 Московское время 13:12:35
 Владивостокское время 20:12:35
 Южанка-2, восстание из...
Автор: dimitriush (195.114.132.---)
Дата:   21-09-09 19:21
День добрый господа водномоторники
Преобрел себе Ю-2, которую долго искал, так как большими финансами не распологаю, то нашел корпус немного уставший..
Пользавали его браки, они же промысловики... корпусу несказанно повезло с тем, что его не успели порубить на металолом и сдать как дюрать...
лодка эксплуатировалась на водоеме с каменистым дном и постоянным волнением, соответственное и днище, поцарапанное и помятое малёхо... есть одна зарапина в 1мм глубиной и 25 см длинной... и нужно поменять 60 заклёпок
так вот.... процесс по реанимации пошел...
я счухал краску которой она была окрашенна не один раз по верх родной, всего в нескольких местах родная краска отлетела от корпуса, чистил щеткой на дрели...
грунтовать буду протравливающим грунтом BОDY, этоксидным порозаполняющим грунтом BОDY, и красить авто акрилом 2К
собственно вопрос...
есть ли смысл снимать всю родную краску с грунтом до металла? или там где щеткой снимается снять, а там где родной грунт и краска держаться, оставить
Отправка отредактированного (21-09-09 19:22)
 Re: Южанка-2, восстание из...
Дата:   21-09-09 19:24
фото не загружаются
Дата:   21-09-09 19:35
да, еще случайно разлилась смывка для краски..
Так вот, за 2 дня родная краска и грунт сошли до металла, хотя когда я чухал, то оставил намазанную на час, и краска не слезла..
до
Дата:   21-09-09 19:36
транец
Дата:   21-09-09 19:37
транец 2
"салон"
Дата:   21-09-09 19:39
царапина 1мм глубиной...
лодка видимо пренадлежала Рэйху
Дата:   21-09-09 19:41
после снятия не родной краски металической щеткой на дрели...
Дата:   21-09-09 19:42
транец после очистки
Дата:   21-09-09 19:43
Ваше мнения, господа!
Автор: ALEXANDRIUS (---.merlin.net.ua)
Дата:   21-09-09 21:26
нуна спасать, класная лодка да а как Вы заклепки проверили или их там нет?
Автор: bober (---.pppoe.yaroslavl.ru)
Дата:   21-09-09 21:33
Правильным курсом идете, товарищ!
ИМХО. Там, где краска не снимается не мучиться. А по виду и хуже корпуса восстанавливают. На царапину забить, заклепки поставить цельные.
Дата:   21-09-09 21:57
вместо 25-ти заклёпок были вкрученны болтики, и промазанны смолой
а когда я более детально проверил шпангоуты, то тот к которому крепилась кормовая переборка (она была злостно вырубленна, сказали что она мешала на румпеле управлять) тот шпангоут держат 2 заклёпки, остальные раздолбанны так, что шпангоут свободно болтается, нужно переклепать...
Дата:   21-09-09 22:40
достал бомболюк от спасательного Прога... это просто ужас, сколько же его раз красили... он даже не закрывался... я насчитал 6 слоев краски...
Автор: vov4ik (---.jhv.estpak.ee)
Дата:   21-09-09 23:30
Поздравляю!! Сам являюсь обладателем такой лодочки! Меня она устраивает! Успехов в востановлении.
Дата:   21-09-09 23:47
Краскосмывкой нужно пользоваться с некоторым умением. Наносите смывку, покрываете п/э плёнкой, через сутки - двое снимаете п/э плёнку вместе с старой краской. Зачищать дюраль абразивами не желательно. Дело в том, что на заводе листы дюраля оксидируют с наполнителем. Получается такой желтовато - зеленоватый цвет с разводами. Этот слой улучшает адгезию с ЛК и увеличивает короззионную стойкость. Нужен он, в общем.
