 Московское время 07:28:11
 Владивостокское время 14:28:11
 АКЛ- NEW
Автор: Александр(Anchor) (---.mv.ru)
Дата:   11-12-09 07:20
На одном из забугорных сайтов понравилась одна лодочка, очень похожая на нашу АКЛ. Только у неё сделан в корме очень большой развал бортов. За счет этого повышается и статическая и динамическая остойчивость и уменьшается вероятность опрокидывания при резких поворотах. Загорелся я этой идеей. Хочу к лету сколотить лодочку под моторчик Ямаху-15. Думаю размерчик этак 3.8...4 м будет самое то. Можно в последствие и помощнее мотор повесить.
 Re: АКЛ- NEW
Дата:   11-12-09 07:25
Начертил всё в Автокаде. Но хочу делать методом СиС и нужны развертки, чтобы фанеру в чистый размер резать. А вот здесь загвоздка. Не дружу я с 3-D прогами. Ребята, может кто возмётся сделать развертки? Автокадовский файл перешлю на мыло.
 Re: АКЛ- NEW
Дата:   18-12-09 04:05
Help!
 Re: АКЛ- NEW
Автор: Белый Дом (---.151.18.217.adsl.tomsknet.ru)
Дата:   18-12-09 15:33
Высылай!
Мыло в профиле.
 Re: АКЛ- NEW
Автор: Maxiмыч (87.245.187.---)
Дата:   18-12-09 16:54
Александр и Белый Дом, не секретничайте, делитесь с людьми секретными разработками т.к. Александр не один такой (кто "не дружит с 3-D прогами").
 Re: АКЛ- NEW
Дата:   18-12-09 16:58
А я и не секретничаю! :))) Мне еще даже и чертёжик не скинули! :)
 Re: АКЛ- NEW
Дата:   18-12-09 19:09
Да я так, на всякий случай! :-)))
 Re: АКЛ- NEW
Дата:   18-12-09 19:56
Белый Дом писал:
> Высылай! Мыло в профиле.>
Послал. Формат dwg. AutoCad2004. Жду результатов.
Maxiмыч писал:
>Александр и Белый Дом, не секретничайте, делитесь с людьми секретными разработками т.к. Александр не один такой (кто "не дружит с 3-D прогами").>
Сюда, думаю, не получится файл dwg. выложить - не прицепится.
Только картинки.
 Re: АКЛ- NEW
Дата:   18-12-09 20:36
Александр писал:
> Maxiмыч писал:
> Только картинки.
Ну что-ж , бум ждать картинки. А пока попытаюсь вспомнить курс начертательной геометрии и нарисовать на бумаге для длины 3метра. Вот такой вариант "картопа".
 Re: АКЛ- NEW
Автор: truten37 (---.ivnet.ru)
Дата:   21-12-09 00:11
Если можно, то вариант 3.4-3.6 метра сделайте.
 Re: АКЛ- NEW
Автор: OldDruz (88.205.159.---)
Дата:   21-12-09 01:31
3 метра лодка маленькая, надо под ~4 метра.
 Re: АКЛ- NEW
Автор: партизанъ (---.bks-tv.ru)
Дата:   21-12-09 04:33
Скока людей,стока и мнений!! мой размер-320*135. хотел игорьбот в этом размере изобразить, но этот вариант(как на автокадовском рисунке) в разы интереснее!!!
 Re: АКЛ- NEW
Дата:   21-12-09 18:04
OldDruz писал:
Смотря для каких целей. Для "большой воды" есть это.
 Re: АКЛ- NEW
Дата:   21-12-09 18:08
Для малой воды и в "однохарник"- вот это с "Салютом". А три метра-это промежуточный вариант для двоих по спокойной воде с Моськой на транце.
 Re: АКЛ- NEW
Дата:   21-12-09 18:36
"в корме очень большой развал" - а почему очень большой, у меня на плоскодоне такой же только по всей лодке, удобно большим пространством.
Про динамическую остойчивость. Как-то жену посадил одну. Гонит, как всегда ворон по сторонам ловит. На скорости 30-35км мотор вдруг встал поперек, смотрю, думаю кранты. Хрен там, лодка стала круги нарезать на этой же скорости, жена долго очухивалась,пока не догадалась газ сбросить. Причалила, еле живой остался.:))
 Re: АКЛ- NEW
Дата:   21-12-09 20:17
Во-во! Не было б развала или волной залило бы или через скулу кильнулась бы.
 Re: АКЛ- NEW
Дата:   23-12-09 23:53
Что-то всё затихло. Не к добру!
 Re: АКЛ- NEW
Дата:   24-12-09 00:33
Будем надеятся что коллега "Белый Дом" до Нового Года что-нибудь нарисует, нас порадует!
 Re: АКЛ- NEW
Автор: Олег44 (---.kmtn.ru)
Дата:   24-12-09 07:11
Всем здравствуйте!
Мое ИМХО этот эскиз ближе к теме см. рисунок. У АКЛ килеватость на транце 12% ,а к форштевню идет увеличение .На представленной
лодке я думаю градусов8-10 ,а то и того меньше и практически моногедрон. А развал бортов мне кажется для конмпенсации диферента на корму от тяжелого мотора. Все ИМХО. С уважением
Олег.
 Re: АКЛ- NEW
Дата:   24-12-09 16:56
Вот вид сверху на ту же мотолодку.
 Re: АКЛ- NEW
Дата:   25-12-09 08:28
2Александр :
Дак вы хотите как на картинке делать (копию) или просто у АКЛ борта развалить? Лодки то разные однако. С уважением Олег.
