| Московское время 22:17:15 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 05:17:15 |
Автор: поплавок (---.63.dts.net.ua)
Дата: 01-12-09 04:31
Привет всем!Не давно нашел Москву-10 примерно 1956г.в.Есть интерес восстановить.Интерисует такой вопрос-Стоит ли в помпе ставить верхнюю крыльчатку,,судя по чертежу она служит для откачки воды из лодки,,?
Дата: 01-12-09 04:47
Ув.raistlin.Спасибо за ответ.)))просто хочется сохранить память для потомков,и желательно в рабочем состоянии.)))
Дата: 01-12-09 05:08
поплавок писал:
Если " для раритету - то стоит восстанавливать до мелочей. с помпой ( во всех смыслах).
А для того, чтобы ездить - вторая помпа даже лишняя порой - " кобыл" отбирает на себя. ( 0,5- 1,5 по разным оценкам)
Дата: 01-12-09 05:49
Хочется совместить приятное с полезным.)))беда в том что на Москву с зап.частями туго.С крыльчаткой на помпу все понятно,ставь Ветерковскую и вперед!)))К примеру сильно поношенны шлицы на рессоре,,при разборке редуктора вместо латунной шпонки торчал кусок гвоздя,,Ветерковскую смотрел,не подходит.найти б.у в нормальном состоянии сложноо....
Автор: Shapa (---.volia.net)
Дата: 01-12-09 06:28
поплавок писал:
Я в Киеве купил б.у. рессору за 20$ а новую предлагали за 40$ А какая шпонка в редукторе? Та что,в стопорном кольце?
Дата: 01-12-09 06:54
Шпонка винта в гребном вале.Если на винте нагрузка ,,намотал чего-то,,и т.д.Обрезает латунную шпонку.А если вместо латуни обрезок стальной проволоки,,летит,,редуктор или со временем шлицы на рессоре.
Дата: 01-12-09 07:08
поплавок писал:
> шлицы на рессоре.
Вставь шпенёк от электровилки . После обкусывания " в размер" - самое ОНО.
Автор: Fallout (---.volia-lviv.com)
Дата: 01-12-09 07:09
На верхнюю откачивающую помпу советую крыльчатку таки поставить, но без шпонки чтоб не крутилась и не ела полсилы. Я ещё и лопасти отрезал от изношенной. Эта крыльчатка будет типа затычки отверсия вертикального вала.чтоб не сифонило. Уже не помню как оно там всё протекает, но у меня из контрольки вода побежала заметно резвее.
Автор: p78-57 (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 01-12-09 07:10
Может я,конечно, чего и забыл за почти 40 лет, что у меня, слава Богу, уже нет москвы, но помнится мне, что там шпонку обычно не срезает, ни стальную, ни латунную, а просто проворачивает резиновый демпфер.
Дата: 01-12-09 07:19
Сегодня разобрал редуктор-вроде все живое,воды небыло)))рессоре осталось жить не много(((В чем причина?
Автор: Ark72 (---.nwlink.spb.ru)
Дата: 01-12-09 07:40
Есть Москва думаю тех лет. Могу отдать, только вопрос с передачей адресату. Состояние мотора провалявшегося в чулане, нет колпака.
Дата: 01-12-09 07:48
поплавок писал:
> шлицы на рессоре.
От ветерка подходят как родные,их два вида,нужно диаметр 4 мм.
Автор: Владимир. (---.180.94-143.kzn.ertelecom.ru)
Дата: 01-12-09 09:21
поплавок писал:
Да, с запчастями туго .. Но есть вариант - собрать все (или почти все) моськи в округе. Порой отдают "за так" - только забери, а то выкидывать лень )). Я, как стал моськострадальцем, так и делаю. Однако коллекция скоро будет, вот только пока с М-12.5 никак не подфортит.
Дата: 01-12-09 18:48
Ark72 писал:
> нет колпака.
Спасибо за предложение!Я думаю что с передачей адресату на Украину будет сложно.)))
Дата: 01-12-09 18:51
Владимир (Казань) писал:
> поплавок писал:
Сегодня сгоняю на ,,барахолку,,посмотрю чего и как.Может чего найдую)))
Автор: Maxiмыч (87.245.187.---)
Дата: 01-12-09 20:29
Fallout писал:
Если делать подобие оригинальной Моськи-то можно поставить корпус верхней помпы и трубку а крыльчатку ставить не надо. Ни разу не слышал,чтобы этой помпой пользовались. А как оно там протекает-сейчас схожу за фотоаппаратом.
Дата: 01-12-09 21:04
Сходил.