Дата:   21-09-09 23:51
Вот она какая у меня!=)))
Дата:   21-09-09 23:52
ну вообщето Ю- 2 из АМГ- 5М, а не из дюрали, просто их здают как дюралевые
Дата:   22-09-09 00:00
так я до метала не зачишаю, есть места, где краска легко стирается, но их процентов 5 от общей площади в основном чтоб снять до метала, нужно применить усиние... + реактивный грунт BODY 960 это аналог ВЛ-2, как мне объяснили
BODY 960 WASH PRIMER
2К КИСЛООТВЕРЖДАЕМЫЙ ГРУНТ 1:1
Высококачественный кислотоотверждаемый антикоррозийный праймер BODY 960 1:1. Предназначен для местного и полного применения. После рекомендуемой сушки обеспечивает надежную антикоррозийную защиту металла. Высыхает через 10 минут, не требует шлифовки и подлежит окраске любыми двухкомпонентными материалами. Превосходно защищает от влаги и соли, а также обладает стойкостью к механическим, химическим и атмосферным воздействиям. Обладает великолепной адгезией к различным видам металла, рекомендован для нанесения на сталь, алюминий, оцинкованную, нержавеющую и хромированную сталь.
Дата:   22-09-09 00:02
КРАСАВА...
Дата:   22-09-09 00:20
а у меня такая будит, цвет "Мурена" серо- голубая.... как крейсерь :)
Автор: vov4ik (---.kj.up.ee)
Дата:   22-09-09 05:06
dimitriush писал:
> крейсерь :)
Зачёт!Со вкусом!
Дата:   22-09-09 06:15
Вполне удачно приобретённый корпус в приличном ( кроме нескольких " косячков") состоянии.
Порой темки Бубафони - вот там видно, из какой "жести" ( во всех смыслах - например, после "затирания" ледоходом) люди умудряются лодки восстанавливать......
Удачи и терпения !( не повредит при возне с покрытым " ржой" корпусом)
Автор: aLexxx3 (---.ptcomm.ru)
Дата:   22-09-09 16:08
Да, удачи!
С иномотором руль на правый, на правый борт ставь!
Автор: Александр(Тольятти) (80.234.97.---)
Дата:   23-09-09 04:12
Вот моя !!!
Автор: dimitriush (79.135.202.---)
Дата:   23-09-09 07:14
> Вот моя !!!
Подскажите пожалу
Дата:   23-09-09 07:23
> Вот моя !!!
Подскажите, как бегает под 30- дкой, какая скорость с полной загрузкой, расход?
если к след сезону не возьму МС- 40Э, то буду б/у 30 пони искать
И Господа, не стесняемся, выкладываем фото своих красавиц и можно ссылки на статьи по их доводке до ума:)
Честно, было много идейных вдохновителей. но основной конечно же Nessi
Дата:   23-09-09 08:06
Господа хорошие, у кого есть скан паспорта на Ю-2, поделитесь пожалуйста...
Автор: Александр(Тольятти) (80.234.84.---)
Дата:   23-09-09 15:28
вдвоем я 78 и пассажир около 70 на полной тапке до 43 км в час, в одного так же, стабильный максимум 41,5.. втроем+ вещи 38-40, если сесть вчетвером +легкий груз где то 36 на глиссе, если доложить груза нужен другой винт, у меня стоит раскаловский на 13", с ним гораздо меньше подхват воздуха. Расход 10-12 литров в час, реально мотор желателен 40-ка легкая, но я ее не потяну по расходу бензина, а 4т дорого для этой лодки, трим еще нужен для этой кастрюли, но это опять другой мотор, для рыбалки 30-ки достаточно, мы херачили втроем 78+105+70+35л. бензина
Дата:   23-09-09 15:31
попробуй найти в поиске я выкладывал как свою делал..
Дата:   24-09-09 01:59
нашел, спасибо..
есть у когото скан паспотта на Ю-2?
и где на Ю-2 номер на корпусе набит?
Дата:   24-09-09 02:28
Номер набит сзади, слева... Если память не подводит.
Тебе сам бог велел пнуть Николаев. Там же их делали. Если жив судовой, то дубликат паспорта могут сделать наверно.
