 Московское время 05:10:33
 Владивостокское время 12:10:33
 Выбираю импортный мотор для Прогресса-2
Автор: СергейSSS (---.nwgsm.ru)
Дата:   06-11-09 21:21
К весне хочу приобрести импортный мотор 30 сил для Прогресса-2. Необходимо, чтобы мотор имел электрозапуск и ДУ. Кто что может посоветовать исходя из собственного опыта?
 Re: Выбираю импортный мотор для Прогресса-2
Автор: sabatyr (77.120.16.---)
Дата:   06-11-09 21:35
Да любой хоть по цвету хоть по форме, а вообще-то по деньгам и потребностям у меня висит 40-ка 4-т... доволен!
Автор: Илья (В. Новгород) (---.info)
Дата:   06-11-09 21:39
Suzuki DT 30 WRS или L. Лучше сразу L, а то я взял с короткой и впринципе не много но пожалел
Автор: Serg_Саратов (---.renet.ru)
Дата:   06-11-09 21:40
У меня 40 сил было Суза 2т. - для всего хватало (скороть правда не мерял), из 30 л.с. бери или Сузу или ямаху, оба достойные моторы.
Я бы взял Ямаху - больно уж хвалят ее на форуме и мелководный режим вроде присутствует, хотя к сузе нареканий тоже небыло.
Тохатсу хоть и дешевле но по кубатуре меньше, а для прога это важно, особенно если его грузить.
Автор: Vadim12 (---.144.91-244.yoladom.ru)
Дата:   06-11-09 21:42
Искренне советую мотор с тримом. Не нарадуюсь. А по марке исключительно на вкус и цвет. Все моторы хороши!
Дата:   06-11-09 21:47
Что значит с тримом?
Дата:   06-11-09 21:53
Если есть возможность, то действительно с тримом, а то эта беготня по лодке при швартовке... если к берегу..
На счет 508-й ноги это смотри по высоте волн где ходить будешь. Можно и 381, только самоотливной рецесс лучше сделать.
Дата:   06-11-09 21:57
Ходить планируем по небольшим речкам, так что длинная нога думаю вряд ли нужна
Автор: Андрей23 (---.opera-mini.net)
Дата:   06-11-09 22:48
Самый подходящий, 30-ти сильный, импортный мотор, для Прогресса- Мотор Сич!
Автор: Fedd (---.bb.netbynet.ru)
Дата:   06-11-09 22:52
Голосую за Яману 30 и Сузуку 30
Автор: keparik (217.118.66.---)
Дата:   06-11-09 23:09
Автор: Андрей Сочи (---.opera-mini.net)
Ну насмешил !! ))) И он вроде как 40 а не 30?
Дата:   06-11-09 23:11
\\\\\\\\\\\\\Самый подходящий, 30-ти сильный, импортный мотор, для Прогресса- Мотор Сич!
Сич 40 л.с. - вихрь с 3-мя горшками и доработанный - не вариант при сравнении брендами
Автор: Kira (---.san.ru)
Дата:   07-11-09 07:06
Ну вообще-то Сiч 2-х горшковый. И достаточно оригинальный. Ты с Бийском путаешь.
Дата:   07-11-09 07:17
Только с цветом они тоже соригинальничали...
Автор: Carabas (---.dynamic-ppp-pool.2mcl.com)
Дата:   07-11-09 07:48
keparik писал:
Зато никогда на воде не потеряешся! ;)
Автор: pasic (109.86.14.---)
Дата:   07-11-09 07:55
Serg_Саратов писал:
Второй год катаюсь на Сиче и только сейчас узнал что в нем 3 горшка. А я на двух катаюсь ,это сколько мощности потерял.
Автор: Serg_Саратов (---.san.ru)
Дата:   07-11-09 08:02
\\\\\\\\Сiч 2-х горшковый
\\\\\\\\\\\ да извиняюсь точно с Бийском перепутал
Автор: Александр\Москва (93.157.184.---)
Дата:   07-11-09 08:36
Vadim12 писал:
Поддержу коллегу. Тоже очень советую. Вообще безссмысленно брать мотор с дистанцией и эл.запуском, но без трима. Если румпельный вариант - то там и ручками эту пятнаху поднять не грех - всё равно сидишь на задней банке. Для чего берёшь дистанцию и эл.стартер? Для того, что б сидеть на переднем сидении видимо. Так за чем при подходе-отходе бегать к рецессу? Это будет неполноценная дистанция.
