 Московское время 06:38:27
 Владивостокское время 13:38:27
 Обь 3
Автор: abv (---.fryazino.net)
Дата:   28-12-09 07:59
Доброго времени суток всем участникам форума! Хочу поделиться с вами тем, что получилось уменя по вашим подсказкам
 Re: Обь 3
Дата:   28-12-09 08:01
начиналось так
 Re: Обь 3
Дата:   28-12-09 08:03
решили усилить бампером от нивы
 Re: Обь 3
Дата:   28-12-09 08:07
2
 Re: Обь 3
Дата:   28-12-09 08:08
3
 Re: Обь 3
Дата:   28-12-09 08:09
4
 Re: Обь 3
Дата:   28-12-09 08:10
первый слой грунтовки
 Re: Обь 3
Дата:   28-12-09 08:12
второй слой грунт эпоксидный
 Re: Обь 3
Дата:   28-12-09 08:15
покрасили краска автомобильная
 Re: Обь 3
Дата:   28-12-09 08:20
проложили пенопласт на дно в борта и в нос
 Re: Обь 3
Дата:   28-12-09 08:22
приборка
 Re: Обь 3
Дата:   28-12-09 08:24
бак стандартный 25 литров
 Re: Обь 3
Дата:   28-12-09 08:26
акб 70 ампер
 Re: Обь 3
Дата:   28-12-09 08:28
лобовое стекло поликарбонат 4 мм
 Re: Обь 3
Дата:   28-12-09 08:30
задний рундук
 Re: Обь 3
Дата:   28-12-09 08:32
рецес в левом углу слив
 Re: Обь 3
Дата:   28-12-09 08:33
мотор я 40
 Re: Обь 3
Дата:   28-12-09 08:35
вот всё в сборе
 Re: Обь 3
Дата:   28-12-09 08:37
5
 Re: Обь 3
Дата:   28-12-09 08:38
помпа
 Re: Обь 3
Автор: roracotta (---.cpe.net.cable.rogers.com)
Дата:   28-12-09 08:41
Поздравляю!!!Видно,что вложено старание.Получилось аккуратно.Семь футов под килем!!! Удачи.
 Re: Обь 3
Дата:   28-12-09 08:52
скорость после обкатки 54 км/ч винт стандартный обороты 5900
благодарю всех форумчан зачитываюсь 3 года пишу впервые
 Re: Обь 3
Дата:   28-12-09 10:14
А не перекручивает?Какие макс.обороты для мотора?
 Re: Обь 3
Автор: Лесник (83.149.41.---)
Дата:   28-12-09 15:05
Вот сколько не смотрю, пора бы уже надоесть, а люблю!
Абв, усиление транца в любом случае на пользу, тем более бампером. Но на мой взгляд у тебя бампер снимет лишь вибрации, здесь косынки нужны обязательно. Сейчас у тебя вся нагрузка направлена на переборку и малая часть через бампер на борта. Я распределил бы ее по углам причем косынками разной длины. Бампер нужен непосредственно для транца, опять же с косынками.
 Re: Обь 3
Дата:   28-12-09 16:25
Бампер косынками усилен косынки к бортам алюминий 3мм
мотор явно перекручивает купили нью сатурн 14 дюймов стаял al 13
 Re: Обь 3
Автор: Обь-3 с Тохой-30 СПб (---.mst-holding.ru)
Дата:   28-12-09 18:07
Хорошо сделано, добротно.
Многие штрихи знакомы )))
Сорок кобыл - самое то что надо.
Не зря три года читали - мои грабли удачно обошли (мощность мотора, расположение штурвала и т.д.)
Если можно - сделайте фотки рецесса изнутри - очень интересно как там с пространством после монтажа штанг....
Удачи на воде!
 Re: Обь 3
Дата:   28-12-09 19:42
Да 40 лошадей то что надо рады что не купили 30 не смотря на более сложную регистрацию.
После монтажа штанг место уменьшилось с начала не продумал как лучше потом поленился переделывать.
фотки не могу лодка на даче
Рулевое, усвоив прочитанное сразу решил ставить только с права
 Re: Обь 3
Дата:   28-12-09 21:54
Рулевое справа заметного изменения не даст. Не мучай лодку и себя.
