 Московское время 03:19:07
 Владивостокское время 10:19:07
 Надувастик безкилевой.
Автор: Федуард (---.radiocom.net.ua)
Дата:   01-12-09 01:25
Интересует надувастики типа Колибри, Бриг, без килевые, а именно кто использует под каким мотором...каковы впечатления. К сезону планирую приобрести Колибри -300 с 5-тью лошадками, у кого какие предложения?
 Re: Надувастик безкилевой.
Автор: Аврора (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   01-12-09 01:37
У нас ваши лодки весьма скромным пользуются спросом, по понятным причинам. А с чем связан выбор трёхметровой лодки под мотор, который выведен на глиста (одного пилота)?
Автор: motoalex (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата:   01-12-09 02:29
Да еще и безкилевую под мотор 5 кобыл? Зачем? В таком размере с килем как раз брать надо.
Дата:   01-12-09 02:39
Выбор связан в связи с транспортировкой, разложил, сложил, 5 минут.... 5 сил оптимальный моторчик...А у вас в стране северной безкилевые пользуются спросом? а именно с трансом но без киля?
Дата:   01-12-09 06:00
Нет, не очень.Был у меня Орион-5 с реечным полом.По сравнению с бывшим после него и свежеспиzженным Фрегатом-280 скорость сборки-разборки почти не отличалась (у Фрегата пол-книжка и надувной киль), а по ходкости Фрегат лучше на порядок.И в нём я мог встать, а в Орионе проделать это было очень сложно - пол под ногами "дышал" и производил впечатление торфяного болота :-)).
А "разложил, сложил, 5 минут..." - очень глубокое заблуждение :-)).И Фрегат под 4 л.с. глиссировал с моим одним лицом :-)), а на Орионе это не удавалось.Да и ломает его.Тогда уж надо брать НДНД или вообще что-то типа Флинка-290 с навесным транцем.
Дата:   01-12-09 07:37
Стас про навесной транссс не буянь. Это говнонуарр. Сам знаешь что транец будет под лодку заламывать.
Для автора - пол книжка собирается быстрей чем надувной. Такие лодки есть у Фрегата, Посейдона, Амфибалта и есче бог знает у кого - но это лучше чем матрац.
Дата:   01-12-09 07:39
Аврора писал:
Йес, сэр.Так точно, сэр.Погорячился - с 5 л.с. точно будет.
У ПрофМарина тоже есть.
Дата:   01-12-09 18:27
У нас лодок с надувным дном я не встречал.... если есть импортные или с Вашей северной страны... то цены заоблачные... поэтому и пользуемся местными брендами... они-же либо с килями и фанерными полами...либо с реечными полами..
Автор: Андрей Спб (---.54.dialup.lanck.net)
Дата:   01-12-09 19:16
может всетаки попробовать заказать из рф с надувным дном?
У меня был лидер 340. а счас взял флинка 320 с НД.
Мои впечатления:
flinc 320 LTA (или TLA не помню уж..) дно - надувная вставка, вес 21 кг
+ мерк 5M 2х тактный (вобщем то его и обкатывал)
на воде была легкая рябь, см 5, смесь оставшаяся с обкатки 1/25.
с двумя людьми и немного шмурдяка - 20-22 км/ч
с одним мной (только с удлинителем румпеля, без него вообще без шансов на глисс выйти) - 25 км/ч, максимум 28 км/ч
Дно немного играет, но стоять на нем можно хоть и не так комфортно как на пайолах, отсутствие киля приводит к тому, что волну не режет и на скорости получаются жесткие удары о воду, что особенно чувствуется спереди.
Управляемость удовлетворительная, видимо за счет двух килей (типа акульих плавничков) расположенных снизу на баллонах, почти у транца.
Вобщем моя оценка -хорошо.
лодку брал в районе 20 тр (700$), но был косяк - шов у клапана надувного дна начало спускать, счас по гарантии отдел его ремонт.
