| Московское время 17:20:03 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 00:20:03 |
Автор: Спортист (---.0.relinfo.ru)
Дата: 18-11-09 22:36
Начну свой вопрос издалека: всегда интересовался старинной техникой, года три назад пришёл к необходимости мотора на лодке. Купил иномарку. В процессе покупки оной случайно предложили Москву в родном скоттовском цвете 100% комплектности. Не удержался, купил (причем заранее зная, что мотор будет висеть на стенке мастерской - 10 сил мне не нужно совсем.) Если использовать систему счисления, бытующую на форуме - мотор выпущен в 1958 году. Дальше - понеслось: зная мой интерес к жуткого вида железкам, приволокли Москву-М без ГБЦ, поддона, колпака и стартера (спасибо Григорию Б, Михаилу 75 и Капитану Смоллету за подаренные недостающие железяки). К слову, отдали мне мотор за 300 руб - на пару бутылок. На той неделе принесли еще один трупик - круглую Москву ессно без стартера, колпака и поддона. Отдали за 400. Не хотел брать, но во-первых, пиво пить вредно, толстею (вычитаем из пивного бюджета 400 руб), во-вторых просто стало жалко моторчик - просили болгарку для распиловки на металлолом...В-третьих, в площадях я не особо ограничен - есть практически пустая мастерская. Так в чём вопрос: на Москве самой старой есть штуцер для откачки воды и прилив на сапоге. На москве круглой но моложе его нет. Зато на квадратной Моське он опять есть!!! Это как? Выходит были модификации без откачивающей помпы и на старушках? Зачем я всё это написал? Просто интересно послушать мнения москвоводов, да и вообще приятно общаться с коллегами по увлечению. Заранее всем спасибо.
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 18-11-09 22:41
Спортист писал:
Тю, нашел чем гордиться.
Я свою первую "Москву-12.5" купил за одну бутылку.
И успешно реанимировал ее, и походил неслабо.
Дата: 18-11-09 23:09
Иван Георгиевич, так не гордости ради, а для создания адекватной почвы в ценообразовании на Моськи :) Я свою практически реанимировал, из-за недостатка времени не могу найти устойчивую искру на одном цилиндре - на несколько оборотов искры нет, потом появляется нехарактерной формы, по краям желтая. Видать конденсаторы маловаты. Штатный МБМ уже не выпускается, засунул в пластиковый стаканчик 2 К-73 по 0,1мкФ, вроде должно быть нормально, а не пашет...Ситуация осложняется наличием нового водномоторника дома от роду четырех месяцев, поэтому спокойно посидеть с пивом в гараже не могу...
Автор: Rex (213.178.52.---)
Дата: 19-11-09 06:10
Спортист писал:
Надо один "зелёный" к73-17 на 0,22 мкФ и 400 вольт. Но в стакан он, ясно, не полезет, ставится вместо него.
А вот тут надо определиться: либо ремонт мотора, либо питиё пива. Ремонт с пивом - ничего путного не даёт, проверено многократно.
А насчёт откачки: были и с ней и без неё. Были даже Москвы-М с круглыми кожухами и колпаками, типа военные. У Киры была такая, ЕМНИП
Дата: 19-11-09 18:07
По поводу кондёров - стоит ли поставить латунные с круглой Москвы? Они бумажные или керамические, насколько хорошо переносят 40-летний возраст?
Автор: Сергей (Сыктывкар) (95.128.136.---)
Дата: 19-11-09 19:08
Конденсаторы можно проверить с помощью лампы на 220 вольт, описание проверки есть в книге Фишбейна.
Дата: 19-11-09 19:18
Спортист писал:
> Москвы? Они бумажные или керамические?
Спроси что полегче. Кто ж их распиливал?
По своему опыту скажу, что 25-летний возраст переносят не очень.
Дата: 19-11-09 20:12
Мне проще проверить кондёры капасиметром. Вопрос в надежности в дальнейшем (вдруг сподоблюсь на этой Моське на Волгу выйти?)