 Re: Обь 3
Автор: гражданин (92.39.103.---)
Дата:   28-12-09 22:24
А как через стекло сигать собираешся?На что рукой опираться будешь?
 Re: Обь 3
Дата:   28-12-09 22:34
Трубу в этом сезоне не успели сделать нержавейки на рынках нет по фирмам ездить было лень , но на следующий год делать надо , стекло гуляет
 Re: Обь 3
Дата:   28-12-09 22:36
Абв, еще поставил бы рамку. Край стекла - штука травмоопасная и для лба и для чего пониже и подороже. И еще критикну. Понятно, что стекло поднял, чтобы ветром не задувало. Но часто бывает, что нужно поверх стекла смотреть. У тебя вставать придется. ИМХО родная высота стекла у обяшки оптимальна.
 Re: Обь 3
Дата:   28-12-09 22:51
Я смотрю по верх стекла сидя рост 1м90 и сидушки , наверно , высокие.
 Re: Обь 3
Дата:   29-12-09 00:18
Не совсем согласен с уважаемым Лесником по поводу штурвала справа - лично я теперь в одно лицо сажусь посередине или вообще на правую сидуху (при хорошей видимости)
ИМХО А высота стекла - уйдет при эксплуатации. Отрезать проще чем нарастить. Кому что надо, мне так и штатное хочется на пяток сантов уменьшить.
 Re: Обь 3
Автор: Banzay (---.45.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   29-12-09 00:33
abv писал:
сидя рост 1м90
Интерсно, а стоя рост какой ??? :-)))
А теперь вопрос, стекло почему уголками по краям добавил, целое оно красивее было бы.
 Re: Обь 3
Автор: Александр 13 (---.kirovnet.ru)
Дата:   29-12-09 06:38
сделано сдорово! лодочка глаз радует. получается по уму транец укреплять рецесс снимать желательно на время работ. я в свое время руку в шести местах сгибал чтоб доску поменять :) по развесовке - крен легко компенсируется размещением груза, даже небольшого. у меня бак справа, руль слева, АКБ посередке и все нормуль.
 Re: Обь 3
Дата:   29-12-09 08:53
Обь-3 с Тохой, недопонял. То, что сидишь справа с правым же рулем - нормально. но почему сидишь посередение?
 Re: Обь 3
Автор: uganserg (188.18.60.---)
Дата:   29-12-09 09:38
Лодка отличная, руки тоже приложены куда надо, но стекло обязательно закрывай окантовкой (трубой), а то уж очень похоже на гильотину. С уважением Сергей.
 Re: Обь 3
Дата:   29-12-09 18:17
Обь-3 с Тохой допонял.
У него штурвал к сожалению слева - вот он недотёпа и пересаживается на правое кресло чтобы крен убрать.
А еще у него и бак и АКБ справа....
 Re: Обь 3
Автор: T-4 (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   29-12-09 18:50
abv
Интересует технология удаления старой краски, если не тяжело, то опиши как все это происходило и какие материалы применялись.
 Re: Обь 3
Автор: masterlodka (87.237.46.---)
Любителям мотолодки Обь-3.
 Re: Обь 3
Дата:   29-12-09 21:24
Banzay писал:
Целое стекло конечно красивее, но была только половина листа поликарбоната, да и согнуть наверно целое стекло 3 метра было бы сложнее.
Высоту стекла скорей всего буду уменьшать, дуга может и закрыть обзор.
T-4 писал:
> abv
>Интересует технология удаления старой краски, если не тяжело, то >опиши как все это происходило и какие материалы применялись.
Смывка старой краски BODY пластиковый шпатель и много тряпок, скотчбрайт местами болгаркой с насадкой. Наносил кисточкой смывку на небольшой кусок поверхности через минут 5 снимал шпателем основную массу краски, затем повторно смывка и тряпками убирал остатки.
 Re: Обь 3
Автор: sennoi (---.pppoe.samara.ertelecom.ru)
Дата:   29-12-09 21:50
А подскажи, сколько на днище БОДИ ушло?