Дата:   01-12-09 23:14
Андрей Спб............... Благодарю за информацию!!! Появился вопрос... а вот данное надувное дно оно съемное или приклеено к днищу? и можно ли заказать отдельно надувное дно в безкилевую лодку...Это касается в моем случае...
Дата:   02-12-09 04:57
У нас есть такая опция.
Автор: spinner (---.wupdmgr.com)
Дата:   02-12-09 08:10
Пузырь67(Весёлый посёлок),
И Вы продавец или производитель лодок:(
Вот хочется почитать непредвзятое мнение обычных пользователей, а каждый второй ответ не продавца так производителя:(
Дата:   02-12-09 08:34
spinner писал:
Зато - профессиональный.
И из-за "новости" темы ( вкладные НДНД) - взгляд людей, профессионально торгующих лодками ( значит- витдящих и " щупающих" этих лодок не впример больше обычных юзеров) -весьма полезен.
Дата:   02-12-09 17:45
Дно надувное вынимается. типа надувного матраца, только очень жесткого. И насос который шел в комплекте качает в двух режимах (баллоны послабее, дно посильнее).
Не знаю можно или нет купить отдельно его, у меня было в комплекте.
Счас решил заказать маленький обтекатель на нос, вроде должно помочь от брызг.
Да вот еще один минус, там нет клапана который на глисе воду сливает, и когда воды набирается достаточно, не очень комфортно, т.к. ее трудно вычерпать из под днища, а когда меняешь скорость она перемещается с носа на корму и обратно замачивая вещи. Но думаю обтекатель должен помочь.
Дата:   02-12-09 18:18
Андрей Спб.....
"когда воды набирается достаточно, не очень комфортно, т.к. ее трудно вычерпать из под днища"
Каким образом ты ваабще сможешь вычерпывать воду из-под днища если на всю площадь дна у тебя надувной вкладыш?
Надувной полик если его разместить как вкладыш в лодку он по форме своей напоминает и выполняет функцию киля? или просто как матрац-подстилка? прошу разъяснения..
Дата:   02-12-09 18:23
Нет, я с самого начала писал про отсутствие киля.
Там нет киля в принципе, дно ровное.
Единственное. что есть это два пластиковых, не знаю как правильно сказать, мини киля типа акульих плавников вверх ногами.
Дата:   02-12-09 18:25
Федуард писал
Он придаёт дну жёсткость, но он ровный.
Дата:   02-12-09 18:28
В гребную лодку
Дата:   02-12-09 20:11
Солар 310, 350 какова цена у Вас? присматриваю такие варианты....
Автор: Алик (---.zaporizhstal.com)
Дата:   02-12-09 23:37
Вот моя колибри-330, плоскодонка с самодельным сплошным дном из фсф-10
при идеальных условиях, залив Днепра , штиль , под Ветерком-8, 1чел :30-32км/ч по GPS,
по волнам(~0.4m) идет на много хуже, сказывается отсутствие киля и ощущается сильный удар о днище, при маленьком волнении никакого дискамфорта не заметно.
Автор: Smokie (194.8.176.---)
Федуард
Зачем гребнухе киль?Да и если бы он был выполнен в форме,чтобы придать гребнухе килеватость,то материал на днище УЖЕ должен быть заточен под киль.А они все плоскодонки
Дает дополнительную жесткость,теплее
Дата:   03-12-09 02:15
Не знаю что и сказать ну данный матрасик в переводе на доллары..100 баксов получается... незабагато -буде?
Дата:   03-12-09 02:18
Алик.....
непробовал под самодельное дно своей лодки вроде киля чо-нибудь подставить... я видел в продаже в плане эксперемента отдельно киль продается любого размера...
....ну пример твоего самодельного дна взят на вооружение....
Автор: Саша С. (---.122.200.230.utm.if.ua)
Дата:   03-12-09 05:54
Федуард писал:
На Украине у Адвенчера есть лодки с надувным дном...
