 Московское время 12:18:52
 Владивостокское время 19:18:52
 Вольтметр УАЗ на Ямаха веос
Автор: ГОГА (---.33.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   21-12-09 18:47
Подойдёт ли данный прибор в бортовую сеть Ямаха веос,или лучше что-то другое?И какой цифровой тахометр с моточасами подойдёт для Ямы ВЕОС,подскажите пожалуйста начинающему!!!
 Re: Вольтметр УАЗ на Ямаха веос
Автор: Yurich (92.50.194.---)
Дата:   21-12-09 20:47
Вольтметр он и в Африке вольтметр.
Дата:   22-12-09 03:47
ГОГА писал:
Да, любой...телефлекс, ультрофлекс, фария или родной Ямаховский, только главное правильно выставить соответствие полюсов для Вашего мотора.
Автор: Colonel (77.245.208.---)
Дата:   22-12-09 03:56
Ага, только для Телефлекса, Ультрафлекса и Фарии не забыть про стабилизатор напруги, иначе этих тахометров на 2 раза :))
Дата:   22-12-09 04:04
Спасибо!Ещё посоветовали Квиксильвер цифровой,думаю его через интернет-магазин купить.
Автор: ШЕВ Омск (---.pppoe.omsknet.ru)
Дата:   22-12-09 04:14
Какие полюса, стабилизаторы????? Я так понял речь идёт про вольтметр, а не тахометр, у УАЗа ваще стоит амперметр, и на лодке он не нужен, т.к. шкала у него 30 ампер, вот посмотрите тут, бюджетно и качественно.
скоро у них появятся ампервольтметры жк до 20 апрпер, для лодки самое то.
Дата:   22-12-09 04:17
Colonel писал:
Обьясните про стабилизатор пожалуйста,может попробую соорудить,т.к выбрасывать новый тах неохота!
Дата:   22-12-09 04:18
Пардон, про тахометр не увидел, его лучше всего от 2106, намного качественней сделан, и дешевле, чем "морские".
Дата:   22-12-09 04:29
Там же есть и стабилизатор, для панели приборов самое то.
Дата:   22-12-09 04:33
вот здесь все популярно описано :))))))
Дата:   22-12-09 05:06
ШЕВ Омск писал:
Ты когда последний раз УАЗик видел ? С 90-лохматого года они не комплектуются А-метрами :-о
Дата:   22-12-09 05:11
Может я и ошибаюсь, но недавно ставил сигнашку на нового хантера, этого года, у него стоял амперметр.
Автор: STORM (95.54.209.---)
Дата:   22-12-09 05:14
Ошибаешься...............
Дата:   22-12-09 05:26
Значит амперметр у нас в УАЗ центре поставили, машина ко мне пришла уже заряженная под охоту.
Дата:   22-12-09 05:35
ШЕВ Омск писал:
> вот посмотрите
> самое то.
Хорошие наборчики , вот только ассортимент маловат . Сам ищу такой бескорпусной термометр , но пока тщетно . Мож схемка у кого завалялась , мне надо поженить с ТМ106 .
Дата:   22-12-09 06:18
Colonel писал:
А может сначала поставить вольтметр,и посмотреть,будут-ли скачки напр.,а затем ставить тах.?На Яме ВЕОС ведь есть уже выводы под тах.(родной),но он дорогой,да и я хочу цифровой с моточасами.
Сейчас занимаюсь тем же самым, списывался на этом сайте, пообещали, что скоро будут жк ампервольмтеры (перепишут прошиву на уже имеющихся) , а попозже и термометры.
Дата:   22-12-09 06:27
Кстати, если интересует схемка на светодиодах, я себе на машину собирал на микрухе КР1003ПП1 (UAA180) работает уже 5 лет, (у меня была тока лампа перегрева) ,но на лодке думаю не прокатит, будет сильно засвечивать. И ещё, датчик я использовал от инжекторной 2110, почему не помню, вроде по схеме его на массу не посадишь.В dataseet на эту микруху всё очень хорошо описано.
Дата:   22-12-09 06:48
> моточасами.
Скачки напруги можно увидеть тока осцилографом, штатный вольтметр ничего не покажет, так-как это буквально доли секунды, у себя на машине поменял все лампы габаритов, поворотов и подсветки приборов на светодиоды, каждую неделю менял один-два диода, посмотев осцилом, увидел скачки напряжения до 40 вольт,застабилизировал всё по питанию, и уже года 3 проблем нет.
Дата:   22-12-09 06:57
ШЕВ Омск писал:
> года 3 проблем нет.
Спасибо!Буду теперь думать над стабилизатором(как сделать,купить,добыть.....)
Дата:   22-12-09 07:02
ШЕВ Омск писал:
В принципе , такая тоже пойдёт . В приборы будет легче монтировать . По поводу засветки ты прав , надо думать . А датчик от ТАЗ 10 действительно изолированный .
Дата:   22-12-09 07:08
ШЕВ Омск писал:
> года 3 проблем нет.
А что за машина ? Что-то не припомню , что бы у исправных авто что-то наблюдалось на осцилле , а те у кого напруга плавала ( косвенно - по свету ), не догадался просмотреть , сколько вольт пики .
Дата:   22-12-09 07:20
> пики .