 Re: Обь 3
Автор: чемпи (---.telemax-net.ru)
Дата:   30-12-09 01:24
Слив с помпы надо было сделать сбоку,при заднем ходе заливать будет.Но это мелочи.Закрывай стекло дугой иначе голову на носу оставишь.Поверь,примеры были.
А так,симпатичная получилась.
 Re: Обь 3
Автор: Антон с Камы (---.20.125.135.permonline.ru)
Дата:   31-12-09 02:32
че за краска грунтовка можно по подробней а так великолепно удачи на воде
 Re: Обь 3
Автор: T-4 (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата:   31-12-09 19:45
abv
скотчбрайт- это что
Извини за назойливость, но я недавно купил Обь-3 и мне предстоят все эти работы, да еще ломаю голову над движком, не знаю какой ставить. Хонда 20 румпельная, говорят не очень удобно. Предлагают Мерк 50, 4-е такта, так вроде тяжеловат для Оби.
 Re: Обь 3
Дата:   31-12-09 20:38
T-4 писал:
> Оби.
Оптимал для Оби-3 это 40-ка, но если есть кому грамотно укрепить транец, смело ставь 50-к, не пожалеешь. Не ленись, покапайся в поиске. Все точки уже расставлены.
 Re: Обь 3
Дата:   01-01-10 01:16
sennoi писал:
У меня примерно 2,5 банки на дно ушло, точно сказать не могу записи вел, но они на даче лежат.
чемпи писал:
> Слив с помпы надо было сделать сбоку,при заднем ходе заливать >будет.
Слив с помпы у меня в самой верхней точке, на фотке видно, конечно в сильную волну может и туда вода доставать, но наверно тогда лучше от заднего хода воздержатся. Вообще помпой за все выезды пользовался один раз после ливня, вещь конечно нужная для удобства и безопасности на воде.
MoLoDoЙ писал:
На очищенную от старой краски поверхность грунт BODY 960 один слой, затем эпоксидный BODY 989 два слоя. Краска автоэмаль MOBIHEL металлик, хотя щас наверно днище металликом красить бы не стал.
T-4 писал:
>скотчбрайт- это что
Губка абразивная для шлифовки, мне понравилось после смывки удобно разъевшуюся краску снимать.
>да еще ломаю голову над движком, не знаю какой ставить. Хонда >20 румпельная, говорят не очень удобно. Предлагают Мерк 50, 4-е >такта, так вроде тяжеловат для Оби.
Хонда 20 явно для оби 3 слабовато, да и румпель на этой лодке издевательство, я бы взял Мерк 50 4т , вот тут подробное описание усиления транца обь 3 с Хонда 50 Ссылка.
И возможность будет при желании, купить лодку классом побольше просто переставив мотор. Только советую, если старая обь 3, неполенитса сходись в свой ГИМС и узнать у инспектора что надо для регистрации с превышением мощности, например в Москве через посредников это стоит порядка 15000р.
Огромное всем Спасибо за отзывы и конструктивную критику.
С Наступающим и Наступившем Новым Годом.
 Re: Обь 3
Автор: rad (---.214.190.90.dyn.estpak.ee)
Дата:   01-01-10 01:25
зачем же ставить рулевое с кочергой на одномоторный транец, дырки резать по нее?
 Re: Обь 3
Дата:   01-01-10 03:18
abv
Посмотрел ссылку, именно эту лодку я и купил или по крайней мере ее двойняшку. Брал в Петрозаводске у друга Фениковича.
И прицеп тот-же.
 Re: Обь 3
Дата:   01-01-10 03:44
T-4
Если на твоей лодки транец так же усилен под длинную ногу и мерк 50 4т хороший предлагают то что тут думать. Я себе Хонду 50 хотел, по финансам непотянул.
 Re: Обь 3
Автор: mag069 (213.138.86.---)
Дата:   01-01-10 04:05
Приветствую! Пользую год комплект обь 3+ мерк 40, 2 т. (троллинг, переходы до 10 - 30 - 50 км).Транец усилен и поднят под дл. ногу. Нареканий нет. ИМХО полтос 4 такта - будет тяжеловат для данной лодки. Всех с Новым Годом!
