| Московское время 02:46:38 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 09:46:38 |
Автор: P.Ch (---.211.ru)
Дата: 30-09-09 23:17
Солар-330М – продолжение славной плеяды новейших лодок с литерой «М». Баллон в 45 см позволил сделать глубокий удобный кокпит, шириной 75 см и длиной 220 см.
Дата: 30-09-09 23:18
Характерные для М-ок обводы днища. Транец максимально сдвинут назад. Вместо чёрной ткани, какое то время защитное покрытие будет идти синее.
Дата: 30-09-09 23:22
Испытания Солар-330М было решено проводить под мотором Сузука-15. K_Konstantin из Нижневартовска для этого любезно предоставил винт Сатурн из нержавейки с шагом 11.
Дата: 30-09-09 23:24
Вот такой красавец-винт!... Скажу сразу, что Сатурн, при всём его блеске, показал худшие скоростные показатели, чем замызганный, покоцанный штатный винт. Поэтому в дальнейшем его заменили.
Дата: 30-09-09 23:32
Сергей лодкой доволен. Разогнал С-330М в одного до 43,5 км/час. Конечно это не С-310М, но тоже неплохо!
Дата: 30-09-09 23:33
Солар-330М продемонстрировал потрясающую управляемость! Лодка разворачивается на месте.
Дата: 30-09-09 23:34
Что Дима, не удобно за леера держаться?! Сколько раз говорил – ручки для пассажиров клейте!
Вдвоем, под С-15, Солар-330М разгоняется до 42 км/час… Удивительно: в одного 43, 5, вдвоем – 42!
Автор: BigAndrey (---.92.125.128.10.snt.ru)
Дата: 01-10-09 00:10
Петь, я что то не понял. Я тебе привил любовь к надувному днищу, сломал твою любовь к фанере. Ты тут уже 2 года поёш псалмы Салару, а я без новой лодки... Ты там похлопочи за меня, скажи надоела узкая 400ка, хочу 420ку :) Блин познакомил Солар с таким пиарщикоми ... Короче жду, надеюсь... :)
Отправка отредактированного (01-10-09 00:12)
Автор: Tolsty67 (193.164.146.---)
Дата: 01-10-09 00:27
P.Ch
Петр, известно ли на какой диапазон лошадок конструировалась данная лодка? Будет ли она глиссировать под 5 лс?
Дата: 01-10-09 00:29
Tolsty67,
"... Будет ли она глиссировать под 5 лс?..."
Смотря с каким весом. Считай 35 кг (общего веса) на 1 л.с.
Дата: 01-10-09 00:32
BigAndrey,
"... скажи надоела узкая 400ка, хочу 420ку..."
Андрей, зато как ты на своём Соларе-400 по волнам ходишь! Песня!... Назови ещё лодку, которая может в такой шторм ходить?!
Дата: 01-10-09 02:09
Ты мне по ушам не езди, как моя лодка ходит я сам знаю. Хочу широкую для походов в ебеня.
Автор: dmitriymz (---.nationalcablenetworks.ru)
Дата: 01-10-09 08:16
P.Ch,
а под Тохой9.8 не пробовали? Двоих на глиссер с 9.8 уверенно поднимает? Если под 9.8 ещё не катались то по возможности определите какой максимальный вес выведет на глиссер - это многим интересно...
Ещё интересно какой будет вес у SOLAR330М с защитой палубы но без защиты днища и без привального ПВХ профиля? т.е. вес облегчённого варианта?
По роликам видно, что в одного на глиссер SOLAR330М выходит с меньшей тенденцией к кобре чем SOLAR310М.
вов,
на эту тему "кобры" наш 3-й "тестирующий" много раз говорил, что по его ощущениям именно за счёт дополнительных 20см "перед транцем"(относительно SOLAR310М) Флагман320L при выходе на гиссер проще переваливал через волну... А тут вообще 20см "перед транцем"(относительно SOLAR310М) + значительный вылет баллонов за транец - результат - эффекта "кобры" и близко не видно!
Автор: b58 (---.112.30.166.pppoe.eltel.net)
Дата: 01-10-09 08:26
dmitriymz
Задача конструктора - определить оптимальный размер вылета баллона за транец - каждый лишний см - потеря скорости... а значит и меньший выводимый вес...
Дата: 01-10-09 08:32
P.Ch
Петь,а так - слабо? Тоже пятнашка и винтик 11... сталь, правда спртивный... перекрутик присутствовал...
Дата: 01-10-09 12:05
b58,
Саш, винт Сатурн-11 оказался производства Солас. Лопасти толстенные и геометрия не очень. На нем скорости были ещё ниже, тех, что я озвучил. Мотор не докручивал. Другого 11" винта у нас нет. Поэтому все испытания проводили на штатном...
Ещё скажу (по секрету, между нами), что "дубовее" Сузы-15 я ещё движка не встречал! Ну может только Т-18. После М-15 эти моторы мне очень сильно напоминают Вихрь, Нептун, Ветерок!... Это моё ИМХО.
К сожалению, С-330М оказался не таким резвым, как С-310М. Хотя очертания повторили. Будем разбираться...
Что касается таблиц... Для меня это пока не досягаемо, а в Соларе никто этим в серьёз заниматься не хочет. Для них скоростные показатели второстепенные. Главное надёжность и безопастность.
Автор: старичек (77.35.233.---)
Дата: 01-10-09 12:06
Какая мах мощность мотора для данной лодки будет прописана в паспорте?
Получилась удачная лодочка для 1-2 тушек,для выходного дня.Жаль не попробовали с 15-ой в троем и в двоем под тох.9,8.
Дата: 01-10-09 12:28
dmitriymz,
Вообще, наверное ты прав. Нужно было тестить Солар-330М под Т-9,8. Пятнашки для него многовато будет, хотя транец позволяет 30-ку вешать.
По поводу выхода на глисс с двоими под Т-9,8. Разумеется поднимет! Если С-350М троих (не жирных) поднимает под Т-9,8... Тут никаких сомнений!
Больше всего порадовала глубина кокпита. Примерно, как у С-380.
Теперь будем надеяться на ваши ОБЪЕКТИВНЫЕ тесты в Москве!
Отправка отредактированного (01-10-09 12:38)
Дата: 01-10-09 12:29
старичек,
Втроем под С-15 шли толи 34, толи 37 км/час. Сегрей уточнит.
Под Т-9,8 не тестили.
По поводу максимальной мощности - это к Соларовцам. Думаю заявленная максималка будет 15 л.с. Рекомендуемая - 10.
Испытания проходили в штиль. Вода - зеркало. Не плохо бы на волнах С-330М погонять.
Отправка отредактированного (01-10-09 12:37)
Автор: johnsan (---.cn.ru)
Дата: 01-10-09 12:56
Тэкс... вопросы:
1. в чем отличие от С-350М, по габаритам, весу, "килеватости"?...
2. нафига баллоны переменного сечения, это задумка такая, или это на первом образце так, а в серии будет как то по-иному?...
3. когда запытаете в волну?
И есчо: интересно сфотать рядом 310-330-350-350олд, в натуре, без Петиного Фотошопа.
Дата: 01-10-09 13:22
johnsan,
1. Баллоны у С-330М и С-350М одинаковые - 45 см. Общие размеры у С-330М меньше. Точные цифры выложат соларовцы. Килеватость, как у С-350М (умеренная).
2. Переменное сечение баллонов сделанно специально, для предотвращения забрызгивания спереди. Как и что я могу тебе показать на своем Соларе. На пальцах трудно объяснить... Могу только сказать, что на волнах ни одной капли в кокпит не попадает. Работает железно!
3. Если мне соларовцы для тестов лодку дадут - запытаем в волну под Т-9,8
Автор: вов (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 01-10-09 13:44
P.Ch писал:
Да присылайте :)))))))))))
Дата: 01-10-09 14:17
johnsan,
Жень, без моего фотошопа наверное не получится!
Модельный ряд "М-ок": Солар-350М / Солар-330М / Солар-310М
Автор: H20 (---.88.Doronin.xxline.net)
Дата: 01-10-09 16:03
b58 писал:
> P.Ch
Максимальные скорости держались по 5 - 20 секунд, это не показатель, интересно посмотреть на видео какая была погода, было ли течение, в какую сторону, и какой ПЕРЕКРУТ присутствовал, показание тахометра, какая 15-ка, стандарт - из магазина, или запилинная, сил до 20 - 25. А так - это просто слова.Такой трек можно снять на любой лодке и мотором, а потом выдавать за скорость 15-ки. Видео предоставь.
Отправка отредактированного (01-10-09 16:04)
Автор: b58 (---.112.12.145.pppoe.eltel.net)
Дата: 01-10-09 16:55
P.Ch
Винт, как раз Сатурн, но пиленый и резаный. Пилот весом 75кг. На счет таблиц - научу. Там все просто. Хотя в официальный отчет это и не войдет. На стандартном моторе М15 с винтом 9,3 шлифовнным и пилотом весом в 97кг, на оборотах 6000-6100, при боковом ветре 10м/с(порывы до 18) в стоячей воде получилось так...
Дата: 01-10-09 17:40
b58,
Таблица наверное испытаний Касатки-385?
Вроде Касатка-335 пошустрее будет.
Автор: b58 (---.tecom.ru)
Дата: 01-10-09 18:37
P.Ch
365... только ее и смогли обкатать и то не до конца, оччень сильный ветер был, в поворотах становилось опастно... а первая - 335...
Дата: 01-10-09 19:20
b58,
Ну что же, Солар-310М может попробовать потягаться с Касаткой-335 в скорости. Только, чур, моторы стандартные и винты штатные... Ну и пилот нужен опытный, вроде тебя!
Ну а с Касаткой-365 можно Солар-350М выставлять!
Отправка отредактированного (01-10-09 19:21)
Автор: Dizel-1 (80.234.102.---)
Дата: 01-10-09 19:51
P.Ch
Вот это бла-бла вообще к чему?Какую-то необоснованную херню несёшь,как баба на базаре!!!
Дата: 01-10-09 20:19
Дата: 01-10-09 19:55
Dizel-1,
Это я Саше по секрету!
Лады,то же по-секрету:
-Иногда,чем дубовее,тем надёжнее....
(Подобное,подобным...)
