| Московское время 13:50:39 | Ваше локальное время
| Владивостокское время 20:50:39 |
Дата: 10-06-09 20:07
В период с 4 по 8 июня на Онеге мной и Feddом был собран, опробован и обкатан данный комплект.Сцепка на фото.Установку мотора, ДУ, электрооборудования, и все замеры проводил я лично.Поэтому все цифры, которые будут приведены ниже, точны и проверялись двумя независимыми приборами (кроме скорости).Может быть, полученная информация пригодится кому-то, чтобы не наступать на те же грабли.Во всяком случае, хочу на это надеяться.Засим приступлю.
Итак:
Дата: 10-06-09 20:13
Первое и самое главное разочарование: П2М с мотором на данном прицепе не влезает в стандартный 6-м гараж.Даже при максимально сдвинутом вперёд носовом упоре.
Дата: 10-06-09 20:17
Данная штанга, фиксирующая мотор в откинутом положении, не дающая ему поворачиваться на борт и снимающая нагрузку с транца - весьма полезная вещь.
Дата: 10-06-09 20:33
Ещё одна засада: для того, чтобы мотор нормально поворачивался на правый борт, пришлось пропилить стенку рецесса, после чего он перестал быть самоотливным.Иначе штанга поворота мотора упиралась в эту стенку.Кроме того, при двух пассажирах на заднем сиденье и 40 л горючки в кормовых рундуках, когда к мотору подходил ещё и я, вода попросту начинала переливаться через транец.Поэтому помпа на таком комплекте - абсолютно необходимая вещь.Я хотел разместить в кормовых рундуках баки от ВАЗ-классики, они туда прекрасно встают.Хорошо, что я этого не сделал.Кроме того, в П2М абсолютно некуда девать АКБ, кроме как в кормовой рундук.В итоге в правом был размещён АКБ, через него же проходят тросы и кабели, а в левый с учётом рулевой тяги помещаются всего 2 канистры 20 л.Стандартный ямаховский бак 24 л в кормовой рундук не влезает и валяется в лодке.ИМХО выход один - заказывать сварной бак под сиденья.Ни один автомобильный туда нормально не встаёт.Примеряли 4 разных, толку нет.
Дата: 10-06-09 20:47
Теперь об ДУ и электрооборудовании.Сразу оговорюсь - необходимо было найти максимально бюджетное решение.При установке стандартной 703-ей ямаховской машинки особых проблем не возникло.Пришлось только усилить укосом штатную прогрессовскую полку.При установке рулевого редуктора Т-85 торпедо тоже пришлось усилить откосом к переборке между багажником и кокпитом.На фото он виден под рулём.Стандартный ВАЗовский руль отлично подошёл на конус редуктора после стачивания болгаркой части выступа-шпонки.
Дата: 10-06-09 21:01
Другой ракурс.
Были использованы:
От ВАЗ-2106 ставший притчей во языцех тахометр ТХ-193 (о нём отдельно), датчик температуры ТМ-106, две одинаковые клавиши включения габаритных огней, часы, указатели температуры и уровня топлива.
От ВАЗ-2121 малая колодка предохранителей нового образца на 6 шт, прикуриватель, регулятор яркости подсветки, коса приборного щитка.
От ВАЗ-2105 вольтметр.
Всё это покупалось на разборке чуть ли не даром.
Отмечу, что реостат подсветки оказался весьма полезной вещью, т.к. ночью возможность уменьшить яркость приборов была очень кстати.
Дата: 10-06-09 21:16
О тахометре.
Сколько здесь было копий сломано, сколько разных схем предложено.Может, у меня и частный случай, но двигатель 2Т 2-цил. выдаёт такие же импульсы на оборот, как и 4Т 4-цил, т.е. ВАЗовский.Кроме того, ТХ-193, рассчитанный на работу с контактным зажиганием, при установке на ВАЗ ЭСЗ с коммутатором, продолжает работать безо всяких отклонений.Я в этом неоднократно убеждался.Поэтому я, не мудрствуя лукаво, отсоединил штатный зелёный провод от генераторной катушки и подключил его через 2 диода Д226Г (на фото замотаны в изоленту) к первичным обмоткам катушек зажигания.И тахометр работал совершенно нормально во всём диапазоне оборотов.Точность показаний была 100 об/мин, и лишь около 6000 стрелка начинала чуть подрагивать.ИМХО надо установить более высокочастотные диоды, и всё.
