 Московское время 21:54:46
 Владивостокское время 04:54:46
 Владельцы Солар-400
Автор: s-092 (62.33.170.---)
Дата:   05-12-09 12:41
Владельцы Солар-400 и кто *в теме* ! Кто подскажет- как сильно отличаются в управлении (ведут себя в повороте) модели 400к и 400мк? Бывает нужно и по перекату подняться, и извилистый мелкий рукав на глиссе пройти ( на Badger - е еле-еле вписываюсь в поворот, сносит). И пойдут ли они под Mercury 25 sea pro (прокладку под карборатором убрали) с водометной насадкой или что-то помощней нужно? Загрука - 2х90 кг, бензин 120 л, палатка/пила/провиант/прочее около 100 кг.
 Re: Владельцы Солар-400
Автор: Владимир А (---.251.73.94.ip.orionnet.ru)
Дата:   05-12-09 13:20
у меня с400мк с сузой 30 и насадкой.
заявленную нагрузку мой комплект берет, но это уже на пределе, скорость при этом не больше 25 км.ч
по управляемости - проблем не вижу, ходил и по таким притокам (см. фото), куда уж ужее. к тому же лодка плоскодонная, минимальная скорость глиссирования у нее небольшая, при определенном навыке в повороты вписываешься вполне нормально.
с400 килеватый под водомет я бы не рассматривал.
удачи.
Автор: Пантелей (---.11.168.188.retail.ttk.ru)
Дата:   05-12-09 17:47
Владимир А
еще фоток пжлста.....
Дата:   05-12-09 19:00
Пантелей,
а зачем? на сайте солара полно фото в его естественной среде обитания.
хотя вот, есть одна, называется "нормальные герои всегда идут в обход"
Автор: bezvas (---.vpn.vtelecom.ru)
Дата:   05-12-09 19:16
По лодке ничего не скажу , но мотор слабоват.
Автор: s-092 (---.dialup.primorye.ru)
Дата:   08-12-09 00:08
Владимир А писал:
Путевой расход какой у тебя ?
Где-то фото таблички с лодки встречал - максимальная мощность мотора 25 л/с. Проблемы при регистрации не возникали?
Дата:   08-12-09 00:57
s-092,
всегда удивлялся этой характеристике. загрузка всегда разная, речки разные, скорость течения тоже, газ тоже по разному даешь. когда считаю бенз в поездку - беру из расчета 80 литров на 100 км подъема+100 км спуска. обычно остается немного.
>где-то фото таблички с лодки встречал - максимальная мощность мотора 25 л/с.
с этого года у с400 ограничение помоему 40 л.с., я так понял специально для водометов увеличили. у меня комплект на учете не стоит, я с гимсом воду поделил - куда я хожу, они почему-то не лезут. ггг
Автор: paa57 (81.161.219.---)
Дата:   08-12-09 01:52
У меня 450МК+Мерк 25JET. Жрёт примерно одинаково 14-15 литров на 33км в верх по реке(база перевалочная) что пустой,что гружёный.
Хожу примерно в 2"3 газа,может чуть больше.
Дата:   08-12-09 10:17
paa57
С какой максимальной загрузкой доводилось подниматься ?
Автор: Вадим (товарищ Игоря Ха) (---.net.khn.ru)
Дата:   08-12-09 12:41
paa57 писал:
> гружёный.
Мерк жрет 15 литров, а мы лапшички бесплатной - с ушей... Одинаково - это только сплавом от базы либо вверх на веслах да с бурлаками.
Да и что может везти Мерк с водометной насадкой в 2/3 газа? Он и на полном газу с 2-мя дядями под 100 и шмурдяком на 3-5 дней еле-еле на глисс выходит. А если трое собираются, то надо выбирать - либо третий в лодке, либо нормальная мобильная рыбалка/охота.
Насчет Солара 400К. У друзей такой есть под Тохацу 40С. Не советовал бы - не идет он с грузом. Втроем тоже не идет - только вдвоем. По порогам хорошо идет, по волнам тоже - в смысле не забрызгивает никогда. Но в целом не идет...Как в "Гладиаторе": - Жирафы, которых ты мне продал, гуляют, жрут, но не спариваются!