Дата: 01-10-09 20:57
P.Ch
Ну сколько раз надо объяснять - максимальная скорость - это не главное, это самое простое. Чтобы, например, выиграть у моего Каймана, нужна не только такая же скорость, но и такая же управляемость без проскальзования, нужен еще и такой же прием... Иначе все закончится на первом повороте. Гонки, а точнее покатушки в прямых меня не интересуют, это все просто... По этой причине все Касатки строились не только по принциму получения приличных скоростей, но и с учетом отличной управляемости, обитаемости и мореходности не в угоду скорости.
Дата: 01-10-09 21:39
b58,
"... Чтобы, например, выиграть у моего Каймана, нужна не только такая же скорость, но и такая же управляемость без проскальзования..."
Так в том то и дело, что у последних Соларов управляемость прекрасная! Проскальзывания нет... Посмотри на видео.
А для того, чтобы выиграть у "твоего Каймана" нужен мотор с винтом, как у тебя и пилот такой же!
Мастерство пилота в этом случае очень важно, потому что НДНД на таких скоростях идет на одном винте и стремится взлететь!
Отправка отредактированного (01-10-09 21:42)
Автор: МПВ (89.222.228.---)
Дата: 01-10-09 21:51
Прошу прощенья, что не в тему, а четыре лошадки вытащят эту лодочку с моими 65 кг и спинингами, а то иногда "большой корабь" выкатывать лень, проще доп мотор скинуть и с ПВХ кой в багажник засунуть.
Автор: вов (78.107.141.---)
Дата: 01-10-09 22:24
МПВ писал:
> багажник засунуть.
Четыре лошадки 310ую вытащат.
Дата: 01-10-09 22:39
P.Ch
Ну посмотрел видео... тебе как, честно или поддержать производителя?
Автор: K_Konstantin (---.nngf.ru)
Дата: 01-10-09 23:52
Петр, ИМХО, Если Сатурн 11" и на С330 не докручивает (подозреваю, что он еще и брызжится), то судя по всему, оптимальным винтом для С330+С15ДТ будет родной сузучий алюминий 11". Тупанул я немного, нужно было тебе и его до кучи передать...Но вобщем то с винтами для С330 - С380 мне все ясно :))) Спасибо огромное за эксперимент.
Сатурн 11" пущу на допобработку ;)
Дата: 02-10-09 00:00
Александр3,
"... а на сколько отличается вес SOLAR330M и SOLAR350M?..."
Отличается на 3 - 4 кг.
Дата: 02-10-09 00:10
P.Ch
Ну по правде так по правде... Это только впечатление от видео.
1. Все маневры выполняются на небольшой скорости со сборосом газа. Проскальзование присутствует даже в этом режиме хода. Мы проверяем управляемость на максимальной скорости и без сроса газа.
2. Пилот сидит практически по середине лодки, еле достает до румпеля. Дельфинчика давите?
3. Для бытового использования вполне прилично, но не рекрд.
4. Спасики на испытаниях - обязательно.
Вот примерно так. Вход в поворот, даже без видео видна скорость...
Дата: 02-10-09 00:22
b58,
Поэтому я и говорю, что нужен профессионал!... Я, вот так (как на фото), даже на Касатке (или любой другой лодке) повернуть не смогу. А если тебя в Солар посадить, то и результаты будут другие.
Дата: 02-10-09 00:45
P.Ch
Дык рОстить надо... сами не выростут... да и просто все это. Следующие испытания у нас уже с буями будут... вот это поинтереснее и более наглядно.
ЗЫ. Так как там на счет дельфинчика - то?
Дата: 02-10-09 00:54
b58,
Лодка короткая и на глисс выходит не так быстро, как хотелось бы, особенно, если возле транца сидеть. Поэтому Сергей на середине и расположился.
Автор: Александр3 (---.siobc.ras.ru)
Дата: 02-10-09 02:25
P.Ch,
Как-то всего ничего, ждали меньшего веса:( А какая на SOLAR330М плотность ПВХ ткани? 950 как на SOLAR310М?
Автор: b58 (---.112.86.71.pppoe.eltel.net)
Дата: 02-10-09 04:14
P.Ch
Дык вышел на глист и назад... если все впорядке с лодкой - скорость даже увеличится..., а к повороту - чуть вперед и устойчивость повыситься...
Автор: almai (---.pppoe.avangarddsl.ru)
Дата: 02-10-09 05:46
Мы в эти выходные выскочили на ФЗ протестировать маленько переделанные винтики. Вот что получили на Р420 под Х20. Движок раскручивался до 6100 -6150 (дальше не пускала отсечка.
Автор: ПАМ, ФБ (---.131.prov.ru)
Дата: 02-10-09 19:31
Да уж.... Таких петухов я еще не видел, ни на Соларах, ни на других лодках...
Так в чем же заслуга конструктора?
На моем бывшем Соларе-400 и то все приличнее выглядело ( в носу сидит b-58, Обкатушки-2007). И это еще до установки интерцептора!!!
Может надо закончить испытания на гладкой воде, и испытать лодку по ее прямому назначению - на порогах, в Лосево например (речка Вуокса, недалеко от Питера)...
Дата: 02-10-09 21:06
А при чем тут Касатка?
Конечно о Соларе....
А можно и сравнительные тесты Касаток и Соларов в Лосево провести, там и порог хороший, и озеро большое....Тебе и карты в руки, от тебя - недалеко!
Эх, давно я там не был.....
Дата: 02-10-09 21:24
ПАМ, ФБ
Андрюша, а нафига? Что то кому то доказать? Сам знаешь, неблагодарное это занятие, да и времени сейчас нет вообше.
Дата: 02-10-09 22:08
b58;
Ну может ты и прав.
Неблагодарное это занятие, тем более за свой счет...
Дата: 03-10-09 00:05
Дата: 02-10-09 22:37
ОФФ. Александр, гляньте пожалуйста почту (velhodpiter@mail.ru) Вопрос есть.
С Ув.
Автор: Ваш кошмар (---.nsk.ertelecom.ru)
Дата: 03-10-09 02:04
ПАМ, ФБ писал:
> других лодках...
Уж это точно. Странно, главное у конструкторов Посейдона вроде бы большой опыт и такие брызги за транцем. Может всё дело в том, что у Касатки дно всё-таки не такое прямоугольное как у пайольных лодок? Кто-то схему этого узла тут на сайте выкладывал, там снизу пузырь какой-то торчит, мож. из-за него?
Дата: 04-10-09 02:54
P.Ch,
"dmitriymz,
Теперь будем надеяться на ваши ОБЪЕКТИВНЫЕ тесты в Москве!" - так для этого нужно хоть одному SOLARу330M в Москву доехать:))) до ледостава...
Автор: Poplavochnik (---.bluehost.com)
Дата: 22-10-09 09:41
P.Ch,
Где???
На их сайте до сих пор нет ничего:
шттп://solarboat.ru/index.php?option=com_content&task=blogcategory&id=2&Itemid=5
Интересует глубина кокпита и высота от пола до сидений? Какая плотность ткани? 850 как на Кайманах 330?
Дата: 22-10-09 12:04
Poplavochnik,
Плотность ткани на С-330 - 950 г/см2. Глубина кокпита примерно 35 см.
Дата: 22-10-09 12:15
ПАМ, ФБ писал:
> других лодках...
b58 и конструкторы Посейдона, ответьте нам с ПАМом в чём проблема ? Отчего у касатки такие фонтаны сзади ? Из за днища похоже...оно овальное с торца.
Автор: SOLAR-future (---.berdsk.ru)
Дата: 22-10-09 15:45
Poplavochnik писал:
> P.Ch,
Таблица ТТХ модельный ряд лодок Солар на 2010 год.
Автор: Игорь74 (62.182.108.---)
Дата: 22-10-09 16:44
В таблице лодки размеров 310 и 330 идут без индекса М. Так это таки одно и тоже? И почем отдаете?
Дата: 22-10-09 18:17
Игорь74 писал:
Солар-310 (rest2009) и Солар-310М - да, это одно и то же.
Солар-310 (rest2009) - лодка появившаяся вместо старой снятой с производства модели С-310 с рубленым баллоном. Лодка совершенно другая, она шире, имеет больший диам. борта чем предыдущая, у неё килевое днище (у прошлой было плоское).
Индекс М(модификация) к Солар-310 (rest2009) не применим, т.к. прошлый С-310 производится нами серийно не будет.
То же самое касается и Солар-330.
Лодки Солар-350. Солар-350К (килевой), одна из лодок с которой началась исотрия нашей компании, в настоящее время пользуется устойчивым спросом. Она производится нами уже 7 лет, и будет производится серийно и дальше. Новая модель Солар-350М имеет плавные обводы, более широкий и глубокий кокпит и чуть меньшую килеватость. Поэтому ей и присвоен индекс М. Это одна из выпускаемых нами модификаций в размере 350
Дата: 22-10-09 19:13
Ваш кошмар :
пардон, что не по теме, но...
Фонтан у Касатки на первых испытаниях был из-за неправильно уложенного кильсона. Сзади, на днище, возникла ямка, которая и давала повышенное брызгообразование.
Испытания Касатки на НВ с правильно уложенным кильсоном показали, что небольшое брызгообразование происходит только на максимальных скоростях порядка 50 км и с одним шкипером на борту.
Дата: 22-10-09 21:47
SOLAR-future,
Сергей, по кокпитам новые модели проверьте. Имеются несостыковки... И вес лодок указан не в "снаряженном виде", а только шкуры... Здесь на сайте некоторые будут до граммов считать!
Автор: VA Piter (84.22.215.---)
Дата: 22-10-09 23:10
Ваш кошмар писал:
Лодка на скорости за 40 км/час проходит поворот. Причем, достаточно круто и без какого-либо !!! бокового проскальзывания.
По твоему, нормальный корпус в этом случае не должен давать никаких брызг?
Дата: 23-10-09 01:08
ПАМ, ФБ писал:
> хтпп://velhod.ru/forum/04/04bfa5ffb6930bc8a6fa27ab64d389bb.jpg
Это вроде вообще другая лодка...она больше кажется, или фото такое? Примерно 4 или 4,20 где-то...Она с надувной вставкой? Под 25-кой вроде ровно идёт. Но пол похоже фанерный ! Нет?
Слушай, а вот как такой момент: коли дно вкладное, оно там трёт поди по баллону-то? Ты много отходил уже на ней? А то песок на сапогах постоянно, как не следи всё-равно не получается чистой лодку оставить...У соларов-флагманов пол-то вклеен. Ничего не попадает и не трёт ?
