 Московское время 18:20:38
 Владивостокское время 01:20:38
 Радуга-51: первый спуск наводу.
Автор: borist (83.149.241.---)
Дата:   27-11-09 19:48
В воскресенье спустили на воду Радугу-51. Выкладываю несколько фото с испытаний, не самых удачных, зато по горячим следам. В общем, лодка оправдала ожидания. Сразу скажу, что изменил бы в проекте, если бы строил сейчас (когда начинал - опыта и знаний не было вообще никаких).
1) Увеличил бы килеватость гидролыжи. Сейчас - около 5 град. на транце, сделал бы минимум 8. Видимо, проект делался изначально под 2 вихря и мощности там не хватало для вывода на глиссирование лодки с большей килеватостью.
2) Увеличил бы высоту каюты сантиметров на 7. Хотя друзья говорят, что я привиредничаю.
Мотор - Мерк 75 ELPTO, винт 21 дюйм, 3 человека - скорость 61,5 км/ч. Спокойно выводит на глиссирование шестерых. При загрузке 3 человека идёт практически "на винте", смачивается только пятка гидролыжи. Но этих фоток пока нет.
В планах - сделать ветровой стекло, реллинги и закончить с отделкой каюты. В общем, на зиму работы хватит.
На фото - вид спереди.
 Re: Радуга-51: первый спуск наводу.
Дата:   27-11-09 19:50
на берегу, сбоку
Дата:   27-11-09 19:51
Разворачиваемся
Поехали. Переходный режим.
Дата:   27-11-09 19:52
Поворот. Глиссируем.
Дата:   27-11-09 19:53
Подходим к берегу, останавливаемся.
Дата:   27-11-09 19:54
Погрузка на трейлер.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата:   27-11-09 19:58
Поздравляю!
Но что-ж картинки такие мелкие?
Автор: Глот (217.8.84.---)
Дата:   27-11-09 21:10
Да. Картинки мог бы и побольше выложить. Поздравляю. А мотор не великоват для этой лодки?
Автор: Fedd (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   27-11-09 21:15
Ой, какая красота! Здорово!!!!!
Автор: Arkkras (213.171.61.---)
Дата:   27-11-09 21:31
Борис, ну наконец-то!!!!! Поздравляю!!! СЕМЬ ФУТОВ ПОД КИЛЕМ!!
Автор: Eugene // Saratov (95.84.62.---)
Дата:   27-11-09 21:51
Для 75 сил можно чуть быстрее ( 2 -3 км/ч добавить). Каковы размеры корпуса и вес?
Дата:   27-11-09 23:17
Принимай поздравления - молодец.
Не самый простой проект. Здорово.
Нужно бы картинок добавить и по больше.
Дата:   27-11-09 23:29
Спасибо. Что-то я не разобрался с картинками, при загрузке ужимаются. Потом добавлю фоток покрасивше.
Размерения 5,1 на 2,1, поректный вес 320 кг, но мы не уложились (стеклоткань Т-11 тяжёлая, а по килю её 7 слоёв). Но нельзя сказать, что слишком уж перетяжелили: у лодки с мотором + один человек спонсоны не смачиваются, сантиметров на 5 вода до бортов не доходит. 2-3 км в час - не критично, думаю, если поставить винт 23 дюйма она быстрее пойдёт. Но для нас важна не скорость, а грузоподъёмность и комфорт. Для этих целей 75 сил - идеально, на глисс выведет любой разумный вес. По графикам максималка на эту лодку 92-95 л.с.
Пётр, как твой проект?
Дата:   28-11-09 02:47
borist, а можно фоточку гидролыжи?
т.е. Вы её такую широкую и оставили (она помоему 80 см)?
Автор: razamanz (109.169.138.---)
Дата:   28-11-09 03:06
ни фига себе, без опыта постройки такую лодочку сделать, МОЛДЕЦ!!!!
Автор: MaxA (92.39.131.---)
Дата:   28-11-09 03:42
Очень красиво!
Тока качество фоток плохонькое. А еще очень хочется глянуть, как нутрянку обустроил....
Автор: ставрид (85.172.101.---)
Дата:   28-11-09 06:19
круто!
сколько по времени строилась лодка?
Автор: Longman (---.bigtelecom.ru)
Дата:   28-11-09 06:40
borist писал:
..... Сразу скажу, что изменил бы в
Достойно.. а сколько времени ушло на постройку и в каких условиях она велась?
Дата:   28-11-09 07:13
Борис, простоял все лето на ветру - подвели снабженцы... зато мы погуляли. Щас надеемся успеть нацепить лабуду к марту. Главная сложность - тент.
Не о том здесь - когда есть дело, важно показать детали, возможно будут вопросы. Проект то и в правду не прост. Найди время, уточни для нас твою дорогу.
Ну и конечно - дорог, дорог и дорог, и всех - водных ! :)
Автор: borist (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   28-11-09 18:46
Лыжа сделана по проекту, ширина 78 см. На фотке гидролыжа видна. На мой взгляд, ширина нормальная, а вот килеватость, как я говорил, можно бы увеличить.
Каютой пока не занимался. Потолок и стеныт будут обшиты ковролином, на спальных местах - подушки. Материалы есть, времени нет.
От начала строительства прошло 2,5 года. Но чистое время оценить сложно, строилась в основном по выходным, с перерывами по 2-3 месяца. Поскольку лодка первая, всё получалось небыстро.
Строительство велось в стандартном гараже 6 на 3 м. Очень тесно. Там же лодка и хранится. Дабы всё это влезало и вкатывалось-выкатывалось, пришлось доработать прицеп (складное дышло), сварить раму у задней стенки и установить электролебёдку. Получилось, на мой взгляд, удачно. Фотки выложу позже.
Дата:   28-11-09 19:00
borist писал:
> позже.
Практически моделирование в бутылке)))
Автор: Лакировка (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   28-11-09 19:23
Красавец!
Да еще с прищуром :)
Поздравляю.
Встретимся на воде
Андрей
Дата:   28-11-09 20:42
borist спасибо за фоточу. Такая широкая лыжа по волнам сильно хлопает?
Автор: Казантип Кемерово (---.kuzbass.net)
Дата:   01-12-09 01:38
Слишком широковата гидролыжа то... это уже почти какая то плоскодонка получилась.
Дата:   01-12-09 03:37
Казантип Кемерово писал:
Проект такой......говорят, что комфортная и мореходная лодочка.
Дата:   01-12-09 12:09
Вот фото днища моей "Радуги".
При ширине по скуловым брызгоотбойникам 1.43 м ширина лыжи 0.5 м.
Килеватость лыжи - 0°, килеватость днища от лыжи до скул - 29°.
При этом лодка мягче идет по волне, чем ее предшественница "Ока-4",
вместительнее, легче, более скоростная при равных мощностях, реже требует ремонтов,
и 30-сильного мотора ей за глаза.
Конечно, тяжелая лодка с глубоким V без лыжи тех же размерений шла бы на волне еще мягче,
но требовала бы 50 сильного мотора, расходовала больше топлива, с ней сложнее было бы слиповаться,
сложнее ремонтировать.
Так что, нынешней лодкой я весьма доволен, и минусов от лыжи не нахожу
(кроме сложностей в постройке, но это уже пройденный этап).
P.S. На фото показано днище лодки, перевернутой как раз для косметического
ремонта после 8-ми лет беспроблемной эксплуатации.
