 Московское время 11:18:30
 Владивостокское время 18:18:30
 народ кто делал гибрид нептуна и вихря
Автор: андрей пермь (---.180.94-182.perm.ertelecom.ru)
Дата:   26-10-09 02:37
народ есть у кого нибудь чертеж этой приблуды (промежуточная пластина между двигателем вихря и ногой нептуна)
да была информация в катерах и яхтах не подскажете номерок
 Re: народ кто делал гибрид нептуна и вихря
Автор: петр- саныч (---.sat.poltava.ua)
Дата:   26-10-09 02:51
Вот здесь и есть ,зачем еще где-то искать :Ссылка. посмотрите в разделе "Техническая литература".
Дата:   26-10-09 04:52
чертёж не полный нет прилива под поводок газа и вида с боку (толшины )
Автор: KAPER (195.144.203.---)
Дата:   26-10-09 05:01
толщина 35 -40 мм ,прилив не нужен ,там все проще делается .
Дата:   26-10-09 05:17
KAPER а вы делали если делали то есть какието нюансы сложности .( в катерах и яхтах не знаете какой номерок был про нептуно вихрь
Дата:   26-10-09 05:26
сложностей только одна, герметизация между плитой и дейвудом , оттуда постоянно сифонит выхлоп .
номер не помню ,читал лет 9 назад .
могу сфотать свой гибрид в собранном виде дня через 3,ежели нужно
Автор: s494 (---.san.ru)
Дата:   26-10-09 05:30
А мощность не потеряешь у 30-ки без трубы в дейтвуде, так называемый настроенный выхлоп, раньше когда ставили 30-ку на 25-ю ногу она заметно хуже тащила и звук работы был мягче что ли, ну не с "постукиванием". А то у Нептуна-25 го мощность такая же будет а расход меньше. Там вроде 5-ти канальная продувка...
Дата:   26-10-09 05:34
потеря мощности,буде такова,с лихвой компенсируется лучшей гидродинамикой нептуновского редуктора
Дата:   26-10-09 05:36
в плите есть половинка настроенного выхлопа (смотри фото )
KAPER за фото буду благодарен
Автор: nicktsl (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   26-10-09 05:40
Н-да... Не одолеть нас врагам. Мой гибрид представляет собой В-30 с гребным валом под Нептуновские винты - дИфИцЫт тогда вихрёвские винты были. И то теперь, перекупщики, глядя на эту конструкцию , сразу начинают торговаться. Ну и х. с ними. Пусть будет експонат музейный в гараже. Да и родной вал тоже есть. А тут сурово так всё. Удачи, ей богу.
Дата:   26-10-09 06:49
KAPER писал:
Я имею в виду что его мощность упадёт , итак 30 минус1,5, упадёт ещё, а н-25 25 плюс 1,5 если не 2, а расход топлива у 30-ки не уменьшится. Стоит ли овчинка выделки? Это раньше когда на ногу Нептуна-М ставили был реальный прирост мощности. Да и мерили тогда 30-ку на квалу, а сейчас Н-25 как бы не на винте ?
Дата:   26-10-09 06:56
андрей пермь писал:
Половинка говоришь... честно говоря не вижу....да и половинка это всё равно что нет.... Сыграй на половинке настроенной гитары нормальную тему.:))))
Дата:   26-10-09 07:26
инструментальных замеров не делал, но потери мощи не заметил ,а вот более мягкий звук , и прочие удобства нептуна меня привлекают
Дата:   26-10-09 07:42
KAPER писал:
> привлекают
Я полностью с вами согласен насчёт удобств нептуна. Был в своё время Нептун 33 трёхцилиндровый, помоему для армии его только делали. А вы в-30 на нептун ставили как пить дать в старые времена, когда хотелось мощи тишины и удобств с надёжностью редуктора. А сейчас кто-нибудь будет делать 3-х цил. из 20-ки хотя это и очень просто (только голову и глушак переделывать). Можно 30-ку купить. Вот и это из той-же оперы.
Автор: Чехов (---.219.1.249.uralcom.com)
Дата:   27-10-09 04:45
Сделал я себе такой аппарат . Третий сезон уже заканчивается. Мне всё нравится , но делал сразу с мозгами от ВАЗ-2108-09 . Есть одна проблемка . Нынче зимой решу. Живу в Березниках. Если хочешь и можешь приедь глянь. Посмотри на мотолодке тему « Еле запустил мотор после зимовки. Проблему так и не нашел???» Где то в июне. Там как раз про мою засранку, хоть на эти грабли не наступай. А так всё шеколадно. Чертежами никакими не пользовался. В моём распоряжении были только сверлилка и напильник. Звук естественно тише и приятнее. По тяге – субъективно , побаще В-30 будет. Возможно за счёт путнего огнива. Удачи однако.
Автор: андрей пермь (---.255.92-173.perm.ertelecom.ru)
Дата:   27-10-09 23:22
до березников долековато мне будет
Автор: Чехов (---.permonline.ru)
Дата:   28-10-09 03:01
Тогда так спрашивай что интересно. Раз в сутки я сюда обычно заглядываю.
Дата:   28-10-09 03:10
Вчера и сегодня прорубаться пришлось на выход с базы, Твёрдая вода однако. Днём ниже ноля, вода уже 0 , а ВАЗовское огниво не подводит , слонобойная искра подпалит что угодно.