Дата: 23-10-09 01:14
VA Piter писал:
> проскальзывания.
Хм...видео есть?
Автор: ПАМ, ФБ (213.141.150.---)
Дата: 23-10-09 01:33
Ваш кошмар:
Лодка та же, К-385... Лодку гонял с пайолами, поскольку надувное дно до конца не готово.....
С песком бороться на НВ трудно, что на Соларе, что на Касатке. Поэтому уже давно использую ковролин ( в Соларе тоже пол застилал ковролином, поскольку мелкий песок и грязь достаточно плотно въедалась в синее дублируюющее покрытие кокпита) , который и собирает весь песок на себя.
хочу отметить - большой плюс в отстегивающимся кильсоне с точки зрения помывки лодки...
Дата: 23-10-09 04:52
P.Ch и SOLAR-future,
да какие там граммы, хоть с точностью до 1 к.г. бы правильно написали:
а то сняряженная масса лодки:
Солар330 33кг
Солар350 47кг
Ну как такое может быть? Вероятно в первром случае указана масса шкуры а во втором действительно снаряженная масса лодки...
Лучше всего для каждой из лодок привести две массы: шкуры и снаряженную массу, чтобы не возникало казусов при сравнении с конкурентами.
В таблице явно не хватает глубины кокпита и расстояния от сиденья до пола.
Да и плотность ткани для каждой лодки указать бы не помешало...
И ещё 15сил для 310й не много ли?
Дата: 23-10-09 04:58
Александр3 писал:
Чтобы обоср.ться - нормально :)))))
Дата: 23-10-09 05:13
чем больше читаю таблицу тем больше удивляюсь:
Размеры кокпита:
Солар330 230(а P.Ch писал "длиной 220 см")*0.76
притом, что:
Солар350К 2.25*0.60(и это при равных ширинах 1.55 и диаметрах баллонов 0.45 у Солар330 и Солар350К)...
Пожалуйста аккуратно измерьте и взвесьте(отдельно шкуру и лодку в сборе) свои лодки т.к. многие заказывают лодки с доставкой не имея возможности предварительно её посмотреть в магазине:(((
Автор: Yunona (---.hostmonster.com)
Дата: 24-10-09 08:57
Александр3,
> Размеры кокпита:
Возможно решили сместить транец назад на 10с.м., лодка то новая и идёт процесс её доработки.
Дата: 24-10-09 12:18
ПАМ, ФБ писал:
> Ваш кошмар:
Блин, ну Вы даёте.....так о чём тогда говорить нам? Про пайолы я и сам тебе могу нарассказывать. Чё за деза? Дно ещё не сделано даже, а уже диферамбы во все стороны летят....:-))))
Автор: b58 (---.112.14.58.pppoe.eltel.net)
Дата: 24-10-09 16:47
Ваш кошмар
Дно сделано и давно... просто понятие "готово" у всех разное. Пока поведение лодки с вкладышем не будет не отличаться от поведения лодки с пайолом по всем параметрам - будет неготово.
Дата: 25-10-09 04:18
Ваш кошмар :
Если ты не можешь правильно прочитать то что написано (надувное дно до конца не готово.....), то говоря твоими же словами ......так о чём тогда говорить нам?
Дата: 25-10-09 21:20
ПАМ, ФБ писал:
В общем, понятно всё с Касаткой этой... Это старая русская традиция, ставить телегу вперёд лошади..... Что же подождём.
Автор: Пётр (---.hc.ru)
Дата: 28-10-09 08:29
SOLAR-future,
ПРИСОЕДИНЯЮСЬ К ПРОСЬБЕ:
> Пожалуйста аккуратно измерьте и взвесьте (отдельно
> Солар330 33кг
> Солар350 47кг
> Размеры кокпита:
> притом, что:
Автор: donskoyribak (---.delimitdesign.com)
Дата: 01-11-09 05:04
SOLAR-future,
пожалуйста уточтите всё же цифры в Вашей таблице:
шттп://motolodka.ru/forum/att/f1/695289_68115.jpg
Автор: старичек (77.35.237.---)
Дата: 03-11-09 13:54
А почему на Вашем сайте нет моделей 310м и 330? Сколько стоят эти лодки?
Дата: 03-11-09 17:10
Вот сайты по продаже соларов:
solarboats.ru (новосибирск)
solario.ru (новосибирск)
siblodki.ru (новосибирск)
solar-msk.ru (москва)
velhod.ru (москва)
sakuraru.ru (пермь)
Автор: D_lank (80.69.180.---)
Дата: 03-11-09 20:53
А всеже что лучше РОТАН или СОЛАР ???
солар как я понял с зашитой дна и толще материал, а вот ротан вроде как больше вывод массы на глиссер и дешевле
Дата: 03-11-09 22:01
D_lank,
"... А всеже что лучше?..."
Вопрос не корректен!... И та, и другая, лодки отличные!... Смотря под какие задачи...
Дата: 03-11-09 22:07
P.Ch писал:
> Вопрос не корректен!... Смотря под какие задачи... И та, и
Это один и тот же тип, откуда задачи разные?
Дата: 03-11-09 22:34
D_lank
(А всеже что лучше РОТАН или СОЛАР ???)
Вопрос, скажем некорректен, ибо какие модели той или другой фирмы имеются в виду?
Дата: 04-11-09 10:26
SOLAR-future,
1) пожалуйста взвесьте ещё отдельно шкуру т.к. это действительно нужно для корректного сравнеия с конкурентами.
Так же многих интересует возможность перенести к воде просто на плече, чтобы вообще не связываться с тарнцевыми колёсами, а переносить будут понятно без вёсел, сидений и т.п.
2) Для НДНД лодок КРАЙНЕ ВАЖНО указать глубины кокпита и расстояния от сиденья до пола.
3) плотность ткани для каждой лодки действительно указать бы не помешало
4) P.Ch выше писал, что длина 330й 220см, Вы написали 230см... Это просто ошибки или транец назад чуть сместили?
5) Какой из перечисленных Вами сайтов сайт производителя? Именно его и стоит активно обновлять, а сайты продавцов и посредников это не то...
Автор: старичек (---.xdsl.primorye.ru)
Дата: 04-11-09 21:55
---1) пожалуйста взвесьте ещё отдельно шкуру т.к. это действительно нужно для корректного сравнеия с конкурентами.
Присоединяюсь к данному вопросу-просьбе.
Будьте так любезны...............
Дата: 04-11-09 22:11
И вот еще вопрос.Солар 330 по размеру как лидер 330,но у вас вместимость 3чел,а на лидере 4. Иногда бывает необходимость перевезти на лодке больше 3х пассажиров(напр.трое взрослых и ребенок),а тут возникнут проблемы с ГИМС.Может укажите на 330лодку в паспорте мах вместимость 4чел?Тогда при регистрации столько и пропишут.
Дата: 04-11-09 22:23
старичек,
У меня в паспорте Сузумара-320 было указано 5 пассажиров. Когда в ГИМСе увидели лодку, они указали вместимость 3 чел. Сказали, что может китаёсов и 5 влезет, но наших только 3!
Автор: старичек (77.35.231.---)
Дата: 05-11-09 11:41
У меня сузумар 360,прописали 5 человек согласно паспорта.Вам сильно не повезло.Меня ГИМС останавливал и посмотрев документы отпускал.Хотя изначально были претензии и кол-ву людей на борту.
Автор: Kiv_86 (94.51.226.---)
Дата: 06-11-09 02:17
SOLAR-future писал:
> velhod.ru (москва)
> sakuraru.ru (пермь)
Изучаем содержимое сайтов:
1. Вес лодки 310 = 34 кг. со снаряжением и оборудованием.
2. Вес лодки 310 = 34 кг
3. Вес лодки 310 = "При весе всего 40 кг..." масса с оборудованием и снаряжением составляет 30 кг.
4. Вес лодки 310 = 25 кг.
5. Масса лодки = 30 кг.
Не имея возможность оценить вес лодки лично, скорее всего буду покупать через интер.-магаз. Просьба к производителю выложить на своем сайте точные данные лодок не только по весу и возможных их модификаций (веса), но и по остальным параметрам.
Дата: 06-11-09 02:23
Kiv_86,
Если речь о Соларе-310М, то вес его 30 кг (только шкура). С сидушками и веслами порядка 35 - 36 кг.
По Солар-330 ничего сказать не могу. Не взвешивал.
Дата: 06-11-09 02:24
SOLAR-future,
Сергей, Солар-330 - лодка очень востребованная оказалась! Понимаешь, о чем я?...
Автор: Aлександр3 (194.85.8.---)
Дата: 06-11-09 02:54
SOLAR-future,
как и donskoyribak прошу
взвесить отдельно шкуры лодок,
измерить глубины кокпитов,
определиться с длиной кокпита 330й: всёже 220см или 230см???
И всё это должно быть доступно на Вашем сайте ПРОИЗВОДИТЕЛЯ!
С пожеланиями дальнейших успехов в разработках,
Александр
Дата: 10-11-09 19:12
Что то производитель молчит,а мы все ждем его ответы.Вот и я пока не могу определиться с лодкой выходного дня.Или 330 или350м........
Дата: 10-11-09 23:15
Чтобы получить вес "шкуры", нужно от веса снаряженной лодки отнимать:
- вёсла 1 кг + 1 кг = 2 кг
- скамейки 2кг + 2кг = 4 кг (для малых моделей С-250 - С-330)
- скамейки 2,5 кг + 2, 5 кг = 5 кг (для больших моделей С-350 - С-555)
Длина кокпита указана по палубе (если я не ошибаюсь).
В столбце "глубина кокпита" указано расстояние от палубы до скамейки. Реальная глубина кокпитов больше.
Дата: 11-11-09 04:56
SOLAR-future,
"В столбце "глубина кокпита" указано расстояние от палубы до скамейки. Реальная глубина кокпитов больше" - да на Соларе310M измерял именно глубину кокпита - 31см.
В других то НДНД лодках указывают именно глубину кокпита а не расстояние от палубы до скамейки и т.к. в таблице об этом нигде не сказано!!! то потенциальные покупатели могут сделать вывод, что в Соларах глубина кокпитов меньше чем у других лодок с НДНД...