Автор: Rex (213.178.53.---)
Дата: 20-11-09 01:44
Спортист писал:
Тут надо определиться: либо надёжность, либо аутентичность. Если надёжность превыше всего, то ставь 0,22 мкФ К73-17 и сразу выностные ВВ трансформаторы, типа 2112 или ТЛМ. А если, чтоб в гараже висела и глаз во время пития пива радовала - то можно и латунные, проверенные капасиметром или лампочкой, поставить.
Автор: Fallout (---.volia-lviv.com)
Дата: 20-11-09 07:18
Латунные кондюки - бумажные (вскрыл и пользую как клеммы-стойки). У меня например конденсаторы - первое что вышло из строя. Заменил на 0.22 мкФ 400В выносные. А если действительно надёжность превыше всего то ну его нах это МЛ (весь короткий сезон прошёл в его ремонтах), ставь электронику МБЭ или №3. А на квадратной москве со штуцером помпа верхняя аль нижняя?
Автор: федот68( Калуга) (89.179.221.---)
Дата: 20-11-09 07:47
Fallout писал:
> аль нижняя?
"Квадратные" Моськи - все с нижней помпой/ помпами ( типа - с завода Никто не мешает поставить " квадратный" поддон ( с плитой под него соответственно) и на " старуху".
У меня - две " квадраткных" "ММ" ( обе головы до меня не половинились по картеру точно) .На обеих - вторая помпа присутствует . Одна - февраль 1968 года,( посему сомневаюсь в наличии " круглых" "Мосек" 1968 года выпуска и младше) Вторая - ноябрь 1971 ( судя по маркировке струбцины).
"М10" БЕЗ второй помпы - отдал на растерзание Максимычу ( зверски содрав с неё ейный родной двухлопастный винт).
Думаю - он, когда разберёт её - пояснит о деталировке " изнутри".
Интереснее другое : в М10, доставшейся Злоалексу от Ильи-1000 имелись весьма интересные особенности :
1) вроде как Ф шатунных иголок - 1/10", а не 2,5 мм, как на " советских" моторах.
2)отсутствие не только замков. а даже их следов . и на поршнях и в кольцах мотора. ( по словам Злоалекса. А ему верить можно. конструкцию/ ремонт " мосек" , как больших , так и малых - он впитал вместе с молоком матери ( запахом спецовки отца))
Дата: 20-11-09 17:19
Федот прав - квадратная с двумя нижними помпами. У меня замков колец на квадратной тоже не было.
Про кондёры - пока сам не определился, что важнее. В любом случае, полной аутентичности не будет - живых катушек на МЛ-10 у меня нет...Да и фиг с ними :) Повесил 2112. А что там в контактном зажигании может ломаться? Уж на сезон-то должно хватить при условии предварительной зачистки/регулировки контаков?
Ещё вопрос: в каком положении главной дозирующей иглы карба пытаться завести? Сколько оборотов? И вообще реально ли завести сейчас, при околонулевой температуре? Почему почти на всех моськах нет стартера - настолько ненадежен? Или с него сложно завести?
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 20-11-09 17:35
Спортист писал:
Могу продать, их есть у меня штук 15, муха не сидела.
Причем десяток - в даже нераспечатанной заводской групповой упаковке.
От раздачи "Москвей" у меня осталось два квадратных колпака,
эти вот катушки, несколько дейдвудов (именно средних частей),
еще какие-то мелочи.
Причины - внезапность появления последнего одариваемого и недостаточная вместимость его машины.
Дата: 20-11-09 19:14
Спортист писал:
> Далековато будет.. :)
Тю...
Я в 1988-м их в количестве 20-ти штук из Казани привез самолетом.
Штуки четыре использовал, остальное лежит.
Дата: 20-11-09 20:03
Вот если б они в Казани остались...и самолет не нужен :)
Как всё-таки должна заводиться Москва? При условии нормальных контактов и свечей? Никак не могу понять логику карба - на сколько выкручивать иглу?
