| Московское время 17:40:24 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:40:24 |
Автор: namor (95.111.240.---)
Дата: 23-11-09 08:36
Снял гайку и шплинтовочную шайбу
Дальше ни как. Не знаю, как вытащить шпонку и всё остальное, какой инструмент нужен?
Автор: Александр Алексеевич (91.207.170.---)
Дата: 23-11-09 16:51
На корпус редуктора ставишь две пластины, сверху пластину с отверстием под вал по типуСтоунхеджа,на вал наворачиваешь гайку , вал держишь газовым ключом через алюминиевую прокладку и заворачивая гайку,валом вытаскиваешь в несколько приемов корпус подшипника. Если есть время можно сварганить приспособу.
Автор: namor (95.111.189.---)
Дата: 26-11-09 01:58
У меня всё получилось!!! Сначало думал химичить приспособу, но ничего под рукой подходящего не нашол - снял с помощью винта . Убрал шайбу в виде чашечки из под гайки, в образовавшийся зазор между винтом и корпусом редуктора вставил 2 деревянные планки, и с помощью гайки очень легко вытащил внутренности.
Вот, что нашол внутри + немного погнутый гр. вал!
Ещё раз СПАСИБО всем откликнувшемся , в особенности AND (Питер-Приозерск)
Автор: namor (95.111.188.---)
Дата: 26-11-09 06:05
По словам хозяина мотора, причина в не правильной регулеровки тросов командера - не довключалась передняя скорость , и на полном ходу её могло выбить и тут же опять самопроизвольно включить, хотя сам думаю как такое может быть ? Ещё говорит что часто ловил меляки (отсюда думаю и погнутый вал)
Автор: asn (---.95-54-230-123.dynamic.murmansk.avangarddsl.ru)
Дата: 26-11-09 08:52
namor писал:
Утверждение хозяина мотора о недовключении - в корне не верно. Это видно по совершенно не изношенным зубьям внутри шестерни, за которые цепляется муфта, а ведь при "недовключении" их бы снесло в первую очередь, и потом при данной конструкции механизма включения (полуавтомат), такое практически не реально. Скорее соглашусь, что по мелям надо меньше ездить, да и за маслом следить.