Поэтому же народ для устранения разночтений и предлагал привести две колонки первая глубина кокпита, вторая "расстояние от палубы до скамейки".
Аналогично и с весом т.к. многие производители НДНД лодок в качестве веса указывают вес лодки без вёсел и сидений то для устранения разночтений предлагали привести две колонки: первая вес лодки без вёсел и сидений, вторая вес снаряженной лодки.
Автор: b58 (---.112.78.26.pppoe.eltel.net)
Дата: 11-11-09 08:47
dmitriymz
Не парься, глубина кокпита у НДНД меньше по опрелелению. Собственно днище имеет достаточную толщину, намного превышающую 12мм пайола...
Дата: 11-11-09 09:06
b58,
было написано "в других то НДНД лодках указывают именно глубину кокпита а не расстояние от палубы до скамейки" - т.е. речь о сравнении между различными НДНД лодками.
Дата: 11-11-09 09:40
dmitriymz писал:
> b58,
А что, предлогаешь произвдителям НДНД писать, что кокпит крайне мелкий? Отличная реклама... По этой причине и изголяются, кто как может...
Дата: 11-11-09 20:49
SOLAR-future,
Осталось указать плотность ткани для каждой модели...............
Дата: 11-11-09 22:14
b58 писал:
Александр ну это уж слишком...
При диам. борта у С-350М 45 см. глубина кокпита (именно расстояние от верха баллона до днища) составляет 36 см. Это "крайне мелкий" кокпит по Вашему ?
Дата: 11-11-09 22:19
старичек писал:
> SOLAR-future,
S-310 - 950 гр\м
S-330 - 950 гр\м
S-350 - 950 гр\м
S-350M - 950 гр\м
S-380 - 1150 гр\м
S-400 - 1150 гр\м
S-420 - 1150 гр\м
S-450 - 1150 гр\м
S-555 - 1150 гр\м
Дата: 12-11-09 01:36
SOLAR-future писал:
> b58 писал:
> крайне мелкий?
Сергей, все познается в сравнении. Глубина кокпита у лодки с пайолом и аналогичным баллоном будет более 40см... Ну а высота банки над настилом, а именно этот параметр наиболее критичен составит 33-35см.. (ради интереса померил высоту банки у Ямарана Ф340 - 34см, баллон 43...) Естественно, банку можно положить и сверху баллона для обеспечения удобной посадки, но... это уже не айс... Это давно известный факт - надувное дно съедает кокпит по высоте, толщину надо куда-то девать...
Дата: 12-11-09 15:49
b58 писал:
> Сергей, все познается в сравнении. (ради интереса померил высоту банки у Ямарана Ф340 - 34см, баллон 43...)
А высота банки у Солар-350 М - 30 см. баллон 45 см. ФАКТ.
Вот тебе и "крайне мелкий кокпит".....предвзятость налицо )))
Автор: b58 (---.112.87.225.pppoe.eltel.net)
Дата: 12-11-09 17:53
SOLAR-future
И в чем предвзятость? Мы же взрослые люди и хорошо понимем, что во первых 330-340 и 350-360 немного разные лодки, что 30 и 34 - все же имеет значение и что банку можно поставить и практически сверху баллона... только будет ли это безопастно?
Автор: Павел В. Череповец (---.vologda.ru)
Дата: 13-11-09 05:32
b58 писал:
> P.Ch
Не слабо вы при такой скорости прыгали :-) Разница по высоте 6 метров. Просмотрел свои разные треки и авто и на воде. Таких разрывов резких ни разу не было. Самолета на подхвате не было (шутка! только без обид)
Дата: 13-11-09 07:18
О глубине кокпита 330х:
Во всеми любимом Каймане330 с фанерным дном глубина кокпита 38см, которая вроде как всех устраивает (при диаметре баллонов 42см), в Соларе330 с НДНД глубина кокпита ~36см(что достигается увеличением диаметра баллона до 45см) т.е. разница в глубине кокпита не более 2см, что на практике вряд ли будет заметно.
SOLAR-future,
Ещё на Солары 330 и 310 просится ткань плотностью 850, что скинет ~2кг веса, 850й ткани по многолетнему опыту эксплуатации Кайманов330 для 330х и 310х лодок достаточно, да к тому же на Соларе ещё и защиты стоят:)
Ещё интересно сколько будет весить облегчённая версия Солара330 с защитой палубы но без защиты днища(дно Каймана330 из 850й и без защиты нормально живёт) и без привального ПВХ профиля (за несколько лет использования Каймана330 не пригодился ни разу т.к. лодка не бывает на причалах и лодочных стоянках т.е. тереться бортом не о что)?
Автор: b58 (---.112.64.27.pppoe.eltel.net)
Дата: 13-11-09 08:03
dmitriymz писал:
> 42см), в Соларе330 с НДНД глубина кокпита 36см(что достигается
> кокпита 2см, что на практике вряд ли будет заметно.
Ну поехали. В данных производителя глубина кокпита на С330 - 30см, но не суть. Теперь смотрим - для сохранения глубины кокпита производитель вынужден увеличивать диаметр баллона (днище куда то надо вклеивать, а оно имеет заметную толщину) Это тянет за собой увеличение парусности. Далее - увеличив баллон производитель для сохранения приемлемой ширины кокпита должен увеличивать общую ширину лодки. Ширина выхоит за пределы отношения 2 и более к 1. Лодка становится рыскливой на курсе, тем более на больших скоростях и склонной к кобрированию и дельфинированию. Производитель вынужден увеличивать вынос баллонов за транец, что при сохранении общего габарита ведет к уменьшению длины кокпита. Вот видете, сколько проблем цз-за удобной посадки...
Дата: 13-11-09 08:15
b58,
"В данных производителя глубина кокпита на С330 - 30см" - да об этом писали выше - Соларовцы указывают в таблице вместо глубины кокпита расстояние от палубы до скамейки - видимо чтоб всех запутать:)))
По 45см баллона - 335я Касатка же отлично себя ведёт с баллоном 45см (что вами же описано в соседней ветке) так что вы не совсем объективны:((( хотя всем понятно что кокпит на пайольной лодке при равном диаметре баллона будет глубже например на 335ой Касатке 41см.
А поведение Солара330 будет понятно после отзывов простых пользователей или всяких покатушек В ОТСУТСТВИИ людей имеющих отношение к производству или продажам лодок.
Дата: 13-11-09 08:27
dmitriymz
Так я и написал - не суть! А про суть - ниже...
Дата: 13-11-09 16:41
b58 писал:
> удобной посадки...
Вот я и говорю в очередной раз о предвзятости...Это же надо такого напридумывать....Хотя, смотря кого понимать под производителем. Думается, что подобное, Вам честнее было бы написать в ветке "Знакомьтесь..." относительно вкладыша )))
На самом деле.
1.Как показывают замеры самого же б58 высота посадки и расстояния от сидушки до пола у полностью надувного днища лодок Солар и пайольного отличаются на 4 см. (30 у Солара 350М и 34 у Ямарана 340) что несущественно. При кажущейся бОльшей толщине надувного днища лодок Солар оно вклеено таким образом, что борта как бы лежат на нём. Дно находится под бортами, а не между ними.
2. Дно лодок Солар "имеет заметную толщину". С чего это вдруг Вы решили? (видимо спутали с новым брэндом с вкладным толстым днищем) Дно у лодок Солар имеет толщину чуть бОльшую чем у любой другой лодки с пайолами. Причём эта разница в толщине сказывается как раз не на мелкости, а на обводах и килеватости. Ес-но ходовые качества будут лучше. Дно-то вклеено ниже ! ! ! Берите - проверяйте. Факт.
3. Да. Я-340 и Солар-350 М находятся в одной весовой категории (см. ТТХ). Будьте добры замерьте расстояние на Я-340 от верха баллона до сидения.
Автор: b58 (---.112.15.137.pppoe.eltel.net)
Дата: 13-11-09 18:09
SOLAR-future
Сергей, скажи пожалуйста диаметр крайней трубы в днище? 8? 10см? Вот это и есть толщина. Сравните Петину картинку транца здесь выше и вот эту... с Я340...
4 см - это много, тем более при разнице в диаметрах баллона.
Ну и для конструктора - не сравнивайте вы весовую категорию, сравнивайте габариты. Пройдитесь по каталогам - практически сразу заметите деление 330-340 и 350-370... На счет замерить - запросто.
Автор: P.Ch (---.189.191.138.sta.211.ru)
Дата: 13-11-09 18:22
b58,
Александр, немного не в тему...
Как правильно мерить ширину и длинну кокпита? По палубе или между экваторами баллонов?
Насчет "глубинв кокпитов"... На сегодняшний день соларовцы научились вклеивать днище низко (ниже, чем раньше), что на ходовые повлияло положительно и высота кокпита стала больше.
Дата: 13-11-09 18:36
b58 писал:
> SOLAR-future
Саша, так весь фокус в том, что толщиной фактически является половина этого размера т.е. где-то 5 см., дно ведь наклеено с заходом на баллон ))) Присмотрись внимательнее.
Я же говорю, чуть большая толщина надувного дна уходит в киль и обводы в не в кокпит ! Пайолы ведь тоже не по нижнему краю лежат, а на надувном киле ))) Поэтому глубина кокпита у лодок примерно одинакова с разницей в 3-5 см..
Дата: 13-11-09 20:20
Спор ни о чем.Да, у соларов глубина кокпита при прочих равных будет меньше.Да,это менее удобно,но совсем не критично.Все лодки хороши и каждый выбирает по себе.Я вот в качестве лодки выходного дня для типа порыбачить и покататься на речке и не глубоких морских заливах с ребенком(7лет) и женой,однозначно бы взял не большой солар .Чтобы можно было быстро одному все собрать,разобрать,просушить.В море на рыбалку или на речку с компанией да на несколько дней предпочел бы пайольную лодку большего размера.Много лодок хороших и разных это здорово.P.Ch писал:
Дата: 13-11-09 20:45
P.Ch
Размеры кокпита я измеряю по "экваторам", а точнее по перпендикулярам от днища к баллону. Это честнее, чем по днищу.
SOLAR-future
Я и имел ввиду эту разницу, пусть 50мм, но не 12 у пайола. Пайол как раз лежит по нижнему краю, между днищем и баллоном, кильсон его только подпирает...