Сейчас скину, только у меня формат *.cpt. И файлики тяжелые.
Не найдешь штамп ОТК, могу кинуть прогу по печатям.
Дата:   24-09-09 07:23
ок, спасибо !
судовой есть, старого образца, но в нем она без номерная
Автор: Gelius (---.Soho.net.ua)
Дата:   24-09-09 16:45
dimitriush как я и обещал постараюсь найти тебе заклепки и еще мне обещали дать пневмо.пистолет, испытаем на твое лодке. Родной грунт и краску если лежит хорошо не снимай, грунтуй поверх старой. Компрессор могу дать на пару дней.
В грунт BODY989 можно добавить элостификатор, он станет намного элостичней.
Удачи. Юра
Дата:   24-09-09 16:52
посмотри сюда Ссылка.
Дата:   24-09-09 17:43
Удачи. Юра
Спасибо
Ок, испытаем, потому что я с трудом представляю как буду 60 штук клепать....
Давай свою красавицу на всеобщий суд выставляй... :)
Дата:   24-09-09 18:10
dimitriush писал:
Еще рано, не могу определиться с цветом. покрашу тогда покажу
Дата:   25-09-09 08:06
А со стилем определился или супруга все еще выбирает? :)
Дата:   25-09-09 16:57
пока в поисках цвета и боевой раскраски. Последнее слово за женой лодка ведь её.
Скорее всего корпус будет серый металлик, на бортах полосы синий металик и какое то тату.
Консоли заказал в UMS на днях должен получить. Общий стиль будет как на фото
Дата:   25-09-09 17:05
вид с верху
Дата:   25-09-09 17:10
консоль
Дата:   25-09-09 18:08
так ты что, консоли получил? 8-)
Автор: Летучий Голландец (94.138.19.---)
Дата:   20-10-09 07:05
Возник вопрос: почему на правый борт? Ваши аргументы?
Дата:   20-10-09 07:19
Дай, пожалуйста, ссылку на сайт где заказывал консоли.
Дата:   21-10-09 05:49
консоли
Редуктор руля "Ultraflex" ставится только с правой стороны+направление вращения винта... и только при особом желании можно поставить с левой стороны только трос надо длиннее...
Автор: F25 (---.dialup.umc.net.ua)
Дата:   21-10-09 22:20
Консоли почем брал и что входит в комплект?
Дата:   22-10-09 22:37
консоль-2шт.-150$ и больше ничего...
стекло и рамку думаю у них можно заказать отдельно...
Дата:   22-10-09 23:30
Gelius писал:
Консоль-это имеется ввиду только верхняя часть или тумба тоже входит в эту цену?
Дата:   22-10-09 23:53
нет только верхняя часть, нижняя часть с вырезом мне не подходит...
думаю скоро выложу свои фото Южанки-2
Автор: Летучий Голландец (94.138.21.---)
Дата:   03-11-09 00:54
Gelius
Было бы хорошо, если бы ты выложил фото всего процесса. Так сказать поэтапно.
Дата:   03-11-09 08:22
пока вся работа стоит, надо определится с двигателем и под него переделывать транец. Как только приобрету двигатель работа пойдет.
а пока пару фоток
Автор: Федуард (---.radiocom.net.ua)
Дата:   03-11-09 18:55
А почему у меня фотки неоткрываются??? Рамочки с крестиками блин.... у кого как?
Автор: Николай Тольятти  (---.fiabank.ru)
Дата:   03-11-09 19:29
Похоже тока у тебя:-)
Автор: aLexxx (С работы) (---.dsl.sura.ru)
Дата:   03-11-09 19:30
У тебя в браузере показ изображений включен?
Дата:   03-11-09 20:00
Так раньше все видел.... блин сегодня с утра ничего не открывается.... аномалия....у нас правда снег сегодня валит.ведрами... ну на инет этоже не помеха?
Автор: МАст (---.broadband.corbina.ru)
Дата:   03-11-09 20:38
Размерчик не помнишь ?
