| Московское время 13:48:47 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:48:47 |
Автор: Спортист (---.0.relinfo.ru)
Дата: 22-07-09 21:02
Подарили за бутылку хорошей водки М-12,5. Мотор судя по виду малохоженый, нет ГБЦ, ручного стартера и кожухов. Поршневые кольца приржавели к цилиндрам. ГБЦ обещали найти. Посему гуру-моквоводам вопросы:
1. На М-12,5 двухлопастной светло-зеленый винт. На Москвах разве не было трехлопастных? Отличается ли он от винта Москвы круглой?
2. Еще подарили штуки 3 катух - по виду непользованных. Какое должно быть сопротивление ВВ обмотки?
3. Стоит скоттовский карб (еще один в запасе подарили) - я думал, на М-12,5 должен стоять современный??
4. Имею желание совокупить ногу от М-12,5 с головой круглой Москвы. Вопрос - есть ли в этом реальный смысл и так ли плохо дело с засасыванием воды на старой Москве? На Москве еще ни разу не ходил.
Что посоветуете сделать с мотоголовкой? Поживиться коленвалом и выкинуть? Редуктор с помпой переберу однозначно. Подарили 2 корпуса помп и одну гнутую крыльчатку - как определить ее годность? И лучше ли воткнуть новую? Блин, как подумаю о процедуре извлечения подшипника № 89 - волосы на ж..шевелятся :(
Автор: Григорий Б. (80.237.29.---)
Дата: 22-07-09 22:05
Спортист писал:
Ну поздравляю, во- первых!
> круглой?
На Моськи мелкие есть три вида винтов:
1. Трехлопастный - грузовой, пох какого цвета.
2.И два вида двухлопастных скоростных, отличающихся друг от друга диаметром, но незначительно, чтоб прям их различать.
ЯЯ, это есть удача! Так как хлипкие они, запас не помешает. Сопротивление ВВ обмотки трансформатора магнето около 8,3 кОм,
Низковольтная обмотка около 1 Ома.
Народ говорит, что комплектация могла быть какой угодно. Ну мож переставили. Не суть важно. Заставить работать Скотта мона, да и нуна!
> разу не ходил.
Дело тут Ваше, но Вы так классно воссатовили ту Моську... Мож оствить ее как музейный экспонат? А из этой ходовую сделать.. Чтоб и о засасывании не думать, и крастоту не разбирать? ИМХО)
Отмочить все это хозяйсво к керосине, покрутить КВ, если подозоение, что иголкам и дорожкам пипец- разбирать, дефектовать... А мож обойдется, там внутрях обычно все смазанное, после дизельного аль автола:)). Если крыльчатка больше походит на пластик, чем резину, выкинуть. Яб новую поставил. При покупке, лоб поморщить, в коробке с крылчатками повозится, прищурив глаз).
Дата: 22-07-09 23:42
Григорий, спасибо. Во-первых, давай на ты. Кстати как Стрела? Запустили? Или я попутал однополчан? :)
Во-вторых, именно жалко даже прикасаться к круглой старушке :) висит потихоньку на стенке, глаз радует :) Движок расходился на удивление легко - тыц кувалдой через деревяшку по поршню и все ок. Прихвачен был верхний цилиндр. Я в шоке - выработки на блоке нет. Фатальной коррозии нет. Редуктор работает. Вот думаю о кольцах - их бы сменить.... ну вечером все раскидаю и будет ясно. Витает мысль сделать мотор ходовым - ну прямо рука не поднимается раскомплектовывать! НО это возможно только после нахождения ГБЦ. Стартер тоже бы неплохо. Случайно вихревский/нептуновский не вкрячится? Мысль о намотке шмыргалки меня убивает - даже Стрела у меня со стартером :) При ближайшем рассмотрении понял, что россыпью в кульке мне отдали просто еще один раскиданный мотор, все хоженое но нормальное. Вот что я нашел:
шестерни редуктора к-т с муфтой
катушки - 2
помпа в сборе
карб Скотт
прокладка ГБЦ
клапанная перегородка карба с прокладкой
пружины подвески
привод газа почти в сборе
бензонасос
куча крепежа и еще кое-что по мелочи.
