 Московское время 19:21:02
 Владивостокское время 02:21:02
 Как правильно установить мотор
Автор: VIVA_GOA (---.aversbau-technic.ru)
Дата:   23-12-09 01:13
Всем форумчанам привет, вот мучаюсь вопросом по поводу крепления ямахи 80 на катер нептун 500. Делать буду сам и первый раз поэтому обращаюсь за советом.
Если мотор повесить на траец, то получается что антикавитационная плита слишком низко от дна лодки. Получается что мотор нужно поднимать и он будет как бы висеть(не опираться на транец) и притянут болтами.Отсюда еще вопрос какие болты, обычные подбирать по длине? или есть специальные более прочные? неужели выдержат 4 болта такой вес и нагрузку? Нужно ли делать какие-нибудь прокладки между катером и мотором, если да то из чего?
Всем заранее спасибо.
 Re: Как правильно установить мотор
Автор: Дмитрий Тихонов (81.200.82.---)
Дата:   23-12-09 01:52
Винты, конечно, можно и специальные найти, но даже самые обычные со строительного рынка обладают совершенно избыточной прочностью: минимальная разрушающая нагрузка для болта М10 что-то в районе трех тонн. А у тебя их аж 4:) Никогда твой мотор не разовьет такую тягу!
Но брусочек под мотор я бы все же подложил - монтировать удобней. И самоконтрящиеся гайки тоже лишними не будут.
Автор: Б.А.М. (---.dip0.t-ipconnect.de)
Дата:   23-12-09 01:56
то что он не опирается это нормально, болты желательно оригинальные, но они не дешевые.
Я ставил оцинкованные 10.9
Прокладку? Не надо.
P.S. у меня тоже не опирается
Дата:   23-12-09 02:02
Дмитрий Тихонов писал:
> но даже самые
есть 4.6 свернеш простым накидным ключом
усть 8.8 уже тяжелее
а есть 10.9 свернеш ключ
и какой из трех болтов продадут ему на рынке?
и если 4.6 ?
лучше не советовать.......
и еще, нагрузка будет на верхних болтах
Дата:   23-12-09 02:16
БАМ
Свернуть резьбу и порвать болт - это несколько разные вещи. И разные нагрузки. На рынках обычно продается 5.6 - 5.8. В автозапчастях - несколько лучше. Во всяком случае, должны быть лучше.
Дата:   23-12-09 02:21
а где я написал резьбу?
не сравнивай твои 25 сил, можно и шурупами прикрутить, и 80 сил при весе 120 кг. минимум
Дата:   23-12-09 02:34
БАМ
А я разве где-то что-то сравнивал? Просто есть некие объективные данные. Типа тяги на швартовых, которая, если мне не изменяет память, составляет около 8 кг/л/с. Ну а дальше все считается. Даже в уме:)
Автор: VIVA_GOA (---.pppoe.spdop.ru)
Дата:   23-12-09 05:53
ВСЕМ БОЛЬШОЕ СПАСИБО!!