Дата:   03-11-09 21:22
МАст писал:
сниму размеры и выложу
Дата:   16-11-09 04:28
МАст писал:
52см на 70см
Дата:   16-11-09 04:48
YAMAHA 50 DETL
Скорее всего, что этот двигатель будет стоять на лодке. Сегодня оставил задаток, завтра пробный запуск и ТО.
На форуме много велось дебатов на эту тему 50 или 40 сил.....если правильно все собрать, сделать развесовку, поднять и усилить транец, топливный бак сместить в нос, то получится все шикарно.
На днях специально ездил в другой город к знакомому на тест-драйв. Его комплект Ю-2 и Я-50DETL 4т+трим и запасной двигатель 5сил. Дельфина нет, клин на транец не ставил. Не лодка, а песня.... фотографировать не разрешил!!!
Дата:   16-11-09 18:47
Ну товарищи 50 4т. + второй движок да еще и клина нет и при этом дельфина нет может быть только в одном случае - если ходить в водоизмещающем.
Что то у нас с законами физики в разных регионах нелады.
Четыре карба извращенство!
Автор: SSSlava (---.chnpp.gov.ua)
Дата:   17-11-09 01:06
>Ну товарищи 50 4т. + второй движок да еще и клина нет и при этом >дельфина нет может быть только в одном случае - если ходить в >водоизмещающем.
Если бак литров на 60 да в нос, да + 2 седока спереди да +помелочи якоря, лебедки, аккумулятор..... то дельфина естественно не будет.
Дата:   17-11-09 23:32
Ребята-это все споры...я на ней ходил в живую...лодка тюнингованая вся обшита фанерой, двойная палуба, центральная консоль и т.д. веса добавилось прилично не спорю, так-же не буду спорить нужно ли такую делать ведь денег туда ушло прилично...
Вопрос в другом; мне сегодня предложили Honda BF40A 4т 2007 года состояние довольно приличное, без командера. Может взять её и не идти на риск с Я-50 2005года???
прошу совета у Вас
буду рад выслушать любое мнение
Дата:   17-11-09 23:39
ИМХО 40 кобыл за глаза. Пойдет за 50 км/час.
Автор: Шеинский (80.73.65.---)
Дата:   18-11-09 14:38
40 лошадок будет очень нормально
по расходу, весу, скорости- самый оптимум
50- я думаю на грани фола-
расход топлива не соотв. полученной скорости,
разве только запас мощности- а нафиг он нужен на ю 2 ?
1/3 от мощности мотора только на запас откладывать ?
Автор: МПВ (89.222.228.---)
Дата:   18-11-09 16:58
По консолям вопрос. Кто нибудь в Россию консоли у них заказывал?
Какова процедура оплаты-получения?
Дата:   20-11-09 00:03
Выбор сделан...купил Honda BF40A
Всем спасибо...
Теперь можно начинать заниматься лодкой...
Автор: dimitriush (79.135.211.---)
Дата:   30-11-09 07:29
от скромняга :))))
а я свою только переклепал, на больше времени не хватает... :(((
Дата:   30-11-09 22:33
дело немного двинулось....
поднял транец выше-500мм.
Транец был завязан с переборкой рецесса двумя прямоугольными трубами 20Х40мм.
Сверху наварили новую площадку-3мм. (внутри получилась воздушная подушка)
Саму переборку рецеса усилили-3мм. листом по всей площади.
На корму наварили лист-4мм и клин-4мм толщиной.
По бортам сверху пущу рефлёнку 1.5-2.0мм. на вытяжных заклепках.
теперь вопрос!!!
-советуют вдоль левого и правого борта пустить ширстречный лист (полосу) шириной 5-10см.
-на корме наварить два воздушных ящика (правый,левый борт) для компенсации веса мотора, говорят лодка будет стоять на ровном киле
дали три дня сроку определиться
что было
что стало...извиняюсь за качество фото (телефон)
когда все сделают могу выложить фото более качественное, если интересует...