Ну и если мотор часто не планируется снимать\ставить\таскать\возить отдельно от лодки, т.е. он будет жить стационарно на транце - бери 4-тактный. Правильно советуют про самоотливной рецесс.
Автор: Kira (95.84.41.---)
Дата:   07-11-09 14:08
Любую 30-ку с соответствующей требованиям оснасткой. Хоть 2Т, хоть 4Т. Пофигу. Если ГИМС пропустит, то 40 2Т. 4Т будет тяжеловато. И придется изрядно подкреплять "жопу".
Один момент - рулевку оставить штуртросовую даже для 40. Объясняю почему. Неоднократно здесь упоминались случаи "ухода винтом" с переворотом под сороковками. Сам был свидетелем такого случая. Правда не перевернулась лодка. Просто людей вывалило. А в этом году своим опытом понял в чем дело. У модных импортных редукторов необходимо от 2-х до 4-х оборотов для полной перекладки. А когда начинаешь с продольной волны на П2 сваливаться, но регулярно возникает необходимость "дернуть" штурвалом в сторону свала. Причем даже у новичков рефлекторно что ли это получается правильно. Чуть подрулить чтоб быстрее соскочить. А у планетарного редуктора не хватает "остроты". И лодка начинает валиться на борт из-за низкой скулы. На скоростях до 30 км/ч ты успеешь сделать эти 1.5-2 оборота. А вот на скорости 40 уже нет. Поэтому штутросовое родное перебрать. Смазать. Поставить новый трос 2.5-3мм (чтоб ролики не менять).
На мой взгляд самое удачное сочетание это Хонда 30. А самое эффективное это 2Т Джонсон 25/30. Который под 76-ой. С редуктором 2.42. Только вот их не делают нынче :(
Автор: s494 (95.84.35.---)
Дата:   07-11-09 16:22
Транец всё равно под импортный доделывать. Бери с длинной ногой, заливать не будет. С 381 полюбому заплёскивает. А рецесс самоотливной сложнее гораздо лепить.
Автор: Лакировка (---.pppoe.mtu-net.ru)
Дата:   07-11-09 20:15
СергейSSS
Хочу для тебя уточнить, брат, что при любой длинне дейвуда S, L, XL, XXL..... заглубление вита будет одинаковым, а вот башка мотора будет выше, выше и выше.
Соответственно транцевая плита выше, выше и выше.
Твой корабль под размер S.
Согласен с Кирой, про Джонсоны.
У меня был 100 сильный джонсон, под 76 бензин, 4 цилиндра и весил чуть более 100 килограмм! Редукция была далеко за 2.
Встретимся на воде
Андрей
Автор: bolt (---.194.telekom.ru)
Дата:   08-11-09 21:01
Если в сезон ходить собираешся много то есть смысл взять четырёхтактный ПЛМ и больше 40л.с. не бери, этого то много. Порожняком хожу редко но когда без груза на своём П2М+50 Л.С.больше 50 кмв час не разгоняюсь "очкую" хотя как Kira имею доработанную штуртросовую рулёвку. Однозначно под такие мощности из прогрессов только П4.
Дата:   08-11-09 23:28
Наверное остановлю свой выбор на Yamaha 30HWCS с винтом 13". Есть у кого такое сочетание П2 с таким же мотором? Оставьте отзывы, советы...
Автор: Сувор (---.cn.ru)
Дата:   09-11-09 01:42
Если Я30 решил, то поищи трехциллиндровый, щас вроде не делают их после 2001г, но по сравнению с 2-ц по всем показателям только плюсы.
Дата:   09-11-09 16:48
Не хочу брать "кота в мешке", планирую приобрести новый мотор.
Автор: radioman (---.141.228.194.chebnet.ru)
Дата:   09-11-09 17:35
>Наверное остановлю свой выбор на Yamaha 30HWCS с винтом >13". Есть у кого такое сочетание П2 с таким же мотором? Оставьте >отзывы, советы...
У меня такой комплект.Но я не показатель. У всех П2+Яма30 пустые дают скорость за 40 а у меня 34...35 (винт 13 угол и высоту подвеса мотора менял).
