что графики для верхней Lнак и нижней Lнак должны быть одинаковой полярности и со сдвигом в 180град.?
Автор: Геннадий (---.onego.ru)
Дата: 24-12-09 00:46
Меня интересует зазор между магнитами (маховиком) и статором, т.е. башмаками, на которых находятся катушки. Я померял, получается более миллиметра ( точнее скажу вечером, когда схожу в гараж). Это не слишком дофига? И что будет, если зазор уменьшить до, скажем 0,5 мм или 0,3 мм? А напряжение на накопительном конденсаторе ограничить стабилитроном.
Дата: 25-12-09 01:10
to: Геннадий
для чего уменьшать зазор? там и так всего хватает и длительности и амплитуды...
to: С.Игорь.К
вы можете указать как проходит ток по цепям схемы для верхнего графика?
Дата: 29-12-09 04:12
Вот примерно так устроено эл. зажигание Ветерка.
Показан случай ВМТ верхнего цилиндра.
Опережение теоретическое 0 градусов.
Фактическое порядка 3…5 градусов.
При "относительном" минимуме ручки газа.
Если Вам не лень можете отверткой проверить
силу магнитов. Башмаки № 1 и №4 значительно слабее
нежели №2 и №3. Сразу предупреждаю что выверять углы
не стал. Ошибка порядка -3…+3 градусов.
Выделенные зеленым части магнитопровода и катушки (№3-№3)
в процессе искрообразования не участвуют.
Катушки №1 и 1.1 соответствуют верхниму цилиндру,
№2 и 2.2 нижнему. Через запятую управляющие,
просто цифра зарядные.
Радиогубителей, и прочих самоделкиных
прошу обратить внимание что катушки росположены,
в одном случае на первой ветви магнитопровода, а
в другом на второй.
Особенно прошу учесть что магнитопроводы
расположенны под углом 135 градусов, а вовсе не
180 градусов. Это очень важно!!!
Автор: Алик (89.21.91.---)
Дата: 29-12-09 04:32
вопрос, почему отрицательные полу периоды, гасятся на диодах, а не выпрямляются мостом, где-нибуть обсуждался?
Автор: С.Игорь.К (---.95.191.128.212.nsk.sibirtelecom.ru)
Дата: 29-12-09 15:41
Ну зачем засорять форум. В почту пиши. Такие тонкости никому не интересны.