 Re: Обь 3
Дата:   01-01-10 05:14
Коллеги, не забываем выкладывать фотки Обишек, при наличии таковых.
 Re: Обь 3
Дата:   01-01-10 05:30
Вот несколько осенних. Фоткал с целью зимой наглядно продумать дизайн весенней перекраски.
 Re: Обь 3
Дата:   01-01-10 05:32
еще
 Re: Обь 3
Дата:   01-01-10 05:48
Может кто подскажет-нужно-ли будет при установке Мерка 50,4т. пересверливать дырки для установки мотора. До этого стояла Хонда 40.
 Re: Обь 3
Дата:   01-01-10 18:55
еще
 Re: Обь 3
Дата:   01-01-10 21:22
еще
 Re: Обь 3
Автор: Fenikovich (---.onego.ru)
Дата:   05-01-10 19:40
Стояла х50.
Нечего на этой лодке полтинику делать.
Я же поставил 50 так как на момент покупки мотора знал, что буду строить лодку именно под 50 сил.
Эту, другой Обь-3 у меня никогда не было.
 Re: Обь 3
Дата:   05-01-10 20:02
Fenikovich писал:
> Стояла х50.
Помнится по Вашим постам, радовал вас комплектик. Чем же конкретно не устроил 50-к на тройке?
 Re: Обь 3
Дата:   05-01-10 20:21
sennoi по каким именно постам?
Я никогда не призывал ставить 50 на обь 3.
Самым разумным считаю для троллинга на Онего установить ямаху 40 4т, а вообще на эту лодку можно ставить от 20 до 40 сил в зависимости от предполагаемой нагрузки.
К примеру на 13-м винте при резком старте штатные сиденья сворачивал два раза и радоваться от такой динамики особо не приходиться.
При неаккуратном обращении с газом из за избытка мощности, на двух метровой волне, лодка вылетела полностью из воды, пролетела энндцать метров и воткнулась в следующий гребень с такой силой, что от лобового стекла остались только воспоминания, естественно всё это привело к аварийной ситуации в достаточно не подходящих для этого условиях.
Именно у меня примеров масса, рассказывать страшилки неохота.
Кроме этого если параллельными курсами идут две Обь 3, одна с 25-й другая с 50-м то меньшие удары корпусом испытывает лодка с мотором меньшей мощности.
С 25-й лодка встречает волну форштевнем, тогда как с полтинником немного подкидывает нос и удар приходиться на более плоский участок от миделя до транца.
Это основное, остальное по мелочам.
 Re: Обь 3
Дата:   05-01-10 21:31
Fenikovich писал:
> приходиться.
Паняна-:). Никто ведь не заставляет давить на гашетку в волну. А запас мощи, при разумном подходе еще никому не вредил. А уж про двух метровую волну- ваще ужасы рассказываете, тут бы на берегу сидеть, или уж в край ползти на переходном. Думаю с четвертаком при равных условиях сравнивать вообще не корректно. То, что он делает на пределе сил, надрываясь, вы всегда можете повторить используя 40-50% своего потенциала. Недостаток мощности в волну, при хоть какой то загрузке лодки, гораздо опаснее переизбытка, другое дело, при этом самом недостатке, вам еще простятся кое-какие ошибки в управлении, маневрировании, и перегазовке, а вот при переизбытке, и отсутствии достаточного опыта, последствия не предсказуемы, типа Вашего примера. Ни кого не хочу задеть, но ведь для того он и нужен, этот самый запас, что бы самому выбирать каким местом корпуса и в какое место волны Вам приземлится правильно. Это в принципе касается любых лодок и обводов.
 Re: Обь 3
Автор: GRAND 360 (---.fail.volia.net)
Дата:   05-01-10 22:19
sennoi
Вот всё вродебы верно вы говорите, но вы поставьте на 25-ку винт 9-10-го шага и лодка сразу изменит свой характер.Это будет как авто с дизелем,которое в гору на повышенной передаче едет без проблем.У меня Днепр с 25 4т так именно грузовой винт позволяет забить на волну и загрузку, просто прёт без потери оборотов и всё.А если влом винт сменить,то конечно 40-50 лс это ваш выбор.