Дата: 10-06-09 21:27
О термодатчике.
Поскольку дырявить новый гарантийный мотор категорически противопоказано, я установил ТМ-106 вот таким образом.На фото, к сожалению, не видно, но крепёжная скобка внутри и место соприкосновения датчика с блоком заполнены самой обычной термопастой, с которой знаком любой электронщик.Она предназначена как раз для улучшения теплового контакта мощных элементов с радиаторами и продаётся за копейки в любом радиомагазине или в компьютерных комплектующих.И указатель температуры исправно работал, причём задержка в действии была практически незаметна.
Дата: 10-06-09 21:36
О некоторых полезных мелочах.
На вазовском тахе есть 3 контрольные лампы.Одну из них, контроля заряда АКБ, я использовал по прямому назначению, подключив через обычное 5-контактное реле и диодную сборку КЦ-401 (на фото) к выходу генераторной катушки.Лампа, как и в машине, загорается при включенном зажигании и гаснет при работающем генераторе.
Дата: 10-06-09 21:50
А сигнал с зуммера перегрева, срабатывающего от этого штатного ямаховского датчика, я подал на сохранившееся в проводке реле лампы ручного тормоза.Теперь она мигает при температуре двигателя выше 98 С.
Дата: 10-06-09 21:56
В качестве ходовых огней были использованы копеечные фонарики от фур с китайскими светодиодными лампочками, топовый огонь сделан складывающимся, использована фара рабочего света от погрузчика.При подходе к берегу её тип светораспределения оказался очень эффективным, а цена невысокой.
Дата: 10-06-09 22:26
И несколько общих наблюдений.
Максимальная скорость комплекта налегке со штатным винтом 11 1/8"х13" составила 50,7 км/час при 6000 об/мин.С этим же винтом П2М вышел на глисс (с некоторым трудом, при помощи перемещений экипажа) с 5-ю сиротами на борту, 80 л горючки, шмурдяком и гружёным Фрегатом-280 на буксире, и выдал 29,8 км/час.Fedd от этого вообще выпал в осадок, даже я был несколько удивлён.Т.е Прогресс-2 лишний раз подтвердил свою репутацию самой эффективной туристской лодки всех времён и народов.Однако расход топлива Ямахой при этом достигал 18 л/час.ИМХО сочетание П2 + 40 2Т л.с. при 703 см3 является более чем достаточным и если не утонет, то потянет любую мыслимую нагрузку.Но зато я теперь понимаю, что при ходе на попутной волне или неожиданном перемещении пассажиров кильнуться на таком комплекте очень легко.Я 2 дня не мог понять, что же меня смущало в управлении лодкой, и сообразил только тогда, когда с Feddа сдуло шапку и он в попытке её поймать резко переместился с одного края заднего сиденья на другой.Попросту при редукторе не хватает скорости поворота мотора, чтобы скомпенсировать попытку Прогресса зарыться в воду скулой.Штатное тросовое РДУ было очень острым, но зато оно позволяло спаркой Вихрей быстро отрабатывать крены.С Ямахой так не получается :-))).Так что прогрессоводы, будьте осторожны :-)).На скоростях выше 40 км/час П2 управлять надо очень аккуратно.Вот, пожалуй, и всё.Буду рад, если кому-то пригодится вся эта инфа.Есть вопросы - задавайте.Подробные схемы электрики могу выложить.
Дата: 10-06-09 22:30
Григорий СПб писал:
> Олег_Питер писал:
> > Моду взяли- "Прогрессы" в зеленый цвет красить!!! :--)))
> И не говори!
Правильно - маскировочный :-))
Автор: Григорий СПб (---.maxidom.ru)
Дата: 10-06-09 22:41
как Вася Рогов говорил: "В городе приметный, на природе не заметный!"