Так что видишь, уже есть 38мм разницы... или те самые 4см... все просто и никакой предвзятости. Для относительной компенсации ты вынужден увеличивать диаметр баллона, далее - по тексту выше. Надувное дно не очень подходит для малых лодок, эффект толщины наиболее заметен. На больших и средних лодках диаметр баллона уже приближается к оптимальному 45-50см и эффект толщины днища становится не критичным.
По ВНД... пока работаем. Как будет окончательный результат на котором можно будет остановиться - обязательно все расскажу. Видишь ли, приходится решать проблему намного более сложную, нежели это делал Флагман, одно дело выклеить днище по имеющемуся вкладышу и совсем другое - сделать вкладыш по имеющемуся, далеко не такой формы, как свойственна именно НДНД днищу и при этом сохранить все параметры...
Дата: 13-11-09 20:58
P.Ch,
Естественно во всех лодках габариты измеряют от экваторов баллонов. Под баллон то рыбак не залезет:))) Или что у Солара габариты кокпита указаны с заходом под баллоны??? И именно это причина различия в длине кокпита: выше вы писали 220см а в таблице 230см???
Дата: 18-11-09 22:40
старичек писал:
> > SOLAR-future
> Скидок в зимний период не планируете?
Звоните к дилерам их список есть на нашем сайте, скорее всего получите скидку до Н. Г.
Автор: старичек (77.35.225.---)
Дата: 19-11-09 11:20
-Звоните к дилерам их список есть на нашем сайте, скорее всего получите скидку до Н. Г.
А что у производителя заказать нельзя? Или у него цена фиксирована?
Дата: 19-11-09 15:40
старичек писал:
А смысл какой ? Вы где находитесь территориально? Если в Новосибирской области - приезжайте к нам, если нет - к ближайшему дилеру, - так будет удобнее Вам...:-)
Дата: 19-11-09 17:47
И намного дороже.Тем паче,что ни с330 ни с 350м в наличии у них нет.
"Владивосток далеко,но город то нашенский"
Дата: 19-11-09 17:58
старичек писал:
Это не проблема. Заказывайте - отправим то что нужно. Дней через 10 получите во Владивостоке.
Дата: 19-11-09 19:14
старичек писал:
> Я правильно понял,что заказать можно у Вас,цены на сайте(
> зимних скидок нет)?
Нет, - заказывать нужно у дилера !
Дата: 19-11-09 19:23
Вот ваш дилер- Владивосток
* Торговый центр "ОЛИМП"
Океанский пр-т, д.110
тел/факс (4232) 44-88-44
если тут,то я же писал,что сильно дороже.Ну ничего не понимаю.................
Дата: 19-11-09 19:46
старичек,
Если дороже, значит это не дилеры, а спекулянты!
Дата: 19-11-09 20:22
На сайте солара проходят как дилеры.Странно,что производитель не хочет связываться с физ.лицами.Хотя на vl.ru в барахолке проходила реклама о продаже лодок солар и когда я позвонил по телефону,то мне ответил мужчина из Новосибирска.Меньше чем через сутки объявлений уже не было.
Дата: 19-11-09 20:31
старичек писал:
Ну что значит не хочет связываться....Существует сеть магазинов по стране, которая осуществляет продажу, поддерживает гарантийные обязательства, выполняет нужные Вам сервисные вещи по лодке. Цена не устраивает ? Есть и другие магазины, в Хабаровске, Благовещенске... спросите там. Рекомендованая розница на Солар-350М - 44 300 руб.
Дата: 19-11-09 20:56
SOLAR-future
А че не в Москве? Нафиг такие дилеры на местах? Солар 350к-50 000 без каких то копеек.И как Вы объясните вашу рекламу о продаже лодок на vl.ru с последующим снятием? Не, ну Вы блин даете.............
Дата: 19-11-09 21:06
старичек писал:
> SOLAR-future
О чём это Вы ? Непонятно.... Мы не даём никакой розничной рекламы, с ценами и т.д.....К нам это точно отношения не имеет. Рекламу даём конечно, но только для поддержки брэнда без цен, наших телефонов и т.д....она стимулирует как-раз продажи в магазинах дилеров.
Вот например ролик был показан по stream tv:
Дата: 19-11-09 21:37
SOLAR-future
Все понятно. Не такие дилеры нам не нужны.Придется искать другие пути или отказаться от данной лодки.
Автор: DENKILLER (95.154.113.---)
Дата: 19-11-09 21:45
Значица так :-)
Поясню сразу. Торгую соларами именно во Вл-ке и именно в Олимпе.
У нас ВСЕГДА была программа, когда клиент может заказать лодку по цене рекомендованной розницы. В этом случае можно несколько подождать - от 2-х недель до 1-го месяца. В итоге лодка будет по цене, рекомендованной производителем, но уже во Владивостоке. Т.е. заказчик не платит за доставку, как если бы он заказывл сам.
Помимо всего прочего мы полностью несем обязательства по гарантийному обслуживанию непосредственно перед клиентом. Здесь и сейчас.
Ну а начиная с прошлой недели, скидка на все лодки 10%. Так что уточняйте окончательную стоимость.
2 Иван:
Если посчитаешь все вышеизложенное рекламой - потри.
старичек,
Из Владика в Новосиб каждый день, на барахолку, идут караваны японских иномарок. Неужели не договоришься ни с кем?... Договорись с водилой, я помогу купить.
Дата: 19-11-09 22:11
DENKILLER
Отлично,я знаю как Вас найти.
P.Ch
Помоему караваны сдулись и чем дальше,тем больше.
Спасибо за предложение.
Дата: 25-11-09 17:05
Встал вопрос с выбором,350к или 350м.Если кто пользовался и имеет эти модели,то поделитесь впечатлением.Как 350м идет в волну? Пользоваться буду на реке и морских заливах, как лодка выходного дня.
Дата: 25-11-09 18:41
старичек,
У Солара-350К очень маленткий кокпит. Двоим тесно. Но он по волне идет лучше... С-350М - просторный кокпит. Волну не режет, но скачет очень мягко...
Я бы С-350М взял. Мои друзья понабрали таких и счастливы.
Вот например про Солары: "... Первая лодка была Badger-320 с пайолами лодка не плохая, так как была первая, 2я лодка Солар-350 сейчас 3я Солар-380, если будет 4я- 5я----10я однозначно Солар..." (Олег)
Видишь, стоит человеку ступить на палубу Солара, он теряет голову!
Дата: 25-11-09 19:05
Про размеры кокпита я в курсе.Боюсь в волну 350м начнет забрызгиваться.Нужны отзывы реальных пользователей.
Спасибо за ответ.
Дата: 26-11-09 20:49
старичек писал:
> Спасибо за ответ.
Лодка новая, отзывов маловато пока...
Дата: 26-11-09 23:31
старичек,
Что-то так никто и не отвечает!...
Я всё лето ходил на Соларах-350М (двух разных). Попадал и в хорошую волну. Лодка спроектированна таким образом, что при выходе на глиссер, прыгая по волнам, вода в кокпит не попадает. Высота волн (до 1 м) на забрызгивание не влияет. Но, как только упал с глисса, - получи волну в кокпит! В водоизмещяющем режиме против волны идти нельзя, только поперек направлению волны или по волне.
Солар-350К волну (до 1 м) "режет". Он не прыгает с волны на волну, идет ровно. Подчеркиваю, речь о волнах до 1 м!!!
Вообще, для моря лучше подойдет Солар-400 К.
Автор: zavhoz63 (---.bchsia.telus.net)
Дата: 27-11-09 02:15
P.Ch
Высота волны исчисляется как высота гребня волны от уровня воды в спокойном состоянии. Кроме гребня там еще впадина есть такой же глубины...
Если у вас нет датских корней (Андерсен оттуда), то вы, видимо, все же имели в виду волну в 0,5 м.
Дата: 27-11-09 02:57
zavhoz63,
Скажем так... от 0.5 м до 1 м. Волна в 1 м уже для Солара-350 великовата... Поэтому, для волны в 1 м и выше, я и рекомендую Солар-400К. Этой лодке, реально, любая волна (в пределах разумного конечно) пох!
Прошу пользователей Соларов подтвердить (или опровергнуть) мои слова!...
Автор: старичек (77.35.227.---)
Дата: 27-11-09 10:32
P.Ch
Все что Вы написали очень интересно.Вот только солар 400 таскать одному .опа,даже если и в наличии жена. Для группы товарищей у меня другая лодка,поельная большего размера.
Я так понял,что на 350к против в волны 0,5-1м можно спокойно идти в водоизмещающем режиме? Вот интересно у флагмана еще менее килевое дно,получается ему против волн идти еще сложнее.
Дата: 27-11-09 14:11
старичек,
Если сравнивать килеватость Флагман-350 и Солар-350М, то даже у Солар-М она выше. Про Солар-350К я вообще молчу!... Всё же, если нужна мобильная лодка, я бы рекомендовал С-350М. В ней очень удобный кокпит. Это немаловажно. Вы же не специально мореходную лодку ищете?
Килеватость Солар-350К
Килеватость Солар-350М
Дата: 27-11-09 14:26
Да вот уж теперь и не знаю.Вдруг с нднд сильно понравится,тогда и поельную можно будет продать или подарить.Тогда в этом случае надо более мореходную и размером 380.Вы сравнивали баулы и вес на руках 350 и 380?
Дата: 27-11-09 14:49
старичек,
То, что пайольную продаш, я даже не сомневаюсь!... Мои знакомые давно всё попрадовали... И Кайманы, и Фрегаты, и Акваспарксы, и Баджеры, и Сузумары...
Солар-380 в пакете тяжелее на 6-7 кг Солар-350М. Одному с С-380 справляться тяжко. Солар-350 одному спокойно можно до воды дотащить, либо волоком по земле (ничего не будет), либо "на горбу", в перевернутом виде.
Дата: 27-11-09 15:55
Ну 7кг не так уж и много,хотя реально за счет большего мешка и веса 380 может и будет пихать в машину напряжно.Зато кокпит намного больше чем в 350к.У меня сузумар 360ал,я его собираю разбираю один.Вес чисто шкуры 48-49кг и в машину забрасываю сам.Вот интересен вес чисто шкуры солара 380.
Дата: 27-11-09 16:53
старичек,
Если надумал С-380 брать, то пользуясь случаем, проси у Сергея опорную пластину на него наклеить! В стандартной комплектации они "лысые" идут.
