 Московское время 03:54:44
 Владивостокское время 10:54:44
 про мультипитчи...
Автор: Anatol (217.118.87.---)
Дата:   10-11-09 23:10
достался 2 лопастной мультипитч, лопасти от трехлопастного подойдут?
 Re: про мультипитчи...
Автор: Kira (---.fannet.ru)
Дата:   10-11-09 23:35
Да.
Дата:   12-11-09 21:48
Благодарю
Автор: Сувор (---.cn.ru)
Дата:   12-11-09 22:07
Лопасти, если пластмассовые, то под нагрузкой их по-любому загибает хоть на 2 хоть на 3 лопастном. Раньше алюминиевые лопасти были, вот те ничего...
Дата:   12-11-09 22:21
У меня нет алюминевых, если подгонишь буду благодарен )
есть пластиковые остались от утопленого 3 лопастного, хороший был винт, один минус максмалка ниже чем у люминевого винта )
Есть информация по использованию 2 лопастного?
Дата:   12-11-09 22:27
А я алюминиевые отдал года три как. Но их и сами лили, слепки гипсовые делали с пластиковых и алюминием заливали на заводе, потом обрабатывали, но это в СССР. А двухлопастной полегче, раскручивается быстрее гораздо, а упор меньше у него, т.е. для самых малых нагрузок.
Автор: cast (---.altaitelecom.ru)
Дата:   13-11-09 16:37
Лопасти для мультипитча ваять из нержавки по образцу пластика, основание лопасти заказывать токарю потом части сварить и обработать.
затраты не большие но иногда получается удачно.
Дата:   13-11-09 20:22
спасибо