Дата: 20-11-09 20:36
Да никак я не выкручивал иглу при запуске.
Как настроил ее на максимальную мощность, так и оставил.
Запуск самый обычный: накачал грушей, полностью закрыл воздушную заслонку,
а дроссельную - в положение "запуск", дернул 2-3 раза до вспышки,
открыл воздушную заслонку, дернул, запустил.
Автор: Шатоба Александр (77.35.28.---)
Дата: 20-11-09 21:26
Возьму в частный дом колекцию колпака ,как мне водномотрнику жить без раритета ,Иван !! продай старую москву за бутылку ,а пробытулку отдельно поговорим при встрече что больше любишь .
Дата: 20-11-09 21:41
Шатоба Александр писал:
Сань, мне не жалко, но это просто колпак, а не мотор.
Слабо представляю, как он может быть украшением...
Комплектные моторы я уже раздал.
Автор: Водяной (---.volgograd.ertelecom.ru)
Дата: 20-11-09 22:26
> Спортист писал:
Раритеты однако в цене!
Знакомый продает моську, малоюзанную, я сам ее пробовал весной. Мож кому надо?
Дата: 20-11-09 23:00
Хорошо на картинке продает, азартно :) а колпака всё равно нет.
я вот не могу понять: почему русский мотор с колпаком - скорее исключение чем правило?? Это же крайне неэстетично, шумно и вообще опасно? Жигули же не ездят без капота? :) Я просто ни разу на русском моторе не ходил, не довелось - сперва была Суза 2,2 - там "колпака" как такового нет, а капоты я ни разу не снимал. Теперь Яма-5 - при покупке посмотрел под капот и всё. Неужели русский мотор требует ежеминутного залезания под колпак? Или плохо заводится с родным стартером? Или лень таскать колпак? Объясните, пожалуйста. Мне как эстету крайне неприятно видеть гармонично спроектированную вещь без одной из важнейших наружных деталей :)
Дата: 20-11-09 23:09
Спортист писал:
Я не знаю, как там на реках, а у нас на море без колпака не походишь.
Соленые брызги мигом посадят искру на массу, и всё, ку-ку, приехали.
И заржавеет все к едреням.
Поэтому всегда с колпаками ходили.
Автор: Fallout (---.tserv.lviv.ua)
Дата: 21-11-09 02:15
Спортист писал:
Уже из названия следует, что контакты:). А у бесконтактного соотв. не могут бо нема:) У меня уже одна пластмассовая Г-образная тяга прерывателя клееная дважды за месяц. За полвека пластик видимо уже не торт.
> пытаться завести?
У меня на 3/4 оборота от полностью затянутого. Для мороза и прочего есть заслонка
Ну, не знаю. У нас с колпаками может и чаще чем без, но всё равно "голышом" сплошь и рядом. Основная причина ИМХО после того как русский Ванька колпак пролюбит, он думает : "а нахнадо, и так работает". Кроме того на ветерке, например, нижний сартёр не долговечен (пластиковые шестерни) и кому-то впадлу колпак сымать. А ещё в колпаке рыпов наловленных складывать удобно и прикормку бодяжить:)
Вот без поддонов не видел моторов на ходу.
Автор: Rex (213.178.55.---)
Дата: 21-11-09 03:25
> советских" моторах.
> и в кольцах мотора.
Всё так и есть, недавно купил несколько москвоколец новых, внутренняя фаска на кольце есть, а выточки под стопор - нет. Да и иголки дюймовые. Почему бы нет? Шарики во многих шарикоподшипниках дюймовые, никого это не удивляет, ГВ на Москве 1/2"- тоже никто не удивлён.