Дата: 27-11-09 18:53
Для чего сия пластина и почему ее не клеют сразу? На 350к она стоит?
Килеватость с моделью 350к одинакова? Брать буду сдесь, из той партии что только подошла.Вроде с местным дилером нашли общий язык.
Дата: 27-11-09 19:09
старичек,
Опорная пластина резко улучшает ходовые качества лодки. На Солар-350М вот такой интерцептор (опорная пластина) стоит.
Килеватость Солар-380 и Солар-350М одинаковые. Ширина кокпита одинаковая. Разница в длине кокпита - 20 см.
Почему на С-380 сразу не ставят опорную пластину?... Считают, что и так зашибись!... Устанавливают только по просьбе покупателя.
Дата: 27-11-09 19:24
старичек писал:
Не пластина, а именно жёсткий, отлитый из ПВХ интерцептор !
Служит для улучшения ходовых качеств лодки, а именно значительно уменьшает кормовой дифферент на старте, а также устраняет возможное "дельфинирование" и делает поток воды более ламинарным
Ламина́рное тече́ние (лат. lamina — пластинка, полоска) — течение, при котором жидкость или газ перемещается слоями без перемешивания и пульсаций (то есть беспорядочных быстрых изменений скорости и давления).
На 350к она
> стоит?
Нет, эта модель в ней не нуждается.
Всё же у С-350К килеватость чуть больше. Разница между этими моделями больше в обводах баллона. У 350К нос намного выше(плюс диаметр баллона 45 см. постоянный), а ширина баллона (лодки) меньше. С-350К лодка для более суровых условий (море, пороги, стоячие валы) а С-350М лодка более рыбацкая, скоростная и эргономичная.
Дата: 27-11-09 19:25
Ну тогда я хочу с опорной пластиной,гы гы.Только тогда придется заказывать специально и ждать следующую партию.А когда она будет кто ее знает.А по поводу размеров какая то нестыковка,посмотрите ,выше производитель давал размеры.380-ый не только длинней ,но и шире чем350к(260х85 против 225Х60 ,может тут не точность?)
Дата: 27-11-09 19:31
SOLAR-future
Я не совсем понял про сравнение.Я просил сравнить 350 и 380. У баллоны в сечении и килеватость одинаковая?Вы вроде написали про 350к и 350м .Уточните.
Дата: 27-11-09 19:49
старичек писал:
Что именно уточнить? Смотрите размеры лодок в таблице на нашем сайте.
Если сравнить С-380 и С-350М то килеватость последнего будет чуть больше, а диаметр баллона одинаковый 45 см.
Дата: 27-11-09 20:05
Получается,что самый большой киль у с350к,а 380 и 350м модели менее килевые и соответственно менее мореходные.А на сколько увеличивается лодка в цене при установке на нее интерцептора?
Дата: 27-11-09 20:37
старичек писал:
Да, всё правильно. Но нужно понимать всё-таки, что говоря о мореходности, мы говорим о надувных лодках :-) В определённых обстоятельствах важнее может оказаться скорость, а не мореходность :-)
А на сколько
Не насколько, если нужно - сделаем и всё.
Дата: 27-11-09 20:42
старичек,
Вот видишь!... Я говорил, пользуйся моментом!
Заказывай С-380 с пластиной и не парься! Я думаю, будешь доволен. У меня такая лодка была. Класс!... Жаль спёрли...
Дата: 27-11-09 21:45
SOLAR-future
P.Ch писал:- На Солар-350М вот такой интерцептор (опорная пластина) стоит.
-Так на всех лодках 350м или по желанию клиента?
Очень жаль,что не высказываются владельцы с350-380 по поводу эксплуатации лодок в волну от 0,5м.
Вот я как владелец сузумар 360ал могу сказать,что в связи с хорошей килеватостью в волну 1-1,2метра можно идти не получив при этом воду в кокпит(в водоизмещающем режиме).Ходил и в большую(возвращался),но это уже перебор.
Дата: 27-11-09 21:54
старичек,
Солар-350М идет с интерцептором в серии.
По сравнению с Сузумаром-360, на котором в волну на глиссере не походишь, Солар позволяет это делать. Зачем идти в водоизмещающем, если можно на глиссере лететь?
Дата: 27-11-09 22:15
Ну почему не походишь,запросто,вот только свыше 0,5м позвоночник в трусы хочет высыпаться.Думаю на с350м свыше 0,5м будет просто заливать.Я бы хотел ошибаться.
Дата: 27-11-09 22:24
старичек,
"... вот только свыше 0,5м позвоночник в трусы хочет высыпаться..."
Был у меня Сузумар, - так и есть!
Так я и пытаюсь объяснить разницу между пайольной лодкой и Соларом-350М. Против волны, выше 0,5 м Солар-350М выходит на глиссер и прыгает по верхушкам волн ОЧЕНЬ мягко!!! Причем, мягко даже без накладки на сидушку...
Дата: 27-11-09 22:44
Прыгать по таким волнам ,это батенька еще тот экстрим,особенно когда в лодке дети.Эх попробывать бы все самому перед покупкой.Так и подмывает все же взять второй лодкой с350м на попробовать.
Дата: 27-11-09 23:23
старичек,
Чтобы точнее определиться с моделью, хотелось бы узнать:
- что не устраивает с Сузумаре-360?
- какие требования предъявляются к новой лодке с НДНД?
- как будет перевозиться новая лодка?
- на каких водоёмах использоваться?
- есть ли помощники при переноске?
- какой мотор в наличие?
- где лодка будет храниться?
Дата: 28-11-09 00:00
В сузумаре не устраивает вес и сборка т.к. чаще все делаю один.Утром собрал вечером разобрал и просушил.
Если в компании есть мужики,то все устраивает.
Лодка с нднд должна быть не сильно меньше сузы 360 и не сильно уступать в мореходности и конечно выигрывать в весе чтоб одному легко достать ,надуть и все в обратном порядке с сушкой.
Лодка перевозится свернутая в джипе.
Пользую лодку на море,часто в не глубоких заливах глубиной до 4 метров и волнении до 0,7метра ,реже где и более 25метров с большим волнением.Реки с небольшим течением Лефу(Илистая),Уссури.
Помощники в переноске бывают,но не часто.Обычно если едем на день,то жена и ребенок 7лет.
В наличии 15мерк.
Лодку летом часто из машины вообще не вытаскиваю,ну или завожу к теще(багажник большой).
Автор: vvi (---.hnet.ru)
Дата: 28-11-09 04:14
350М в водоизмещающем режиме в волну заливать будет. Если выйдешь на глисс воды не будет. Чтобы пассажиры не отбили зад, пусть садятся не на скамейку, а на пол.
Дата: 28-11-09 04:41
Интересно испытали ли SOLAR330M в волну?
Определили ли какой вес выводится на глиссер под Тохой 9.8?
Какая всё же длина кокпита у SOLAR330M 220 или 230см если мерить как в других лодках(т.е. от экваторов баллонов)?
Дата: 28-11-09 14:42
vvi,
"... Если выйдешь на глисс воды не будет..."
Можно по-подробнее... В какую волну приходилось ходить на глиссере? С какой нагрузкой? Какой мощности мотор?
Дата: 29-11-09 04:12
Посмотрел по 330м лодкам различных производителей - диаметр баллона в 45см(у Solar330M и Касатки335) это среднестатистическая величина для 330х - бывает меньше типичный пример 42см у Каймана330, бывает больше 47см у Nordik330 и YAMARAN-T330.
Автор: spinner (---.wupdmgr.com)
Дата: 29-11-09 05:58
Да интересная фотка Солара380... Сколько же там вылет баллонов за транец? Метр? И почему не сделать по человечески: поставить опорную пластину и одновременно сместить транец назад для увеличения длины кокпита???
Автор: veterok (---.227.c10008-a53.dsl-dynamic.vsi.ru)
Дата: 29-11-09 06:48
SOLAR-future писал:
> старичек писал:
Увы, совсем неудобно!
Мне до Ростова 500 вёрст, до Москвы 800. А ближе - нет дилера. То есть, для меня возможность получить лодку - только пересылка от дилера. Придётся перезваниваться несколько раз с ним, ждать месячишко, пока лодка моя у него окажется, да потом ещё ждать, пока он мне её вышлет. И ведь не факт, что цену дилер заявит "рекомендованную", а не накрутит себе "на маслице". И что правильно передаст мой заказ Вам на изготовление.
Желание приобрести лодку непосредственно у производителя - ведь это путь избежать местечковых накруток. И лодке меньше по рельсам кататься.
Мне, да и ещё многим это будет действительно удобно. Расходы на пересылку сравнимые, а исполнение заказа быстрее.
Поправьте меня, если я заблуждаюсь.
Автор: SS (89.169.28.---)
Дата: 29-11-09 06:53
SOLAR-future
P.Ch
А что, если поступить наоборот и удлиннить С350К до 380. Сделать длинную килеватую лодку для тех, кому нужна бОльшая мореходность. Объем кокпита, соответственно, тоже увеличится. Глиссирование по волне не ухудшится. Лучше станет (ИМХО) ход в водоизмещающем режиме.
Как думаете? Или я не прав?
Это не пустой вопрос. Имею Ротан 380Э для быстрых выездов на водоем. Им очень доволен.
Но, не прочь бы иметь еще одну лодку для нормального перемещения в волну. Нормального - это на глиссере так, чтобы вещи не выпрыгивали из лодки.
Хожу почти всегда один.
Понимаю, что для такой лодки придется менять мотор.
Но, возможна ли такая лодка? Или я не прав?
Дата: 29-11-09 15:42
SS,
"... возможна ли такая лодка?..."
Возможна! Над этим сейчас работают... Именно это и остановило меня от покупки Касатки-365 с вкладышем!
Дата: 30-11-09 03:40
P.Ch писал:
> SS,
Расскажи подробнее!
Значит ли это, что Солар хочет продолжить свою серию мореходных лодок?
Дата: 30-11-09 13:23
SS,
"... Значит ли это, что Солар хочет продолжить свою серию мореходных лодок?..."
Да, хочет... Подробнее не могу... Испытания можно будет начать только после схода льда.
Дата: 30-11-09 15:38
SS писал:
> SOLAR-future
> P.Ch
Прав, прав...:-) Больше того, такие лодки нами уже делались ноднократно, причём удлинняли их до 4, 0 м. В сочетании с носовым тентом, получается параход с отличными мореходными качествами, относительно малым весом и всеми возможными усилениями дна и пола.