Автор: Ягорба (---.vologda.ru)
Дата: 10-06-09 23:36
Можно поподробней про фонарики, сейчас как раз озабочен поиском замены штатных ходовых огоней, на альтернативные пробовал газелевские, но они или оранжевые или белые
Дата: 11-06-09 00:02
Ягорба писал:
Продаются китайские светодиодные сборки с цоколем под обычный автомобильный патрон.Стоят они у нас 20-30 руб и бывают всех цветов радуги.Вот я и использовал фонарики с прозрачным рассеивателем с зелёной и красной светодиодными лампами.Они достаточно яркие и ток маленький потребляют.
Автор: Стас86 (188.128.30.---)
Дата: 11-06-09 01:02
Я сделал так же, только залепил дыру куском резины от жигулевской камеры. И вода не так быстро зальет если что. Штанга в крайнем положении утапливает резину на пару сантиметров.
Дата: 11-06-09 01:16
kater писал:
> На лобовом стекле стоят некие пипки для крепления тента. Что
> это?
Это штатные крепления к тенту для Прогресса производства фирмы "Петротент".Они шли с ним в комплекте.Фото тента в поднятом виде мы не сообразили сделать, но он со своими дугами и креплениями, прозрачными боковинами, высокий и очень удобный.Правда. требует некоторой сноровки при монтаже.Да и цена....того :-)).У них же был куплен и транспортировочный тент.Тоже хорош.
Отправка отредактированного (11-06-09 01:20)
Дата: 11-06-09 01:19
Стас86 писал:
> сантиметров.
У нас гораздо более 2 см.О резинке я думал.Только хотел использовать что-то типа гофры от рулевой рейки а/м или чехла от ШРУСа.
Хочу заметить, что в П2М совершенно не хватает блоков плавучести, и залитый водой, он 100% утонет.
Отправка отредактированного (11-06-09 01:25)
Автор: Бубка (---.macomnet.net)
Дата: 11-06-09 01:28
а как жигулевские приборчики и кнопочки, относятся к тому, что их водой поливает время от времени?
Автор: zinger.in (78.41.98.---)
Дата: 11-06-09 01:35
Пузырь67(Весёлый посёлок) писал;
))О тахометре.
Сколько здесь было копий сломано, сколько разных схем предложено.Может, у меня и частный случай, но двигатель 2Т 2-цил. выдаёт такие же импульсы на оборот, как и 4Т 4-цил, т.е. ВАЗовский.Кроме того, ТХ-193, рассчитанный на работу с контактным зажиганием, при установке на ВАЗ ЭСЗ с коммутатором, продолжает работать безо всяких отклонений.Я в этом неоднократно убеждался.Поэтому я, не мудрствуя лукаво, отсоединил штатный зелёный провод от генераторной катушки и подключил его через 2 диода Д226Г (на фото замотаны в изоленту) к первичным обмоткам катушек зажигания.И тахометр работал совершенно нормально во всём диапазоне оборотов.Точность показаний была 100 об/мин, и лишь около 6000 стрелка начинала чуть подрагивать.ИМХО надо установить более высокочастотные диоды, и всё.((
Если не трудно скинь подробно схему подключения таха, чёт я не въеду пока. По идее надо с катушек через диоды тах. подключить, а у тебя катушки с генератором. А тах. к чему тогда? Короче нарисуй пожалуста.
Автор: STORM (---.pppoe.murmansk.dslavangard.ru)
Дата: 11-06-09 04:05
Рисовать долго,попробую "на пальцах". Думаю выглядит это так,если что,Брат поправит.............
Штатный провод на тахометр (зелёный),отсоеденить от генераторной катушки мотора и через два диода (типа,вилкой) подключить к первичным обмоткам двух катушек зажигания.
Ну а на самом тахе всё проще-"+","-" и тот зелёный провод что идёт от катушек зажигания через диоды..................
Дата: 11-06-09 04:18
STORM писал:
))Штатный провод на тахометр (зелёный),отсоеденить от генераторной катушки мотора и через два диода (типа,вилкой) подключить к первичным обмоткам двух катушек зажигания.