Обороты 5200. (На груженном АНТЕЕ-400 с такой загрузкой и винтом 13 при глиссировании обороты около 6000 - срабатывает ограничение)
На полностью загруженной лодке (500 кг груза) обороты 4900 скорость 29...30 км/час.
Так я и не понимаю в чем дело.
У меня и с Нептуном-25 и с Вихрями скорость всегда была ниже чем обычно пишут.
А так проблем с комплектом нет,разве что при установке рулевого возможно придется снять с мотора румпель.
По поводу рулевого
Kira писал:
>Один момент - рулевку оставить штуртросовую даже для 40. ........
В принципе согласен-сезон отходил со старым в этом году поставил редуктор.На первом выезде почуствовал то о чем писал Kira,потом привык и ничего.Ходить на П2 по волнам на скорости 40 км. ...это что то.:)
Дата:   10-11-09 08:01
radioman писал:
Ходить на П2 по волнам на скорости 40км - это профилактика запора!
p.s.Но конечно смотря по каким волнам
Дата:   11-11-09 22:32
Ещё вопрос: некоторые советуют приобретать мотор с ногой не S, а L. Чем они отличаются? Есть какие-то рисунки по их различию?
Дата:   11-11-09 22:55
Бери или Ямаху-25 четырёхтактную, или Ямаху-30 2Т.С ногой S, т.е "короткой" 381 мм.Меньше переделок и дополнительных затрат, т.к можно оставить штатное РДУ.А при твоём ареале тебе хватит.
Автор: любитель крыма (---.yota.ru)
Дата:   12-11-09 00:17
Vadim12 писал:
совершенно не представляю теперь на своей лодке мотор под рулевое без трима! наверное нечто похожее если сотовый отнять или нет от компа отключить
Дата:   12-11-09 01:52
Да ни чем практически не отличаются. Отличаются длиной ноги то бишь дейдвуда. А по погружению - тот же хрен (как уже кто-то писал). Маркировка имеет место присутствовать в названии марки мотора S или L. Правильно люди пишут - длинную ногу надо ставить. Вес у мотора с длинной ногой на 2-3 кг поболе.
А про переделки... Лучше транец на лодке разобрать, всё поменять переделать и собрать. Я так и делаю. Старые лодки - раздолбанные транцы(как правило). Из моторов 2-т сузя - лучшее сочетание цена/качество/мощность. 30ки за глаза 2-му хватает. Хотя кому как. Но лучше конечно 4т - экономия мать её..
Дата:   18-11-09 23:42
А для чего тогда L, если заглубление винта одинаковое как у S????? Чтобы башка была выше от транца? Смысл? Или я чего-то не догоняю?
В присоединенном файле схема мотора на катере. А - высота транца. Откуда до куда мерится размер ноги? В каком месте меняется размер при S или L ?
Дата:   18-11-09 23:43
Вот файл
Автор: Мыш (---.KZN.TBT.RU)
Дата:   19-11-09 02:05
СергейSSS писал:
> догоняю?
объясню популярно: с ногой L голова сидит выше, из-за чего на волне и при остановке(принабегании волны сзади) двигло заливать не будет, а при S-ке может и залить.... грести в таком случае придётся домой веслом;-))))
Дата:   19-11-09 02:07
СергейSSS писал:
> Вот файл
увеличится А, б останется так-же...
Автор: Юрий, кременчуг (---.opera-mini.net)
Дата:   19-11-09 06:01
Бери 50. У меня стоит я50-hеtl, так можно и все 60
Дата:   19-11-09 16:57
Почитал эту тему, полазил по другим веткам форума и задумался о приобретении Mercury 40 ELPTO, он идет с винтом 13 " (есть у кого такой мотор?). Это и длинная нога и трим и всё что мне надо. Говорят, что надо для него на П2 переделать транец. Как это сделать? Есть фото?
Автор: sabatyr (---.datasvit.km.ua)
Дата:   19-11-09 19:00
Ставил на Прогрессы 2 и 2М 3 мотора Mercury 40 ELPTO, Яму 40 и Хонду 40,
Переделывал транец на двух Прогрессах 2 и 2М, интересует могу скинуть фотки. Есть бюджетный быстрый вариант, есть посложнее.
Интересует пиши.
Дата:   19-11-09 21:06
Конечно интересует!!!