Дата: 30-11-09 15:43
veterok писал:
> SOLAR-future писал:
В Вашем регионе пока партнёров нет... Значит можно заказать у нас на заводе. Велком ! 8-903-930-03-23 Сергей. Обсудим комплектацию Вашей лодки, оплатите и отправим :-)
Автор: fisherr (---.eazysmart.com)
Дата: 02-12-09 13:27
SOLAR-future,
сравните таблицу на Вашем сайте:
шттп://solarboat.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=4&Itemid=4
и ту, что Вы выложили на мотолодке:
шттп://motolodka.ru/forum/att/f1/702339_69049.jpg
У 330й в перврм случае диаметр баллонов 42см во втором 45см:(((
(и это далеко не единственное отличие)
На Вашем сайте глубина кокпита не указана вообще, на мотолодке под глубиной кокпита фигурирует высота до сиденья (меньше чем реальная глубина кокпита):(((
Раз сто уже в этой ветке просили уточнить длину кокпита 330й 220 или 230см(если мерить как во всех других лодках т.е. от экваторов баллонов) а в ответ тишина:(((
Неужели так сложно аккуратно заполнить таблицу на своём сайте??? Или это просто наплевательское отношение к потенциальным покупателям???
Дата: 02-12-09 15:41
fisherr писал:
Большое спасибо за такой интерес с нашей продукции !
Длина кокпита Солар-330 составляет 2,15 м.
Автор: lionbob (---.dynamic.mts-nn.ru)
Дата: 02-12-09 16:14
SOLAR-future, есть ли в Нижнем Новгороде конторы, которые продают Solar(ы)
Дата: 02-12-09 16:52
lionbob писал:
> продают Solar(ы)
На сегодняшний день там дилера нет. Закажите лодку у нас на производстве.
Дата: 02-12-09 18:00
В таком случае вся опубликованная Вами таблица требует корректировки с Вашей стороны.
Не заставляйте просить по 100 раз ваших потенциальных покупателей,сделайте корректуру и поставте реальную длину и ширину кокпита у лодок солар.
Дата: 02-12-09 18:14
SOLAR-future,
Просьба, указывать высоту кокпита и расстояние от палубы до сидушки (это разные величины). Так же - вес лодки в сборе и отдельно вес шкуры. В таблице всё перепутано!
Автор: чОткий (---.cn.ru)
Дата: 03-12-09 02:51
Солар ДЖАН, приветствую.
Народ правильно говорит- потратьте 30 минут на измерения и 10 минут на емайлы своим дилерам, рассылая им актуальные таблицы ТТХ своих лодок.
Я- новосибирец, собираюсь вам звонить на этой неделе и заказывать лодку ( и мотор, пожалуй).
В интересе стоит 380я, но с доработками небольшими, сугубо под себя..
За точку отталкивания стоит вариант Петра с ЧУТЬ повышенной килеватостью( см на пять, на всякий случай)))
Дата: 03-12-09 03:31
У меня вопрос по измерениям 380й.
на московсом сайте солара и на новосибирском- есть такая инфа- длина кокпита- 280см
передний баллон- сантиметров 40, так?
вынос баллонов ЗА транцем- около 80см.
380-120=260.
С каких таких звезд в небе мы имеем 280см кокпит по длине, согласно двум ссылкам?
Если это их "творчество"- поправьте дилеров, ВРЕДЯТ имиджу ибо.
Солар, наведите порядок ОДИН раз и проблема для всех исчезнет, а недоброжелатели лишатся поводов для хохм.
Дата: 03-12-09 03:41
Вот это ОБЛОМ "длина кокпита Солар-330 составляет 2,15 м"(писал SOLAR-future) а Флагман320L имеет кокпит длиной 220см(измеренной стандартно от экваторов баллонов). Да уж, у Соларов длина лодки уходит в вынос баллонов за транец..., да так, что при большей габаритной длине кокпит аж короче:(((
Дата: 03-12-09 12:45
"Да уж, у Соларов длина лодки уходит в вынос баллонов за транец"-
А здесь ничего нет зазорного., лодки устойчивы и остойчивы.
"Вот это ОБЛОМ ""
И нет здесь никакого " облома", учитывая поведение лодок на воде.
Автор: Пантелей (62.33.75.---)
Дата: 03-12-09 13:09
Если я правильно понимаю, Ваш проект "солар" создан для горных рек? или нет? Если да, то почему бы Вам испытывать их не на болотах с винтами, а на горных речках под водомётами?
Дата: 03-12-09 13:20
Пантелей,
Встречный вопрос, - а чем, по твоему, отличается лодка для горных рек от лодки для водохранилищ?
Дата: 03-12-09 13:27
для горой лодка должна быть поуже, подлинее (солар450) и транец с завода под водомёт, а для болота лучше с дровами......ну так как там мой вопрос?
Дата: 03-12-09 14:10
Не хотите, не отвечайте.....плавайте в болоте......просто как ведет себя паёльная лодка на горняшке я знаю, хотел узнать о соларе стоит ли она своих денег или нет......
Автор: roll13 (---.hnet.ru)
Дата: 03-12-09 16:56
собираю инфу о соларах звонил на призводство по с330 месяц назад сказали что в серию пока не пошел
так да или нет
и правдо что материал виниплан не боится ультрофиолета
Дата: 03-12-09 17:08
Пантелей писал:
На сегодняшний день в ассортименте компании "Солар" насчитывается порядка 15 моделей и разновидностей надувных лодок под различные задачи:
1. Вега (гребная лодка, вкладное надувное дно)
2. Солар-250 (плоское дно, произв. под заказ)
3. Солар-310 (плоское дно, произв. под заказ)
4. Солар-310 (rest 2009 плавный крой, килевое дно, интерцептор).
5. Солар-330 (килевое дно, плавный крой, интерцептор, произв. под заказ)
6. Солар-350 К (килевое дно - рубленый крой баллона).
7. Солар-350 М (килевое дно, широкий кокпит, плавный крой баллона, интерцептор)
8. Солар-380 (плавный крой)
9. Солар-400 (рубленый крой, удл. версия С-350 К, под водомёт,произв. под заказ)
10. Солар-400 К (килевое дно, морская версия, произв. под заказ)
11. Солар-400 МК (малокилевое дно, лодка для подвесного водомёта)
12. Солар-420-Нерюнгри (плавный крой, килевое дно)
13. Солар-450 К (килевое дно, морская версия произв. под заказ)
14. Солар-450 МК (малокилевое дно, лодка для подвесного водомёта)
15. Солар-555 (килевое дно, плавный крой, модель одинаково подходит и для горных рек и для морской эксплуатации).
Чаще всего, здесь и вообще на форумах люди обсуждают именно самые распространённые модели лодок под винтовые моторы от 6 до 20. л.с. которые как раз и ходят в основвном по "болотам"...
Отзывов по водомётам конктретно маловато т.к. покупатели видимо занятые серьёзные люди и за общением в инете времени почти не проводят.
вот пара ссылок по горным делам...
Вообще-то можно ещё попросить "Владимира А" написать отчётик по Соларам с Джетами У него опыт большой.
Дата: 04-12-09 05:10
чОткий,
> за транец"- А здесь ничего нет зазорного., лодки устойчивы
> и остойчивы.
> "Вот это ОБЛОМ ""
> на воде.
Дело в том, что подавляющее большинство покупает НДНДшные Солары для обычных равнинных водоёмов а не горных рек. На равнинных водоёмах обычные пайольные лодки, НДНДшные Флагманы с Ротанами "устойчивы и остойчивы" и без такого огромного вылета баллонов за транец, который уменьшает длину кокпита. Более того при выходе на глисс "длина перед транцем" так же помогает перевалить через горб волны и вещи положенные в нос создают больший момент силы, препятствующий "кобре"... и кокпит больше...
Дата: 04-12-09 19:33
старичек писал:
> SOLAR-future
> Вы когда таблицу свою поправите,как Вас тут просят?
Вы давно на сайте-то были?
Дата: 04-12-09 20:25
Пардон.На сайт действительно не заходил.Думал в теме таблицу поправят.
Теперь приятно посмотреть.
Дата: 05-12-09 02:02
Я еще дико извиняюсь.
Длина кокпита 380го Солара указана в 280см.
Ошибка?
40баллон на носу + вынос за транец, около 80см.
С каких таких понедельников- 280см?
Сергей, не пора бы ответить?
И на каком сайте смотреть исправленные размеры?
Дата: 05-12-09 03:53
SOLAR-future,
остались два момента, которые нужно не забывать читая Вашу таблицу:
1)
например глубина кокпита 330го примерно 36см, а 30см это расстояние от пола до сиденья.
2)
> лодки отнимать:
Дата: 06-12-09 22:19
Ну вот,свершилось.Взяли две лодки с350к на попробовать.Для одного очень хорошо,в двоем тоже будет терпимо.По весу,собрать разобрать,донести до воды и обратно мне проблем не составляет.По качеству изготовления придраться есть к чему,но в принципе пойдет.Надеюсь на воде не разочарует.
Лодки сделаны с разницей в два дня,а укомплектованы разными насосами,один с манометром другой без.
Читая руководство по эксплуатации был удивлен габаритными размерами лодки с350к-длина 3500+- 100,ширина1600+-50,диаметр баллона 450+-20.Длина кокпита лодок измеренная с помощью рулетки, немного отличалась.
Так же в руководстве отмечалось,что при буксировке лодки, буксировочный трос должен крепиться за носовой рым.Рым ни на одной из лодок не обнаружен.
Пока лодка понравилась,собрать разобрать одному на несколько часов проблемой не будет.Все покажет дальнейшая эксплуатация.
Дата: 06-12-09 23:47
старичек,
У вас там лед ещё на реках не встал?... Сможешь в этом сезоне лодку запытать? Желательно на хорошей волне...
Будь другом, сфотай килеватость Солара-350К.
Дата: 07-12-09 10:17
У нас на реках давно лед.На море тоже льда хватает.Лодку забирали в дикий для наших мест снегопад,типа камчатского когда все завалило.До дома не дотянули,оставили лодки у знакомых.Как заберу домой,сфотографирую.
Килеватость по любому меньше чем на пайольном сузумаре.