Ну а на самом тахе всё проще-"+","-" и тот зелёный провод что идёт от катушек зажигания через диоды..................((
Спасибо за разъяснения, если все так то все сходится. Прошу автора темы поттвердить.
Автор: Чехов (---.dialup.permonline.ru)
Дата: 11-06-09 05:31
Имеется П-2м в хорошем состоянии. Нынче взял себе П-4 под пару Нептунов сейчас привожу его в порядок. Цель – поберечь П-2м, пока нет возможности приобрести иномарку. Тема эта будет очень полезна. Есть такие вопросы.
Мотор планируется Хонда 4т -30 л.с. С рулевой тягой меня те же проблемы ожидают или похуже?
А почему нельзя подцепить ТХ-193 так же через пару диодов к первичной обмотке ТЛМ на Нептуне? Уменя один Нептун будет стоять с БЭСЗ, там никаких проблем. Второй с кулачковкой, на него надо подцепить ТХ.
Как транец усилен? Он у П-2м крепкий, но всё же 40л.с.
Автор: тасик (88.200.221.---)
Всем Привет!Не совсем удобно подсказывать "СТАРШИМ" форумчанам, но можно было использовать центральный переключатель света от УАЗа.Ещё вариант от ГАЗ-31029,тоже самое только клеммы "девочка-мальчик",как раз для вашей косы от ВАЗ-2121.
>Были использованы:
>От ВАЗ-2106 ставший притчей во языцех тахометр ТХ-193 (о нём ?>отдельно), датчик температуры ТМ-106, две одинаковые клавиши >включения габаритных огней, часы, указатели температуры и >уровня топлива.
>От ВАЗ-2121 малая колодка предохранителей нового образца на 6 >шт, прикуриватель, регулятор яркости подсветки, коса приборного >щитка.
>Отмечу, что реостат подсветки оказался весьма полезной вещью, >т.к. ночью возможность уменьшить яркость приборов была очень >кстати.
Дата: 11-06-09 05:38
Может не очень хорошо видно(поэтому плохо понятно) но просверлив одно отверствие получаем вечный выключатель+реостат.
Дата: 11-06-09 05:46
Вот собственно моя "прошлая" лодка ,как говорят здесь,ходовые огни-повторители от ВАЗ-2108 белые+светодиодные лампы(красного и зелёного цвета).
Дата: 11-06-09 05:48
zinger.in писал:
> STORM писал:
Совершенно верно.
Дата: 11-06-09 06:00
тасик писал:
Поверь, я очень хороший электрик :-))
Жигулёвская коса лучше подходит к жигулёвским клавишам :-)).Меньше переделок.Я вовсе не претендую на то, что мой вариант - единственно правильный.Ты сделал по-другому - честь тебе и хвала, молодец.Но ещё можно использовать переключатели от ГАЗ-66, ЗиЛ-130, Опеля, Форда, 600-ого мерина и др.Даже БУСС - блок управления театральными световыми эффектами - при наличии некоторой фантазии можно скрестить с Прогрессом и Ямахой.И поверь, будет работать :-)).Но мне вариант с жигулёвскими комплектующими показался наиболее бюджетным и наименее трудозатратным.Другое дело, если тебе захотелось похвастаться своими достижениями - это мы поймём.Кстати, твои огни из повторителей 2108 не отвечают норме - они видны и сзади.
Отправка отредактированного (11-06-09 06:19)
Дата: 11-06-09 06:01
Не увидел на Вашем фото усиления транца. Не шевелится с таким мотором? У меня без усиления шевелился(мотор 71 кг).
Дата: 11-06-09 06:08
Чехов писал:
Думаю, такие же.
У меня на Вихре-М с МВ-1 так и было сделано.Через 2 диода Д223.Всё работало.
Накладкой 4 мм алюминия сзади, поперечиной из ал.уголка 60х20х3 по переборке, и стяжкой из шпилек М12 между ними.Кстати, когда я сверлил транец, то поразился его штатной толщине (алюминиевой части) - не меньше 2,5 мм.
