| Московское время 15:00:17 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 22:00:17 |
Автор: Zeder (---.domolink.tula.net)
Дата: 13-12-09 05:22
Я в свое время владел двумя моторами Привет. но такого я вабще никогда не видел. что за чудо. где водозаборники? почему карб сбоку? старая модель?
Автор: Yoric (---.cn.ru)
Дата: 13-12-09 05:58
Наоборот новая. Карбюратор сбоку на 25-х, а вот водозаборники - это да... Наверное, святым духом охлаждается))) Или торсионными полями... Можно фото в полный рост с разных сторон, или есть у него сзади хобот выхлопной над редуктором?
Автор: Rex (213.178.53.---)
Дата: 13-12-09 06:03
Видимо, этот Привет из самых первых. У него колпак ещё должен быть сложной формы, а вот где заборники охлаждения - это загадка.
более фото мне не прислали. удивляет другой колавк, поддон, маховик, и странный редуктор. киньте у кого есть фото 25го мотора. сравним
Дата: 13-12-09 06:04
Да, вообще мистика... Выхлопная крышка от 22-го, поддон не обычно-приветовский. Богата родина тайнами...
Дата: 13-12-09 06:19
Странно, 25-й, а редуктор старого образца, и головки цилиндров тоже старого...
Дата: 13-12-09 06:26
заборники теоритически могут стоять перед выхлопом...
а привет22 с ботовым карбом не шел?
Автор: D.M. (109.87.85.---)
Дата: 13-12-09 06:37
На первой фотке вроде просматривается нерж решетка водозабора перед хоботом выхлопа,на манер Ветерка-Москвы.
Дата: 13-12-09 15:43
> Это один из первых П-22.
это хорошо или плохо?
редуктор "без дырочек" это минус?что хороше можете сказать про этот мотор. примерный год по вашему? какая ему цена? детали универсальны с обычным приветом?
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 13-12-09 19:16
Zeder писал:
> Иван писал:
Сложно быть объективным, когда видел эту модификацию только на черно-белых фотографиях.
Тоже спорно.
Могу сказать, что "Привет" и "Нептун" с водозабором на редукторе гораздо более чувствительны к водорослям,
чем "Ветерок" и "Москва" с водозабором под антикавитационной плитой.
С другой стороны, "Сузуки-15" с водозабором именно под плитой, а вскипает от малейшей травинки.
Упорный подшипник, по слухам, в старом редукторе хиловатый.
Карбюратор К-36Ж однозначно лучше "вихревского".
Поузловая унификация, конечно же, имеет место быть.
Автор: asn (---.95-54-247-66.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 14-12-09 02:26
Был у меня один из первых Приветов (зав. № 790), но выглядел он явно не так, как на приведенных снимках. Подозреваю, что это промежуточная модель, сделанная еще до запуска серийного производства, возможно такая, как на чертеже (обратите внимание на форму колпака, на серийных были другие).
Дата: 14-12-09 02:30
Производители обещали модернизацию но в дальнейшем модернизации не заметил на серийных моторах.
Дата: 14-12-09 04:01
asn писал:
Как это так, а ГБЦ новые, редуктор, П-25, в конце концов, жаль до серии не дотянул. Эх, если бы да кабы...
Zeder
> неужели ни у кого такого нет?
Первым будете)))
Дата: 14-12-09 04:43
Однако,раритетный Привет.Стоит прикупить только из-за его оригинальности:)Тем более учитывая его состояние.
Дата: 14-12-09 08:41
D.M. писал:
Да и просто - красивый...
А " красивый самолёт - красиво и летает" ( по- моему - дедушка Ильюшин сказал. ( но мож и Туполев - неважно...))
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 14-12-09 10:57
Yoric писал:
> Как это так, а ГБЦ новые...
Нет, на этих снимках и схеме - как раз старые ГБЦ, новые - те, что бОльшей высоты.
Автор: Yoric (---.npsp.ru)
Дата: 14-12-09 18:04
Я имел ввиду опровергнуть утверждение, что на серийных моторах ничего не модернизировалось.
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата: 14-12-09 20:03
Это уникальный предсерийный Привет. Образца где-то 69-70 года. Край 72-го. Состояние - конфетка.
http://www.antiqueoutboardmotor.info/Outboarder/1974/jan74-22.html
Хочу на почту фоток в хорошем качестве и побольше.
В серию пошел с немного другим редуктором и зажиганием МН-1.
Это тот мотор у которого был редуктор с прямозубыми шестернями. И там еще по идее упорный подшипник не конический 7202, а что-то типа обычного 202.
Дата: 14-12-09 20:29
интересно сколько их таких... фото должны быть позже.. дня через два
Дата: 14-12-09 20:42
Осталось на свете? Думаю 1-2. Причем второй скорее всего будет в виде кучки корродированного метала.
Дата: 18-12-09 20:47
Kira писал:
Кира, не могу вам до почты достучатся. другая есть?
Автор: Igor 78 (---.telebit.ru)
Дата: 18-12-09 21:24
Zeder здесь фотки подробные тоже выложите пожалуйста, очень интересно посмотреть!