Дата: 21-11-09 06:14
Rex писал:
Я не про удивление размером. А про разные размеры ( иголок и т. п.) . разные коснтрукции со стопорами и без, с откачными помпами и без...Кста - вроде как М12,5 уже без второй помпы шла)
А " разность " - непонятна. От чего - от года выпуска? или от требований заказчика ? ( типа МО, иль МВД , иль вааще хрен чего понятно)
Одно радует - подетальная взаимозаменяемость всех модификаций ( ну мож тока с помощью напильнинга)
Автор: Rex (213.178.54.---)
Дата: 22-11-09 04:37
> понятно)
Думаю, что иголки в 1/10" ставили на первых Москвах. Потом-таки, одумались. А вот со стопорами - "непонятно"
Автор: p78-57 (---.dynamic.avangarddsl.ru)
Дата: 23-11-09 00:27
Руслан 555 писал:
> а правда что корпус помпы и редуктор быстро выходят из строя, а
> то все говорят по разному
Если это про "старуху", то при езде по мелководью, из за песка торец помпы действительно изнашивается, но не сильнее, чем на других моторах. Просто в силу расположения помпы (вверху ноги), при износе она раньше начинает не гнать воду, чем на тех моторах, где помпа внизу (ветерок, мм, м12,5...). "Колхозное лечение" - трубка под винт на приемник воды-будет помогать напор винта.
Редутор (и его уплотнение в частности)-слабое место "маленьких мосек".
Автор: KiselevSamara (---.21.149.83.in-addr.arpa)
Дата: 23-11-09 00:32
Не много не в тему, но вопрос маленький - новую начинать нет смысла, но ответ нужен сегодня. Помогите, это для Москвы-10!
Мужики, только что проверял зеркальную схему №3 на стенде. Один контур искрит нормально, второй вообще не искрит. Смотрю, я там транзистор задом наперед поставил. Отключил все провода, стал отпаивать на железяке, чтоб стол не прожечь, а оно как искранёт! Я мог сжечь транзистор или это просто конденсатор разрядился?!
Дата: 23-11-09 00:40
KiselevSamara писал:
> разрядился?!
Второй раз отвечаю: не мог, в схеме от Лукича (№3) нет транзисторов.
Автор: Руслан 555 (---.krm.net.ua)
Дата: 23-11-09 01:16
народ!кто пробывал МБЭ-3 ставить на моську?а надо маховик поворачивать маховик на 50-60градусов в сторону позднего зажигания?и еще !что такое КОНТАКТНАЯ ПЛАНКА на схеме ЭЛЕКТРОННОГО зажигания на основе МЛ10-2-с у ВЕЛИКОГО Фишбейна?????????????????????????????
Автор: bahader (---.cn.ru)
Дата: 23-11-09 01:25
Не в тему,и не реклама.но сегодня шарил по местному эл.аналогу
газеты с объявлениями,нашел "непользованную" Москву.
хттп://do.ru/board/avto/boatssnowmobiles/prodazha/
Автор: D.M. (109.86.155.---)
Дата: 23-11-09 05:41
С Украины есть-я.
Скажу более-есть кое-какик з/ч по Моське.Если чего пиши в личку.
Дата: 23-11-09 05:56
Rex писал:
> Гигант! А как ты туда транзистор -то законнектил?
Да наверно просто электронщик типа меня. Мне все что с тремя выводами-все "транзистор". Тиристор там вроде есть? А у него три конца вроде торчат-значит не диод, а следовательно... :-)) Ну невозможно познать все.
Дата: 23-11-09 06:07
Руслан 555 писал:
> а всетаки, у кого есть стартер на моську?
С помощью несложного " напильнинга" - от Нептуна ставится стартер. Что пилить - сам поймёшь, когда начнёшь примерять.
Автор: KiselevSamara (81.200.217.---)
Дата: 23-11-09 15:40
Обжег пальцы об этот ТИРИСТОР пока припаивал. Теперь небось запомню, как его зовут. Я же не знатный москвовод, я только учюсь... :))
Автор: Владимир. (---.180.94-70.kzn.ertelecom.ru)
Дата: 23-11-09 18:57
Себя знатным москвоводом совсем не считаю, но кое что уже начал понимать в этом подвесном "дырчике" благодаря этому форуму и его участникам, которые терпеливо отвечают на заезженные вопросы ))))) без пресловутого - "Поиск рулит" ..