Автор: андрей пермь (---.180.94-18.perm.ertelecom.ru)
Дата:   28-10-09 04:05
у нас кама открытая и заливы не замерзли ! можеш фото отчет сделать ?
Автор: Чехов (---.219.1.135.uralcom.com)
Дата:   29-10-09 03:08
Цифрового фотика нет.
Автор: Чехов (---.219.1.157.uralcom.com)
Дата:   30-10-09 06:06
Кама тоже свободна и заливы. База хорошо укрыта от ветров,2 дня назад лёд был 2см. Выше 0 температура не поднималась. завтра придётся лодку прибирать.
Автор: ярослав (---.nwgsm.ru)
Дата:   30-10-09 07:46
я б лучче на оборот сделал -голова нептуна а ред вихря.имхо.но нах надо сделай лучче два мотора.
Автор: Чехов (---.219.1.150.uralcom.com)
Дата:   31-10-09 04:19
А смысла ? Устанавливать надёжную но не очень мощную башку на ИМХО мёртворождённый низ. Это абсурд. Столько работы ? Во имя чего?
Автор: ярослав (78.107.43.---)
Дата:   01-11-09 05:12
зато шпонки не так рвет.а конструктив и там и там не очень
Автор: андрей пермь (---.180.94-226.perm.ertelecom.ru)
Дата:   01-11-09 22:17
не знаю я с вихревской башкой лудше дружу а вот с редуктором не очень
Автор: капер (195.144.203.---)
Дата:   02-11-09 03:12
редуктор у нептуна намного лучше , и выбор винтов больше ,и помпа долговечней ,
Автор: Чехов (---.219.1.168.uralcom.com)
Дата:   03-11-09 02:40
Абсолютно согласен.
Автор: Сашок 33 (---.annoyer.volia.net)
Дата:   03-11-09 03:32
И силовой агрегат лучше вихревского, ему б третий цылиндр( дотянуть до 30-35 лошадей), тогда б совсем шоколадка получилась, жаль Старт в серию не пошел
Дата:   03-11-09 05:33
Ты это о трехгоршковом Нептуне? Да уж.
Дата:   03-11-09 08:02
Да о нем родимом......
Автор: asn (---.dynamic.murmansk.dslavangard.ru)
Дата:   03-11-09 16:40
Сашок 33 писал:
Сашок 33, не путай, "Старт" - это был Привет-50, а 3-х горшковый Нептун назывался просто, без затей - "Нептун-33".
Дата:   03-11-09 20:47
asn извини змей попутал, Нептун 33 сто пудово, вживую не видел, помню только по публикациям в КиЯ
Автор: Чехов (---.dialup.permonline.ru)
Дата:   04-11-09 04:47
Я тоже кроме фотки ниго не видел.К сожалению.
Дата:   19-11-09 08:10
Вот как то так сделан переход на редуктор.
Дата:   19-11-09 08:12
И вот так.
Дата:   19-11-09 08:16
Возможно скоро буду раскидывать верхнюю часть, фотки выложу.
Автор: Чехов (90.151.46.---)
Дата:   05-12-09 07:39
Что то снял.
Автор: андрей пермь (---.255.92-155.perm.ertelecom.ru)
Дата:   06-12-09 23:08
требую продолжения особенно как сделано соединение румпеля и тяги газа
Автор: Чехов (188.16.95.---)
Дата:   07-12-09 02:38
К румпелю не цеплял. Уменя дистанка.
Автор: Чехов (94.50.164.---)
Дата:   07-12-09 04:54
Вот ещё.
Автор: Чехов (188.16.67.---)
Дата:   08-12-09 04:27
Вот ещё.
Автор: truten37 (---.ivnet.ru)
Дата:   08-12-09 15:22
Ищи старых спецов с Моторостроителя им Свердлова. Лет 20-25 мужчины тамошние много мудрили с разными комбинациями голова-ноги и 3-х горшковые варианты были. Может кто живой.
Автор: СМА (90.151.46.---)
Дата:   08-12-09 19:31
> румпеля и тяги газа
Если не нужен румпель, ставь трос от мото, угол зажигания фиксируй. Ставил трос на штатный и другой карб. На штатном было 2 варианта.
Автор: Чехов (188.17.90.---)
Дата:   30-12-09 06:19
Чехов писал:
Первоначально было сделано так.
Дата:   30-12-09 06:25
Сделал работу над ошибками. Теперь надеюсь воды в нижнем горшке не будет.
Автор: KOCHEVNIK (---.pppoe.irtel.ru)
Дата:   30-12-09 14:06
Волрос Чехову почему вода в нижнем целиндре и чтобы этого нибыло недостаточно добавить отверстие в дейдвуде,как пишут в КиЯ?
Автор: Чехов (188.16.103.---)
Дата:   30-12-09 20:58
Достань вот эту тему , где то в июне.
"Еле запустил мотор после зимовки. Проблему так и не нашёл. ???"
Всё станет более понятным.
Охлаждающая вода из БЦ выходила веерообразно и не направленно. Теперь там установлена направляющая трубка. Надеюсь этой проблемы больше не будет.