Для меляков надо что-то более плоскодонное, да и мотор получше - какой-нибудь 3-цилиндровый с нормальным (для такой лодки) объемом - ок.700 см3. У меня Тох-50D2S к примеру, у товарища - Suzuki 40 (3 цилиндра). Хотя масса моторов где-то под 75кг, зато на воде запас мощности ощущается.
Автор: Владимир А. (---.249.73.94.ip.orionnet.ru)
Дата:   08-12-09 12:59
Вадим (товарищ Игоря Ха),
все дело в букве "М" - с400-450МК - малокилевая лодка, под водомет самое то. с400-450К - килевая, под водомет малопригодная.
про м25джет paa57 - он не написал какой у него, 2т или 4т, для 4т вполне реальный расход. про 2/3 газа правда тоже сомневаюсь, разве что совсем налегке.
Дата:   08-12-09 13:18
Вот здесь выкладывал Ссылка.
А сколько груза и как идёт даже спорить не буду.
Почитаешь как вы рубахи на форуме рвёте во время споров=аппетит пропадает.
Сейчас приклеили курсовые реданы,но про них ни чего сказать не могу-зима.
Дата:   09-12-09 16:47
Владимир А. писал:
> малопригодная.
Да, я им то же самое говорил и сейчас говорю. Но у каждого свои грабли -) Интересно, а на с450МК можно Тох 50D2S с улиткой повесить? Есть ли 5-метровые Солары с МК?
А 4-тактный (и даже 2-т с отдельным впрыском масла) я даже не рассматривал. 3-цилиндровый мотор 40-50 л.с., обеспечивающий нормальный запас мощности, это последний в ряду мобильных моторов, который можно погрузить-выгрузить-навесить вдвоем.
Да и по массе и мощности - это оптимальный (по крайней мере для меня) выбор.
To: paa57
Прошу не обижаться на резкость. Просто ситуация мне напомнила
одного товарища, который про расход своего Прадика с постоянным приводом на все колеса и бензиновым двигателем 3,4 сказал, что "где-то 13л"... У меня такой-же и жрет он 17 летом при спокойной езде и 18-19 - при быстрой.
И сказал я ему то-же самое по смыслу, но порезче -).
Насчет рубах вы не правы - не рвал, не рву и не буду рвать в бестолковых спорах.
Просто все же думаю, что 14-литров расхода на 33 км в груженом состоянии против течения - это...
Ну да ладно. Имеющий голову да поймет!
Дата:   09-12-09 16:52
на заказ вроде делают удлинееную до 5м версию 450мк
Автор: SOLAR-future (---.berdsk.ru)
Дата:   09-12-09 18:22
Вадим (товарищ Игоря Ха) писал:
> повесить?
Повесить можно. Нужно транец будет только усилить дополнительно. Там в Хабаре есть у народа с десяток комплектов таких сейчас.
Дата:   09-12-09 18:46
Вот и я удивляюсь такому расходу,Стал после е-ли со свечами о которых писал здесь Ссылка., Как подобрались свечи вообще по расходу удивление.У меня В-зо под трубой на среднем газу на деревяшке в вверх по маленькой воде пол бака стандартного на 37км.Но я не один такой умный.Одно неудовольствие смазка,смазка и ещё раз смазка.
Дата:   09-12-09 18:47
2 Вадим (товарищ Игоря Ха)
Не подскажешь, где в Хабаровске с-400/450мк можно посмотреть, руками потрогать ?
Дата:   09-12-09 18:51
SOLAR-future писал:
> > повесить?
Именно под 50-ку? В чем заключается усиление и кто делает - завод или сам?
У друзей видел, что днище проклеено черным материалом не полностью - между дном и баллонами есть неоклееные промежутки. Интересно, делает ли производитель полную оклейку?
Вообще материал достаточно дубовый и сворачивать на легком морозе достаточно сложно. А их хайпалона нет Соларов? На морозе он не дубеет.
По 5-м лодке. Интересно бы узнать жесткая ли лодка в удлиненном варианте.
Дата:   09-12-09 19:06
s-092 писал:
> руками потрогать ?
Наверное, в магазине "Рыболов" на Индустриальной или на Шелеста не доезжая Тихоокеанской направо (если ехать из центра).