Прокладка ГБЦ меня волнует - можно ли ставить старую? у меня их две :) Короче за 300 рэ это имхо неплохое приобретение...
Автор: Владимир. (---.255.92-58.kzn.ertelecom.ru)
Дата: 23-07-09 06:18
Спортист писал:
Блин, как подумаю о
По началу тоже измучился, а потом решение пришло само собой - сделал съемник с молоточком (500 гр.) по принципу съемника полуосей заднего моста на классических отечественных тазиках. Но и после этого дело пошло не сразу. Как только аккуратно подогрел снаружи горелкой корпус редуктора (что то в районе 70 - 80 градусов) и подшипник подался с первых же ударов легко и быстро.
В следующий раз греть буду сразу же, иначе если подшипник разрушится в корпусе редуктора, то достать наружную обойму будет делом ооочень не простым.
Дата: 23-07-09 08:41
Значицо так:
1) раскидывать двигло всё-таки надобно. На предмет коррозии подшипников (рабочих дорожек) коленвала. И шатунных ( тут разборка не нужна) и коренных.
2) найти любую ГБЦ от любой Моськи - вполне реально.( после напильнинга - встаёт любая на любые поршня)
3) похоже - у тебя либо " ранняя "ММ" , либо уже М12,5 с переделкой ( вплоть до установки другого двигла) . Определяющее - количество колец на поршне ( М10-ММ - три штуки, М12,5- две)
4) про свою модернизацию кольцевых ( кольцОвых) замков я как-то уже писал - НАХ общий стопор. Да здравствуют индивидуальные "бронзогвозди" в зоне бобышек ! да с взаимным разворотом на 180*!.
5) про "бутерброд" из отожжённой меди ( иль люминя) по жаровому контуру и паронит на герметике - по водяному - тоже писал.
6) знающие ( делавшие это)люди утверждают, что после некоторых слесарных работ "Нептуновский" стартер стаёт не хуже родного.
Дата: 23-07-09 14:52
Федот и Григорий всё правильно сказали.Добавлю от себя.Прокладку ГБЦ можно поставить и старую, если она целая.Ничего ей не будет.Смазать графиткой и затянуть посильнее.Сопротивление ВВ обмоток, которые мне попадались, колебалось от 5 до 10 кОм.По крайней мере, в этом диапазоне сохранялась работоспособность.Стартёр от Нептуна подходит.Нога от Москвы с верхними помпами - это гемор.Квадратная лучше.
Удачи !
Дата: 23-07-09 15:52
Колец у меня три. Прокладка ГБЦ на вид как новая, только обжата. Поставлю её. Мотоголовку никто не вскрывал - едва открутил все винтики, нашел пломбу на одной шпильке. Уподобившись обезьяне с кокосом, поколотил картер по разъему, но ничего не достиг. Закралась крамольная мысль: а что я собственно говоря хочу? Расколю картер, посмотрю как там все устроено, а дальше? Колец нет, прокладки блока нет. Ну это думаю исправимо герметиком. Коленвал крутится очень легко, скрипов и торможений нет. Продольный люфт ощущается, в пределах долей миллиметра. Поперечный люфт невелик. Нижний сальник вполне живой. Верхний если по аналогии с нижним должен быть не хуже. Думаю повернуть блок вниз башкой и через смотровые окна промыть бензином. Кольца вроде не залегли - насколько можно оценить через окна. Соберу пока с этими. Вдруг в будущем подвернутся колечки - их и поставлю, а эти как раз набьют зеркало на блоке. Твердой ржавчины нет, думаю будет все ок.
Нашел следующий недокомплект: нет кронштейна нижних пружин подвески (согну из чернухи), нет сектора газа и шестерни ее приводящей. Вот это засада (и кому они понадобились?), думаю ветровские вкрячить. Вертикальный пруток привода газа есть, а тяги с него на магнето (прямая силуминовая) нет. Тоже сваяю, не вопрос. Пока фатально в плане работоспособности только отсутствие ГБЦ. Очень надеюсь, что ребята найдут - где-то же она лежит...Сложилось впечатление о наработке мотора часов в сто-сто пятьдесят максимум. Хозяин то же говоит - ходили мало и вообще эксплуатировали на мелкой речке, там далеко ходить некуда. Надо помпу глянуть - там много перекатов, думаю долго не живет. Еще неродной (другого цвета) корпус гребного вала, который на трех болтах - скорее всего шваркнули винтом об корягу, благо их там навалом. Короче однозначно принял решение восстановить моторчик - за 300 руб думаю будет неплохо.