Слева-нижняя помпа,справа,соответственно-верхняя. Помпы разделены двумя пластинами из нержавейки, между которыми два уплотнительных резиновых кольца.Перетекание воды возможно через отверстия 2 мм. в пластинах и через торец крыльчатки. Если крыльчатка нормальная то этого перетекания быть не должно. Убрать перетекание через отверстия можно установкой прокладки между пластинами. Если крыльчатка-г..., то сомнительно, что установка крыльчатки в верхний корпус даст ощутимый эффект.
Дата: 02-12-09 03:01
Maxiмыч писал:
> Сходил.
Это помпа с,, Москвы-10,,?Может в,, Москве М,,и ,,Москве-12.5,,они разные?У меня получилась из трех частей.)))
Дата: 02-12-09 03:27
Конечно разные.
Более того -М 10 были и с двумя, и с одной помпами 9 опять разница в корпусах) и ММ ( М12,5) - тоже есть вариант без второй помпы.
Но " стаканчик" из нержавья - одинаков везде. ( и , похоже - с " ветерком взаимозаменяем)" входы- выходы" - разные. да.
Но тут . - есть выход :
Автор: Bowling (94.50.164.---)
Дата: 02-12-09 03:34
От деда досталась 10ка, на воде показала вода не идёт... раскидал, в крыльчатке шпонка отсутствовала, подогнал иголку из шатуна, больше проблем не знал, а верхнюю оставил, но без шпонки, . Вот только была Прррроблема , заводилась на оборотах достаточно высоких, и чувствительная шпонка на винте, чуть-чуть цепанул и усё.а так мотор норм, для тогдашнего времени..
Дата: 02-12-09 16:46
> Конечно разные.
> второй помпы.
Я почему-то считал, что это помпа от М-ки. "Препарированы" четыре донора-одна Москва(круглая) и три квадратных, насколько я понимаю М-ки,так вот помпы везде одинаковые- двойные. Правда "круглая" Моська стояла на "квадратной" ноге.
"Подарочная" Моська стоит нетронутой. Займусь ей когда разбултыхаюсь с этим складом запчастей.
Дата: 02-12-09 17:32
Кстати, на первой фотографии крыльчатка нижней помпы закрыта пластиной и это может вызвать неверное представление о том, что это за помпа. Вот помпа полностью разобранная. Федот, развей сомнения, от какой Моськи эта помпа?
Автор: Владимир. (---.180.94-236.kzn.ertelecom.ru)
Дата: 03-12-09 05:29
> До боли на "М-М кину" похожа.
Дык оно и есть, по крайней мере в моей один-в-один такая же стоит.
Дата: 03-12-09 06:38
В моей М-10 помпа немного другая,хотел ,,закинуть,,фото,чегойто не получается.(((В Субботу попробую собрать и ,,дыркнуть,,)))
Автор: Руслан 555 (---.krm.net.ua)
Дата: 03-12-09 16:16
М-10-один из самых лучших пм.вот только зажигание...а так ездить можно:))))))))я хотел бы посоветовать-перед заводкой заливать через штуцер откачки из клизмы воду до заполнения системы и не ездить по мелк-водью-тогда и помпа будет пахать долго:)))))))))
Автор: Serg37 (---.nwgsm.ru)
Дата: 03-12-09 19:39
Подскажите на фото выше два кольца . маленькое где стоит в каком месте?
Дата: 04-12-09 05:40
Serg37 писал:
> каком месте?
Помпы ( водоподающая в мотор и откачная из лодки) - разделены двумя пластинами. А вот между этими пластинами и стоят оба показанных колечка. Большое - по внешнему диаметру. Малое - по внутреннему. Для обеспечения натяга ( беззазорного прилегания торцов) крыльчаток в корпусе.
Дата: 04-12-09 15:58
Fallout писал:
По этому поводу уже писал, но сейчас понял, почему на уровне подсознания, этот вариант не нравится. Если поставить крыльчатку без шпонки, даже обрезанную, рессора будет крутиться во втулке крыльчатки и следовательно -изнашиваться. По поводу перетекания воды из нижней помпы в верхнюю -есть такая мысль: между пластинами поставить не два резиновых кольца а резиновую прокладку по форме вот этой пластины. При обжатии резина будет выполнять функцю сальника рессоры.
Дата: 06-12-09 03:16
Сегодня нашел у соседа новую рессору!)))Оплата символическая,,сто грам и пончик,,Посему запуск сегодня отложил до следующих выходных.)))Господа лодочники какие будут советы по замене рессоры?редуктор от Вихревского отличается...
Дата: 06-12-09 05:44
поплавок писал:
В принципе - порядок работы описан. в заглавных статьях сайта
Вот тут.
Основная " сложность" - понять, что рессору вынуть из редуктора мона - только выбив штифт . Для этого - снять гребной вал ( три болтогайки) , " подопустить" рессору , опустив полностью вниз пакет шестерён на ней.
При выдёргивании рессоры - поаккуратнее - нежелательно растерять иголки игольчатого подшипника. ( " если чаво " - подходят от поршневой шейки шатуна многих моциков - и "Минска" и "Яво-Чезетов всяцких) .