Дата:   19-11-09 21:28
Sabatyr, я написал тебе письмо на электронную почту.
Автор: Батин Борис (62.148.229.---)
Дата:   20-11-09 20:53
Могу предложить "Ямаху F40BETL", 2002 г.в. в отличном состоянии, трим есть. С машинкой 703. Цена 120 000 руб. Находится в Челябинской области.
Дата:   20-11-09 22:52
Бери уже лучше 40-ку 4-т, типа этой Ямы.
Автор: Yurich (92.50.194.---)
Дата:   20-11-09 23:06
задумался о приобретении Mercury 40 ELPTO, он идет с винтом 13 " (есть у кого такой мотор?). )))))
У меня такой комплект (П2+М40ELPTO). Транец поднимал на 100 мм трубами 40х60 и 40х40. Кавиташка примерно на 2,5 см ниже киля.
Настоятельно рекомендую винт 10,25х14"
Дата:   21-11-09 05:35
СергейSSS писал:
На Прогрессе стоит Mercury 40 EO со штатным 13-м винтом, оборотов раскручиввает до 5400, как по мне так винт менять ненужно. ТОже пожалел, что взял с короткой ногой и без трима.
Автор: Dmitry S (---.atc.tver.ru)
Дата:   21-11-09 09:39
Если будешь покупать 30-ку мое мнение это 2-т яма или суза (самая большая кубатура) как сказано выше для п2 это важно, 4-х тактный если собираешся очень много ходить. В этом году юзал п2 с сузой30 с 13м винтом скорость 1-2чел. 38-41 на 4900-5000об. Но мысль о покупке 40 ки не отпускает хотя нужно ли мне это я пока не знаю. Из сороковок пока поглядываю на эндуру и veos. Уважаемые участники форума если не трудно пожалуйста скинте на мыло как правильно укрепить транец у п2 (уж очень не хочется изобретать велосипед).
Дата:   23-11-09 22:15
Дак всё-таки, винт лучше 13" или 14" покупать???
Дата:   23-11-09 22:57
Прирост скорости незначительный. У меня при переходе с 13" на 14" винт увеличилась на 3 км/ч при одинаковой не маленькой загрузке лодки. На любителя. Для меня принципиально.
Автор: Волга-1 (95.84.53.---)
Дата:   23-11-09 23:02
У 40ELPTO сейчас в комплекте идет винт? Пересмотрел кучу сайтов, везде пишут винт-отдельно. Кто в курсе, подскажите, пжл.
Дата:   24-11-09 19:03
Я узнавал в нескольких магазинах - винт в комплект поставки не входит. Только не узнал сколько он отдельно стоит.....
Автор: Смирнов Андрей (---.speedyline.ru)
Дата:   24-11-09 20:05
У меня на П-2м висел Мерк 50лс 4т - предостаточно, даже лишку.
40 ковка в самый раз. Хотя если 40 и 50 в один вес, то лучше 50, (но не больше!) А так 50 л.с. пять баллов и рыбалка- троллинг и покатушки-лыжи-ватрушки. Удачи!
Автор: Бригадир (---.expedition.volia.net)
Дата:   26-11-09 10:36
Бери 40 сил с длинной ногой , и тримом. Лучше 4т. Мой Прог под 40 суз ходил 46км/ч. Тягу подбереш шагом винта, и будут тебе троллинг и покатушки-лыжи-ватрушки, всеравно их надо мин 2 шт.
Сейчас потрахаешся с транцем, зато когда захочется лодку поновее не нужно менять мотор. Да, а транец можно укрепить вот так Ссылка.
С уважением.
Дата:   26-11-09 18:24
Кто ещё усиливал и поднимал транец на П2М под Mercury 40 ELPTO (длинная нога) ? Поделитесь.
Дата:   30-11-09 18:10
люди, аууу....
Дата:   30-11-09 21:08
СергейSSS писал:
> люди, аууу....
Я поднимал транец у П2м под Меркурий 50 лс 4т с длинной ногой .
Делал с помощью уголка АМГ бакелитовой фанеры и болтов из нержавейки. Прочный уголок через вырезы в рундуках был заведен по всей ширине транца в верхней части (исходя из высоты подъема).
Фото прислать не могу П2М с мотором продан. Особо ничего сложного нет. Подходящий материал и сутки- двое повозиться. Удачи!