Дата: 23-07-09 16:05
Спортист писал:
А по хорошему - его быть не должно. Проверка коренных подшипников крайне желательна.
А там - отчёты Рекса и других ( Ярослав , к примеру - нарыл родные новые сальники как купить)
Нижний сальник
> хуже.
Рано радуешься. кончается верхний раньше обычно ( он практически насухую работает) . Да и как ты мог не рассмотреть верхний сальник ? - маховик-то полюбому снимать... ( про зажигание уже не упоминаю - всем плешь проел)
Угу. 99 из 100 - сгнил (сгнили оба) стопор колец. И кусочками ( падла) своими влёгкую покоцает цилиндр ( и поршень. но задиры на поршне не фатальны) .
Полная разборка с полной ревизией просто необходимы этому мотору.
Дата: 23-07-09 16:48
Спортист писал:
Да не за что:)). Давай на ты:). Стрелу полностью раскидал, вылизал, притер, поменял подшибники, сальники, но еще не собирал, герметика под рукой не оказалось.. А мотор у меня в деревне, за 150 км. Думаю, мож на этих выходных осилю!
Эт правильно, такую красоту надо сохранить, и свой труд ценить.
Стартер я вкрячил от нептуна, вот отчет:
Без нанинга не обошлось, но вроде третий сезон работает.
При ближайшем
> нашел:
> катушки - 2
> помпа в сборе
> карб Скотт
> прокладка ГБЦ
> пружины подвески
> бензонасос
Более чем не плохое приобретение))). Яб тоже старую прокладку воткнул. ГБЦ есть у меня, если не найдете, могу выслать. Блин, консилиум решил в морг! Всмысле разбирать))). В принципе так наверно надежней будет, потому как будет очень обидно, если после пары часов работы "расходятся подшибники" и мотор загремит. Нада принять влевое решение!
Автор: ярослав (78.107.43.---)
Дата: 23-07-09 17:11
сальники менять однозначно-какие б они качественные не были в те годы.а время идет не вставай на мои грабли.а то гребля обеспечена.шас найду тему про сальники и подниму ее опять.
Дата: 23-07-09 17:15
Дак КАК его разбирать??? Я ж говорю - потыкал ножиком по разъему, постучал... не идет!!! Мотоциклетные картеры половинились горааааздо легше. Этот движок не разбирался.
Дата: 23-07-09 21:09
Разобрал всё. Прошляпил 2 винта, стягивающие картер (они под клапанной крышкой в районе средней опоры.) Обломил 1 прилив нижней крышки картера (сам дурак). Ничего, изогну сверху из стали уголки и зажмет. Разборка была необходима, прав Федот: из 6 колец 4 залегли мертво. Расходил пока 2, 2 отмачиваю. На зеркале цилиндра четкие следы хона. И ржавчина слегка...Думаю пошкурить наждачкой и все ок. Кольца вполне нормально прилегают. Наработка мотора не более 100 часов, однозначно. Медный подшипник средней опоры слегка люфтит в корпусе картера. Буквально на 0.1 мм Все иголки подшипников как новые. Нижний сальник в порядке, верхний похуже но тоже пока ничего. Оставлю. Я так понимаю, сальники можно менять снаружи, не разбирая голову? Картер соберу на герметик, а зачем там нитка? Какую нитку положить? Или нафиг?
Да, из 4 имеющихся катушек 3 в обрыве - жалко. Разобрал одну в надежде что оборвалось в месте припайки ВВ провода - ни фига...
Автор: Сашок 33 (---.actor.volia.net)
Дата: 24-07-09 04:53
Проверь смазочное отверстие в верхней головке шатуна( рабочее положение шатуна-отверстие должно быть сверху, попадались экземпляры с непросверленными, умирают быстро если не просверлить), в бобышках поршня если нет смазочных, тоже сверлить(как в Непутунах, Ветерке12), на счет ржавчины на зеркале, ни в коем случае наждачкой, снеси парням которые точат-хонингуют, пусть притиром тиронут(абразив с наждака остается на зеркале как ни вымывай, и ускоряет кончину ЦПГ в разы...., операция 5 минут делов и стоит копейки, оно того стоит, если делаеш для себя), удачи......
