| Московское время 10:15:29 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 17:15:29 |
Автор: Кирилл (---.dialup.mtu-net.ru)
Дата: 22-05-02 22:20
1. Как я понимаю, в топливный шланг можно врезать автомобильный фильтр тонкой очистки. (В канистре всегда есть ржавчина и прочий мусор.) Вопрос: не будет ли он задерживать растворенное минеральное масло, по крайней мере до своего некоторого насыщения и обеднять таким образом смазку на первых порах? Господа, кто ставил такой фильтр, не пытались его потом разломать и пощупать бумагу - жирная ли?
2. В автомобильном магазине посмотрел демонстрацию советской присадки Феном на простой машине трения (www.agah.ru). Действительно, усилие задира возрастает в 2 раза (с синтетикой Mobil!) и потом эта фигня может некоторое время ехать без смазки. Выпускается и некий Fenom Marine для лодок-кораблей, дизелей, четырехтактных, и несколько вскользь - двухтактных. Добавлять 1 мл на 1 литр. То же самое с американским аналогом ER, с которого и содрали. Вопрос: кто-нибудь пробовал? Не будут ли все-таки закоксовываться кольца? Особо к Алексу - спортсмены, наверное, стараются выжать все. А они хвалятся, что снижается трение, повышается компрессия, износ снижается в 2-4 раза и т.д.
Если кому интересно: www.fenom.ru www.energyrelease.com
Довольно дорогая, собака - 300 - 400 р за 250 мл.
Автор: Олег. (---.skbkontur.ru)
Дата: 22-05-02 22:46
Ставлю фильтр от дизеля, в нём не бумага, а сетка.
По поводу добавок и спорта, на сколько мне известно, добавлять можно только масло.
Еще по добавкам. Купил мужик добавку, экономит топливо на 50%. Потом купил насадку на трубу глушителя, экономит топливо на 30%. Поставил супер свечи, экономия топлива 30%. Сейчас ездит, а из бака бензин хлещет. (АНЕКДОТ)
Автор: SerG (---.kraft-s.ru)
Дата: 23-05-02 00:01
Дмитрий Асланов пишет:
> фильтр работать не будет, слишком большое сопротивление -
> бензонасос его не прокачивает, я пробовал...
у автомобильный меня работает давно и нормально
под мебраной бензонасоса стоит пружинка
фильтр всегда покупаю "БиГ", прокачивает его без проблем, даже
при большой загрузке
Автор: Djon (---.aaanet.biz)
Дата: 23-05-02 00:18
Дмитрий Асланов у меня стоит 2 фильтра : первый перед грушей второй ( купил самый маленький ) перед карбом. Тридцатка работает нормально . Правда бензонасос тоже с пружинкой. Кстати визуально срач есть в обеих фильтрах. Насчет задержки масла - я использую только МГД14М , ерунда это ничего там в фильтре не накапливается так что ставь смело - меньше головняков на воде будет с фильтром.
Автор: oleg_sar (---.renet.ru)
Дата: 23-05-02 00:32
Может, я чего то пропустил в этой жизни, но про пружинки ничего не знаю...
Не дайте помереть тёмным, просвятите!!!
Дата: 23-05-02 03:26
Нехитрая но весьма полезная вещь. Располовиниваешь бензонасос, и со стороны клапана ставишь подходящую пружинку один конец которой в него и упирается а другой через прокладку (идеально подходит колпачок которым затыкаются маленькие пузыречки от всяких мед. настоек) упирается в диафрагму насоса. Всё это хозяйство собираешь. И забываешь про все проблемы связанные с падением уровня топлива в карбе. Я с этой хер..ей поллета на тридцадке боролся пока в старых КиЯ этот совет не прочитал и не реализовал.
Автор: HUNT (---.vmts.ru)
Дата: 23-05-02 07:53
автомобильный фильтр -запросто и в любое место......особенно если бак железный!
ER добовляю в бак с топливом через раз или через два раза одну унцию на бак(24 литра)!! движка тише работает и мягче!....... компрессия подрастает. движка ненамного но чуствительнее резвей становиться. потом через два бака все на свои места становиться...... вот я и лью через бак как правило . Раз с ЕRом раз без него. дорого получаеться если его постоянно лить!