To: раа57
Винтовая Ямаха-30 на деревяшке у меня тоже мало жрет: бат вообще другое дело. Но его не потаскаешь везде где ни попадя - 9 метров всеж. Но на нем только в низовке хожу. На порожистых верхних участках с него не поблеснишь - вмиг перевернешься если камень прозеваешь. Тонет, кстати, бат очень-очень быстро. Надувастик - другое дело.
Дата:   09-12-09 19:32
> завод или сам?
Делаются на заводе. Выполняются в виде накладок из нерж. стали на места вклейки транца. Возможен координальный вариант. Установка дополнительного транца (на фото).
Да, конечно. Если закажете дополнителное усиление, сделаем как Вам нужно.
Из Хайпалона Соларов нет. Будет спрос, - сделаем. Лодка получится раза в 4 дороже из этого материала....
> варианте.
Большой разницы я не почувствовал на тесте такой лодки. Хотя она всё же есть.
Дата:   09-12-09 21:19
Что-то развитие у вас идет только в длину ! При длине 450см , ширина 175 см.( если не ошибаюсь).Развернуться негде. Вы не делайте 5м. , а сделайте ширину хотя-бы 190см.
Дата:   09-12-09 23:19
bezvas писал:
Эх...чего нам уже только не советовали....
Солар-450 мк лодка для горных рек и мелководья. Это значит то, что она не должна быть широкой и короткой, а должна быть именно как можно уже и длиннее.
Причём, лодка 5,0 метров длины и 1,75 ширины для определённых условий может оказаться неподходящей...обрати внимание на то, что стоит сзади надувнухи...
Автор: bezvas (---.pppoe.vtelecom.ru)
Дата:   09-12-09 23:54
Мне не понятно , чем Вы мотивируете , что лодка для горных рек и мелководья должна быть такой узкой , как Солар-450?К стати длина меня, например , устраивает, а ширина.....? У меня сейчас лодка шириной 190см.,а хочется больше. А по поводу " что стоит сзади надувнухи"я так понимаю , намекаете на водомет? Так я рыбачу только на горных реках, и только с водометом.
Автор: Владимир А (---.252.73.94.ip.orionnet.ru)
Дата:   10-12-09 00:39
bezvas,
такую? solarboat.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=5
Дата:   10-12-09 01:10
Владимир А.
Вы имели в виду Солар 555? К сожалению видео ролик у меня не открывается, и с шириной не понятно.
Дата:   10-12-09 01:28
bezvas, я имел в виду с420. он шире с450 на 20 см за счет ширины кокпита.
посмотрите на сайте солара, ссылку я указал.
Дата:   10-12-09 01:41
Владимир А.
Спасибо за подсказку, что-то я сразу не увидел. Размеры хорошие , если рассматривать применительно к водомету , киль должен быть как можно меньше. А вообще лодка мне понравилась.
Автор: Вадим Новосибирск (---.87.103.245.233.snt.ru)
Дата:   10-12-09 01:45
bezvas,
на фото позади солара стоит местная "пирога" - самодельная длинная узкая деревянная лодка под мощный мотор, для преодоления порогов и узких мест, обладает выской остойчивостью, используется на горных реках.
На фото их показано 4 штуки и одна лодка типа солар.
Дата:   10-12-09 01:46
Владимир А.
Мотор какой мах. мощности можно ставить на С 420 ?
Дата:   10-12-09 01:49
Вадим Новосибирск.
У нас таких " деревяшек" много , все , кто живет на берегах горных рек , только на таких и ходят.
Дата:   10-12-09 01:59
bezvas,
на сайте и таблица по разрешенным мощностям есть.
до 40лс.
Дата:   10-12-09 10:36
paa57 писал:
> которых писал здесь
> Ссылка.,
Свечи-то какик поставил?
Дата:   10-12-09 11:09
****Свечи-то какиE поставил?
не та буква прилипла :)
Дата:   10-12-09 13:32
Сегодня в гараже на моторе гляну и отпишусь
Автор: Джет (---.127.173.helios-nw.ru)
Дата:   10-12-09 14:47
Может он хотел сказать, что у него в среднем на это расстояние уходит столько? Тогда вполне реально, у меня на 450 МК + Тох 40С при 400-450 кг. загрузки выходит 50-55 литров на 100 км. общего пути, т.е. 100 км. вверх + 100 вниз = 100 литров.