Дата: 24-07-09 05:05
братцы на энтих моторах даже на самых убитых гильзы в отл состоянии.из чего их тогда делали?и куда ушло это искусство.колена крепкие.шатуны тоже.перебирай и езди.подшипники только менять и сальники.
Автор: Rex (62.106.126.---)
Дата: 24-07-09 05:22
ярослав писал:
Из чугуна, сваренного как положено и той марки, что положено.
Кстати, судя по всему, у Спортиста обычная Москва-М. ГБЦ можно и от простой моськи поставить, неразборную.
Дата: 24-07-09 05:33
только шпильки на резьбовой герметик.а то пока медь обтянеш вылазят .я на одной на м8 перерезал.благо есть куда
Дата: 24-07-09 06:33
Спортист писал:
> Кстати на этом моторе НЕТ стопоров поршневых колец. И никогда
> не было имхо.
Злоалекс тоже мне говорил . что на его "М10" , купленной у Ильи 1000 , никогда не было стопоров...
А я по зиме приобрёл М10 с " чистой " ногой 9 без следов впускного штуцера на откачную помпу...
"Как много нам открытий чудных готовит......" (с)
Дата: 27-07-09 15:27
Вычитал про замену маховика для улучшения искры - подарили Ветерковский. У него четыре магнита, видимо от М-ки. Можно ли установить его на Москву с контактным зажиганием?
Автор: Rex (83.149.19.---)
Дата: 27-07-09 15:59
Спортист писал:
Млин....Ну сколько можно? ты кайфуешь от задания избитых вопросов, на которые уже столько ответов дано, что пипец? Открой описание Москвы на этом сайте да прочитай ВНИМАТЕЛЬНО. Или в поиск забей "Москва маховик Ветерка"
Дата: 27-07-09 16:15
Спортист писал:
Можно)). Я пробывал, ставил. Разницу в искре по "ачучениям"
не почувствовал. Правда у меня родной маховик нормальный, магнит не размагниченный. Вот если у Вас слабый, то смысл менять есть.
Дата: 27-07-09 17:20
Rex - зачем ругаешься? :) Я именно из описания Москвы и вычитал. Цитирую:
Правда, оставалось ещё слабоватое зажигание, но в то время уже выпускался мотор "Ветерок", маховик от которого подходил к "Москве" без какой-либо подгонки и позволял добиться мощной, "убойной" искры и прекрасного запуска!
Здесь нет ни слова о какой модели Ветерка идет речь. По логике, В-8Э тогда не выпускался, выходит разговор о простом В-8. У меня маховик с четырьмя магнитами. Наверно он от В-8Э. Соответственно хотел узнать, стоит ли его ставить?
Дата: 27-07-09 19:49
Спортист писал:
Если с родным искра нормальная, я бы оставил бы его, так как он притерт и скорей всего отбалансирован. Можешь попробывать, сравнить искру с родным и Ветерковским. ИМХО)
Автор: IGI (---.vologda.ru)
Дата: 27-07-09 20:48
а я вот вчера почувствовал разницу между М-М и Мерком10,москвоводом уже наверно не буду...пол бака 24л-не могли изьездить и в лодке инструмента вообще не было...залитые свечи-не пришлось выкручивать-так прошморгался ,я был в шоке от ино-мотора,хонда5-не произвела впечатления...
даже штраф от ГИМСа в 600р-стоил этих выходных...
извините-не сдержался
Дата: 27-07-09 21:57
Спортист писал:
У всех Ветерков с любым зажиганием и любого года выпуска взаимозаменяемые маховики. Может на В-9,9 немного заморочен снаружи под верхний пуск, но тем не менее, по посадочному и магнитной системе - абсолютно идентичен.
Миллионы раз тут перетиралось про это.