Иван Георгиевич, поиск рулит не всегда, а иногда вообще не рулит ..
Не смог найти свою же тему ни по точному названию, ни по ключевым словам. Пришлось перелопатить тучу старых тем, пока нашлось то что нужно.
Руслан 555 писал:
> зажигания?
Я пробовал, вполне успешно. Поставил как есть, завел, потом уже подкорректировал угол опережения зажигания. Подкорректировал совсем немного, ну никак не 50 - 60 градусов. Единственная засада была - это не сразу понял какой провод на какую свечу правильно поставить, что в итоге опытным путем было все же установлено. "Надергался" шмыргалкой я тогда конечно "от души" )))
По поводу опережения в моем случае это выглядит примерно так:
Т.е. поставил тягу управления зажиганием от ветерка, она короче родной примерно на 12 - 15 мм. и на такое же расстояние пересверлил планку управления дросселем (на фото показано стрелками). Позже проверил стробоскопом, практически попал, + - 2 градуса.
Дата: 24-11-09 00:33
D.M.,Федот68 и Владимир спасиюо ОООООООООООООООООООчень большое!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!:))))))))))))))))я думал что это полные вилы"!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
а скоко стоит новая электроника стоит(в грн)
Автор: Владимир. (---.180.94-90.kzn.ertelecom.ru)
Дата: 24-11-09 01:07
Руслан 555 писал:
Скока стоит в гривнах не знаю, в рублях дороговато однако ((
>Маховик Ветерок (612420СБ)
>На складе: В наличии 2 900,00 руб.
>Магдино: 2 200,00 руб
Цены взяты с мотомира, потому еще неизвестно происхождение запчастей. Я как-то покупал там карбы на яву 6 вольт, дык на них мотомировский логотип везде стоял вместо йикова )), как и на свечных колпачках из соседней темы )). Цена уж больно привлекательная была. Внешне конечно очень похож, но не йиков ..
В нашем ларьке з/ч МБЭ-3 стОит на порядок дороже. Один только маховик около 4000 руб. Но настоящий.
СтОит поискать б/у или со сх.№3 помудрить. Я свой комплект купил за 1000 руб - маховик + магдино + катушки зажигания, слегка б/у. Перепаял тиристоры с диодами и еще парочку добавил для кнопки "стоп". Работает )).
Дата: 24-11-09 01:23
p78-57 писал:
А у него
Открою тайну! Есть диоды с общим катодом(бывают и с анодом), так у них 3 вывода и корпус ТО-220. Например в БП компа стоят 2 штуки таких в цепи 5 вольт, даже Шотки. За КРН(интегральный регулятор напряжения) вообще не говорю. У меня на работе один "знатный электронщик" всего день при мне путал тиристор с транзистором, так я к концу дня тоже заговариваться начал. Чуть не прибил его! :-)
Автор: Yoric (---.cn.ru)
Дата: 24-11-09 01:48
Владимир (Казань) писал:
> рулит ..
Там есть поиск по автору, себя туда - и вуаля
Дата: 24-11-09 02:04
Yoric писал:
В следующий раз стОит попробовать ))
Автор: Руслан555 (---.ins.dn.ua)
Дата: 25-11-09 01:13
прет!а с кокго вы города?я с крамахи.нужно клапанная перегородка на моську (можно карб и корпус помпы)кольца и поршя)))))))за все отдам 70-120грн.))))))))))
Дата: 25-11-09 16:46
++++За КРН(интегральный регулятор напряжения++++++++
:) Так кренка вообще-то микросхема :)
Автор: Shapa (---.volia.net)
Дата: 25-11-09 18:18
Руслан 555 писал:
Я с Киева,покупал мбэ-3 в магазине цена 600 гр. На ,,Москву'' ставил вместе с ветерковским маховиком.
Дата: 26-11-09 02:00
Спортист писал:
А что это меняет? корпус ТО-220( в основном), 3 вывода, невнятные письмена на корпусе. Почему б её тоже не обозвать транзистором?:))