Дата:   03-12-09 07:30
Про Пузырь67(Весёлый посёлок):
-Не смотря на его ангажированность, он сохраняет не зависимость мнения и не предвзятость, за что мной глубоко уважаем.
-Профмарин, про который он частенько последнее время упоминает - это Питерская фирма, выпускающая пару-тройку тысч лодок. До недавнего времени весьма посредственных. Но за последнее время политика фирмы изменилась. Их гребнухи у меня вызвали восторг, а я к производству лодок имел отношение и весьма длительное. Культура производства возросла значительно. Для тех кто в теме - швы закрыты ленточками (у всех по разному называются), ровненько, клей отступает от стыка на спичечную головку. В общем обсмотрел и поуважал. Геометрия и всё такое, ну молодцы! И это с подачи Стаса.
Но! Под 5 кобыздохов с надувным дном я бы советовал посмотреть в сторону Ротана. Очень не плохо данный комплект себя проявил. У нас отчёт здесь был. Может кто ссылкой кинет на видеоролик.
З.Ы. Гребнуха с навесным транцем под пять кобыл - это не грабли, это кувалдой в лоб три раза. ИМХО ес но.
Дата:   03-12-09 07:51
Аврора писал:
Ротан - 380 . Это - НИК "SS" поиском по сайту. Его отчёты про путешествия по Оке и по "Мещёре" на "Ротане - 380Э"( типа - облегчённо- удешевлённом) под "5" кой - "Хит 2 уж два сезона подряд.
Ну а про апгрейд " навесного "транца ( иль даж лодки - вовсе без оного) :
"Транец на Язь- 31" :
И " предтеча" - " Олгуйдахская щука" ( в " покатушках") :
Тоже - вариант. И - суппер- пуппер антикризисный .
Кстати - весьма одобренный ГИМСом ( посмотри на бортовые номера)
Дата:   03-12-09 08:35
На Ротане ничего переделывать не надо. Купил, повесил мотор и поехал...
Дата:   03-12-09 08:37
Вот нашел, она тут рядом была:
Дата:   03-12-09 18:02
>непробовал под самодельное дно своей лодки вроде киля чо->нибудь подставить... я видел в продаже в плане эксперемента >отдельно киль продается любого размера...
нет не пробовал, хотя слышал про них, вопрос в том , что у меня дно очень плотно натянуто, а учитывая, что дно, на миделе, прогибается вовнутрь, киль там нужен мм100 или больше, чтоб был эффект от него.
но вообще у меня к конструкции претензий нет, все и так соответствует назначению)
Дата:   03-12-09 23:07
Алик
..... какова конструкция дна вкратце, разборная она или нет?.. и еще вопрос ты из Запорожья?
Дата:   04-12-09 01:47
днище разборное на "шипах" 80х80мм 4-ре части + 2-е в носу
да из Зап-я
Дата:   04-12-09 18:23
Алик...
...в "Казак-палас" выставка Охота-рыбалка... есть в продаже отдельный киль 250 грн.. общался с одним из покупателей такого прибамбаса, говорит что использует 2 года...полет нормальный... фотки выставлю позже..
Дата:   04-12-09 18:57
Федуард
по ценам начала лета 2009(анголенко):
1200 грн- палубный комплект
200грн - киль
1400 - транцевые колеса!
я прикинул и сделал днище, и колеса сам...
в принципе можно и киль , я рассматривал 2 варианта:
1- приклейки с наружи Ссылка.
2- как обычно
ткань у меня под него есть осталось узнать размеры, все остальное дело времени и желания
Дата:   04-12-09 20:05
Алик....
на выставке смотрел колеса.. 950 грн.... что такое "палубный комплект"? - это пол книжка?
Дата:   05-12-09 00:06
Федуард..
я на выставке не был, мож колеса разные, спрашивал у наших диллеров...
палубным комплектом обозвали сумку со сланью и стрингерами , (на анголенко) в м-не Барка. кстати весьма тяжелая, из 12-ки фанеры
а когда ближайшая выставка?