 Re: АКЛ- NEW
Дата:   25-12-09 11:54
Хотелось бы конечно, как вы выразились, сделать что-то среднее между АКЛ и того как на картинке. Согласен что "Как на картинке"( обзовём её КНК) и АКЛ это две разные лодки. У АКЛ переменная килеватость, а у КНК килеватость только в носу, а днище плоское. А вот развал бортов у АКЛ от носа к корме уменьшается, а у КНК увеличивается.
Т.е. сделать АКЛ-овское днище (можно с постоянной килеватостью 10...12град) и КНК-овские борта и компоновку.
 Re: АКЛ- NEW
Дата:   25-12-09 12:02
КНК. Вид сбоку.
 Re: АКЛ- NEW
КНК. Вид сзади.
 Re: АКЛ- NEW
Дата:   25-12-09 15:27
Виноват! Чё-то забегался совсем... :)
Я уже пробывал поковырять, да вот только оказалось, что из Автокада во Фришип импорта-то и нету! :))) Вот и ломаю башку теперь...
 Re: АКЛ- NEW
Дата:   25-12-09 16:21
Белый Дом писал:
> теперь...
Башку лучше сохранить- ещё пригодится!
 Re: АКЛ- NEW
Дата:   25-12-09 21:46
 Re: АКЛ- NEW
Дата:   25-12-09 22:09
Конечно это не просто и есть над чем подумать. Но голову беречь надо! В жизни пригодится!
 Re: АКЛ- NEW
Дата:   26-12-09 06:33
2Александр :
Так есть такой "автобот" килеватость 12,5% . Почитать на сайте в разделе "лодки описание" или в КИЯ №88. Помоему для этих задач самое то.Вот моделька с разваленными бортами "автобота" см. рисунок.
 Re: АКЛ- NEW
Дата:   26-12-09 07:43
Олег, лодку Автобот я знаю, даже немного пользовал.
На мой взгляд нужно с ней сделать следующее:
- повысить высоту борта у транца 510мм, в носу 550...600мм.
- увеличить угол наклона форштевня (можно сделать в носу килеватость 20...25 град)
- развалить у транца борта "Как на каринке". (до ширины 1.5м при L=3.6м)
То что у вас нарисовано практически готовый проект. Только чуть подправить.
 Re: АКЛ- NEW
Дата:   27-12-09 05:15
Показал бы кто переменную килеватость на АКЛ . На теоретическом чертеже килеватость по всей длине 12 гр.
 Re: АКЛ- NEW
Дата:   27-12-09 06:13
В носу килеватость 40 град., у транца 11.
 Re: АКЛ- NEW
Дата:   31-12-09 02:27
Пельмени что-ли все лепят?
 Re: АКЛ- NEW
Дата:   01-01-10 20:13
Пора просыпаться-народ ждет.
 Re: АКЛ- NEW
Дата:   04-01-10 10:57
2Александр :
Ну вот как -то так. ТТХ : Длинна -3.3 м , ширина наибольшая -1.4м, ширина по скуле -1.1м,килеватость на транце -10% ,на форштевне-25%. С уважением Олег.
 Re: АКЛ- NEW
Дата:   05-01-10 22:40
Люди!!!
Уже 5 января 2010!!!
Пора претворять идеи в жизнь!!!
 Re: АКЛ- NEW
Дата:   06-01-10 06:52
2 Maxiмыч:
Однако завтра Рождество! Всех с праздником! А народ будет наверно гулять до крещения! РОССИЯ однако!
 Re: АКЛ- NEW
Автор: Big Valery (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   07-01-10 20:47
Поздравляю с Рождеством ! Олег44: Отлично получается. А возможно в размере 3.8 метра .Ширина наибольшая 1.55м.Высота борта 0.6-0.65м.Килеватость на днище 10%.Ширина днища 1.2 м. Вроде так. Стою перед выбором проекта. Заранее благодарен. С уважением Валерий.
 Re: АКЛ- NEW
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   07-01-10 20:53
Олег44 писал:
Осмелюсь предположить - дело не в гульбе до крещения или еще какого праздника.
Просто идея трансформации АКЛ не овладела массами.
 Re: АКЛ- NEW
Дата:   07-01-10 23:25
Идея трансформации есть. Мне нос АКЛ не нравиться. Если подъем носовой оконечности дна ограничить высотой 200-300 мм, а выше поднять борт до 500-600 мм, то можно уменьшить вес лодки при толщине дна 6 мм борта 4 мм. Обводы типа моногедрон.
 Re: АКЛ- NEW
Дата:   08-01-10 01:32
truten37 писал:
Я имел в виду, что идея автора темы не нашла должного отклика в сердцах владеющих навыками работы в сложных САПР.
Да не вопрос.
Не нравится выход скул на палубу - проектируй корпус с низкой скулой, выходящей на форштевень.
Такие корпуса легко рисуются в Carene, освоить которую может даже ребенок.
 Re: АКЛ- NEW
Дата:   08-01-10 04:43
Нарисовал уже, в гараже -18. Потеплеет и начну строить. Нарисовал в Карене, доделал Фреешипом. Есть несколько вариантов с разным отношением L/B. Хотелось бы об этом отношении услышать мнение участников форума. Сам я склоняюсь к L/B=3. У АКЛ -4 отношение 4/1,5= 2,666666666
 Re: АКЛ- NEW
Дата:   08-01-10 11:21
truten37 писал:
Ты не озвучил желаемые размерения лодки.
Если длина около 5 м, то L/B=3 нормально.
А если 3.8~4 м - то будет слишком валко и опасно.
2.5~2.6 получше будет.