Диоды стоят у меня на ленд-ровер дискавери1, там я поставил реле регулятор от 10-ки, (у родного износились щётки, а этот встал, как родной) регулировка напруги там ступенчатая, а провода под панель я протянул толстые, походу акум (а у меня их два по 70 а.ч.) не устевают брать на себя излишки, хотя подобное я наблюдал и на других машинах, а термометр стоит на второй машине, шевроле корсика 88 года, из америки, когда купил, сам удивился, что штатного термометра нет
Дата:   22-12-09 07:35
ШЕВ Омск писал:
Таблетки от ТАЗ 09-10 , отделённые от щёткодержателей , на многие иномарки встают без переделок . Говоря про ступенчатую регулировку , ты , наверное , имел ввиду дискретную - такой принцип применяется везде . А вот про провода под панель я не понял - зачем ?
Видел на некоторых старых А100 - вместо указателя температуры две лампочки - зелёная и красная .
Дата:   22-12-09 07:44
> понял - зачем ?
Провод я протянул от генератора до блока предохранителей, толщиной, как на стартер (много потребителей), а от генератора до аккума сечение провода поменьше, т.е. сопротивление провода больше, мне кажется, что из-за дискретности регулятора излишки напруги больше уходят на потребители, а не на аккумулятор, а мне разбираться и переделывать лень всё вроде и так работает.
Дата:   22-12-09 08:05
Вообще-то излишки напруги должны не уходить на потребители или аккум , иначе сгорят потребители , выкипит аккум , а "отсекаться" тем самым регулистором . Если не так , знач регулятор больной , или с геной проблема .
Автор: domovoi (95.106.35.---)
Дата:   22-12-09 13:41
Вот смотри что у меня стоит на 40 VEOS вольтметр УАЗОВСКИЙ (не амперметр) тахометр с Баджера Ссылка. кстати в обсуждении тахометра я там спрашивал про напругу и т.д. планирую порставить еще Ссылка. датчик температуры воды, все это питается от 60 амперного аккума VARTA переходы по 1 часу волтметр показывает вольтаж в 14-15 вольт отходил сезон все ок.
Автор: ПУХ (188.16.101.---)
Дата:   22-12-09 20:11
Поставить вольтметр от ВАЗа а ТАХ зацепить через КРЕНку №8
Схема на мотолодке есть-ищи поиском
Так стоит у меня 3 года тах ФАРИЯ
КЛЕММЫ акума должны быть затянуты
При эксплуатации без аккума СТАБИЛИЗАТОР от И.Г.-без вариантов
Автор: konst_samara (---.eor.samara.ru)
Дата:   22-12-09 22:33
питание приборов сделать стабилизированным, как писал ПУХ, а перед стабилизатором поставить варистор вольт на 20 и все, а УАЗ вольтметр поставить можно куда угодно, на лодку и машину их ставят потому, что от ферродинамический и момент у него большой, больше, чем у магнитоэлектрического-чтоба стрелка не болталась.
Автор: ГОГА (---.83.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   23-12-09 06:31
ПУХ писал:
Подскажите,что набрать в поиске,чтобы найти схему.И что такое КРЕНку №8?Уменя акб 45а\ч-не мало?
Автор: ПУХ (94.50.5.---)
Дата:   23-12-09 07:14
В поиске набери тему БЮДЖЕТНЫЙ ТАХОМЕТР НА СУЗУ за 24.01.08 Конденсаторы что есть на схеме у меня не стоят-просто кренка на радиаторе .Акком на 74 ампера.Если при долгой поездке напруга растет к15 вольтам то просто включаю автомагнитолу и дополнительная нагрузка садит напряжение
Дата:   23-12-09 07:25
И вольтметр и тах у меня запитаны от ручки газа -вначале на плюсе ( при включеном зажигании) ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ на 1 ам потом ВОЛЬТМЕТР потом через КРЕНку №8 ТАХ
Дата:   23-12-09 08:46
ШЕВ Омск писал:
ШЕВ Омск , где можно посмотреть схемку ?
Дата:   23-12-09 09:27
Вот ссылка на логарифмический индикатор уровня, по такой же схеме я делал термометр, тока на 17 ногу через делитель (для точной настройки) подавал сигнал от датчика, напруга в схеме должна быть застабилизированная, а то показания будут "прыгать" с зависимости от питающего напряжения, а вообще на базе этой микрухи в инете много схем, вольтметры, тахометры и т.д.
Вот ещё ссылочка на вольтметр
Вот описане микрухи
Автор: ленон (94.245.156.---)
Дата:   23-12-09 14:39
Colonel писал:
какой еще стабилизатор напруги?????????
третий год катаю веос безовсяких там стабилизаторов, регуляторов ,тах телефлекс работает как часы,акум заряжается как положено,
я просто поражаюсь сколько советов дают дилетанты.
Дата:   23-12-09 14:47
ленон писал:
Полегче с ярлыками, ага.
"Если у вам не прижимаются в метро, это еще не значит, что метро не существует".
Дата:   23-12-09 15:16
ШЕВ Омск писал:
> Вот ссылка на логарифмический индикатор уровня...
Спасибо .
Автор: Colonel (194.84.109.---)
Дата:   23-12-09 16:57
Уважаемый, за дилетанта-спасибо :))
Если бы вы видели, сколько у меня в мусорном контейнере валяется тех флексов убитых такими вот профи как вы, вы бы удивились.
Автор: ГОГА (---.80.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   23-12-09 17:40
Colonel писал:
А почему родной ямаховский ставится без стабилизатора напр.?
Дата:   23-12-09 18:10
А потому что родной идет со встроенным стабом :))
Автор: Кузьма (---.80.pppoe.mari-el.ru)
Дата:   23-12-09 19:55
Ссылка. к такому таху нужен стабил.напр.?
Автор: John Zaitsev (95.84.32.---)
Дата:   25-12-09 05:05
Нашёл это ЗДЕСЬ . Кто-нить знает , чьё это . Это то , что мне нужно .