Посмотрел 310 с его кроем баллона как у 350м.Для волн предпочтительно 350к.(имхо)
Дата: 07-12-09 12:02
Что значит рубленый крой? плавный крой?
Дата: 07-12-09 12:07
У той лодки транец уже под водомёт? Или надо переделовать? Или проставку (самый худший вариант)?
Дата: 07-12-09 12:16
Обводы в носовой части либо плавные либо как "ступенька" под углом.
Вот пример.
Дата: 07-12-09 13:01
На с350м и 350к в носовой части баллоны по диаметру разные.У350к он постоянен(диаметр) по всей длине ,а в 350м он в носовой части меньше.
Дата: 07-12-09 13:28
Пантелей,
Вот рубленный крой Солара-400.
А это плавный крой.
На фото старичка Солар-350К с рубленным кроем.
Дата: 07-12-09 14:02
У Солар-450 МК (малокилевое дно, лодка для подвесного водомёта) транец уже под водомёт? Или надо переделовать?
Дата: 07-12-09 14:32
Пантелей,
Вроде бы под водомет сразу подготовленный транец идет. И есть специальные насадки на транец.
Автор: Владимир А. (---.249.73.94.ip.orionnet.ru)
Дата: 07-12-09 15:06
Пантелей,
переделыват- подгонять всё равно придется, у каждого марки\мощности мотора с насадкой своя высота и свой нужный угол наклона. такого, что повесил и сразу поехал - скорее всего не будет.
к примеру у с30 и с40 с насадкой - разная высота, у т40 - другой вылет мотора и угол, и т.д.
Дата: 07-12-09 18:03
хз, по идее нужен мотор, чтобы мерять.
у меня на с30 простым поднятием транца не встало, нужно было добавить угол и немного отодвинуть мотор от транца. что полностью решилось вот такой проставкой:
solarboat.ru/index.php?option=com_easygallery&act=categories&cid=22&Itemid=10
Дата: 07-12-09 18:54
Пантелей писал:
> транец под какой фирмы подвесной водомет взят на заводе солар
> за стандарт?
Транцы всех моделей лодок SOLAR (включая модели С-400мк Джет и С-450мк Джет) выпускаются под винтовые моторы.
Затем (если нужно установить водомут) отдельно дорабатываются под конкретную модель мотора.
Бывает и вот так даже делаем...
Автор: Пантелей (---.11.168.188.retail.ttk.ru)
Дата: 07-12-09 22:14
Владимир А
У меня к Вам такой вопрос. Элемент насадки - вал с подшипником...из под сальника выдавливается смазка, её рукой крутиш она выдавливается...это нормально?? насадка новая.
Автор: Владимир А (---.251.73.94.ip.orionnet.ru)
Дата: 08-12-09 01:01
Пантелей,
сам насадку смазывал? может просто излишки выдавливает?
Дата: 08-12-09 12:49
Пантелей,
посмотрел на новых насадках - тоже самое, трошки выдавливает, но совсем чуть-чуть. я бы не заморачивался. самое главное не забывайте смазывать каждые 10 часов, подшипниковый узел в сборе с валом стоит как треть насадки.
удачи.
Дата: 08-12-09 13:15
ясно.......а когда насадку на с30 ставили, в корпусе мотора дырки сверлили под крепление троса?
Дата: 08-12-09 14:45
Пантелей,
2 сезона, заморочек особых не было, толлько рекомендую пластину водоводную сразу поставить, что бы брызг и прохватов не было.
подшипник надо мазать пока не полезет чистая смазка
Дата: 08-12-09 15:27
Пантелей,
фоток своей пластины под рукой нет, смысл примерно такой (см фото)
и почитай ссылку paa57 из соседней ветки, там тоже про эту пластину с фото есть.
Дата: 08-12-09 17:15
.....а в стальном импеллере есть смысл или не стоит заморачиваться? сколько Вы часов за два сезона накатали и в каком состоянии импеллер со стаканом?
Дата: 08-12-09 17:29
Пантелей,
стального импеллера на нашу насадку не бывает, по крайней мере в спецификации к моей нет. да наверное и не нужно.
просто после каждой поездки смотрите, не появились ли заусенки на входящей режущей кромке импеллера, и при необходимости стачивайте их напильником. так же нужно регулярно снимать заусенки со входящей решетки. ну и за зазором следите.
удачи.
Дата: 14-12-09 23:27
P.Ch
Фото на природе не будет.Зима однако.
Вот вечером при мерзком освещении.
Дата: 15-12-09 05:46
А появились ли среди форумчан пользователи Солар-330М???
Дайте отзывы:)
Дата: 15-12-09 15:13
Не пойму, что за мода пошла лодки в квартире надувать? Неужели им там место? Вы еще ремонтную мастерскую там сделайте )))))))
Дата: 15-12-09 19:11
От молодца,чужую квартиру пожалел.Где удобней там и надувают.А если нужно,то в одной из 4комнат и нескольких квартир могу сделать и мастерскую.Только мне этого не надо.
Дата: 23-12-09 10:47
Вот озадачился вопросом.Клеить на с350 рым для крепления якоря или для этого подходит ручка для переноски? Производитель указывает,что для буксировки крепить за рым(при этом его не ставит),а как быть с якорем? Ручки на долго хватит?
Автор: P.Ch (---.211.ru)
Дата: 23-12-09 14:19
старичек,
Я привязываю якорный трос к кольцу внутри кокпита, потом к ручке. Вроде на течении держит. Если хочется сделать грамотно (не по-колхозному), можно на Баджере заказать носовой якорный рым. Ссылка.
Баджер такие игрушки с удовольствием рассылает.
Автор: Вадим Новосибирск (195.189.218.---)
Дата: 23-12-09 18:28
Якорный трос цепляю к носововой ручке, на сильном течении дублируюконец троса к боковому лееру. Спец утку под трос не стал ставить (хотя она удобная) т.к. часто сижу на носовом баллоне со спинингом (ногами вводу, _опой на баллон а за спиной ещё два спинингиста) да и сетку на озёрах с носа удобно ставить.
Дата: 23-12-09 22:31
старичек,
В носовой части видно кольцо. Это для якоря.
Баджер такими кольцами во всю торгует:
http://www.badger.ru/shop/catalog/boats_and_motors/accessories2/boats_accessories/tuning_boats/32344.php
Автор: Ваш кошмар (---.189.191.137.sta.211.ru)
Дата: 24-12-09 02:56
П Ч
А верёвки теперь на всех Соларах так выполнены с полосой пвх?
На мой взгляд так значительно красивше...
Дата: 24-12-09 03:05
Ваш кошмар,
Да нет... Дороговато получается. Леер на вертикальной стойке делают только по заказу. Серийные Солары выглядят попроще...
Дата: 24-12-09 13:50
старичек,
А в чём проблема? Баджер с удовольствием рассылает такие кольца, да и многое другое... Стоит сущие пустяки!
Автор: старичек (77.35.228.---)
Дата: 24-12-09 14:15
Проблемы нет.Просто на сузумаре этого добра напичкано выше крыши,а в соларе нет.Производитель пишет о рыме,а сам его не ставит.Я лишнего ставить не хочу и поэтому скорее всего буду крепить за ручку для переноски,а там посмотрим.
Автор: ЕфимНП (---.opentransfer.com)
Дата: 28-01-10 04:23
SOLAR-future,
Будет ли Ваша лодка SOLAR-330M на февральской выставке в Москве:
шттп://expo-design.ru/_templates/vwp.php?wpid=1795&lang=R
Собираемся приехать из Украины так что хотелось бы быть уверенными, что бужет возможность взять 330ю лодку???
Дата: 29-01-10 08:42
SOLAR-future,
ТАК КАК будет на выставке SOLAR-330M???
Дата: 29-01-10 13:31
"... Собираемся приехать из Украины так что хотелось бы быть уверенными, что бужет возможность взять 330ю лодку..."
Во как?!!... А меня в Соларе уверяли, что размер 330 не популярный - "ни два, ни полтора...".
Дата: 29-01-10 17:44
ЕфимНП писал:
> SOLAR-future,
Ну уж если специально с Украины, да за Соларом - то будет обязательно ! )))
В почту мне напиште конкретнее чего и сколько надо, а также свои данные (ФИО, прописка, паспорт) пришлите для оформления документов в ГИМС.
Дата: 29-01-10 17:55
SOLAR-future,
Сергей, на Украине свой ГИМС. Наша регистрация скорее всего не действительна... Пусть тюннинг, какой нужно озвучат.
P.S. А может быть для братьев Украинцев и скидочку придумать... Если, конечно, за Януковича проголосуют!
Автор: Трофимыч (---.e-sky.ru)
Дата: 29-01-10 20:41
Петро, а Вы пиарщик не только лодочный (в хорошем смысле), если за Вашу идею прознают на Украине, сольется Ю.В.(Тымошонка) во втором туре адназначна...
Дата: 29-01-10 21:38
P.Ch писал:
> SOLAR-future,
Петя ты с такой лёгкостью тут рассуждаешь про невозможные вещи, что я уже сомневаюсь кто в Соларе директор, ты или я...
Тюнинг у нас подорожал нынче - весна на носу....тоже самое и скидок касается.
Да и вообще, Юля симпатичная и умная женщина )))))
Дата: 29-01-10 22:17
SOLAR-future,
Сергей, Солар будет первым НДНД на Украине!... Заказы посыпятся, как из Рога изобилия!...
Дата: 29-01-10 23:15
Очень необоснованные заверения, посмотрите сколько продаётся 330х лодок с АйрДеком, алюминиевыми и фанерными пайолами... Это один из самых популярных размеров, вот даже у b58 Кайман и то 330:))) 330й в отличии от 350го ещё нормально переносится на плече...
Но Солара 330 ещё никто нигде живьём не видел, чтобы что-то продавалось оно должно быть т.к. мало кто решится купить кота в мешке т.е. заказать с доставкой не посмотрев перед покупкой...
Дата: 01-02-10 05:46
SOLAR-future,
Ну вот и прояснилось, спасибо за ответ!
> В почту мне напиште конкретнее чего и сколько надо ...
Так писал уже что 330й т.к. у соседа по даче 330я с дном AirDeck, но он посоветовал что с НДНД надёжней, за предложение зарегистрировать в российском ГИМСе конечно спасибо но на Украине это ни к чему:)))