Автор: Bas (---.DSI.ru)
Дата: 23-05-02 12:00
Тесть у меня ЗИЛовский бенз.фильтр прикручивал к стене подмоторного отсека , перед грушей работало и хоть-бы хны, срани действительно отлавливает порядком. Я прикручивал Волговский, керамический, тоже ничего, только про@бал пружину, теперь он у меня мертвым грузом (пока) одиного на стенке висит.
Это, братья, а про пружину рисуночек скинуть на всеобщий обзор слабо?!
Автор: alex (---.primorye.ru)
Дата: 23-05-02 14:12
В спортивном режиме пробовали только "Форум" - на упаковке обещания примерно те же. Результата никто не определил.
Из замеченного - после разборки на кольцах одного из двигателей (только на одном, почему-то) - темный налет. И на свечках нагар подозрительный, один из спортсменов грешил из-за этого на свечи.
Кончились все эксперименты тем, что всю эту лабуду раздали знакомым.
Автор: Николай (---.te.ru)
Дата: 23-05-02 14:36
Bas пишет:
> обзор слабо?!
Не слабо. Уже сбросил тебе и Ивану.
Автор: Сергей (195.230.69.---)
Дата: 23-05-02 15:58
Если можно скинь мне на мыло best@telecomnet.ru
рисунок.
Заране благодарен
Сергей Астрахань
Дата: 23-05-02 16:15
А вкдь положено зачинщику-первый...:)))
oleg@scart.renet.ru
Дата: 23-05-02 17:31
oleg_sar пишет:
> А ведь положено зачинщику-первый...:)))
Зачинщик, почту получил или нет?
Дата: 23-05-02 17:39
у меня просто инет не работал два часа-провайдер дурит...:(
Автор: Jaldus.Казань. (81.22.206.---)
Дата: 23-05-02 23:21
Все началось с ржавого бака.Три года назад первый раз поставил фильтр т/очистки,в сезон менял 3-4 фильтра,проблем пока не было .Причем катался на менерале и синтетике.Со временем поменял бак,теперь фильтр хватает почти на сезон.
Автор: Oleg (---.alkar.net)
Дата: 24-05-02 01:47
А можно и мне в очередь за рисуночком. A?
borodin_oleg@informsistema.com
Дата: 24-05-02 07:46
ну это обычное явление антиреклама конкурента !!! Я не доверяю рекламе я верю глазам и ушам !!! и еще манометру когда копмпрессию мерию!!! а насчет концирагена---- я не собираюсь жить вечно!;-))
а что та рекомендуют россиийский продукт покупать то .......один и тот же продукт произведенный здесь и зарубежом может иметь совершенно разные характеристики порой даже отрицательные для движка!!
Автор: Герасим & Му-Му (---.Vladivostok.dial.sovam.com)
Дата: 24-05-02 12:59
Глянь что пишут :)
"Вообще, большинство производителей масляных присадок полагается на личные "соображения", что касается рекламы и продвижения продукции. Основной рекламой в печати являются письма от удовлетворенных заказчиков, которые пишут что-то вроде: "В течение последних двух лет я использовал присадку фирмы Brand X для своего двигателя и наездил 50,000 миль, двигатель стал работать лучше и снизился расход масла. Я в восторге от этой присадки и всем советую ее применять".
Пободные свидетельства очень широко используются при продвижении чудодейственных диет для похудения и астрологических услуг.
Всякий раз, когда я встечаю подобные рекламные штучки, я вспоминаю о трюке, который несколько лет назад Аллен Фунт продемонстрировал в своей передаче "Скрытая камера", где очень ярко открывалась та сторона человеческой натуры, которая позволяет существовать таким рекламным штучкам.
Лжеорганизаторы акции по дегустации нового напитка предлагают людям посетить супермаркет и прямо перед камерой продегустировать "новый безалкогольный напиток". Несчастные жертвы и не подозревают о том, какую ужасную смесь из касторового масла, сока чеснока, острой перечной приправы и некоторых других мерзкий компонентов им придется отведать. Сделав хороший, большой глоток, как посоветовали организаторы акции, бедняги отчаянно пытались скрыть свое отвращение и муки. Некоторые буквально отбегали от камеры и плевали гадостную смесь на землю.