Дата:   10-12-09 20:34
Свечи поставил NGK BPR7HS.
А расход-бак штатный 25л.В верх 33, обратно 33 км.Практически всегда остаётся 2-3 литра.Редко когда на последних каплях прихожу
Автор: bezvas (85.15.90.---)
Дата:   10-12-09 22:01
По расходу-15л. на 33км - в общем-то реально , это около 0.5 л. на 1км, что здесь не реального? Значит все-таки лодка с индексом м.к. позволяет так ехать, и по этому поводу уже можно задуматься.....
Дата:   10-12-09 23:39
paa57 писал:
> прихожу
В штатный бак, если его залить *под жвак*,входит 37 литров (с чужих слов ) , 25 литров - это если заливать по риску на боковине. Когда беру бензин на рыбалку, считаю 1 литр на 2 км ( на улитке).
bezvas
******По расходу-15л. на 33км - в общем-то реально , это около 0.5 л. на 1км, что здесь не реального? Значит все-таки лодка с индексом м.к. позволяет так ехать, и по этому поводу уже можно задуматься***
Человек пишет - 22 литра на 66 км, если так на самом деле - очень хорошо. Но некоторые сомневаются....
Автор: Владимир А (---.249.73.94.ip.orionnet.ru)
Дата:   11-12-09 00:49
в родной сузучий - 27-28.
Дата:   11-12-09 01:22
Если лить больше чем 25л, то при переноске бака в лодку,бензин выливается через сопун в пробке.Всё в бензине.Раза два пытался заливать-в итоге лью по риске на баке
Автор: bezvas (85.15.85.---)
Дата:   11-12-09 10:52
S-092
Человек пишет- 14-15л. на 33км. против течения .По течению расход совсем другой.
Дата:   11-12-09 11:36
2 bezvas
Для меня как-то привычней считать средний расход за пройденное расстояние, а не отдельно * по течению*, *против течения* . Сплавом не хожу, поднялся на моторе - спустился на моторе.
Автор: Джет (---.56.166.helios-nw.ru)
Дата:   11-12-09 11:38
bezvas писал:
> S-092
С нормальной загрузкой и против течения такого расхода быть не может
Дата:   11-12-09 19:30
Джет
Если у Вас не получается , это не значит , что такого не может быть.
Дата:   11-12-09 19:47
s-092
Я считаю, что средний расход 0,5 л. на 1км. -это много.
Дата:   12-12-09 21:39
2 SOLAR-future
Созреваю, ищу информацию :)
Вопрос - почему здесь Ссылка.
для с-450мк максимальная мощность мотора 40 лс, а здесь Ссылка.
Ссылка. - 30 л/с ?
Дата:   13-12-09 00:26
s-092
Знакомые сравнивали лодки С-450к. и С 450м.к. с водометами. С одинаковой загрузкой и на одном и том -же моторе разница в скорости -7км. в пользу м.к.
Дата:   13-12-09 00:32
s-092,
первая ссылка - сайт производителя, вторая - сайт инетдилера, видимо поменять не успели. разрешенную макс мощность повысили совсем недавно, летом помоему.
Дата:   13-12-09 22:45
2 Владимир А
Звонил в магазин в Хабаровск. Ответ - в паспорте 40 л/с, на табличке на транце - 30 л/с. На усмотрение ГИМСа ? Что хочешь, то и делай :(
Может, лодка зависла - не уточнил...
Хотелось бы производителя услышать.
Дата:   14-12-09 00:26
s-092,
неправильная ситуация. но вопрос не ко мне, я не производитель.
Дата:   20-12-09 21:54
Стал обладателем
-тохи-40с
-улитки к ней ( большое СПАСИБО Пантелелю - помог ).
Час назад обмыли с товарищами .
Заказал с-450мк.
Всем спасибо за информацию.
Автор: P.Ch (---.211.ru)
Дата:   20-12-09 22:03
s-092,
Поздравляю! Не поленись отчет написать о комплекте...
Дата:   20-12-09 22:12
P.Ch
Спасибо, отчет - не раньше апреля.
Дата:   20-12-09 22:53
В нашем полку прибыло.Прими поздравления
