 Московское время 13:12:17
 Владивостокское время 20:12:17
 Вопрос Вихреводам.
Автор: Прогресс_Самара (---.ru)
Дата:   30-07-09 22:55
Здраствуйте!Что-то мой Вихрь 25 начал капризничать последнее время.Выдает такие вот финты,приходишь заводишь все в норме,потом глушишь начинаешь заводить,а не тут то было,крутит и даже не чихнет и такое ощущение будто подклинивает,смотришь на маховик,а он не колом встает,а будто пытается крутнуться в другую сторону,тормознет так и дальше крутится я даже кнопку не отпускаю.Короче перенервничаешь, психонешь, нырнешь пару раз с носа на Волге,садишся за руль и он зараза заводится как ни в чем не бывало!!!Карб мыл,регулировал правильно,свечи разные пробовал 100% рабочие.Зажигание стоит полностью электронное МБ22 кажется оно называется,с маленькими такими катушечками(в этом деле я вот не шарю абсолютно,поэтому туда не лазил не разу еще,да и вроде его никак не отрегулируешь).Что же это может быть товарищи помогите советом!
 Re: Вопрос Вихреводам.
Автор: -=KGB_spy=- (217.198.9.---)
Дата:   30-07-09 23:31
рановаста стоит похоже зажигание, такая же байда у меня в МБ2 (22), установил батарейное по рекомендации энди крыма установил на +30% и всё с полшишки ...
а на мб2 замучались шпонки на коленвалу менять ...
Автор: Mc.Dans (---.pppoe.vtelecom.ru)
Дата:   30-07-09 23:34
ты электро стартером крутиш?
Дата:   31-07-09 00:00
Ага,родным электро-стартером.
Дата:   31-07-09 00:02
Кстати когда выкручиваю свечи "клинаж" пропадает.А что разве электронное зажигание можно крутить РАНЬШЕ-ПОЗЖЕ?
Автор: AlexeyS (80.85.186.---)
Дата:   31-07-09 01:12
Можно. Крутишь всю площадку (магдино, кажется называется) или сняв маховик или постукивая по основанию через какой -нибудь штырек. Второй вариант годится только для регулировки/подгонки. Потом снимать маховик и фиксировать.
Дата:   31-07-09 15:55
когда свечи вывернул то вся смесь выходит через отверстия в итоге нету сжатия в цилиндрах...
а зажигание нада крутить... лучше всего стробоскопом выставить...
Дата:   31-07-09 19:34
Короче говоря, как я понял все дело в зажигании?Раннее и из-за этого тормозит?Правильно?
Дата:   31-07-09 20:17
Да, мало того если слишком раннее, то может и шпонку рвать, предлагаю снять маховик может там уже и шпонки то нету или мало мало провёрнутая
Дата:   31-07-09 21:47
Ясно.Спасибо за советы, в выходные полезу гляну что там у меня.