Самым невероятным было то, что, по крайней мере, каждый четвертый поворачивался к камере и заявлял, что новый напиток был просто "Неповторим" или "Удивителен" или, что-то вроде: "Это самый вкусный напиток, который мне когда-либо приходилось попробовать!".
Дата: 24-05-02 14:12
это так делают свиньи и кто за камерой и особенно перед камерой...... я бы еще стакан в камеру бы залепенил бы и фанарь оператору поставил бы!!! я без комплексов!!!! а солидол это стиль ретро!!;) и уже литол-24 тоже стиль ретро!! кстати я в армии мешал Литол-24 с негролом и коробка стучать перестовала и зимой легче срывалась(порадокс)и наездил на ней 70 тыс км!!
А кстати чем обьяснить что добовляя ER в ступицы я забыл что такое подшипники!!!!???.....уже как два года!!!! а так через три четыре месяца приходилось из подтягивать!! вот Вам и ER и кому верить!! ??? результат на лицо!!! Точнее на ступицу!!!;-))))
Дата: 24-05-02 14:14
Меня ваще убивает....... здесь почти все уперлись в ТАД и других масел не знают кроме солидола и ТАДа......и автола!!!
Дата: 24-05-02 14:23
Ты постоянно участвуешь в ралли? :)
Я собственно раз года в три подтягиваю, без ЕR все замечательно. А уж 33'' колеса ох какие тяжелые. И езжу я все больше по колдоебинам.
Может тоже чего залить и потом эту хрень рекламировать, раз уж все равно не изнашивается. Хотя нет, машину жалко. :)
Дата: 24-05-02 14:38
я не рекламирую (я не рекламный агент) я просто делюсь своими впечетлениями! и некоторым опытом! практическим опытом!!
Дата: 24-05-02 14:44
когда гоняю в деревню 300 км (к родителям)туда и обратно ..... как правило загруженый и скоростенку люблю один это 140-150 если с пассажиром то 120-130 стараюсь держать(дизель-коробка).... . при условии относительно свежего масла до 3000 км пробега и ER в этом масле ....так вот заметил что подшибнички задних колес подгорают и люфтить начинают после нескольких месяцев ......с ER ом этот косяк исчез и ступицы греться стали не так сильно!!!!!
Вот!;-)
Автор: Иван (---.vladivostok.ru)
Дата: 24-05-02 16:13
HUNT пишет:
Благодаря отчасти и моим стараниям и личному примеру вся наша стоянка
в Моргородке перешла на двухтактные масла. А ведь в буржуйские моторы
лили автол и ворованные тепловозные масла, темные люди!
И сетевая общественность в основном уже давно отказалась от автола,
а отстающих мы, передовые, по мере сил подтягиваем.
Автор: AND (---.baltika.ru)
Дата: 24-05-02 16:23
Примажусь я (в принципе понимаю как это должно выглядеть), но плз. и мне скинте: glazenko@baltika.ru
Заранее спасибо!!!
Дата: 24-05-02 17:06
Привет наивным албанцам!!!
Знаете, уважаемый, тут живут люди, которые и в машинках, и в моторчиках, и в маслах понимают мноооого больше чем вы...:)))
Дата: 24-05-02 18:33
Водномоторный стаж у меня конечно не так велик, но по автомобилям могу сказать довольно авторитетно :)
Порой удивляют люди, которые в ВАЗовскую классику (напомню, двигатель там разработки 50-60 годов) льют синтетику 5W-50 и ждут счастья;) , кладя жизнь на алтарь борьбы с течью этого (не дешевого) масла из под всех сальников.
По поводу присадок: Сравни мощности испытательных лабораторий крупнейших нефтяных концернов или мировых производителей масел и лаборатории ER или Ремета. Неужели ты всерьез думаешь, что если бы эти присадки что либо существенное давали они бы их не применяли. Нормальное масло уже по определению содержит необходимый комплекс присадок, просто его менять надо во время, так как эти присадки из масла вырабатываются примерно через 7-8 тыс. км.
Дата: 24-05-02 19:22
Более того, при замене масла нафиг не нужны всякие 5 минутные промывки и уж тем более промывочное масло... Хорошее, качественное масло с полным комплектом присадок моет двигатель намного лучше!!!