Дата: 11-06-09 06:27
Стас86 писал:
См. выше.Отдельное фото не догадался сделать, но на некоторых шпильки видно.Правда, плохо.Кстати, упустил: мотор на 2-ой дырке от транца, АКП на 15 мм ниже киля, никакого клина нет.При этом АКП параллельна килю, подхватов воздуха, брызгообразования и дельфинирования не наблюдалось.Любые попытки изменить положение мотора ситуацию только ухудшали.Правда, налегке с одним водителем лодка на скорости больше 43-45 км/ч ложилась носом и ухудшалась управляемость.Но это особенности обводов П2, т.к. он на такие режимы попросту не рассчитан.Даже один пассажир на заднем сиденье положение существенно исправлял.
Дата: 11-06-09 06:44
Да, совсем забыл.Про напряжение в бортсети.Данная Яма не имеет регулятора, только выпрямитель, а в наличии был АКБ 55 А/ч.Действительно, напряжение быстро возрастало и через полчаса хода на оборотах более 3500 достигало 18В.Поэтому день нам пришлось отъездить, как законопослушным гражданам по ПДД :-)), с включённой фарой.Я думаю, что и при рекомендованных 70 А/ч будет та же картина.Поэтому имеет смысл и даже необходимость на подобных моторах применять регуляторы-"довески", предлагаемые нашим гуру ИГ. Я же поступил по-другому. Дальний Восток далеко :-)), а бежать в Микронику и паять мне было лень, поэтому был в ближайшем мотомагазине куплен блок БКС, выполняющий ту же функцию, от отечественных мотоциклов Сова/Минск/Восход с генератором 90 Вт.Хоть Иван и обозвал его полумерой, но после установки данного девайса напряжение не подымалось выше 14,5 В.Цена его тоже бюджетная :-)).
Автор: Иван (---.vmts.ru)
Дата: 11-06-09 09:09
> установки данного девайса напряжение не подымалось выше 14,5 В. Цена его тоже бюджетная :-)).
Ну дык, понятно, что напряжение он в какой-то степени ограничит,
но этот девайс режет только одну полуволну, следовательно,
при окислении или слетании клеммы никак не защитит приборы.
И ведь окисляются и слетают...
Согласись, это полумера.
Понятно, что всем нам иногда приходится идти на компромиссы и полумеры,
но при этом нужно четко осознавать, чем это грозит и какие меры следует
предпринять для нивелирования недостатков паллиатива.
В данном случае - нужно будет уделять повышенное внимание состоянию клемм.
Автор: Fedd (---.dynamic.netbynet.ru)
Дата: 11-06-09 09:43
Я доехал до дома и подтверждаю всё написанное Стасом. Остальное потом, т.к. рублюсь. Фото одной шпильки есть.
Стасу МЕГАРЕСПЕКТ!!!
Дата: 11-06-09 10:05
Ещё: телега (Ступинская) с П-2м влезла таки в 6-ти метровый гараж, но с зазором в мизинец и с опущенным мотором, и повёрнутым в одну сторону.
Одним гимором меньше :-)
Дата: 11-06-09 16:41
> ограничит,
> полумеры,
> следует
> состоянию клемм.
Иван Георгиевич, абсолютно с тобой согласен.Но, если клеммы окислятся, то в первую очередь перестанет крутить стартёр.Что трудно не заметить :-)).Хотя один мой товарищ умудрился в этом случае на Форде снять стартёр и разобрать.Почистить клемму ему в голову не пришло :-)).А выбросы напряжения я не раз видел даже на иномарках с нормальными интегральными РР.Последний случай: при случайном отключении массы (как раз после установки АКБ слетела незатянутая клемма) на Мазде МПВ сгорели все лампы и накрылись мозги.А дело было вечером, и на генератор была приличная нагрузка - фары, дворники и т.д.На Опель Вектра В такое же было, ещё на каком-то французе, а про наши я уже не говорю :-))
Автор: Иван (212.91.213.---)
Дата: 11-06-09 17:31
Это следствие другого принципа регулирования в генераторах с обмоткой возбуждения.