Дата: 27-07-09 21:59
IGI писал:
Да ктож спорит, была бы возможность купить Мерк, давно Москва на стене почета висела бы)). Это мой первый мотор, купил я его за тыщу, лодку за 4 тыра, попробывал первый раз глисер))) И заболел этим.. А вот если бы я копил на мерк? Наверно на воду бы вышел минимум в 2020м году)). А пока ковыряем, но глистируем!
Дата: 27-07-09 22:25
аналогично,Григорий,купил лодку...,а Москва дедова и вот не уверен,что больше-радость от глисса или напряг,что она еще может выкинуть
Дата: 28-07-09 15:22
Собрал редуктор, вопрос: медная шайба, которая лежит сверху подшипника №89, свободно крутится. Она не будет болтаться при работе редуктора? Или ее прижмет нижней шестерней и все ок? Главное попасть язычком шайбы в вырез на корпусе редуктора?
Дата: 28-07-09 15:39
Спортист писал:
1) шайба там не медная , а бронзовая ( разница - принципиальная)
2) не поставив язычком её в паз вряд ли редуктор корректно соберёшь.
Дата: 28-07-09 15:42
IGI писал:
> может выкинуть
Москва после нормальной ревизии , да с нормальным зажиганием - по надёжности ещё и переплюнуть многие современные " ихнемоторы " может. ( как всё, собранное РУЧКАМИ).
Дата: 28-07-09 16:08
не ...парни вы не правы.москва хороший мотор просто его надо перебрать весь.а то мы как обычно-досталась моська вроде люфтов нет.кррутицца все и на воду.покатались раз два три-мотор умер(старье кричим).а то что сальники устали.подшипникам 30 лет.мы как правило забыли.в моськах неубиваемое это цпг.а все вокруг такоеже как и везде.почему бы не порадовать моторчик новыми подшипниками- роликами.и прочими резинотехническими изделиями.и мотор будет ходить по крайней мере лет 5 точно.у меня 10я башка в режиме каждый день на ветровском зажигании ходит 5 лет.
Дата: 28-07-09 23:25
Пришло время собирать мотор. Стоит ли вырубать прокладку между сапогом и алюминиевым основанием мотоголовки из паронита или лучше на нормальный герметик посадить?
Отправка отредактированного (28-07-09 23:27)
Дата: 28-07-09 23:29
Спортист писал:
Прокладку из паронита, разьем силовой.
Автор: Spinner (---.vologda.ru)
Дата: 29-07-09 06:15
Ребяты, если есть желание и будет оказия в Вологде-где, отдам в хорошие руки Моську-М, почти комплектную, рабочую, с 2х и 3х лоп. винтами, только редуктор от 10й (родной раздолбал ) и нет зажигания и маховика, стояло электронное-отдал другу ветроводу...
Карб Скоттовский. О моторе только ностальгические воспоминания, отходил на нем 5 лет, НИ РАЗУ не подвёл! А 5 лет назад передал эстафету Тохе-18...его как и Мосю, тоже считаю неординарным мотором среди одноклассников...ИМХО
Короче ежели что -мыльте...
Дата: 29-07-09 21:24
Вопрос - как уплотняется трубка подвода воды при входе в блок цилиндров? Просто упирается в паронитовую прокладку? у меня там никакой резинки не было...
Дата: 29-07-09 21:31
Уплотняеться так же как и на Ветерке, лучше колечка работает отрезок бензошланга один торец на точиле под конус, высотой 4-5 мм(голову поставиш, ужмется лучше чем колечком уплотнит)
Дата: 29-07-09 21:57
Спортист писал:
у меня тоже небыло,только внизу на помпе резинка-засунул от Вихря
Дата: 30-07-09 20:56
Какой же все-таки геморный узел реуктор на Москве... Никак не могу собрать. Выставил нейтраль тягой, ставлю ведомую шестерню с корпусом - не крутится То есть не то что зажимает и надо добавить прокладок - просто не крутится. Буду пробовать ставить отдельно корпус вед. шестерни (он неродной, другого цвета - вдруг кривой) и отдельно шестерню с гребным валом - надо понять почему не хочет крутиться...
Дата: 30-07-09 22:09
у меня не включалась то задняя то передняя скорость,сдуру даже пробовал выкручивать латунную гайку со шлицом...
оказалось все проще -тяга включения выкрутилась из вилки...-этим тоже можно подрегулировать