Автор: 23..02 (---.125.80-87.xdsl.ab.ru)
Дата:   05-12-09 03:10
2 сезона пользовал Фрегат-280 без киля паьол книга под М-5 2т . Я 105кг и сын 47 на носу на глисс без проблем только нос качнуть. но после доработки .На паьол пришлось делать стрингеры с загибом носа немного к верху.Без стрингеров паьол по ногами шевелится и гасит скорость. Мобильность комплекта супер но боится волны больше 50 см
Автор: Алик (89.21.91.---)
Дата:   06-12-09 08:25
: 23..02
просьба описать конструкцию стрингеров из чего? составные?
Автор: 23..02 (---.125.72-59.xdsl.ab.ru)
Дата:   07-12-09 03:24
Нарисовал чертежик но он чето не лепится наверное много весит .попробую переделать .
Автор: Ser-g (---.sat.poltava.ua)
Дата:   07-12-09 03:56
Федуард
Пользую Колибри 300 два сезона в качестве "дачного " варианта вместе с Сузой 2.2. Лодка нравится по многим показателям. Главное для меня достоинство(я часто джигую). что лодка при 3х метрах длины имеет ширину 1.6 м и балоны на 42см. В куче с сланью, которая хоть и реечная,но полностью застилает все днище. эти свойства дают возможность спокойно двум человекам , СТОЯ, махать палками.потому как лодка очень устойчива. На волне забрызгивается мало, одному вполне реально( если не совсем дистрофик) сбросить на воду.и закинуть на багажник. Вполне нормальная лодка за свои деньги.
Успехов
Дата:   07-12-09 19:20
Ser-g .....благодарю за информацию, ну и соответственно чертежик за тобой!!!! Ждем с нетерпением....
... А я вот стою перед выбором брать Колибри 300, или 330.... ??
Дата:   07-12-09 20:39
Федуард
бери 330 или 360 + колеса если сам будешь...
300-я слишком короткая
Дата:   08-12-09 01:29
Вот такой прибомбас умельцы монтируют под книжку-пол.... кто пользовал?
Дата:   08-12-09 03:23
Федуард . какой чертежик ты имел ввиду? если сланей . то там ничего доделывать не нужно. Штатные от носка до кормы полностью застилают днище. По длине - однозначно чем длиннее ,тем лучше ,но 330 я один на багажник высадить не могу,а так как для рыбалок с переходами ,ночевками,когда много барахла,я использую другую лодку,а эту только для однодневной,или на несколько часов.когда барахла минимум. ,то места для двоих вполне достаточно.
Успехов
Дата:   08-12-09 16:48
Федуард
а ты его вставленым в лодку видел? может он слани выгибать будет больше чем днище?
Дата:   08-12-09 17:19
Алик .....
общался я с представителем "Колибри", он рекомендовал чобы "киль" накачивать не на все 100%, так как слани действительно будут выгибаться.... после накачки "киля" процентов на 70 он хорошо выполняет свою роль...(со слов представителя), при мне были приобретены 2 "киля"...
Дата:   08-12-09 18:31
Федуард
скоро повезу к ним лодку, клапана менять, попрошу киль примерить на свою...
Дата:   08-12-09 20:56
Алик...
везти будешь на Космос? в сервисный центр ремонт и обслуживание надувных лодок?
Автор: 23..02 (---.125.80-212.xdsl.ab.ru)
Дата:   09-12-09 03:52
сжал чертежик за качество звеняйте рисовал 1 раз.
Дата:   09-12-09 04:04
материл для стрингеров квадратный профиль а точнее разобрал школьный стул и загиб на спинке само то.
Дата:   09-12-09 04:12
Анкера вытачил из болтов на10 .В пол вкрутил с эпоксидным клеем.
Дата:   09-12-09 09:06
Федуард
да на Космос
23..02
спасибо за чертеж