 Re: Обь 3
Дата:   05-01-10 23:15
GRAND 360 писал:
> sennoi
> ваш выбор.
GRAND 360; я и не говорю, что 40-50 сил, и не шаг в сторону. Я просто из опыта уверен, что для каждого корыта существует не только максимально разрешенно-допустимая мощность, но иминимально не допустимая. Т.е. на определенную лодку, на определенном водоеме, при определенной загрузке, я бы не разрешал ставить не только завышенную мощность, но и заниженную, что есть опасно. Имею перед глазами достаточно печ. примеров. Да уж вот макропример: в океане, в шторм судно теряющее ход-практически обречено. А в Вашем случае, ставя меньший шаг, согласитесь, Вы просто хоть как то пытаетесь таким макаром компенсировать нехватку необходимой для маневров на волне мощности. Да и, положа руку на сердце , согласитесь, что при удачном стечении обстоятельств, не думая поменяли бы движок на более мощный (сил сорок). P.S. Знаю Днепр, с четвертаком он более адекватен на ходу в волну (в силу известных обводов), чем Обь-3. P.P.S. Первая лодка в шышнадцать лет, помню была у меня Ока-4, в принципе разница с Днепром не большая (не помну, вроде пара-тройка град.), с нулевым В-25 (батя на именины собрал из отборного железа), и с по случаю подвернувшимся самопальным винтом на 340 мм, с урезанным диаметром. Так летал в одного-все ох..вали просто. Но так же постоянно приходилось играть винтами, лишнего чела не посадишь. Да и еще: уже в конце сезона частой эксплуатации движок подсел заметно, и не крутил уже этот винтик. И что тут тоже спорить приемлемо? Или все же 40 на Оке лучше? И на Днепре? И на Оби-3? С ув.
 Re: Обь 3
Дата:   06-01-10 00:15
Ну разница килеватости : Днепр 14,5 Ока-4 14 градусов.
Что касается 25 и винтов,то конечно,для того и ставится грузовой винт,чтобы мотор мог максималку крутить.При этом это безопасный комплект и для пользователя и для лодки в следствии известных вам причин.
Ну а в волну ходить на большой скорости это идиотизм,тут 30-35 км/ч самое оно,а эту скорость и 25-ка держит спокойно,особенно если это дефорсированная 30-ка.
Но у каждого свои условия и задачи, я вот уже очень спокоен к скорости и просто получаю удовольствие от процесса.Суть ведь вот в чём,я просто люблю ходить на лодке под мотором и сокращать это удовольствие при переходах за счёт большей скорости, просто не разумно, так как быстрое преодоление расстояния идёт в разрез моей концепции отдыха .Кстати на длинномерах тихоходных люди отдыхают по полной во время путишествий,в то время как те кто идут под 50 км/ч держат штурвал в напряжении и высматривают топляки и другую хрень на которую мохно налететь с дуру.Кстати повреждения на скорости 30-35 и 45-50 км/ч будут очень разными.
 Re: Обь 3
Дата:   06-01-10 00:32
GRAND 360
Прочитал Ваш пост и как "христосик по душе "прошелся, целиком и полностью с Вами согласен и поддерживаю именно такой взгляд на отдых под мотором, но настораживает вопрос: а хватит-ли Хонды 20 если, не дай бог, неожиданно заштормит? Вопрос не праздный, стою перед выбором - оставить для Оби 20-ку или напрячся и взять 40?
 Re: Обь 3
Дата:   06-01-10 00:39
T-4 писал:
> GRAND 360
> взять 40?
А вот 20 лс может и не хватить.Дело в том что я пишу про 25-ку многокубовую, которая есть 30 дефорсированная, а это для неё +.
И именно такая 25-ка с винтом 9-10 позволяет получать все выше описаные эмоции и радости при минимальном расходе.