Почаще менять-и никаких проблем...
Олег и боевой танк А100...
Дата: 24-05-02 19:50
Своими глазами видел как на станции человеку на новеньком Рено слив масло ELF после обкатки для промывки залили веретенку и погоняли двигатель минут 10-15. Уж лучше они вообще не мыли бы... Сам так же никогда промывки не применяю, просто желательно использовать нормальное масло одного производителя и менять его через 7-9 тыс. км. (Хотя проблемы со смешиванием масла различных производителей - в случае когда масло одного производителя после слива осталось (грамм 50-70), а новое без промывки заливается скорее всего надуманы теми, кто в свое время пытался мешать наши отечественные М5 и М6 между собой и Камазовским :)
Автор: HUNT (---.primorye.ru)
Дата: 24-05-02 20:08
а где есть гарантия что ты купил фирменое масло!??? ...... и масло оно для обычного движка!!! а присадки чтобы лечить уже порядком поизносившую движку!!! плохой примар--- братан промыл крутой чайзер(свой чайзер) промывкой крутой 5 -минуткой.......и у него маслосьемные колпачки рассыпались!!!.....сутки миняли- 24 клапана стоит...
я промываю обычным маслом ....МС-20 через 5000км мо мойму благо литров 350 еще есть... и езжу на синтетике зимой летом на минералке... два японеца 1990 года.а в редуктора подвесника и коробок Велвлайн купленый в фирменом магазине ...если сальники гнилые им что синтетика что минералка -все равно заплачут!!!
есть хорошая пословица-с дуру можно и @уй сломать а дурак так и руки порежит если @уй был стеклянный!!....дело в том что любое лекарство полезно только если в ТЕМУ!!!! это как рыбу жарить ....много масла плохо а мало масла гореть будет....
Дата: 24-05-02 20:22
HUNT пишет:
Не покупай на рынке и в подозрительных точках, лично я покупаю в солидном магазине (которому связываться с паленкой себе дороже выйдет, бережет репутацию)
Вот и про то же. Любое качественное масло УЖЕ содержит моющие присадки!!!
Ты сам ответил на свой вопрос, если меняешь масло через 5000 км, то сказывается не примениени тобой присадки, а оптимальные сроки замены масла!!!
Если Велвлайн фирменный (очень качественное масло) ER просто не нужна.
> равно заплачут!!!
В ВАЗе (про который я писал) сальники просто не расчитаны на применение высокотекущих синтетических масел, ну не было их в природе когда движок проектировали!!!, так что сальники там гнилые по определению
Это точно!!!! :)
Автор: sla (USER)
Дата: 24-05-02 20:50
Иван, ты говорил об индустриальных маслх, индустриальное и совковое промывочное - это одно и то же или нет, а то на канистрах нихера марка не указана. Спасибо
Автор: Иван (---.motolodka.ru)
Дата: 24-05-02 21:25
sla пишет:
Нет, это разные вещи. Индустриальное - это хорошо почищенное масло без присадок,
а промывочное явно содержит какую-то химию, поэтому с промывочным лучше не рисковать.
Странно, что ты говоришь про отсутствие маркировки, я уже лет 10 как немаркированных масел не видел.
Дата: 24-05-02 22:01
я покупаю только в цетрах фирменных (скупой платит дважды) .......
гы-гыыыыы ----чувствю любишь ты жареную рыбу!!!!!;-)... я тоже!;)))....я еще девченок люблю!;)))).....когда они наорутся по волнам от экстрима!!!! ТАААКОЙ СЕКС БЫВАЕТ!;-))))))) ой!!! чтото я выпил сегдня лишнего.....а завтра в море в 07,30!!! пора баяньки!!
Удачи!
Дата: 24-05-02 22:31
спасибо!!!;))))
завтра просто спокойный выход предпологаем..... но редко у нас бывают спокойные!!! и даже решили акваланги не брать и девченок не брать!!!!....просто море- ВРД- пиво!!!! ;-)))
Автор: sla (194.158.216.---)
Дата: 25-05-02 16:05
Там написано "масло промывочное" и все, к стати ваше, российское.
