 Московское время 20:15:00
 Владивостокское время 03:15:00
 Бензобаки на Каз5м4.Подскажите как будет правельнее.
Автор: Олег  (95.143.28.---)
Дата:   03-12-09 03:10
Приветствую всех любителей и профи. Почетал вопросы ответы очень стало интерестно.Хочу спросить совета - Куда ставить бак???? Недавно был "Крым", бензобак от "Газели" стоял под задним сидением и все устраивало. Сейчас К5м4 сварил два бака изх алюминия и хочу поставить в нос лодки. Правильно ли это буде и повлияет ли это на скорость, на управляемость? Или всетаки не заморачиваться и поставить под заднее сидение? Баки получились примерно 25-27 литров.
 Re: Бензобаки на Каз5м4.Подскажите как будет правельнее.
Автор: Сергей 2 30 (---.nwgsm.ru)
Дата:   03-12-09 05:28
в нос не надо
Автор: Олег  (95.143.31.---)
Дата:   03-12-09 06:36
а почему не надо ставить в нос?Какая проблема?В чем секрет?
Дата:   03-12-09 07:10
При глиссировании вес должен быть над точкой опоры, то есть над задней частью. В противоположном случае лодка начинает рыскать по курсу, то есть неустойчивый "полёт".
Дата:   03-12-09 07:14
Благодарю!Все понял!Придется переделывать))
Автор: Гринёв Виталий Васильевич (83.220.72.---)
Дата:   03-12-09 15:53
Здесь поищи-кто-то ставил под задний диван бак от буханки.
Стас из Перми по-моему:-)))
Автор: Денис Н (---.samaralan.ru)
Дата:   08-01-10 00:48
Посмотрите на сайте этом есть фото двух вариантов установки баков на Казанку. По опыту скажу что под заднее сиденье лучше - ниже центр тяжести, центр тяжести ближе к центру опоры при глиссировании и , что важно для некоторых карбюраторных движков, (была проблема с Джонсоном 50) нет заливания свечей при верхнем положении бака в двигательном отсеке.
Дата:   08-01-10 00:49
Забыл в предыдущем сообщении сайт с фотографиями баков Samaralodka.ru
Автор: Михаил Е (---.151-73-188.telenet.ru)
Дата:   08-01-10 01:11
+++При глиссировании вес должен быть над точкой опоры, то есть над задней частью. В противоположном случае лодка начинает рыскать по курсу, то есть неустойчивый "полёт".
____________________________
А если под задний диван входит одна треть бензина от того что берешь, то согласно вашей теории куда его класть?
Автор: DOR (---.nat-pool1.aviel.ru)
Дата:   08-01-10 08:01
бак от буханки, мотор от косилки, корпус от утюга... Вот такой бак чем плох:
Ссылка.=
Автор: DIM 095 (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   08-01-10 10:37
Вот тут мож чаво найдёшь...
Автор: Ratnik (92.246.214.---)
Дата:   08-01-10 13:17
Денис Н писал:
> глиссировании и
Господа, а надо ли рисковать собственной безопасностью, выкидывая блоки плавучасти.........????
Сначала попытайтесь ответить себе - зачем и для чего? На какое расстояние ходите единовременно? Если конечно мотор 2т, то может быть и есть в этом резон....;-)
Но, если ДВС 4Т 50-ник, то, штатного пластикого бака 25 литров и доп 20л канистры, размещеной в кормовом отсеке, хватает ровно на 200 км... Кто то ходит за раз больше, и как часто?
Автор: КАП (---.adsl.kirov.ru)
Дата:   08-01-10 17:30
Бак от Мосвкича подходит в идеале и приборы можно ставить.
Дата:   08-01-10 17:31
Бак на 44л от Москвич 412
Дата:   08-01-10 17:32
А АКБ под сиденье
Дата:   08-01-10 20:18
А сам бак с бензином или полупустой разве не будет играть роль блока плавучести?
Оставшееся пространство можно набить пенопластом.
Если с ночевкой едет 2 семьи (5-6 человек), то лодка забивается вещами. Лишний объем очень не помешает. При этом, оговорюсь, что люди мы не толстые, и поэтому максимальный вес не перебираем.
Ну как в идеале? Там места - вагон, я и сам туда влезу при желании и что угодно туда влезет "в идеале". Только палатку 5ти местную туда уже не положишь потом. и спальников не напихаешь. В идеале - это под сидение, а сзади - пусто, только аккумулятор
Автор: AVCH (89.232.197.---)
Дата:   09-01-10 21:31
Под заднее сиденье бак от УАЗ 33036 56литров входит чуть больше.
Автор:  муксун (90.151.3.---)
Дата:   10-01-10 02:10
КАП писал:
Там под откачивающий насос место (за баком) остается? Так нормально. Если остается буду искать, если нет тогда не надо. Чтобы время на поиски не тратить.
Автор: выборг (---.nwgsm.ru)
Дата:   10-01-10 08:56
Ежили бак стационарно,то неплохо 2 откачивающих насоса........малоли чего...............
Дата:   10-01-10 09:12
В догонку, у меня куплена одна помпа,но весь прошедший сезон отходил с другом на казанке 5 с выносным транцем,2 раза принимали волну через лобовое......он после первого раза побежал в магаз за второй помпой и более мощной......я тоже куплю вторую....за стационаром место может быть маловато...да и быстро не вытащить.....
Автор: Ratnik (---.roilcom.ru)
Дата:   11-01-10 16:24
Вот так вот размещается бак, с доп канистрой и АКБ, вместо канистры можно воткнуть второй такой же бак