Ток в любой катушке индуктивности невозможно прекратить мгновенно, отсюда и выбросы.
Отсюда и жесткое требование не отключать аккумулятор при работе автомобильного двигателя.
А вот мгновенно отсечь ток от нагрузки, закоротив катушку ПЛМ симистором - проще простого.
Т.е, недостатки генераторов разных систем являются продолжением их достоинств.
Автор: Qwerty (---.cbr.vrn.ru)
Дата: 11-06-09 17:56
Fedd, дАрАгой! :) Сфоткай, плз, тент в сложенном состоянии! Хочу себе такой же мутить, только не соображу, как дуги расположить, что б они складывались - раскладывались нормально и укладывались за задними сидушками. И еще всякой информации по тому из чего, как и где все на него бралось-делалось. Большой сенкс!
Автор: Евгений Евгеньевич (---.broadband.corbina.ru)
Дата: 11-06-09 18:09
можно все таки схемку подключения ТХ-193, на словах не понял нифига, плиз
неподошедший ТХ-517 поменял на ТХ-193, надо подсоединять уже. у меня Я-50 4т 4ц
Дата: 11-06-09 18:35
"С рулевой тягой меня те же проблемы ожидают или похуже?"
Оставить штуртрос и не будет никаких проблем.
Дата: 11-06-09 19:13
Qwerty писал:
К сожалению, специально не фотал. Когда доберусь до гаража, сфотаю, т.к. гараж этот не близко.
Дата: 11-06-09 19:17
В сложенном состоянии задняя часть ещё закутывается в специальный чехольчик, чтобы компактнее было. На фото нет, т.к. рабочий момент.
Дата: 11-06-09 19:23
Митяй Лобня писал:
> Приветствую Fedd !!! Я так понимаю Петротентовское изделие.
Привет!!
Именно так :-)
Евгений Евгеньевич писал:
> нифига, плиз
> меня Я-50 4т 4ц
Чтобы ТХ-193 работал корректно, ему надо 2 положительных импульса на 1 оборот коленвала.Я просто не знаю, как на Я-50 4Т 4Ц организовано зажигание.Если отдельные ВВ катушки на каждый цилиндр, то проще сделать преобразователь по одной из схем, которых на форуме много.Если Вы мне электросхему мотора покажете, то отвечу более конкретно.
Автор: Толстый из дома (---.msk.skylink.ru)
Дата: 11-06-09 19:47
Стас, есть простое решение, как сохранить стенку рецесса - вместо рулевой тяги использовать вот такой стандартный кронштейн. Я так делал на Днепре и был доволен. Побочный положительный результат - проще снимать мотор. Покупал в Моремане moreman.ru/eshop/tovar.php?cid=176&pid=18&tid=1282&pg=4,
не реклама. А вообще очень красиво.
Автор: саня 34седой (---.ru)
Дата: 11-06-09 20:47
привет еще вопрос, ответьте наконец ,где брали штангу между ногой мотора и прицепом, покупная или сами делали
Автор: WebRacer (---.obit.ru)
Дата: 11-06-09 21:35
саня 34седой писал:
Саня, повторяю ещё раз. Купить можно здесь (в Москве) Ссылка.
Дата: 11-06-09 22:01
повторюсь:
Дата: 11-06-09 22:13
Время покажет.В прошлой жизни волговский щиток на П4 никакого недовольства за 4 года интенсивной эксплуатации не высказал.
Отправка отредактированного (11-06-09 22:14)
Дата: 12-06-09 01:13
саня 34седой писал:
Штангу брал в Велходовском магазе на Смольной в Москве.
Что-то в районе 1500 руб. или возле этого.
Автор: apol (87.226.180.---)
Дата: 12-06-09 07:13
> О тахометре.
> диоды, и всё.
А на Суз дт30 2т 2ц к каким проводам это прицепить?Эпопея с орионом (бк-03,06) на Питерских покатушках,я так понял кончилась ничем?
И датчик перегрева -темп.режимы плм и двс схожи? не будет так что орет про перегрев,а мотор теплый или,что хуже,наоборот?