 Re: Обь 3
Дата:   06-01-10 05:55
GRAND 360 писал
Ну, тихоходные, водоизмещающие посуды с комфортом и всеми условиями сравнивать с глиссирующими кастрюлями, в которых перед глазами торчат коленки уж никак нельзя, совсем разные классы. У них речь идет о "медленно, но с кайфом", а у нас "как-нибудь", но быстро. И, удобно для рыбалки, что для большинства самое важное ( вот для меня например). А когда еще расстояния приличные до перспективных мест, и между ними, тут уж... сами понимаете. А вообще давно приметил такую тенденцию среди истинных водномоторников, есть много примеров: человек очень в молодости любил скорость на воде, ради этого занимался самостроем, экспериментировал с мыслимыми и не мыслимыми движками, а с возрастом приходил к 10-12 метрам с дизелюгой, комфортной каюте с печуркой из 55-и кирпичей, и т.п.
 Re: Обь 3
Дата:   06-01-10 06:02
sennoi
Извините сударь- это и Вас ждет!
 Re: Обь 3
Дата:   06-01-10 06:21
Это 100% ждёт всех настоящих лодкомоторников.
У меня к примером под путишествия комплект заточен, и так здорово идти со скоростью 33-36 км/ч ,получая наслаждение от процесса.... А 25-ка 4т высвободила место под барахло ,ранее занятое бензином.
А скорости и при каждодневной езде на авто мне хватает 5 дней в неделю.Зато лодка это отдых и далеко не в первую очередь рыбалка,у меня для рыбалки ПВХ имеется,там больше все равно занятся нечем,а здесь тент музыка плита газовая...... в общем полная автономность .
 Re: Обь 3
Дата:   06-01-10 06:56
T-4 писал:
> sennoi
Может быть, может быть. С годами пристрастия меняются. У меня и у отца, помнится к этому дело шло... (Царствие ему небесное), даже покупал он и год тестировал 8-ми метровый бот спасательный с 6 ч. Я несколько раз на нем ходил на остров, где лагерь у нас много лет. Вывод: на данный момент не мое это. ОЧЕНЬ грустно для меня 40 км со скоростью 8-12 км/ч чапать (три-четыре часа), и это по течению. Или Волгу 30-40 мин пересекать. Да и отец, на тот момент от него отказался.
 Re: Обь 3
Автор: Лесник (83.149.44.---)
Дата:   06-01-10 12:02
Т-4, Для того, чтобы ходить на Оби-3 под двадцаткой, ИМХО, ты будешь всегда давать полный газ. Но и то глист с трудом, даже если в одного, без груза и друзей. При этом постоянная максимальная нагрузка обязательно скажется на ресурсе движка, скорее всего в самый ответственный момент и непредсказуемо. 20-ка не даст возможности для маневра на серьезном волнении, а это уже прямая угроза безопасности. Плюс, как говорили уже, румпель для Обяшки - не лучший выход, рундуки сильно мешают.
На сороковке для неспешного передвижения, как тебе нравится, ты будешь ходить в полгаза и в результате топлива потратишь меньше, чем на 20-ке. О сохранении ресурса и о возможности выйти из шторма с наименьшими потерями не говорю.
Уж сколько в инете сказано, сороковка для Оби-3 - самый оптимум. Более не надо. Единственное исключение, если кошелек позволит, в случае приобретения Хонды надо брать 50-ку инжектор. Вес тот же, что и у 40-ки. Причем жрет реально меньше 40-ки карбовой. Другие бренды тяжелее, а вес за сотню уже близок к критическому.
 Re: Обь 3
Автор: cast (---.altaitelecom.ru)
Дата:   06-01-10 16:34
Обь-3 с полной штатной нагрузкой под 30 л/с - утюг .
30л/с это -2 человека и снаряга, если 4 чел то 40 л/с (но снаряга уже вся не входит ;о).
 Re: Обь 3
Дата:   06-01-10 23:32
Лесник
Спасибо за совет, буду напрягаться на сороковку, хотя подмывает наступить на грабли и взять тридцатку, вес все-таки поменьше.
 Re: Обь 3
Дата:   07-01-10 04:27
T-4 писал:
> Лесник
Я извиняюсь, а чем Вам так разница в весе между тридцаткой и сороковкой важна?
 Re: Обь 3
Дата:   07-01-10 05:04
В случае отказа основного мотора в дали от базы придется ставить дополнительный, вот тут-то и напляшишься, места-то для двух маловато.