"Вставление" рессоры :
тщательно, пинцетом , вставить на литолосолидол все иголки вертикального подшипника. При вставлении рессоры - лучше её не прокручивать в этом подшипнике " до прохождения шлицев".
Ну и не перепутать шестерни переднего и заднего хода местами , соответственно - храповик - не " вверх ногами". Распространённая ошибка.
Заодно - глянуть состояние нижнего подшипника ( №89) . При необходимости - заменить ( для сего нагреть корпус не повредит , но в разумных пределах)
Вот вроде как и все " тонкости". ( кроме общепонятных правил сборки/ разборки механизьмиев всяцких)
Дата: 06-12-09 17:08
федот68( Калуга) спасибо про кольца уплотнительные понял. а маленькое кольцо на рессору садится с натягом или свободная посадка? и еще вопрос : у М-10 и М-М сальники и подшипники полностью индентичны? Дело в том что отданы в добрые любящие железо руки две Москвы . одна М-10 имеет нормальную компрессию но офигенный люфт подшипников коленвала и убитую заднюю передачу ( зубы на шестерне походу кончились) но зато оригинальная комплектность даже с баком и фирменными надписями на колпаке и баке. М-М в прекрасном состоянии но без стартера и с диагнозом неисправность помпы.( ставится на учет) .
Спец посмотрел и сказал ее не трогать а сделать помпу и ездить. Но думаю перебрать обе потому как по опыту знаю что своими ручками перебрал то ездить будет. хочу заказать импортные сальники подшипники но вот одинаковые ли они на этих Москвах?
И может у кого есть списочек готовый этих деталюшек в импортном варианте с оптимальным соотношением цена качество. Заранее благодарен.
P.S Крик души к энтузазистам Мосек . Соберите плиз всю инфу по ремонту и модернизации и рукоприкладству в одну кучу!!!!!
Автор: ярослав (78.107.43.---)
Дата: 07-12-09 03:10
найди мой сериал наз-про моську под номерами 2-3 и просто там вроде все есть икак надо и как не надо делать
Дата: 07-12-09 04:43
ярослав писал:
Подсказка - тупо забиваешь в поиске по форуму ярослав .
( галочку - тока под " автором " остальные галочки - выключаешь) .
Ну и роешь - " чиво ентот Ярослав понаписал".
То же со мной , неумным. Ещё - Rex, ещё - Zloalex, ну и далее - много авторов...
По зажиганию - Юрий Лукич и Zloalex. ( плюс восторженные пользователи этой схемы).
По конструктиву, " подходимости" расходников - все вышеназванные.
Есть " непаханное поле" - найти от чего мона приспособить кольца поршневые. ( дюже нестандартный размер)
Сорри сразу прошу у тех, кого забыл упомянуть. Склероз. млин... :)))
Дата: 07-12-09 19:46
> выключаешь) .
> - много авторов...
> вышеназванные.
Спасибо за подсказку. а по поводу колец раньше на вятку электрон точили из чугунной канализационной трубы. дюже крепкие были кольца
Автор: Руслан555 (---.krm.net.ua)
Дата: 15-12-09 00:35
уважаемые московоды!!!!!!!!!
нужна помощ!!!!!!!!!
сообщите обмоточные данные катушек зажигания и освещения
МБЭ от ветерка!!:))))))))))) (и если можно размеры сердечника)-хочу сделать все сам т.к. есть возможность:)))))))))0
НО! к сажалению нет у нас в крамахе вв трансформ б300б или 2112:(((
есть только от ИЖа-покатят аль нет ???
спс за этэншин
Автор: Shapa (---.engineer.volia.net)
Дата: 15-12-09 00:41
Набери в поиске мбэ-3 и читай
поплавок писал:
Дата: 15-12-09 00:46
Поплавок прошу прощение за пред идущее сообщение,я хотел ответить Руслан 555
Дата: 17-12-09 05:52
Сергей (Днепр) писал:
> Поплавок напиши мне на имел свой телфон я тоже с Днепра
Прива Сергей!Отправил сегодня тебе на злектронку номер своего мобильного.Дай знать дошло письмо аль нет.Звони пообчаемся,)))
Дата: 17-12-09 06:01
Руслан555 писал:
> 2112:(((
> спс за этэншин
Ув.Руслан,есть ли смысл заморачиваться?Можно поискать на пример Б.у или подобрать.Один в один подходят Ветерковские.У меня одна была ,,мертвая,,совсем,на разборке нашел ,,родную,,и за очень смешную цену.)))
Дата: 18-12-09 05:05
> Нет неполучиль, продублируй ещо раз.
Привет Сергей! Наверно у меня какаято фигня с почтой((( тел.050-456-08-81.