Отправка отредактированного (12-06-09 07:17)
Дата: 12-06-09 11:02
> > меня Я-50 4т 4ц
у меня две катушки на четыре цилиндра
электронный цифровой тх-517 подсоединял к низковольтному входу одной из катушек, до 2500 об. он показывал нормально, потом просто соскакивал в режим часов, сказали тут что изза помех, больших чем на авто.
честно говоря я уже запутался, кто то пишет что просто к штатному подключает и все работает, кто то к низковольтному входу. у кого то без всяких схем работает, кто то диоды паяет, кто то более сложные схемы. сделать то я сделаю, только бы знать точно что
уже не знаю как и спрашивать, только тему создашь, за несколько часов уползает на две-три страницы назад и мало кто читает, я конечно понимаю что это не столь популярная тема как обсуждение что лучше 2 такта или 4, но все же надо что то делать мне
Дата: 12-06-09 11:04
Ну нет готового ответа на твой вопрос, чего обижаться-то?
Это жизнь. Не всегда получается быстро найти дешевое решение.
Дата: 12-06-09 21:56
Да тут без обид, просто констатация факта.
Сам всегда говорю - "дешево и хорошо не бывает", в основном конечно
Эт все большая популярность/посещаемость сайта виноваты =))
Автор: Водяной (---.elsv-v.ru)
Дата: 13-06-09 05:21
Отнюдь. Тем кто "в теме" не интересен данный случай. Тот кому случай интересен - "не в теме". Вот и всё.
Дата: 25-06-09 23:30
По схеме подключения ТХ-193 . Я считаю что направление диодов должно быть от ТХ к ТЛМ. Ведь ТХ считает количество замыканий на массу. Вместо Д-226 предлагаю КД-213 (импульсные) Электронщики внесите ясность? Подключать боюсь очень трудно найти ТХ. А БК-6 подключается аналогично? Помогите!
Автор: Юрий Лукич (77.35.34.---)
Дата: 26-06-09 14:28
Чехов писал:
> Ну помогите же кто нибудь
Ну прямо,как в лесу...На CDI системах зажигания, напряжение на бобину подается импульсом и тахометр "видит" всплеск положительного напряжения амплитудой вольт от 100.Поэтому и диоды нужно подключать "на пропуск" к таху положительных импульсов.Только подключение ТХ193 "напрямую"-может сильно разочаровать нестабильностью показаний.Путь исправления указан в теме о приставке к ТХ193...
Автор: Чехов (---.permonline.ru)
Дата: 26-06-09 21:50
А как с подключением БК-6? Как называется тема по приставке?
Спасибо однако.
Автор: Чехов (---.219.1.183.uralcom.com)
Дата: 28-06-09 06:15
Извиняюсь был не прав . в ночь на работе нарисовал перед собой простейшую схему МН-1 с ТХ-193 и понял как должны стоять диоды . В любом случае попробую так и так . Как меня учил мой друг -энэргетик : Электричество – наука тёмная, до конца не изученная!?
Ни искать ни лепить какието адаптеры у меня сноровки не хватит. На всякий случай приготовил переменник на 20 Ком. Метод тыка однако. ДО утра может кто то сумеет перенаправить. Всем спасибо однако . Удачи.
Автор: Чехов (---.219.1.249.uralcom.com)
Дата: 03-07-09 03:13
Сегодня опробовал пару вариантов подключения ТХ-193 к низкой стороне ТЛМ на Нептуне, зажигание кулачковка, правда вместо ТХ использовал БК-6. Что то получилось.
1 вариант: Через пару кондёров и сопротивлений ( ну как в общеизвестной рекомендации). Показания вполне реальные, при чём без разницы один канал подключён или оба.
2 вариант: через диоды КД-213. Показания вполне реальные..Если подключён один канал вроде всё правильно , если оба то показания в 2 раза больше.
Есть одна проблема показания гоняет в пределах 500об. Весь день шёл дождь так что на ходу проверять не стал. Может завтра с погодой повезёт.