 Re: Обь 3
Дата:   07-01-10 05:32
Если честно, не много я народу знаю эксплуатирующих хорошие импортные моторы, кто еще один возит в запас. Разве что на больших кроссовках, да и у тех больше для понта.
 Re: Обь 3
Автор: Лесник (83.149.45.---)
Дата:   07-01-10 14:49
Т-4, второй мотор, если только оба не по 2,5 лыс, на транец не встанет. Тридцатка совсем не плохо, но если смущает только вес, а не бюджет, бери сороковку и не задумывайся. А осознанное желание наступить на грабли - это уже из области психотерапии.
 Re: Обь 3
Дата:   07-01-10 21:05
sennoi
Ну о каких понтах можно говорить, если он (запасной) всегда катается в чехле и в самом дальнем углу спрятанный от любопытных глаз. А без запаски можно конечно, но не нужно хотя- бы по тому, что с запасным на душе гораздо спокойней, а ведь на отдыхе душевный покой это не мало, да и не встечал я еще безотказных моторов, а вода это не асфальт, посерьезней будет, тем более, что в этот сезон буду осваивать Онегу, а незнакомые места могут преподнести любой "подарок".
 Re: Обь 3
Автор: Dr.Dizel (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата:   07-01-10 23:31
Да, были времена... Начитался в КиЯ про Обь-3, революционные на то время обводы (если не ошибаюсь от Гаммы для обслуги гребных соревнований), результаты гонок на этих лодках и начал активный поиск. У нас в городе их не было и не планировались - нашлись на торговых базах (по телефону) в Ростове и Куйбышеве. В Ростове их было больше, 13 шт., оставалась надежда, что не разберут, пока доберусь. Но рисковать не стал, сел на Як-40 и через сутки привез ее домой на попутном грузовике. Ну и еще через сутки с испытанным и ухоженным В-30 на воду. Вобщем все ожидания по скоростным характеристикам, устойчивости на стоянке и на ходу, обитаемости оправдались (кроме ночевки, два узких спальных места после лежанки в К-5). Мотора хватало на все, даже лыжника, практически любого, выдергивал из воды на раз. Правда пользовался винтом Енисей, 2-х лопастным, он и помогал. Вобщем это были 5 лет не из худших, что провел на воде и Обь-3 активно в этом учавствовала.
 Re: Обь 3
Дата:   08-01-10 01:59
Dr.Dizel
Обь 3 я взял как вспомогательную посудину в основном для дорожки, основную пока выбираю и в связи с этим вопрос, как к реальному пользователю Одесея-достойная-ли лодка, т.е. удобна-ли каюта для двоих, достаточно-ли места в открытом кокпите, как на волне и какой аналог, т.е. с чего содрана?
Что-бы не будить "зверя"-ответь пожалуйсто в личку. Мыло в профиле.
 Re: Обь 3
Дата:   08-01-10 05:51
Да что тут в личку, можно просто посмотреть поиск на этом сайте, полнее информации я нигде не видел. И все верно там написано, прибавить нечего, сам тоже отписывался. Для людей со скромным бюджетом - самое то, цена - качество соответствуют.
 Re: Обь 3
Дата:   08-01-10 06:08
Dr.Dizel
Все прочитал, цена настораживает, обычно такие лодки гораздо дороже. а раз так, значит где-то "засада", чудес-то на свете не бывает.
 Re: Обь 3
Дата:   08-01-10 21:13
2 года - засад нет. Ничего не отваливается, не облупляется и не трескается, хотя были и камни и коряги. Я доволен.
ЗЫ... На Вас не угодишь, то дорого, то дешево...
 Re: Обь 3
Автор: Бубка (---.macomnet.net)
Дата:   09-01-10 03:47
у меня газ-реверс 12 футов, руль слева.
 Re: Обь 3
Автор: Dima_don (---.absolutbank.ru)
Дата:   12-01-10 00:51
Бубка, какая максимальная скорость у Вашего комплекта??? С тридцаткой Ямахой.
 Re: Обь 3
Автор: Бубка (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   12-01-10 02:46
47 км (я в пустой лодке один и сижу за штурвалом)