Автор: Lom@ (---.181.94-145.tmn.ertelecom.ru)
Дата: 03-07-09 04:43
Привет, схемы конечно не помещают, сейчас собираюсь собирать ,П2М тоже 40-ка только сюдзюки с длинной ногой и гидроподъемником движка если что то можете посоветовать буду примного благодарен
Дата: 03-07-09 05:04
Всмысле схемы электропроводки от машинки и т.д. если конечно есть
Автор: СВЛ (213.154.193.---)
Дата: 03-07-09 15:49
Lom@, прежде, чем давать Вам советы по электрике в лодке необходимо знать, что именно из электрооборудования Вы желаете иметь на своем судне. Тогда советы будут более конкретными.
Автор: mmg (78.138.171.---)
Дата: 05-07-09 05:04
Внимательно несколько перечитал всю тему - очень доходчиво, большое спасибо автору!
Можно вопрос? Точно так подсоединил тахометр, единственно еще не сделал зарядку - для зарядки идет провод со штатной косы двухштырьковый? Тахометр не работает - как только касаешься пальцем сигнального провода на тахе - начинает ровненько показывать на всех оборотах - похоже надо емкость добавить?
И по мотору - сегодня вылез косяк какой-то (до этого работал без проблем): мотор схватывает и глохнет, подсосешь - на газах работает и с чихом опять тухнет, хх нет, свечи не залитые, бенз идет. Танцы с бубном вокруг мотора - отчаянная очередная заводка, прогазовка на оборотах - включаю скорость и мотор как ни вчем не бывало тарахтит, везет и на оборотах и на малом. Этто что могло быть - карб разбирать?
Автор: Чехов (---.219.1.172.uralcom.com)
Дата: 07-07-09 03:26
Вчера, сегодня изкатал бак горючки. БК-6 через КД-213 подключён к низковольтке одной из ТЛМ на кулачковом зажигании Нептуна. Результаты таковы. Показывает правильно но показания гоняет ( на ХХ около 500 об. На 4000об.в.мин. около1000об ). Подскажите как его успокоить? Думаю что аналогичная ситуёвина будет и на иномарках с таким же подключением.
Автор: valek (---.donapex.net)
Дата: 16-07-09 05:54
Добрый вечер , если можно, пару вопросов автору ( и соавторам) , какова должна быть температура прогретого мотора ? ( ямаха 30 2008г)проблемма- после установки вышеупомянутого датчика температуры-тм-106 и указателя ваз-2106, на тест - драйве датчик показывает 50 гр и стрелка на мм вправо . датчик закрепил не на торцевой стороне , а на головке блока. все как надо - хомут , термопаста , даже медная гайка. датчик- новый , прибор - б\у , но гут.может , нужно бросить доп, минус ? провод на прибор- 0,75
Дата: 16-07-09 16:23
но я пробую рукой на блоке( возле датчика) - руку не удержишь - горячо, на торце температура- ( чуть меньше ) , но тоже - прилично . тоесть вроде темп , однозначно выше 50 гр . вода - на контрольке - чуть теплая. .датчик, то должен показывать темп. блока? спасибо.
Дата: 16-07-09 21:14
valek писал:
> у вас сколько датчик показывает ?
В районе 50 по Цельсию.
Автор: Smoll (---.cust.obit.ru)
Дата: 16-07-09 21:55
> необходимая вещь.
Ты смотри с этим по аккуратней, мы в прошлом году на таком прогрессе нахлебались по самые помидоры. На Ладоге в Карелии в волнишку влетели в сетку. Приятель 100 кг сел на корму и стал обрезать. Корму притопило и через боковые отверстия в рецессе вода пошла и + волны в корму получили. Друзья на втором катере подошли и говорят-да вы тонете. Поддон мотора был уже в воде, хорошо завелись сразу и до берега потихоньку дошли под присмотром. А мотор 15-ха 4х тактная висела. Может какую нибудь гофру придумать? Ну и помпу проверять.
Дата: 16-07-09 22:25
valek писал:
тогда вроде все правильно , но блок явно горячей .
Дата: 16-07-09 22:49
valek писал:
Zabey.
